G-Knot: kwaliteit divx
  • 65 views sinds 30-01-2008
Ik heb de guide over DivX 5 m.b.v. G-Knot gelezen en uitgevoerd... werkt al wat beter, maar ik snap een aantal dingen niet helemaal:
http://www.doom9.org/gknot-divx5.htm
Op deze site staat iets over de compressibility check:
Bits/(Pixel*Frame)
0.141 First pass stats
41.7% of 0.338 Compressibility test
Dit schijnen redelijk ideale waarden te zijn volgens de guide:
It's not a good idea to go much below 0.17 bits/pixel*frame
If you go for 1 CD stay close to 0.17 (First pass stats)
60% or higher will pretty much guarantee that you'll get pretty good looking results. Going over 80% is a serious overkill and you should rather increase the resolution. Values in the range of 50-60% still look pretty good and 40-50 is still OK (Compressibility test)
Nu heb ik een dvd proberen te rippen en de compressibility check gedaan en krijg het volgende:
Bits/(Pixel*Frame)
0.285 First pass stats
40.5% of 0.704 Compressibility test
Dan heb ik een resolutie van 512x384.
De waarde 0.285 is dus veel hoger en het percentage van 40.5% is net genoeg.
Als ik zorg dat Bits/(Pixel*Frame) kleiner wordt (die 0.285) dan gaat het percentage van 40.5% ook omlaag, deze waarde wordt dan TE laag.
Weet iemand wat nou de beste instellingen zijn? Wat is belangrijker de 0.285 Bits/(Pixel*Frame) of het percentage 40.5% of 0.704.
M.a.w. hoe krijg ik een goede kwaliteit Divx?
