OpenBSD --> ADSL KPN..
Hoi,
zojuist heb ik geprobeerd om op mijn Openbsd bak een pptp verbinding te maken.
Naar aanleiding van het mislukken hiervan heb ik een aantal vragen:
1) Wat voor een netwerk kabel moet er gebruikt worden? Crossed of straight?
2) Wanneer het modem is verbonden met de netwerk interface moet deze dan te pingen zijn op 10.0.0.138?
3) Moet er in de /etc/ppp/ppp-secrets nu het ip 10.0.0.138 staan of het externe ip van de connectie?
4) En last but not least op welk ip moet deze interface dan staan waar het modem aan hangt?
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen :-)
Additional info:
Os: Openbsd 3.2
Kernel: Without GRE re-compiled
pptp: pptp-1.0.2
proc: PIII - 450
mem: 128 MB
interface: rl0 --> 10 mbit voor aan het modem
interface: xl0 --> 100 mbit voor lokaal netwerk.
  • rig0r
  • Laatst online: 11-03-2025
Hmmz heb dan wel geen OpenBSD maar Linux, maar zou etzelfde moeten werken.
1) Je moet normale UTP kabel gebruiken, dus niet crossed.
2) Je modem moet idd te pingen zijn op 10.0.0.138
De rest ziet er OpenBSD specifiek uit dus daar kan ik je niet mee helpen (of bedoel je pap-secrets, daar staat bij mij iig geen IP in)
Owke, ik ben al een stukje verder...
Maar het ip van de interface waar het modem mee verbonden is, dat moet dan ook in de 10 range zitten?
je moet 10.0.0.138 kunnen pingen, zoniet dan is er wat met de kabel of de netwerkkaart.
Als je de modem kunt pingen moet je eerst een nieuwe kernel compilen zonder gre (even een # voor 'pseudo-device gre 1' in de kernel config), anders mislukt de pptp verbinding.
Als je in de nieuwe kernel zit moet je de openbsd pptp installeren die o.a. in de ports zit en anders even zoeken op http://www.google.com/bsd
als pptp geinstalleerd is even in /etc/ppp de juiste configuraties doen en verbinding maken.
Op de openbsd site staat ook hoe je een pptp verbinding moet opzetten:
http://www.openbsd.org/faq/faq6.html#PPTP
Alles is in ieder geval te vinden op de hierboven genoemde URL :)
Verwijderd schreef op 16 december 2002 @ 22:02:
volgensmij wel...
wrom tweak je je modem niet?
  • rig0r
Yep. Neem bijvoorbeeld 10.0.0.1 als IP voor de netwerkkaart waar je adsl modem aan hangt.
of neem een kijkje @ kjkoster.org
die heeft een setup beschreven voor FreeBSD
Daar ben ik weer...
Op dit moment heb ik mijn modem getweaked maar daar wil ik juist vanaf.
Ik heb het modem aan de rl0 gehangen met het ip: 10.0.0.151
En de xl0 had op dat moment 10.0.0.152
Hieronder volgt een error dump:
Dec 16 11:02:12 server pptp[20137]: log[main:pptp.c:74]: using remote IP address 10.0.0.138
Dec 16 11:02:12 server pptp[28086]: log[pptp_conn_open:pptp_ctrl.c:162]: sending start ctrl conn rqst
Dec 16 11:02:12 server pptp[28086]: log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:535]: received start conn reply: v256 rcode 1 ecode 0 fcap 3 bcap 3 chans 32 fw 1 host `ADNT' vendor `ALCATEL'
Dec 16 11:02:12 server pptp[28086]: log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:558]: Client connection established.
Dec 16 11:02:13 server pptp[28086]: log[pptp_call_open:pptp_ctrl.c:215]: sending out call rqst
Dec 16 11:02:13 server pptp[28086]: log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:689]: received out call reply: id 0 peer 0 result 3 err 0 cause 0 speed 0 rsize 0 delay 0 channel 0
Dec 16 11:02:13 server pptp[28086]: log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:702]: Error opening call. [callid 0]
Dec 16 11:02:13 server pptp[28086]: log[pptp_conn_close:pptp_ctrl.c:278]: Closing PPTP connection (sending stop ctrl conn rqst)
Verwijderd schreef op 16 december 2002 @ 22:40:
Erm ja dat is een leuke site maar FreeBSD werkt nét even iets anders.
Ik heb die openbsd juist als router neergezet omdat deze een ingebakken firewall en nat optie heeft dat heeft freebsd als demon draaien...
Toch bedankt!
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2002 16:39 ]
Duw
Mja ik draai ook OpenBSD icm. MxStream. Heb jij 4 of 1 IP?
Ik draai 't icm. SIP spoof. Volgens Igmar schijnt 't wel IPsec te breaken. Zelf nog niet getest.
Waarom wil je van die tweak af (welke tweak btw?).
Check hier btw: http://www.xs4all.nl/~rbdebeer/
[ Voor 200% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2002 18:08 ]
Verwijderd schreef op 20 December 2002 @ 18:02:
Die tweak van bruring.com daar wil ik vanaf...
Op bovenstaande site heb ik gegeken en deze howto gevolgd, alleen dan gaat het dus nog fout.
Ik heb overigens 1 ip.
Waarom wil je daar van af dan?
Hmmm.. ik kom niet echt op een andere site uit tijdens mijn zoektocht :/
Wat ik wel weet is dat de Linux versie van PPTP gepatched is.
www.adsl4linux.nl
Ja, maar aangezien het BSD is gaat dat niet op... :(
Hmmm ok, dan moet ik helaas maar met SIP spoof doen denk ik...
Jammer, in ieder geval bedankt voor je hulp. })
Verwijderd schreef op 23 December 2002 @ 22:37:
Wat is daar het probleem mee? Dat je geen VPN hebt tussen jou en je modem? Ik zie het probleem niet zo :) anyways suc6 als je hulp nodig hebt ik heb er wel ervaring mee. grtz.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2002 11:35 ]
  • _nethack
  • Laatst online: 12-09 11:03
_nethack
We're all MAD here
Verwijderd schreef op 16 december 2002 @ 23:10:
Daar ben ik weer...
Ho ho, dat kan natuurlijk niet :)
Als dat twee aparte ethernet interfaces zijn, die elk in een netwerk hangen (de ene aan het netwerk met je pc's, de andere aan het netwerk naar de modem) dan mogen die twee interfaces niet in hetzelfde IP (sub)net zitten!
Geeft je machine aan de modem kant (rl0) een ip in de reeks 10.0.0.0/255.255.255.0 (dus een anders tussen 10.0.0.1 en 10.0.0.254) en geeft de andere interface (en dus ook de overige pc's aan dat netwerk) een ip adres in een andere reeks, zoals bijv 192.168.1.0/255.255.255.0 (dus de adressen 192.168.1.1 t/m 192.168.1.254)
Als je dat niet doet, dan weet de machine niet welke netwerkkaart hij een pakketje voor 10.0.0.138 moet uitsturen, en krijg je ook never nooit je routering vanuit het netwerk naar internet (en andersom) voor elkaar.
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
