CWT-380ADP met een +3.3v probleem
Laatst een CWT-380ADP voeding gehaald met een max. afwijking van 3% (d8 ik)
http://www.cwt.com.tw/product/sps/cwt-380adp.htm Idem als ANTEC!
Het probleem is nu dat als ik mijn DigiDoc uitleest,
hij aangeeft dat mijn +3.3V maar +3.14V is.
Is dit een defect van de voeding of ligt dat aan mijn moederbord?
Hoe kan ik dit e.v.t testen?
geef dit problemen met overclokken?
Verdere gegevens
Vcore 1.68v Vdimm 2.54V Vddg 1.50v
+3.3 @ 3.14V +5 @ 4.95V +2.5 @ 2.54V
+12 @ 11,84V -12 @ -11,79V
  • 418O2
418O2
u mad?
nou ik zou dit even in je bios checken want je digidoc is niet superbetrouwbaar.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
418O2 schreef op 28 December 2002 @ 16:52:
Nou, als je zo kijkt is er absoluut niets betrouwbaar. >:)
Ook de bios geeft geen goede waarden weer. Als je een multimeter aan een molex hangt, dan meet je in ieder geval de 5volt en de 12volt goed. Je zult zowieso zien dat het allemaal afhankelijk is van het voedingscircuit op je board en je sensor chip. Afwijkingen zitten hier altijd in.
Om het dus echt zeker te willen weten zul je toch aan je voeding moeten gaan meten en geen enkel programma vertrouwen. Daarbij zou ik een DIGIDOC nog meer vertrouwen dan de bios, motherboard monitor of welke andere utility dan ook.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Is volgens mij het mobo.. Ik heb ook die voeding namelijk. Niks aan de hand.
Mijn 12V is 11.90 volgens MBM. Als ik de meter eraan hang is hij 12.00V. Die 11.90 is dus gewoon het mobo dat te weinig volts geeft. Met de 5V hetzelfde verhaal ;)
418O2 schreef op 28 december 2002 @ 16:52:
De waarden van de bios zijn gelijk aan die van de digidoc.
Heb het net ook ff geprobeerd met een oude 360W voeding en die gaf zelfs
maar +3.0v :? in de bios.
Ik volg het advies van Fewture maar eens en ga het zaakje maar eens na meten met een multiemeter.
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
als je voeding wel een goede +5v heeft is er dus nix aan de hand me je voeding.
je mobo maakt n.l. van je +5v een +3,3V signaal. dus als je 3,3V niet klopt ligt het iigv aan je mobo.
.-=:SPECS:=-. .-=:CASEMOD:=-. bijna klaar...
Mark_Oostdam schreef op 29 December 2002 @ 13:56:
Die 3.3v is dan niet afkomstig van je "Power Supply Connector"?
Als ik namelijk in de handleiding van mijn moederbord kijk zie ik dat er namelijk
3x een 3.3v geleverd word aan het bord?
Het heeft dan ook zeker geen nut om aan de achter zijde van mijn moederbord met een multiemeter te geen meten wat er uit de voeding komt?
Bij de 3.3v op ATX stekker.
Ik garandeer je dat het je mobo is.. Er zijn ontelbare mobo's die dit hebben en die voeding is een van de beste die er te krijgen is.
Op mijn KR7A waren mijn voltages perfect. Nu heb ik een Epox en is alles lager. Ook het mobo dus.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2002 23:01 ]
Verwijderd schreef op 29 december 2002 @ 23:00:
Oke oke...... Ik vertrouw maar op jou/jullie ervaring en laat het verder rusten :Z
