problemen met mn router
  • 199 views sinds 30-01-2008
FF een vraagje..
zodra ik een ftp-server op wil komen, krijg ik deze melding:
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
426 Data connection closed, transfer aborted.
421 Connection timed out - closing.
hoe en waar kan ik dit veranderen?
ik gebruik Flash FXP, en heb daar al wat zitten kloten maar lukt niet..
ik zou het vast wel in mn router moeten veranderen, maar waar precies en hoe?
alvast bdankt!
  • Predator
  • Laatst online: 21:37
Predator
Suffers from split brain
passive ftp gebruikt ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Ten eerste; welkom @ GoT, lees de faq aub: http://gathering.tweakers.net/forum/faq
Daar kun je lezen dat je niet in het goede subforum zit :)
ontopic:
Probeer eens cute ftp.
Ik zou toch zweren dat ie net in een ander forum stond :?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2002 21:18 ]
alles staat aan, behalve deze:
"use passive mode" & "bypass proxy server for this connection"
  • DarkTide
je moet de poort van je ftp door je router laten forwarden naar je bak toe...
toch?
  • Predator
Predator
Verwijderd schreef op 18 december 2002 @ 21:17:
zet die use passive mode eens aan
Verwijderd schreef op 18 december 2002 @ 21:16:
ontopic:
dit geeft hij bij Cute FTP:
STATUS:> Retrieving directory listing...
COMMAND:> PASV
227 Entering Passive Mode (00,000,000,000)
COMMAND:> LIST
STATUS:> Connecting data socket...
ERROR:> Failed to establish data socket
Flash FXP:
"passive mode" heb ik aangezet, en helpt niets
Cute FTP:
"passive mode" heb ik uitgezet omdat hij het met "passive mode"-aan ook niet deed, en nou krijg ik dit:
COMMAND:> LIST
oftewel, bij beide prog's hetzelfde...
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Heb je toevallig een access-list in je router staan die e.e.a. blocked?
Probeer ook eens een netstat commando. Kan wel wat extra info verschaffen.
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
