[XP] Thoroughbred op A7V (kt133) = succes!
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Ik heb dus een (classic) Asus A7V (KT133, 100/200 FSB, SDR), waar ik een Athlon XP 2200+ op heb gezet. Deze is (standaard) unlocked en heeft een Thoroughbred A-core (een B-core zou misschien ook hebben gekund, maar ik weet niet of die goed herkend wordt door de A7V). Ik kan nu dus vrij de multiplier kiezen (van 13x tot 20.5x) want die is dus geremapped (het is 'gewoon' de waarde die je instelt + [plain]8).[/]
Ik kwam op het idee om het te doen naar aanleiding van de wire-trick. Die je moet gebruiken om de '5x-12.5x range' beschikbaar te maken met een CPU die zo (semi-) gelocked is, dat je alleen multipliers van 13x en hoger hebt. Aangezien ik die wire-trick natuurlijk niet toepas heb ik nu dus een XP 2200+ op 17x100 en 1.6V (waar de defaults 1800 en 1.65V zijn).
Dit werkt dus alleen met een CPU de uit zich zelf een multiplier van > 13 heeft. Ik weet absoluut niet of het op alle KT133 boarden werkt; ik heb een A7V rev. 1.02 met BIOS 1011 en bij mij werkt het.
Op 1800 MHz boot hij (nog) niet, misschien met 1.7V wel (test ik later wel, eerst even paar weken kijken of het zaakje stabiel is). Tot zover is het enige nadeel is dat het moederboard denkt dat de CPU op 1400 Mhz loopt (big deal :P).
Ik weet ook wel dat een XP 2200+ beter tot zijn recht komt op (bijvoorbeeld) een KT333 board, maar het gaat er mij om hoe ver je een A7V wel niet kan upgraden. Voor iedereen die zich afvraagt waarom ik die 2200+ niet in mijn andere PC (KT333) doe: ik ben lui :P. Ik heb geen zin om die 1600+ (wel gelocked) te relocken op bijvoorbeeld 14.5x voor de A7V. Ik koop over een poosje sowieso een snellere XP voor die KT333.
Dit topic heeft dus geen probleem, alleen een mededeling, handig als je je oude mobo wil upgraden.
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
idd handig, mischien een idee, aangezien ik dit bordje heb, en het liefste per-part upgrade :)
als ik de centjes bij elkaar heb, kan ik mijn ervaringen posten. Wel raar dat t mobo zomeer +8 doet met die multiplier...
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • Jake
Die +8 doet de processor juist zelf, maar die pootjes van +8 kent de A7V niet. De proc begint dus met +8 (de wire-trick maakt +8 ongedaan, daarom heb je daarna de beschikking over 5x-12.5x).
Ik heb zelf eergisteren nog een pc'tje gebouwd met de Asus a7v classic en een athlon
xp 1800+ met t'bred B core.
De revisie van het bord is 1.04 . Het enigste nadeel is dat ie standaard xp 2000+ aangeeft op elke freq. die ik instel. (vraag me niet waarom :? , echte kloksnelheid klopt wel)
Ik draai hier nu zelf stabiel op 11,5x133 aangezien ik een kt133a chipset erop heb zitten.
In ieder geval ondersteunt vrijwel elke a7v de athlon xp. Waarbij alleen de eerdere revisies t/m 1.03 max een fsb ondersteunen van 100Mhz. De latere revisies zijn vrijwel allemaal met de kt133a chipset uitgevoerd, wat betekent dat je ook een 133Mhz fsb kan draaien.
ow, btw vergeet dan wel niet de bios te updaten naar de recentste anders gaat volgens mij de vlieger niet op :D
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2003 20:21 ]
