[CDRW] Computer supertraag tijdens branden
Hey,
Sinds ik mijn nieuwe setup heb is mijn computer supertraag tijdens het branden, vooral vanuit nero. Wat kan ik hier aan doen? Mijn setup is:
Asus A7N8x
XP2400+
512mb ram
WD800JB
Verdere onderdelen zijn niet van toepassing, ik heb gewoon de standaard bijgeleverde drivers geinstalleerd; op windows 2000.
Wie heeft hier een oplossing voor?
  • Hurricane
  • Laatst online: 11-09 11:24
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Staat bij je cdrw wel DMA aan.? Via 4in1 drivers geinstalleerd?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Hurricane schreef op 16 December 2002 @ 18:40:
via 4in1 zou ik maar niet installeren op een Nforce2 bordje ;)
kijk inderdaad of je dma wel aanstaat :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Het is niet mogelijk om DMA aan te vinken, daar had ik dus ook al naar gekeken. En verder zijn gewoon de actuele drivers geinstalleerd.
Is er nog een andere mogelijkheid om DMA aan te zetten of te controleren of het aanstaat?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb je al bij systeem gekeken en dan bij hardware en dan bij de ide :?
als het goed is moet daar iets staan wat voor protocol hij gebruikt :)
waarschijnlijk pio :(
Heb hem nu net op DMA gezet, en hij pakte het wel na een reboot. Dus zo nog ff testen of hij beter doet!
Mensen het werkt nu wel lekker! Bedankt!
Nou net een cdtje gebrand en hij mislukte gelijk... kan dit aan de instellingen liggen?
Het gaat trouwens om een Plextor 12/10/40A
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
wat voor melding werd er dan gegeven :?
die heeft nog geen burnproof toch :?
en wat wilde je branden en op welke snelheid :?
[ Voor 25% gewijzigd door chucky666 op 16-12-2002 19:32 ]
Heeft wel burnproof, meldingen weet ik zo niet meer maar het waren er veel, fixation failed zei hij dat weet ik nog..
brand nu nog ff een cdtje.. als hij het dan nog heeft geef ik de meldingen ff door..
Net een cdtje met succes gebrand....
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 16 december 2002 @ 20:32:
een uur dat is niet goed hoor :+
Was ff weg... GTST kijken en het nieuws en toen kwam ik weer en toen zag ik dat het cdtje klaar was, nog ff eentje testen!
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Ik heb sind 2 weken hetzelfde, maar na een paar reboots gebruikt ie nog steeds PIO bij mij :(
Kun je DMA niet op de een of andere forceren?
  • Azrael
  • Laatst online: 31-08 15:50
MadMarky schreef op 16 december 2002 @ 22:09:
Ik geloof het wel, moet je ff googlen.
Maar het zou ook kunnen dat er teveel fouten (ofzo) zijn opgetreden, dan zet windows de boel op pio, dat had ik ook met mn dvd speler, ik heb toen bij apparaatbeheer het betreffende IDE kanaal verwijderd, toen deed ie t na een reboot weer in DMA :)
  • Sparhawk
  • Laatst online: 10-09 17:08
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
Ja, bij de plextor 121032A zit er achterop, naast het jumperblok, 2 losse pinnetjes. Als je daar een jumper overheenzet, dan wordt de drive als UMDA 33 in het bios herkend en ben je van al je problemen af. Als je het niet kan vinden, meldt het maar, dan leg ik het beter uit (ben nu dronken B) )
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
Hey gasten!
Daar was ik weer met het volgende probleem... de drive brand nu een cd in bijna 11minuten, das ongeveer 8 speed.
Hoe kan dit nu weer?
  • MadMarky
MadMarky
Azrael schreef op 16 december 2002 @ 22:15:
Lompe manier, maar werkt wel :p
Thanx!
  • Sparhawk
Sparhawk
Verwijderd schreef op 16 december 2002 @ 22:32:
Hey gasten!
Bagger media?
CDRW?
8 Speed aangezet in nero?
beel meldingen van bufferunderrun gehad?
Het gaat om datatrack cds die ik voorheen wel altijd op 12speed heb gebrand (met vorige mobo en setup)
Ook in feurio brand hij traag, en volgens mij heeft hij wel af en toe een buffer underrun, hoe kan ik dit voorkomen? (Rest van mijn computer is snel zat dacht ik zo)
  • Sparhawk
Sparhawk
Verwijderd schreef op 16 December 2002 @ 22:38:
Zorgen dat je dma dus aankrijgt mbv die jumper, zie een paar post naarboven voor uitleg.
Als je dma aanhebt zal het ongeveen 2 tot 5 % processortijd kosten, als je dma uit hebt, 50% of meer, en dan krijg je bufferunderruns
Ik heb DMA gewoon ingesteld en het staat aan, ook merk ik weinig performanceverlies tijdens het branden, dus je zou toch zeggen dat het aanstaat?
  • Sparhawk
Sparhawk
Verwijderd schreef op 16 December 2002 @ 22:45:
Je had een XP 2400+ processor zei je? Als dat zo is moet je plusminus 5 procent processorbelasting hebben als je een cd brandt. Kijk dat eens na (windows 2000 taskmanager ...)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik wil jullie even erop wijzen dat praktisch elk antwoord ook wel in de OM FAQ terug te vinden is.. Of jullie de volgende keer eerst beter in de FAQ's willen rondneuzen. Dank je :)
