Asus A7V - 1010 bios - flashen mislukt
  • aOk
Ik heb onlangs geprobeerd m'n broertje z'n a7v 1003 bios te flash naar een 1010 bios. Hij heeft d'r overigen een duron 700 op draaien. Maar ik zei updaten want hij had problemen met windows xp te installeren dus kdacht misschien helpt dit.
Deze heb ik gedownload van:
http://www.asus.com/suppo...m_id=1&f_name=a7v1010.zip
Met aflash geupdate.
Alleen dom genoeg ben ik vergeten de bios van te voren te resetten (op default te zetten)
Ik krijg nu steeds piepjes (weet niet precies hoeveel en hoesnel) en de monitor gaat niet aan.
Wat kan/ moet ik allemaal doen?
1. Batterij bios voor bepaalde tijd (weet niet hoe lang d'r uit halen)
2. Bios resetten door jumpertje (terwijl de pc aanstaat toch?)
3. Bios opnieuw laten flashen door iemand.
ps. ik heb dit probleem vaker gehad maar dan met een andere versie (a7v ide kapot).. toen kreeg ik ook een zwart beeld en heb m'n eigen bios gehotswapped met die van hem, alleen is mijn pc onderhand al verkocht en heb nu dus een a7v333.
Heeft iemand anders hier ervaring mee of weet iemand wat te doen?
  • PommeFritz
  • Laatst online: 10-07 04:13
PommeFritz
...geen friet
Probeer eens een (oude) grafische kaart erin te zetten. Moest ik ook doen op mijn a7v333 - hij gaf eerst geen beeld met mijn nieuwe Geforce. Ouwe TNT-2 erin, bios instellen, Geforce er weer in, werken :Y)
FireFox - neem het web in eigen hand
  • aOk
ok goed dat proberen we dan ook!
nog meer goeie ideeen?
want ik vind het superirritant zeker omdat dit bij iemand anders is na een "goed" advies :'(
Zowiezo moet je nooit een nieuwe bios flashen als het echt niet noodzakelijk is.
Ten tweede moet je compu uit staan om je bios te resetten.
Ik had zelf ook dit mobo en was ook een keer flink kut gegaan met flashen.
Zie ook: Asus is great./
Hoe te flashen in windows?/
Good luck
  • aOk
In reactie op Reciful
Vanuit mijn optiek was het noodzakelijk om de bios te flashen.. een duron 700 die geen Windows XP kan draaien kan natuurlijk niet.
Mooi om te weten dat de computer uit moet staan :)
En zou je een bios nog wel kunnen opsturen als ie al 2 jaar oud is? (maar is zogiezo een prachtige optie valt me niks tegen van ati)
bedankt voor de snelle replies!
  • Shadowtje
  • Laatst online: 09-09 20:00
Shadowtje
Shadow
Ik heb et ook gehad (zelfde versie, enkel iets ander probleem).
Je moet je bios resetten, maar ik weet (net als toen) niet precies hoe et moet :p
Je reset dingetje zijn linksonder de batterij en zijn 2 zilvere knoppies die je via iets (stroomdraadje ofzo) met elkaar moet verbinden.
Zoals ik al zei: ik weet niet precies meer hoe et moet maar dit werkt zeker:
- batterij eruit, reset verbinden, pc startknop indrukken
- batterij erin, reset verbinden, pc startknop indrukken
Als dat niet werkt: met stroom eraf proberen (als je je resetdingetjes verbind start je pc niet op tijdens booten.
Als het goed is zou die dan weer moeten werken.
Mocht je twijfelen kan je ook een flinke zoektocht starten op http://www.a7vtroubleshooting.com (site is erg traag geloof ik) maar als et goed is vind je daar hetzelfde wat ik net zei (enkel dan de juiste en niet een aantal mogelijke oplossingen :))
dit is geen link
  • aOk
Ik kreeg lange beeps te horen dat er op wees dat de ram kapot was. Dit verklaart oa ook waarom het systeem wel vaak crashte. Gelukkig zaten er 2 reepjes van 128 in dus na het kapotte reepje uitgebreid getest te hebben draait ie nu met het goeie reepje.
Eerst is de bios gereset mbv de batterij en "reset verbinden", maar daarna werkte ie nog niet. Uiteindelijk is het opgelost door de bios op jumperfree te zetten waarna hij perfect opstarte.
Iedereen bedankt voor de reacties! _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door aOk op 20-12-2002 23:22 ]
Voor 15 Euro heb ik een Bios-chip voor je, deze is van een A7V-133 met gehackte bios; fullraid dus.
  • Gianni Rombios
Dat vind ik anders knap duur ALS hij er al wat aan had, amice :P
Gelukkig doet je compu het weer. Ben er blij om :)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
en voortaan gewoon met een schroefendraaier die 2 puntjes verbinden naast het batarijtje om te reseten ;)
als ie uit staat.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • PommeFritz
PommeFritz
...geen friet
schroevendraaier
batterijtje
resetten
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Waarom heb je eigenijk 1010 genomen, en niet meteen 1011, de nieuwste? :?
Virussen? Scan ze hier!
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
PommeFritz schreef op 30 december 2002 @ 02:41:
schroevendraaier
batterijtje
resetten
mierenn%$#@r :(
