Athlon XP op Asus A7v (100 fsb)
Is het mogelijk om een Athlon xp te draaien op een Asus A7v met een FSB van 100? Ik kan middels de dipswitched de multiplier aanpassen. Het mobo is rev 1.01.
  • Whieee
  • Laatst online: 30-08 20:14
Whieee
Moderator Apple Talk
waarom fsb@100 MHz??? IK heb hier een AthlonXP (Palomino) 1600+ op 1,4GHz draaien, dus met een fsb van 133 MHz.. :) moet dus gewoon kunnen...
anders http://www.asus.com.tw/ :*)
Launching containers into space
heb jij hetzelfde moederbord als ik dan?
  • Smarron
  • Laatst online: 07-09 21:27
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 13 december 2002 @ 22:41:
Nee, hij heeft een A7V133. Das een ander plankje dan jouw A7V.
Ik zou het verder niet weten, sorry.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • Vaporized
  • Laatst online: 14-02-2025
ik heb een ASUS A7V266-C, hier kan ik toch gewoon een 1800 XP opdraaien ofnie
met fsb 133
Lian Li PC70 - i7 860 @ 3.8Ghz- P7P55D-E - Xonar D2X 7.1 - 1600Mhz C7D Dominators - Mugen2 - Sapphire HD6950 2Gb - Intel Postville 80Gb & Samsungs 500Gb Raid 0 - Samsung 24'' 2443BW - Logitech Z5500 5.1
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
Klik hier :) .
Het eerste stukje staat heel wat in over wat je als snelste in je A7V zou kunnen stoppen.
The AthlonXP can theoretically be used on A7Vs, too. But additionally to not being supported officially according to ASUS (and thus not being guaranteed to be stable), the AthlonXPs will not work at the speed they are supposed to. This is due to the fact that AthlonXPs run at 133Mhz FSB, but the A7V can only do 100Mhz. It will go up to say 110, but only at sake of stability. Also you can only set multipliers up to 12.5* (see below for info on 13 and 14), so you would not be able to get even unlocked XPs above 1250Mhz (< 1500+) easily.
Op de A7V266-C overigens moet het volgens de tabel gewoon werken.
[ Voor 5% gewijzigd door Kleintje81 op 14-12-2002 01:48 ]
BF2 stats Systemen
  • mimic
mimic
O ja joh?
Vaporized schreef op 14 December 2002 @ 00:10:
met fsb 133
zeker, ik heb 2000+ @ asus a7v266-c @140 fsb
  • MegaJurk
  • Laatst online: 14-09-2023
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
Op het forum van www.braziliantech.com staat veel over de combinatie Asus A7V en Athlon XP te lezen. Ook voor mensen met een Asus A7V133 is er veel informatie te vinden. Men beweert heel vaak dat je van de Asus A7V133 minimaal revisie 1.05. moet hebben om een Athlon XP te kunnen draaien maar je schijnt helemaal niet zo'n hoge revisie nodig te hebben.
Het probleem is dus dat ik een asus A7v heb met een FSB van max 200.
Ik draai hier ook nog op een ouwe a7v. met een athlon 800@933
Deze is overgeklokt naar 133 FSB (ik haal net de 1Ghz niet :( )
dus ik denk dat je ook wel de FSB op 133 kan zetten. Het draait hier immers stabiel.
Alleen wil ik wel weten of iemand hier al ervaring heeft met de ouwe a7v
en een xp processor.
En of de t-bred core er ook op zou werken. (als het zo is wordt het voor mij 1800+ :7 )
Ik heb zelf ook dit mobo gehad en zelf ook over dit probleem nagedacht.
Je hebt dus het probleem dat je een kt133 chipset hebt i.p.v. kt133a.
Die van jouw komt nooit boven de 110 uit stabiel. Enkele hebben 115 gehaald.
Dus het loont niet om een xp te kopen omdat ie max. op 1250 kan draaien zoals iets verder naar boven staat uitgelegd. Dus je keuzes zijn simpel:
1 Koop een duron of athlon thunderbird die op een fsb van 100mhz draaien.
2 Koop een nieuw mobo met XP proc.
Hopes this helps.
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Je kunt hem relocken, zoek maar even met google ofzo.
Als je CPU locked is ondersteund een A7V best MP boven de 12.5 (zie ook een Athlon TB 1400, 100FSB). 15x kan ie sowieso (nou ja als inet betrouwbaar is), maar het schijnt dat bijv 18x ook wel moet kunnen.
nou ok dan, ik ben in 'a good mood':
Jake in "Asus A7V + AMD 1600+"
ik heb hier een asus a7v met via kt133 chipset. Het mobo is rev 1.02
kan deze niet op 133 dan ? want het is tog via kt133
er zit nu een thunderbird 1000mhz ik wil er een xp1800 op of zo.
anders doe ik er een thunderbird 1400mhz op
kheb zelf de a7v ver 1.04 en heb de dipswitches er ook nog op zitten. Maar ik kan wel op een FSB van 133 draaien zoals ik in mijn vorige post zei.
Maar ik kan nergens iets vinden over een ver1.04 met een kt133a chipset? (vanaf 1.05 als je geluk hebt ) en zeker niet een a7v met dipswitches met kt133a Weet iemand hier meer over?
richardb schreef op zaterdag 14 December 2002 20:11
zoals je al zelf zegt heb je een rev 1.02 en dus kt133 en ondersteund geen 133mhz fsb . Alleen de kt133a ondersteund dit. Je zou er wel een xp op kunnen zetten alleen draait deze dan op een FSB van 100
* hmm schijnt dus dat ik kt133a heb, wordt dus 1800+
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2002 12:25 ]
Hoe komen jullie erbij dat een athlong xp niet gewoon op 133 mhz kan lopen?
Mijn a7v rev 1.02 bios 1011 kan max tot 200 mhz = 400 mhz busspeed
133 mhz moet volgens mij gewoon lukken je geheugen zet je dan ook gewoon op 133 mhz en je pci speed staat dan automatisch op 1/4 van fsb dus 33mhz.
gewoon 12.5x133 mhz moet lukken toch 1660 mhz
als ik iets door de vingers zie tell me.
  • Abbadon
  • Laatst online: 16:56
Wat jij door de vingers ziet is dat ondanks de royale MHz keuze voor de FSB in het BIOS de VIA KT133 hooguit tot 110MHz komt qua FSB ;)
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
Verwijderd schreef op 20 May 2003 @ 13:19:
Ja je ziet iets door de vingers. De A7V (KT133) ondersteunt tot 100 MHz (=200) FSB ... zet je je FSB naar 133 gaat ook je PCI bus omhoog (naar 44 MHz)... 200 MHz zou zelfs een PCI-bus van 66 MHz gaan opleveren en ik denk dat je dat echt kan gaan vergeten. De KT133A (A7V133) ondersteunt wél een FSB van 133.
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
ok kan iemand mij dan ff vertellen waarom die fsb tot 200 mhz kan in de bios? is zeker voor de sier ofzo of niet?:):):)
en dat van pci is niet waar gaat automatich op 1/4 van fsb boven 120 mhz fsb. is beveiligd.
  • bobsnl
Verwijderd schreef op 20 mei 2003 @ 13:40:
Dat noemen ze nu overclockfuncties... en nee, dat bord is dus niet bedoeld om op 200 MHz FSB te draaien.
Dat is bij de A7V133 zo en echt niet bij de A7V.
hmm dan heb ik dus waarschijnlijk de a7v133 terwijl er op het mobo zelf gewoon a7v aleen staat vaag :S.
  • Abbadon
Verwijderd schreef op 20 mei 2003 @ 13:51:
Als er op jouw mobo silkscreened A7V staat dan heb je een A7V en geen A7V133!
goed heb ff research gedaan kon op dit board niks vinden wat me wel tegenviel maar goed.
is wel mogelijk een xp op een a7v gewoon op 100 mhz fsb 20x 100 = 2000 mhz moet je de aller rechter l3 brug verbreken dan teld hij 8 bij de multiplier op dus 12 is dan 20x
moet wel een b core xp zijn.
  • Jake
Of je neemt een Athlon XP die standaard al een MP van > 13 heeft, zoals de 2200+ en 2400+.
Zie ook: [rml][ XP] Thoroughbred op A7V (kt133) = succes![/rml]
