1 connector -> 2 fans?
  • Okasha
oke. 1 intake, 1 outtake.
1 connector.
intake moet @ 12v
outtake op @ 7v
connector afgeknipt
krijg ik 4 draadjes... 2x zwart, 1x geel, 1x rood
uit search: Geel = 7 volt / rood = 12 volt
Is zwart gewoon 2x hetzelfde?
Dan kan ik nl. gewoon mbv die ene connector, 2 fans aansluiten.
als in: geel/zwart voor outtake en roodzwart voor intake.
Na antwoord (simpel: ja/nee) kan dr een slotje op ;)
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Nee, dat ligt iets moeilijker. Ik denk dat je beter even een splitter koopt ( +/- 1 euro) en vervolgens ze apart op 7v en 12v hangt want dit gaat denk ik niet werken.
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • Okasha
nee? heb die spitter al... maar dit leek me ideale oplossing... die draadjes zijn toch allebei zwart? dus -> aarde?
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
ik weet niet waar jij gezocht hebt in de search, maar het is nog altijd zo:
geel = 12 volt
rood = 5 volt
zwart = 0
wil je 7 volt gebruik de gele als + en de rode als -
12 - 5 = 7
wil je 2 fans aansluiten. sluit dan dus de ene aan op geel en rood
de ander op geel en zwart makkelijk zat.
[ Voor 51% gewijzigd door job op 11-12-2002 00:33 ]
  • Okasha
damn! :( heb ik het dus helemaal verkeerd begrepen 8)7
het is ook al laat he... O-)
Sorry guys, begrijp het nu, kga dr ff mee testen, knip allebei de
connectors wel van die splitter af. ;)
edit: hoef dus nieteens 2 connectors af te splitsen. gewoon ff 3 schakelige kroonsteen erop.. (geel rood en zwart) en fan intake op geel en zwart en fan outtake op geel en rood
thnx!
-> slotje please!
[ Voor 31% gewijzigd door Okasha op 11-12-2002 00:40 ]
  • Cougar
  • Laatst online: 07:14
post anders nog ff of het gelukt is :)
altijd leuk om te weten
  • Okasha
yo! op verzoek: het is gelukt ;)
Heb 1 connector afgeknipt (komt op andere een device)
Wat krijg je dan: 4 draadjes. Strip de rode, gele en zwarte en prop deze in een 3 tandige kroonsteen. Pak de fans die je op respectievelijk 7 en 12 volt wilt laten draaien.
Prop de rode draadjes van de fan bij de 'gele' tand van de kroonsteen. Prop de 7v-fan's zwarte draadje bij de rode en de 12v-fan bij de zwarte.
Klaaaaaaarrr. moet zeggen dat het bij mijn fans in decibellen weinig uitmaakt. er is wel een verschil maar deze word ruim overruled door mijn voeding ;)
  • Okasha
Hoe maak ik nou een switch om van 12 naar 7 volt te switchen?
Is de volgende beredenering juist: ?
Aan/uit stekkertje.
aan de linker kant een gele aan beide kanten. Aan de rechterkant een zwarte.
Stekkertje:
Zwart (a') <-< Rood (a)
geel (b') <-< geel (b)
Wat ik dus bedoel is dat ik de zwarte (0) altijd op (a') laat beginnen. Als rood dan dus wordt afgesloten (geel blijft dan open) dan loopt er altijd nog de zwarte, en is deze dus 0. 12-0= fans lopen op 12 volt.
Als de gele word open gezet, komt er op de zwarte 5 volt te lopen. Hierdoor is het fan voltage dus 12-5 = 7 volt.
Werkt dit ;) Of moet ik 2 aan/uit knopjes doen...
  • Happy-Amd_Freak
  • Laatst online: 03-09-2021
Afbeeldingslocatie: http://www.fanbus.com/thelab/Schematics/dv_712_no_led.jpg
Zonder ledje
Afbeeldingslocatie: http://www.fanbus.com/thelab/Schematics/dv_712_single_led.jpg
Ëen ledje
Afbeeldingslocatie: http://www.fanbus.com/thelab/Schematics/dv_512_dual_led.jpg
Twee ledjes
Afbeeldingslocatie: http://www.fanbus.com/thelab/Schematics/dv_712_bicolor.jpg
En een 2 kleuren ledje!
Ik hoop dat je zoiets bedoeld :)
[ Voor 5% gewijzigd door Happy-Amd_Freak op 11-12-2002 09:02 ]
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?
  • Okasha
Onwijs bedankt! ga hier zeker gebruik van maken.
maar .... dit is 7/12/off config. ik wil eigenlijk alleen 7 of 12 volt.
Daarom wou ik op de stekker (die dus 2 poortjes heeft waarvan eentje gewoon geel is)
op de in de rode draad doen. (a') op (a) dus de uitgang sluit ik de zwarte aan, (0) en eentje naar de fan zelf.
Wat er dan dus volgens mijn theorie gebeurt, is dat je als je de rode uitzet, het stroompje via de zwarte (0) gaat lopen. Als ik de rode (5v) dan aanzet, gaat hij daardoor lopen....
het gevaar is dan alleen dat als ik de rode aanzet, dat op de zwarte ook 5v komt te staan? En zo de kortsluiting onstaat...
  • Demo
  • Laatst online: 28-10 16:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Je kan gewoon de 7/12/off gebruiken, het enige verschil is dat je voor de off stand een schakelaar met hebben die een midden stand heeft.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Happy-Amd_Freak
Bar-Le-Duc schreef op 11 December 2002 @ 11:01:
Hoeft niet ik heb gewoon een schakelaar die 7 en 12 kan en geen uit
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Je kan ook nog een 12/7/5 volt configuratie doen... :P
Lol, en als je nog wat ideeen wilt... Waarom geen potmeter er tussen? :D Dan kan je je bus traploos regelen, is dat wat! :+
Mijn fanus bevat ook potmeters, en ik moet zeggen: het bevalt me uitermate best! Kan ze precies zo hard zetten als ik wil! Verder zit er een schakelaar in voor on/off, en een dual-color LED. Rood = uit en groen = aan :p Hoe logisch can you get!
Hier het schema zoals mijn fanbus in elkaar zit:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=22397
En dit is het eindresultaat;
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=22408
Hier een linkje naar mijn volledige topic, met o.a. uitleg hoe die gemaakt is... Suc6 met je bus! :)
Use the Search Luke...
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Silentpuma schreef op 11 December 2002 @ 21:57:
w00t dat ziet er netjes uit baas! :)
