edimax router en ftp server
  • 130 views sinds 30-01-2008
Ik heb een edimax br-6104 broadband router gekocht, draait als een trein. ik zit op de kabel bij wanadoo. een probleempje, ik krijg de ftp server niet aan de praat.
als het goed is moet dat lukken via de NAT - virtual server instellingen, waarbij ik een private IP, een Private port, type en Public Port in moet stellen. Mijn guess was: 192.168.2.101 (ik gebruik fixed ips ipv dhcp), port 21, TCP en weer port 21.
En toch lukt het niet, wie heeft een tip?
  • Fragbeestje
  • Laatst online: 22-09 14:33
Iets meer info over de gebruikte ftp server en config is altijd welkom.
Je kan:
Of eerst een keertje poort 20 doormappen.
Of passive ip range instellen in ftp server en ook doormappen.
Hier valt genoeg over te vinden in de faq en op google.
Mijn iRacing Profiel dus niet dat van jou, Jubby
tot nu toe heb ik het alleen onder linux met proftp geprobeerd. ik kan het ook onder windows xp met ws ftp proberen.
  • Predator
  • Laatst online: 13:25
Predator
Suffers from split brain
Vraag #1: je hebt em toch zelf niet getest met je internet ip :?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Fragbeestje
kijk hier es
FTP Server opzetten
dan zou je'r wel uit moete komen
nee, niet met internet ip, ik kan via no-ip.com een subdomein koppelen aan mijn (dynamische) IP adres, dus heb ik (net zoals voordat ik een router had) proberen in te loggen op: ftp://fret.no-ip.com/ en toen kreeg ik no response
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
da's hetzelfde als je eigen internet IP proberen, wat dus niet gaat werken (NAT)
  • Predator
Predator
BackSlash32 schreef op 21 december 2002 @ 13:04:
indd, die naam resolved gewoon naar je internet IP :z
Dus zoek een slachtoffer op je ICQ/msn lijst en laat deze je portmap testen.
thx, maybe lost het wat op!
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2002 17:04 ]
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Welke firmware gebruik je? En als t hoger is dan 0.12 waar heb je'm gevonden? ;)
als je mij vertelt waar ik dat kan vinden, zal ik het voor je nakijken. ik heb hem vers uit de winkel, dus geen firmwareupdates gedaan.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2002 21:26 ]
  • AirX
  • Laatst online: 22-09 16:34
AirX
Tweak Guru
ik denk dat je dan 0.57 hebt. Ik had die eerst ook. Toen upgrade ik naar 0.59, maar onder het flashen reboote de PC :S. Router stuk dus, dus doe nix anders @ je PC als je aan het flashen bent!!!!!! Heb de router toen ingeruild voor een ander exemplaar ;). Weer geflashed en nu doet ie het goed op 0.59. Ik kan overgens wel via mijn externe portmap op mijn interne services komen. Maar dat kan uiteraard aan de firmware liggen. Ik zou zeggen, ga eens naar www.edimax.com.tw en haal daar de nieuwste firmware op e probeer nog ens.
FTP forwarden werkt hier overigens ook perfect
Ik zie daar alleen de 0.57 bij staan. Hoe heb jij je FTP forward geregeld? welke poorten? fixed ip? (ik neem aan van wel). ik heb inmiddels door iemand mijn ftp laten connecten, maar die kreeg een socket error ofzo. geen idee wat dat is, maar in ieder geval foute boel :-(
  • Brainstorm
  • Laatst online: 22-09 18:42
De 0.59 drivers kun je in de Meuktracker van Tweakers.net vinden.
Programmer's Drinking Song: 99 little bugs in the code, 99 bugs in the code, Fix one bug, compile it again, 100 little bugs in the code. (go to start if bugs>0)
geweldig... dat is in elk geval gebeurt, maar mijn ftp doet het nog steeds niet. ik krijg steeds de melding in Raidenftp: listen failed port 21. nou staat die port 21 gewoon in mijn NAT settings (samen met poort 20)
