[linux] gnome start niet
ey
ik heb op mn gentoo bak gnome gemerged
werkte altijd goed maar nu ineens start hij niet meer
X werkt nog wel
als ik nu startx doe krijg ik het grijze scherm en het X cursortje
en dan komt het gnome Splash screen en dan knalt ie em zo weer terug naar de console
geen foutmeldingen
alleen:
waiting for X server to shut down
als ik nu de log van Xfree bekijk is de laatste regel
XINPUT: Adding extended input device "mouse0"
de laatste regel in .gnomerc-errors is
*** ERROR : Failed to match any font. This coul d be due to a broken Xft configuration ......
aborting
./usr/libexec/gnome_segv: error while loading shared libs: libgnomecanvas-2.so.0: cannot open shared opject file error 23
vraag is dus:
heeft iemand dit al eerder gehad
of weet iemand een oplossing
ja ik heb al gegoogeled en ge omegaad
  • Sjonny
  • Laatst online: 20:49
Sjonny
Fratser
Verwijderd schreef op 27 December 2002 @ 20:26:
aborting
met de eerste error lijkt het er op dat je geen font-server draait (xft, xft-xtt, xfstt ofzo)
en bij de tweede error mis je een library.. in debian zit ie in 'libgnomecanvas2-0'.
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
heb je al op het gentoo-forum gekeken? ik gok dat daar wel een oplossing staat, ik had ook eens zoiets, moest ik een file fontconfig (oid, heet nu weer anders geloof ik bij de nieuwste xft) wijzigen, maar dat staat dus wel op het gentoo-forum
bestaat "libgnomecanvas-2.so.0"?
  • koffiedrinker
  • Laatst online: 29-08 21:36
koffiedrinker
Archlinux werkt dagelijks
Dit is een zeer bekend en hardnekkig probleem bij Gentoo.
Het is al eens eerder voorbij gekomen.
In deze thread op GoT en in deze thread op het Gentoo forum.
Maar voor de volledigheid:
(re-)emerge fontconfig
fc-cache starten
Dan moet Gnome weer opstarten :)
Koffie werkt echt!
ok das duidelijk allemaal
maar wat betekend fc cache
is dit netzoiets als ld chache
Verwijderd schreef op 28 December 2002 @ 14:57:
fc-cache maakt bestanden aan met informatie over de geinstalleerde lettertypes..
heb fontconfig re - emerged en daarnaa de fc-cache gestart
maar zonder succes
kep ook nog wat dingen gedaan wat zo op het gentoo forum als oplossing gebruikte
-de font dirs in /etc/fonts/fonts.conf
-XftConfig gecopied
hij start gnome nog steeds niet maar de error in gnomerc-errors is nu anders namelijk :
gnome-smproxy: unable to connect to session manager
nou heeft iemand op het gentoo forum hetzelfde probleem en heeft hij als oplossing updaten naar Xfree4.2.1r1
nou kan ik dit best doen maar ik heb geen zin om nou 20 mb voor nix te downe met isdn want er zijn ook nog andere versies
r1
r2
en 4.2.99.3 r1
als ik emerge -s xfree doe krijg ik de 4.2.1-r2 maak(ik heb nu 4,2,1) maakt het wat uit welke ik neem
en of hebben jullie nog een andere oplossing
  • Wilke
  • Laatst online: 23:04
Als je al 4.2.1 gebruikt staan de sources al op je HD, die -r2 voegt als het goed is hooguit wat patches toe - probeer eens 'emerge -f xfree', als 'ie dan alsnog grote files gaat downloaden heb je pech, maar de kans is groot dat je de grote files al hebt en 'ie alleen wat patches pakt die misschien dit probleem wel fixen.
Verder moet je oppassen, als dit topic nog meer op een helpdesk-topic gaat lijken dan nu gaat 'ie dicht (want er zijn dus al zat aanwijzingen op verschillende plaatsen die je kunt proberen, als ik de linkjes hierboven zie...)
het werkt nu eindelijk vraag niet hoe
heb zoveel dingen geprobeert dat ik niet weet wat em nou gefixed heeft
maar tnx
