LCD vraagje??????
  • 90 views sinds 30-01-2008
Ik ben een enthousiaste Casemodder en ik was weer op een top idee gekomen!!!
Luister...
Ik heb nog een oude Compaq notebook liggen (LTE5300) ondertussen al gedemonteerd,
en daar van wil ik het scherm gebruiken als monitor <<in>> mijn nieuwe casemod.
ik heb heel internet afgezocht voor informatie over het scherm, (zonder succes).
de vraag is: is het mogelijk om op een een of andere manier het scherm te koppelen aan een video-kaart???
Graag zoveel mogelijk reacties hierover, (kan ik weer verder bouwen!!!)
The L@N M@ster 8)7
  • DrNizeGuy
  • Laatst online: 20:53
lees de faq eens en zoek is ff..
mischien heb je hier wat aan
  • jazz
  • Laatst online: 23-08 01:58
oude }:O , gebruik eerst de search eens voordat je hier post. daar zul je ook in vinden dat je je post niet af hoeft te sluiten met je naam, en je vast wel een betere topictitle kunt verzinnen.. bijv. [CM] laptop TFT aan videokaart koppelen
bedankt,
over het hoofd gezien!!!
  • EXX
  • Laatst online: 01-11 13:27
EXX
EXtended eXchange
IIRC correctly is daar ooit al eens een topic over geweest, maar ik kan het met de search niet terugvinden.
Het probleem met een notebook LCD is over het algemeen de niet-standaard interface tussen de LCD en de videocircuits. Je zult dus zelf moeten uitvogelen hoe de signalen lopen. Bovendien is de interface vrijwel zeker digitaal en dus ongeschikt om te worden aangesloten op een analoge VGA uitgang van een gangbare videokaart; met een DVI uitgang maak je misschien al meer kans.
Het enige wat ik me zo kan voorstellen is dat de on-board video in de notebook digitaal RGB stuurt: 8 bits rood, 8 bits groen en 8 bits blauw, plus nog de Hsync en Vsync. Dat alles gaat dan over een tig-aderige flatcable naar de LCD. Dan neem je een ocsilloscoop en meet wat voor een signalen er op de flatcable staan bij bv:
- wit beeld
- blauw beeld
- rood beeld
- groen beeld
- zwart beeld
Hier zou je de betekenis van de signalen moeten kunnen afleiden. Dan maar hopen of dit enigermate overeenkomt met de DVI interface....
te laat...... ik zie dat het oude topic is teruggevonden
[ Voor 5% gewijzigd door EXX op 18-12-2002 15:16 ]
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
Jongens!!!!!!
Aantal postings 2
het is een newbie B)
Allereerst Welkom op het forum :)
Leuk dat je erbij komt,
even een aantal dingen op een rijtje, aan bedankt of groetjes doen we hier niet aan ;)
Daarna, wil je een topic openen, kijk eerst even in de Search (klik hier op om te openen...) en zoek naar jou onderwerp, mocht je niks vinden dan kan je altijd nog een topic openen en vragen.
Lees ook eerst eventjes de Faq (klik hier om te openen..) door, voordat je weer verder gaat :)
Daarna Ik wens je veel plezier op het forum, en Hou je alstjeblieft hier eventjes aan :)
Oh sorry hoor,
ten eerste: ik heb niks aan die info die er al staat,
ten tweede: moet je naar die datum kijken wanneer er als laatste op is gereageerd!!!
Ik heb het scherm er al helemaal uit,
er zit een zooi draden aan die allemaal aangeduid zijn met kleurtjes,
zouden die niet ergens beschreven staan in documentatie ofzo???
Verwijderd schreef op 18 december 2002 @ 15:15:
Oh sorry hoor,
Ten eerste: Ok kan gebeuren, misschien kan je nog iets meer vinden met de Search (kijk mijn vorige bericht voor de url...)
Ten tweede: Die datum haalt echt niks uit hoor, als erin staat wat je nodig hebt :)
Verwijderd schreef op 18 December 2002 @ 15:17:
Probeer Google (klik hier om te openen...) is :) daar vind je altijd iets, voer iets van het type nummer wat je beschreef in ofzo :) Of kijk of er ergens iets staat op het beeldscherm, een chipje met code erin, en tik die code in in de zoekbalk..
edit: Kijk voor de grap is op het beeldscherm achterop of er een chip zit met een code erop en schrijf dat hier is...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2002 15:21 ]
dat weet ik maar er kijken dan lang niet zoveel mensen naar dan dat je er zelf hebt gepost!
ik heb (nog) geen nummer,
zit misschien onder anti-statisch folie?
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Nou , dat wordt dus terug inbouwen maar >:)
Ik zou zeggen, peuter die folie er eens een stukje voorzichtig af.
[ Voor 18% gewijzigd door EXX op 18-12-2002 15:24 ]
Verwijderd schreef op 18 december 2002 @ 15:21:
Probeer :)
Nog even iets lees alsjeblieft eerst de Faq even want dan weet je dat er een edit knop is Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif daarmee kan je je bericht editten, een dubbelpost moet eigenlijk worden voorkomen :)
edit, ook is er een Quote knop Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/quote.gif als je daarop klikt op het berciht dat je wil dan krijg je dat in je eigen post, dan is het iets duidelijker als je ergens over praat :)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2002 15:25 ]
Verwijderd schreef op 18 December 2002 @ 15:23:
Probeer :)
Nog even iets lees alsjeblieft eerst de Faq even want dan weet je dat er een edit knop is [afbeelding] daarmee kan je je bericht editten, een dubbelpost moet eigenlijk worden voorkomen :)
edit, ook is er een Quote knop [afbeelding] als je daarop klikt op het berciht dat je wil dan krijg je dat in je eigen post, dan is het iets duidelijker als je ergens over praat :)
Dat wist ik al ondanks dat ik op dit forum een newbie ben!!!
Verwijderd schreef op 18 December 2002 @ 15:30:
Ok ;)
maare heb je al een zwart chippie gevonden met een code erop :?
Verwijderd schreef op 18 december 2002 @ 15:31:
Ok ;)
sorry maar heb nog niet gekeken,
ik ben nog op mijn werk
  • Der_Rudy
  • Laatst online: 06-09-2022
Der_Rudy
Thats me....
wel leuk dat je hierboven ook zelf een dubbelpost hebt....
www.haller.nl nu op een Compaq Proliant DL380 2xPIII 933MHz / 1GB / Smart Array controller / Raid 5 met 8 stuks 36,4 en 4 stuks 18,2 GB schijfjes... en draaiend achter een APC 2200 UPS
Verwijderd schreef op 18 December 2002 @ 15:32:
Ga dan alstjeblieft eerst even de Faq lezen en kom dan maar terug met meer info, hier hebben wij allen niks aan :/
Der_Rudy schreef op 18 December 2002 @ 15:34:
Ssssst ;)
O-) O-)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2002 15:36 ]
edit: dubbelpost ;)
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2002 15:36 ]
weet je of je altijd een controller voor zo'n schermpje nodig hebt???
Verwijderd schreef op 18 December 2002 @ 15:36:
Huh Quote je nou jezelf :?
scheelt in idergeval ruimte! :)
Verwijderd schreef op 18 december 2002 @ 15:42:
Jonge Jij bent niet cool!
Komop hee als je nog ff zo doorgaat was je voor een korte duur op GoT :/ :/
Modjes!!!!!!!
Ik zou als ik jou was NU eerst de FAQ doorlezen en dan verder gaan anders een OW als gevolg of maybe een BAN!
  • Jaymz
  • Laatst online: 07:40
Jaymz
Keep on moving !
GoT is geen gezellig theekransje......... :)
Zeg ik tegen GuusD en thelanmaster ;)
[ Voor 32% gewijzigd door Jaymz op 18-12-2002 16:22 ]
