krijg de FSB niet helemaal op 133 met msi k7t266 pro
  • 49 views sinds 30-01-2008
ik heb er een amd athlon xp 2000+ op zitten, nu heb ik de fsb max op 131/43.67 kunnen zetten, maar hoger kan niet, weet iemand hoe dat komt en hoe ik em op 133 kan zetten?? nu is die niet helemaal 1.67 ghz
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Jumpertje? Check handleiding..
ik heb de hele handleiding doorgespit, maar ik kan er niks over vinden
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Volgens mij heet dat ding SW3
ik zal even kijken
  • HyperMan
HyperMan
Calvin's alter ego !
Ws zit ie net iets rechts van je agp slot, meestal precies onder het eind van je vid kaart
Hier komt iets hips te staan
oke thx
bij het agp slot zit wel een jumper: J8, die is voor chassion instrusion switch
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Een vraagje 2b sure: heb je K7T266 Pro of Pro2?
Zie ook MSI mobo herkent Athlon alleen als 100MHz (lees hem wel helemaal door)
[ Voor 29% gewijzigd door BalusC op 12-12-2002 10:37 ]
ja het is de K7T266 Pro, maar ik kan geen jumper vinden met de naam Ws of Sw3
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Oké, een echte Pro dus..
Heb je de laatste BIOS update op je mobo zitten?
ami bios v1.8
er is al wel v1.9 maar daar staat niks over een fsb fix bij ofzo
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2002 10:51 ]
iemand? de fsb staat nu wel op 131 maar op 133 kan niet, dat is raar.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Niet schoppen binnen 24 uur!
Probeer tóch de laatste BIOS update..
Kun je overigens wel de FSB op hoger dan 133 zetten? Bijvoorbeeld 134 :)
neh niks hoger als 131
SCHOP SCHOP :)
Ook niet in de bios? Want vanaf de "100 divider" kan je idd tot 131 en dan kan je daarna vanaf de "133 divider" ook weer omhoog.
ik heb em op 133 gezet IN de bios, divider zie ik nergens terug, als ik verder wil gaan dan gaat die weer op standaard staan, H/W ofzo maar dan staat die weer op 100
Als je em nou eens boot op die 133.. en dan met wcpuid uitleest.. doet ie dan ook echt 133? Je hebt je duron toch wel unlockt hoop ik?
Én probeer, als ie op 131 komt eens met sandra je agp/pci bus snelheid te bekijken.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2002 11:21 ]
unlockt ? ik heb alleen ff de duron erop gehad om hem te testen
Sorry. ik zat ff naar je inmiddels veranderde sig te kijken. Maar lees die snelheden nu eens uit met die 2 programmaatjes
ik ben nu niet thuis dus ik kan het nu ff nie checke, maar ik had zon /stat gedaan in mirc en daar gaf die iets minder mhz aan dan 1.67 ghz
Ja, maar vooral je pci bus is van belang.. als die gewoon op 33 staat dan is 131 bij jou dus 133 en anders heb je hem vanaf 100 overclockt naar 131. Probeer maar even en laat het even weten.
in de bios staat nu: 131/43.67
dan issie dus overclockt op de 100 bus.. zet die 131 nu eens terug naar 100 (H/G dacht ik??) en vervolgens die andere op 133
Je pci moet dan weer 33 aangeven
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2002 11:59 ]
H/W bedoel je, die andere, bedoel je denk ik mee: CPU FSB Clock, die lijkt wel locked ofzo, die kan ik niet veranderen
Uhm.. of iemand anders moet ff in zijn bios kijken, want ik zit nu niet achter mijn eigen pc (stage) dus ik kan even niet kijken hoe dat nou precies zat in een msi bios. Vanavond zal ik even kijken.. (en uiteraard rapporteren als dat nog nodig is)
oke bedankt
  • Suicyder
  • Laatst online: 17:38
Volgens de specificaties zou ie het met Bios 1.8 moeten doen
BIOS Type
AMI® BIOS
File Size 488KB
Version 1.8
Update date 2002-1-1
Update Description:
-Fixed problem wherein Matrox G550 cannot install WinXP
-Support AMD XP 2000+ CPU
-Add CPU Fan detect item in the BIOS setup
Ik ga nog ff iets verder neuzen of ik iets kan vinden. Heb het probleem eerder gezien dus ga ff bellen wat het toen was:). Je hoort nog wel meer.
Bossie heeft trouwens een KT266A dus ik denk niet dat hij veel te kijken heeft de KT266A ondersteund de 2000+ standaard.
1 vraagje heb ik trouwens. Wat voor Core heeft je 2000+?? Palomino of Throughbred? Want de nieuwe zijn Throughbred namelijk en die willen niet. Geef desnoods de afmetingen door.
MSI FAQ
Question
How to set FSB 133 on K7T266 Pro (MS-6380)?
Answer
K7T266 Pro (MS-6380) - BIOS setup-->Hardware Monitor Setup--> CPU FSB Clock-->133
Dit werkt dus niet :|
[ Voor 38% gewijzigd door Suicyder op 12-12-2002 13:28 ]
dat werk niet, klopt, het klopt dat die werkt, ik kan wel gewoon alles doen enzo, maar wil hem toch het liefst op 133 hebben staan. Welke core? ik zou het niet weten, kan ik dan software matig zien?
  • Suicyder
weet ik niet. Maar is ie vierkant of rechthoekig??
Als ik kijk in het boekje (online manual) staat er: (pagine 3-26)
Hardware Monitor
CPU FSB CLK
This item allows you to select the CPU Front Side Bus clock frequency. Settings are 100 and 133 (MHz). If you install 133 MHz CPUm you should change the setting to 133 in the field; otherwise the CPU will run at 100 MHz.
CPU FSB/PCI Overclocking
This item is used to set clock frequencies (in MHz) for CPU FSB (Front Side Bus) and PCI bus. Selecting By 11/W will enable the CPU FSB tofollow the hardware configurations. If the installed CPU is 100 MHz, you are allowed to adjust clock frequency from 100 to 120 MHz. If the installed one is 133 MHz. You are allowed to bring its frequentie down to 100~131 MHz or adjust it up to 133~164 MHz.. The item makes overclocking possible
Als ik het boekje moet geloven heb jij de "CPU FSB CLK" nog op 100 MHz staan. Die zal eerst naar 133 MHz moeten.:) denk dat het je zo wel lukt:). Veel suc6 en veel plezier.
p.s.: Laat het nog ff weten.
  • RickDB
  • Laatst online: 18-05 21:17
Hier draait ie gemakekelijk 133(usb word dan brak maar dan is en pci usb kaart wel handig), en 166 haalt ie dacht ik net maar dan doet heel het interne mobo usb gedoe het niet meer.
Hoefde helemaal niks aan te passen ofzo iets misschien toch effe bios uppen naar 1.9?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 12 december 2002 @ 13:37:
Jep, met allerlei progseltjes als WCPUID, CPU-Z, etc.. Maar je kunt natuurlijk ook de core code uitlezen en hier posten :)
  • Petergr
  • Laatst online: 14-04-2021
Petergr
beroeps prutser
ik heb ook de msi k7t266pro en een amdxp 2000+,
toen ik de cpu uprade van een 1,4Ghz naar een xp 2000+ moest ik eerst de bios upgraden naar toen de nieuwste versie, ik had ook daf 133 probleem, wat ik gedaan heb was de optimale settings laten laden, (niet de defaults), en toen deed alles het perfect.
[ Voor 1% gewijzigd door Petergr op 12-12-2002 14:11 . Reden: typ foutje ]
www.wardrivers.be/ nee, ik ben geen belg :p maar verder niets mis met belgen.
Suicyder schreef op 12 December 2002 @ 13:22:
Was ik van op de hoogte, de instellingen in de bios zijn echte hetzelfde op het gebied van 100/133 bus... Ik zou dus wel kunnen vertellen hoe ik em heb staan, en wat hij dus zou kunnen proberen. :)
  • Suicyder
Volgens mij heeft mijn 2e post genoeg verklaard. Denk dat de "CPU FSB CLK" gewoon nog op 100 staat. maarjah dat horen we vanzelf als hij vanavond weer wakker is:P
oke ik schop dit topic ff omhoog op het verzoek van balus, ik dacht dat deze al geclosed was, nix heeft geholpen, je kunt het probleem ff lezen in mn geclosede topic:
Krijg fsb niet op 133, kom er NOGSTEEDS niet uit
In de bios kan ik de fsb niet naar 133 zetten (lijkt wel locked ofzo)
in het mobo boekje kan ik niks vinden over de jumper die er voor zou moete kunne zijn, ik hoorde dat het iets van J3, J11 of SM3 ofzo moest zijn die jumper, maar kan er niks over vinden.
Dit moederbord ondersteund wel fuzzy logic 3 van msi, maar dat wil ook voor geen meter werken.
Hier een link van de manual van mij mobo, de msi k7t266pro, ik heb er een xp 2000+ op zitten.
manual k7t266pro:
http://download.msi.com.tw/support/mnu_exe/E6380v10B.exe
verder info over dit moederbord:
http://www.msi.com.tw/pro....php?UID=27&MODEL=MS-6380
[ Voor 163% gewijzigd door BalusC op 20-01-2003 15:02 . Reden: ff gesloten topic gequoted.. ]
  • Longbeard
  • Laatst online: 05-09 07:46
Longbeard
Back in Black, hobby beëindigd
In de Bios bij
staat nu op:
CPU FSB CLK 100
moet naar
CPU FSB CLK 133
gezet worden.
Longbeard schreef op 20 januari 2003 @ 15:01:
In de Bios bij
staat nu op:
CPU FSB CLK 100
moet naar
CPU FSB CLK 133
gezet worden.
longbeard ik heb volgens mij al eerder gezegt dat het niet lukt in de bios, hij lijkt wel locked ofzo, kan em niet omzetten
Petergr schreef op 12 december 2002 @ 14:10:
Hmm dit heb ik nog niet geprobeerd, maar wat nu het probleem is, ik heb de bios geupgrade naar v1.9, daar staat geen Load optimized default !!! hoe moet ik dat doen met v1.9 ?
  • ephymerous
  • Laatst online: 17:11
Je moet hem ook niet op CLK hebben staan, probeer eens SPD... toen ik um @ CLK oid had staan was mn FSB 200 mhz, nu @ SPD is ie 266 Mhz :)
XXXVI
wat is CLK en wat is SPD ??!?!? explain please :D
en waar kan ik het omzetten ?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2003 14:24 ]
wat is dat CLK en SPD nou??? ik wil het erg graag weten
weet iemand hoe ik met ami bios 1.9 de functie: "Load optimized defaults" kan doen? hij staat niet meer aan de rechterkant :|
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2003 13:30 ]
  • ephymerous
Ehmz ik kan nu niet kijken, ik zal vanavond wel ff kijken waar je dat kan instellen :)
XXXVI
oke bedankt, wel replyen plz ! :D
  • ephymerous
Ehmzz... ik had um op HCLK-33 staan... sorry, maar dat is t dus niet :)
XXXVI
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Er MOET een jumper of dipswitch op je mobo zitten waarbij 100/133 oid. in de manual staat. Als je die om hebt gezet kun je in de BIOS 133 kiezen, dan zal er 133/33 staan.
Bnet pindle#2913
  • BeaM-R
  • Laatst online: 17:33
BeaM-R
Powerrrrr
porn schreef op 23 January 2003 @ 19:51:
Ik heb dit mobo ook gehad en er zit GEEN jumper voor 100/133 op. DIt is alleen in te stellen in de bios.
Ik had er een AMD t-bird 1333 (fsb 133) op zitten op 133x10, geen problemen mee gehad. 2 weken geleden ook een AMD XP2000+ (palomino) gekocht en comp wilde ook niet meer booten. Kon alleen maar in de bios komen maar doorstarten deed hij niet. Ook niet op fsb 100. Ook van alles geprobeerd maar geen resultaat. Toen maar een nieuw mobo gehaald (MSI KT4 Ultra).
Heb je trouwens een Palomino of een Thoroughbred?? De laatste werkt zowiezo niet op dit mobo!
Skoda Enyaq iV60 Sportline * Toyota Aygo X * Fendt 510TF Joker * Honwave 35AE met Honda BF20
  • BeaM-R
BeaM-R
Powerrrrr
Verwijderd schreef op 23 January 2003 @ 13:08:
Staat in je handleiding
CLK= Clock. je geheugen draait op dezelfde snelheid als je fsb. Normaal gesproken in dit geval dus 133MHz.
SPD= Serial Presence Detect. Oftewel je geheugen draait op dezelfde snelheid als je fsb is ingesteld. HCLK-33 is dus 100Mhz en HCLK+33 is 166MHz.
[edit] foutje :P
[ Voor 19% gewijzigd door BeaM-R op 23-01-2003 20:45 ]
BeaM-R schreef op 23 januari 2003 @ 20:43:
[edit] foutje :P
waar kan ik dat precies instellen dan ???
Petergr schreef op 12 December 2002 @ 14:10:
ik heb nu de ami bios v1.9 erop staan, maar ik zie de functie "optimale settings" niet aan de rechterkant, hoe kan ik dat doen met 1.9 ???
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2003 08:25 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit topic begint wel érg basic en zeurderig te worden.. :/
"wat is CLK?" "wat is SPD?" "explain please" "wel replyen plz" "waar kan ik dat instellen?"
Lees de [b]FAQ Forumgedrag[/b] en de handleiding door
Edit: speel anders met verschillende BIOS'jes.
[ Voor 10% gewijzigd door BalusC op 24-01-2003 08:30 ]
