FTP Server opzetten
  • 271 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met een FTP Server op te zetten dat lukt aardig maar ik kan hem alleen nog maar binen mijn eigen lan benaderen. Ik heb een router staan die NAT + PAT ondersteunt maar ik krijg het niet voor elkaar om hem vanaf het internet te benaderen.
weet iemand of deze instellingen goed zijn?
PAT instellingen
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/erp/pat.jpg
NAT instellingen
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/erp/nat.jpg
Meer info
internet IP = 62.238.88.189
Router inten IP = 62.238.88.1
FTP Server IP = 62.238.88.2
Wie kan mijn helpen ?
Het is een hardware matig router !
  • AnotherFruitcake
  • Laatst online: 26-08 10:28
Ik weet niet of het zo'n fantastisch idee is om je volledige ip nummer hier neer te zetten, i.v.m. mensen die daar misbruik van willen maken.
ik zou zelf volstaan met 123.456.789.xxx
Is maar een tip.
Meer info
het is maar een ideetje maar is het ip van je router niet het ip van je externe gateway??
  • Crazy D
  • Laatst online: 12:02
Crazy D
Vergeet niet om ook port 20 te mappen.
Exact expert nodig?
  • savecracker85
  • Laatst online: 13:51
ik heb ook n ftp server met router....en het enige wat ik toen had gedaan was poort 21 openzetten voor ftp....en toen werkte het....wat trouwens ook het geval kan zijn is dat sommige providers poort 21 blokken......dus dan kan je door die poort geen ftp opzetten ......dan moet je maar n andere gebruiken
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Die IP nrs klopt niets van.
Je clients zouden op 192.168.X.X (of 10.X.X.X) IP adressen moeten zitten en niet zomaar op 62.238.88.1 oid.
Als je niet precies weet waar dat allemaal voor is kan je beter je computers op DHCP zetten ("Automatisch IP adres verkrijgen") want dan weet je zeker dat ze de goede info doorkrijgen.
Wees consequent, maar niet altijd
De ip adressen krijg ik van de DHCP van zeelandnet, en mijn interne ip adressen krijg ik van de DHCP van mijn router. dus dat is wel goed. en ik weet zeker dat mijn port 21 niet geblokt is. Maar het werkt nog niet.
  • DJTimo
  • Laatst online: 22-09 20:57
DJTimo
Cuyoapart.mza
Op woensdag 26 juni 2002 11:40 schreef netmonster het volgende:
Heb je gelezen wat Crazy_D zegt:
Op woensdag 26 juni 2002 11:11 schreef Crazy_D het volgende:
Voor ftp is poort 21 niet voldoende, let op:
ftp-data       20/tcp    File Transfer [Default Data]
ftp-data       20/udp    File Transfer [Default Data]
ftp       21/tcp    File Transfer [Control]
ftp       21/udp    File Transfer [Control]
en ik moet zeggen dat ik ook mijn twijfels heb over het gebruik van die ip's...
Ik heb nu ook port 20 maar het werkt nog niet. ;(
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/erp/pat2.jpg
Weet iemand waar voor de COUNT is bij de NAT instellingen.
Uuuhhh
Wellicht stomme vraag maar heb je de ftp naam aangemeld bij
zo,n gratis .org bijv. dyndns.org om hem te registeren?
Logt een gebruiker in via je ip nummer dan moet daar meestal (hangt van het programma af) na het ip nummer een dubbelepunt staan en het nummer van je poort, dus :21(poort 21)
Zeelandnet heeft geen blokkade op poort 21 staan , draai zelf daar ook een ftp server.
En heb - naar mijn mening- de zelfde problemen ook gehad en dat bleek aan het bovenstaande verhaal te liggen.
Maar denk ook eens aan je firewall en andere factoren
  • Fragbeestje
  • Laatst online: 22-09 14:33
Had vroeger hetzelfde probleem, PASV-mode opgezet op de ftp server, range opgegeven (vb : 50000 - 50100) en deze range dan doormappen zoals die 20/21
zou moeten werken, maar...
Ook ik vind dat er iets niet pluis is met je locale IP-adressen.
Het kan goed zijn dat je huidige adressen niet werken omdat die in hetzelfde subnet vallen als dat van je internet-IP en het wel eens zou kunnen dat je routertje dat op basis van je subnet altijd maar doorstuurt naar het internet en niet naar je lokaal netwerkje.
Je kan voor DHCP meestal de ip-range instellen welke je router moet gebruiken. Deze zet je best op 192.168.0.1-254.
Volgens mij is dat die Local IP adress group.
dus die lokale ip address group wordt dan 192.168.0.1
(volgens mij moet je hier geen 2 inzetten en neemt hij dan de range van de eerste)
Mijn provider (zoals velen) blokt geen poortjes, maar monitort wel al het verkeer tussen port range 0 - 1024.
Dus voor server services kan je best een hoger poortje nemen ;)
btw, Welke ftp-server gebruik je?
Mijn iRacing Profiel dus niet dat van jou, Jubby
  • DJTimo
DJTimo
Cuyoapart.mza
Op woensdag 26 juni 2002 12:17 schreef Fragbeestje het volgende:
little bitje offtopic: Mag je bij zeelandnet geen server draaien dan?
  • Crazy D
Crazy D
Nou dat kan wel maar toch vind ik het vaag ;) 't Is niet echt gebruikelijk om achter een router nog meerdere "echte" ip adressen te hebben, helemaal niet als deze via nslookup te achterhalen zijn (zijn kbl-gsNNNN.zeelandnet.nl adressen waarbij NNNN een oplopend nummer is). Maar ja internet werkt blijkbaar dus dat zal wel goed zijn ;)
Vanaf welke machine probeer je trouwens je ftp te benaderen? Als jij op .2 zit (waar dus ook de ftp op draait), dan kun je niet via .1 of je externe ip adres jezelf benaderen, dat probleem heb ik thuis ook met de ftp die ik op m'n workstation draai (ftp en web die op m'n server zelf draaien kan ik wel met het externe adres benaderen).
Exact expert nodig?
  • Fragbeestje
Op woensdag 26 juni 2002 12:24 schreef DJTimo het volgende:
Bij zeelandnet misschien wel, maar bij Telenet en Skynet mag't niet (dom belgisch management), maar ze zien het gerust door de vingers zolang je maar geen hostingbedrijf begint :D
Om mijn FTP te benaderen bel ik in met een pc die niet aan mijn lan zit. Ik ga nu proberen wat er gebeurt is ik mijn DHCP rage wijzing.
PS: ik vind het wel goed dat jullie mijn zo veel helpen. :)
is zo te zien een CHello IP, die timmeren het inderdaad dicht ( is soms zo erg dat we intern ( chello'ers ) elkaar nieteens kunnen pingen
  • Crazy D
Crazy D
Op woensdag 26 juni 2002 12:38 schreef J4ZP3R het volgende:
Nee hoor is zeeland net ip....
Exact expert nodig?
  • I.R. Overclocked
  • Laatst online: 02-05-2025
I.R. Overclocked
Stupid Intell...
Is er toevallig ook iemand met een Quicknet abonnement, die een werkende FTP server heeft???
Ik kom niet verder dan 2 van de 10 mensen die kunnen connecten, waarvan er maar 1tje kan downloaden...
*I.R. gebruikt de search: 'point ' was geen geldig woord, veranderd naar 'point'
Op woensdag 26 juni 2002 12:51 schreef ir_overclocked het volgende:
dat lijkt mij meer een probleem van de Client kant..
laat ze eens proberen PASV aan of uit te zetten.
anders probeer je eens een andere poort dan 21.
  • I.R. Overclocked
I.R. Overclocked
Stupid Intell...
Op woensdag 26 juni 2002 12:56 schreef Digitalis het volgende:
De poort zit wel goed, 27015.
Hij word doorgelinkt via DNS2GO (gratis :) )
Dit krijgen mensen,
PORT mode:
COMMAND:> TYPE A
200 Type is ASCII (No subclass parameter defined, Non-Print used as default.)
COMMAND:> REST 0
501 Required byte offset parameter bad or missing
COMMAND:> PORT 10,0,0,150,4,145
200 Port command okay.
COMMAND:> LIST
150 Opening ASCII NO-PRINT mode data connection for ls -l.
ERROR:> Timeout.
ERROR:> Failed to establish data socket.
Met passive mode:
COMMAND:> TYPE A
COMMAND:> REST 0
COMMAND:> PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,101,6,81)
COMMAND:> LIST
STATUS:> Connecting ftp data socket 192.168.1.101:1617...
ERROR:> Can't connect to remote server. Socket error = #10060.
  • jordan2k
  • Laatst online: 22-09 20:41
wat d8 je van dat alles weg te gooien en aleen toe tevoegen 1x een regel met :
ip waarop FTP staat bv(10.10.10.80) TCP port 21
Mocht op een of andere reden port 21 geblokt zijn door ISP
stel je FTP server in op een port bv 1984 of zi iets in die buurt
en dan komt er in je NAT te staan
IP waarop FTP staat bv(10.10.10.80) TCP port 1984 (of wat je hebt ingevuld in je ftp server)
ftp is een TCP protecol dus geen UDP nu snapt hij echt niet wat te doen je hebt nu UDP en FTP over de zelfde port.
Ik heb nu mijn ip rage gewijzigd het is nu 192.168.x.x
en ook de port van mijn FTP server
(BulletProof FTP Server) is gewijzigd in 2048
maar daar schiet ik ook niet veel mee op.
  • I.R. Overclocked
I.R. Overclocked
Stupid Intell...
Op woensdag 26 juni 2002 13:07 schreef jordan2k het volgende:
Hee, vet relaxed. Bedankt :)
Kan iemand ff mijn ftp server test ?
IP Nr = 62.238.88.189
Username & password = user
  • I.R. Overclocked
I.R. Overclocked
Stupid Intell...
user:user@62.238.88.189
Deze werkt niet.
  • KSR
KSR
Je kunt je ftp ook intern wel bereiken door dan het interne ipadres op te geven in b.v. je browser dus [url="ftp://192.168.0"]ftp://192.168.0[/url].?.
Be Stronger Than Your Excuses
  • et36s
  • Laatst online: 10-09 18:59
WinSock 2.0
Connecting to 62.238.88.189
Connected to 62.238.88.189 Port 21
220 Mark's FTP
USER user
331 Password required for user.
PASS (hidden)
530 Login or Password incorrect.
Connection failed
Delaying for 120 seconds before reconnect attempt #1
Login & Password
Als je nu eens het juiste login en paswoord geeft :Z
  • I.R. Overclocked
I.R. Overclocked
Stupid Intell...
Met CuteFTP doet ie het wel :)
29
30
31
32
33
34
        *** CuteFTP Pro 2.0 - build Nov 20 2001 ***
STATUS:>      Getting listing ""...
STATUS:>      Connecting to ftp server 62.238.88.189:21 (ip = 62.238.88.189)...
STATUS:>      Socket connected. Waiting for welcome message...
        220 Mark's FTP
STATUS:>      Connected. Authenticating...
COMMAND:>   USER user
COMMAND:>   PASS *****
        230 User user logged in.
STATUS:>      Login successful.
COMMAND:>   PWD
        257 "/" is current directory.
STATUS:>      Home directory: /
COMMAND:>   FEAT
        500 Unknown command.
STATUS:>      This site doesn't support the 'features' command.
COMMAND:>   REST 100
        350 REST supported. Ready to resume at byte offset 100.
STATUS:>      This site can resume broken downloads.
COMMAND:>   TYPE A
        200 Type set to A.
COMMAND:>   REST 0
        350 REST supported. Ready to resume at byte offset 0.
COMMAND:>   PASV
        227 Entering Passive Mode (62,238,88,189,117,68)
COMMAND:>   LIST
STATUS:>      Connecting ftp data socket 62.238.88.189:30020...
        150 Data connection accepted from 213.73.133.43:3347; transfer starting.
        226 Transfer ok
STATUS:>      Transfer complete.
COMMAND:>   REST 0
Ik kan wel iets zien maar niet helemaal. Is jouw netwerkkable een beetje gaar?
  • I.R. Overclocked
I.R. Overclocked
Stupid Intell...
Hee!
STATUS:>      Getting listing "/Divx"...
COMMAND:>   TYPE A
        200 Type set to A.
COMMAND:>   CWD /Divx
        550 CWD failed. No permission
ERROR:>    Requested action not taken (e.g., file or directory not found, no access).
:( :P
  • KSR
KSR
Je kan per gebruiker een aantal rechten geven, en die staan nu dat je alleen in de root kan komen.
edit\
Hij doet het al
edit\
  • I.R. Overclocked
I.R. Overclocked
Stupid Intell...
Op woensdag 26 juni 2002 13:41 schreef KimSaRo het volgende:
|:( stom van mij,
ftp://user:user@62.238.88.189/
Die doet het wel :)
  • I.R. Overclocked
I.R. Overclocked
Stupid Intell...
Op woensdag 26 juni 2002 13:50 schreef KimSaRo het volgende:
edit\
Hij doet het al
edit\
Damn, geen films :P
Ik zie dat het werk in de log van mijn FTP Server.
Het kan dat je er niet op kan komen omdat er max 5 users
kunnen in loggen dit heeft te maken met mijn upload van max
192 kb/sec (ca. 22 kB/sec) en dat is niet veel
Maar het werkt BEDANKT !!!! :P
...(foutje)
kan niet deleten:(
Dat klop je kan niet deleten anders ben ik straks alles kwijt
  • DJTimo
DJTimo
Cuyoapart.mza
Op woensdag 26 juni 2002 13:41 schreef ir_overclocked het volgende:
Deze werkt niet.
Hij zal hem wel uitgezet hebben. Lijkt me wel handig imho :)
tip: http://www.bpftpserver.com/version.txt
Hier kun je leuke login scripts mee maken. Opslaan in een tekstbestand en instellen als welcome message. vb zoals ik hem heb:
Today is %DATE_EX_DMY
Current time is %servertime
Server IP = %LOCALIP
Your IP = %UIP
Welcome %UNAME at Timo's private ftp server
You are connected as user %CNOW from %MAXUSERS
You are connected as user %CALL since %SERVERDAYS day(s) %SERVERHOURS hour(s) %SERVERMINS minute(s) %SERVERSECS second(s)
Your ratio: %URATIO
You will be disconnected after %UTIMEOUT seconds of inactivity.
Other visitors at this moment:
%SITEWHO
I have %DFREEMB Megabyte left for you to fill up ;-)
This server has transfered a total of %SESSIONMBTOTAL Mb
============= server info =============
==%SERVERVERSION
==%PCPROC processor
==%PCRAM bytes of RAM
==OS %OSVER
===Well, enough bullshit. Have fun!!===
Het is mooi dat het werkt ik heb wel het port nummer verandert het is nu 1080.
Dus het is nu:
IP = 62.238.88.189
Port = 1080
User = user
Pass = user
En nu is het tijd om hem te gaan inrichten.
  • Fragbeestje
beetje laat maar toch...
FTP kan zowel gebruik maken van TCP als UDP, welke allebei transport protocollen zijn.
Grootste verschil tussen TCP en UDP is dat TCP verbindingsgeörienteerd is en UDP niet.
  • KSR
KSR
Op woensdag 26 juni 2002 14:16 schreef DJTimo het volgende:
Ik heb het welkom bericht er ook ingezet, maar als ik me aanmeld zie ik het bericht niet. Ik zie wel op de server dat hij het bericht verzend, maar zie het niet op mijn client. Wat doe ik fout
  • DJTimo
DJTimo
Cuyoapart.mza
Op woensdag 26 juni 2002 15:33 schreef KimSaRo het volgende:
ok, even resumé:
klikken op useraccounts,
kies de gewenste user,
klikken op links & messages,
"show login messages" aanvinken en pad opzoeken van het txtbestand,
klik ok,
Dat moet hem zijn hoor.
Ik kan hem niet voor je testen omdat ik er met user:user niet meer op kom.
  • Ook
Ook
Yes I can!
Bulletproof is idd heel leuk wat inlog messages e.d. betreft. Ik heb in mijn inlog verhaal ook nog opgenomen hoeveel GB iemand al gedown- en upload heeft. Zo kan je zelfs het statistics gedeelte laten omzetten naar een site (mijn voorbeeldje: http://michiel.tk/).
  • THiCE
  • Laatst online: 20-08 10:37
THiCE
Say it with a flourish!
Met RaidenFTPD kan je ook leuke dingetjes maken :)
Ik heb een vette ASCII art dinges gebouwd, en die in mn logintext geplakt :P
Ik zal ff een screenshot demonstructie geven met Flashfxp:
Afbeeldingslocatie: http://home-3.tiscali.nl/~mjkramer/Thijs/loginftp1.jpg
Hier zie je dus de 'T' en een stukje van de 'H' van mn nick, THiCE :)
Verder geeft hij ook nog deze info weer:
Afbeeldingslocatie: http://home-3.tiscali.nl/~mjkramer/Thijs/loginftp2.jpg
Maar dit is dus het leuke van RaidenFTPD: je kan er keiveel mee doen, het is heel stabiel, je kan iedereen bepaalde rechten geven, het reageert op 'site' commando's, je kan PHP scriptjes laten draaien, enz...
URL: http://www.raidenftpd.com/en/
I just can't believe all the things people say.
Why must I deal with this shit, every fuckin' day?
Op woensdag 26 juni 2002 15:47 schreef DJTimo het volgende:
Dat snap ik niet want hij doet het nog steets met user:user
Nog 1keer de gegevens op een rij:
IP = 62.238.88.189
Port = 1080
Username = user
Password = user
Ritio = 1 / 10
Kijk nog maar eens
PS: server kan online zijn tussen 24:00 en 17:00 (dan zit ik op mijn werk en ik laat liever mijn pc niet draaien als ik er niet ben)
  • The-Source
  • Laatst online: 08:11
Op donderdag 27 juni 2002 00:05 schreef netmonster het volgende:
IP = 62.238.88.189
Port = 1080
Username = user
Password = user
Ritio = 1 / 10
Kijk nog maar eens
Moeten die tijden niet omgedraaid worden ? of bij jij op je werk 17.00 tot 24.00 op je werk ?
Ik denk dat er de volgende 2 dingen verkeerd kunnen zijn:
• Poorten niet correcte doorgelust (gooi poort 21 20 en de poort je jij gebruikt open naar jouw computer (routen dus)
• in BPFTP heb je de instelling (ik ken hem niet meer uit mijn hoofd omdat ik hem gedeïnstalleerd heb op verzoek van provider vanwege een klacht die zij hadden gehad over bepaalde gelicenceerde software die ik aanbood >:) )
Maar die instelling heet zoiets als outsite ip (het staat onder het scherm van poorten waar hij op "listen"
En nog een dingetje:
Jij kunt je eigen server niet testen op het ip-adres van buiten omdat hij het verkeer dat redirt naar buiten en dat komt weer bij jouw aan == loop
Jij zou je server kunnen testen via je lokale ip-adres.
Voor je ip adres waarmee je verbonden bent met internet heb je iemand van BV msn/icq/ irc nodig.
(let wel op wanneer je hier hulp wil vragen dat er dan geen warez op staan want dan zou een modje nog wel eens lastig kunnen gaan doen vanwege een warez server)
Taal fouten inbegrepen ;)
