[MSN] wel bestanden ontvangen, maar niet verzenden
Hallo allemaal,
Ik heb thuis een netwerkje met een draytek vigor 2200E router met firmware 2.2.3.
Nou heb ik sinds kort dat ik geen bestanden met msn kan verzenden maar alleen maar bestanden kan ontvangen. Het rare is dat dit plotseling is gebeurd, hiervoor kon ik gewoon ontvangen en verzenden met dezelfde firmware/instellingen.
In de vigor router heb is er een optie voor "open ports". Daar heb ik gewoon ingevuld dat poort 6891 t/m 6900 voor mijn pc open moet zijn, maar dat mocht ook niet helpen. Wie weet waar dit aan kan liggen?
  • CRiMiNaL
  • Laatst online: 10-01-2024
CRiMiNaL
Witlof ^^
dit ligt denk ik aan MSN 5 ... deze gebruikt weer andere poorts, waardoor je je NAT rulez aan zal moeten passen.
... MMORPG Addict.
CRiMiNaL schreef op 03 December 2002 @ 21:56:
Ja dat was ik vergeten te vermelden, ik maak gebruik van MSN 5.0. Wat zijn dan de poorten die ik moet aanpassen in mijn NAT regels voor MSN 5.0?
  • CRiMiNaL
CRiMiNaL
Witlof ^^
om heel eerlijk te zijn .... geen id ... gebruik de search ff ... meeste kans van slagen
... MMORPG Addict.
Het ligt wel aan MSN 5 met 4.7 kan ik gewoon verzenden maar niet ONTVANGEN.. huh?! het wordt alleen maar gekker
dus:
MSN 5.0 kan ik niet verzenden en niet ontvangen
Messenger 4.7
Wel verzenden maar niet ontvangen
[ Voor 130% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2002 22:31 ]
  • CRiMiNaL
CRiMiNaL
Witlof ^^
nou als jij nix veranderd hebt ... kan het ook niet ineens zo zijn ...
dus denk eens goed na .... nog iets veranderd .. ??
... MMORPG Addict.
  • IKKE86
  • Laatst online: 08-04 09:36
heb je geen firewall draaien die dat blokkeert?
de standaard firewall van xp blokkeert dat
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/651502
Deze topic bestaat al had hetzelfde probleem.
IKKE86 schreef op 03 december 2002 @ 22:21:
de xp firewall is uitgeschakeld, dus daar kan het niet aan liggen. Mijn router heeft een firewall ja, maar daar heb ik al opgegeven dat de msn-transfer poorten open moeten staan voor interne ip's
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2002 22:32 ]
Welke poorten heb je open gezet dan?!
Kon weer is niet goed lezen :P
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2002 22:36 ]
Verwijderd schreef op 03 December 2002 @ 22:30:
Ik had mijn reply aangepast omdat jij gelijk had over de firewall :)
Maar poorten die open staan:
TCP 6890 t/m 6900
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2002 22:38 ]
Deze poorten moeten open staan.
Maar dat kun je vinden in het anderen topic:
Both 1863 - 1863
UDP 5190 - 5190
TCP 6891 - 6900
Verwijderd schreef op 03 December 2002 @ 22:45:
Both 1863 - 1863
UDP 5190 - 5190
TCP 6891 - 6900
deze poorten staan open in mijn router, maar krijg toch deze melding elke keer:
Verzenden van "test.zip" naar MSNUSER is mislukt.
Dat probleem ken ik, het heeft bij mij wel gewerkt, toen stopte het opeens en nu werkt het weer, snifferen leert dat msn messenger op hoger niveau een ip adress mee geeft in het pakket vervogens probeerd de sender naar dat adres te sturen, wel lullig als dit 192.168.x.x of 10.x.x.x betreft, is mijn inziens een bug.
Als je XP gebruikt kun je je upnp service nog even checken.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2002 16:39 ]
Is er onderhand hier al een oplossing voor?
Ik zit nu met MSN 6.0 (official release)... maar nogsteeds het zelfde probleem:
Kan wel bestanden met msn ontvangen...... maar niet verzenden :?
alle poorten etc. zijn open in mijn Vigor 2200E.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2003 21:58 ]
  • Loran
  • Laatst online: 27-07 16:38
hmm sinds msn 6 heb ik geen problemen meer, daarvoor kon ik ivm met mijn etech router ook niets verzenden, wel ontvangen.
Disclaimer: Ik baseer dit op absoluut niks...
  • laurens0619
ffkes al je poortmaps wegflikkere, met msn 6 of 5 werkt het wel MITs de andere kant ook een van deze versies heeft, anders gaat het nietwerken,
dat kan hjet plotselinge verklaren :)
  • GeBas
  • Laatst online: 30-06 21:56
GeBas
Nadat ik m'n Windows messenger 4.7 had geupdated naar MSN messenger 6.0 had ik het zelfde probleem i.c.m. kabel internet en draytek vigor 2200E. Op de website draytek.nl staat goede uitleg om dit op te lossen.
Welke firmware heb je in je router staan?
Gaat het met je modem rechtstreeks op je PC wel goed, dus zonder gebruik router. Dan kan je uitsluiten of het aan je PC of aan je router ligt.
Wat je ook kan proberen is je router resetten, laatste firmware er op zetten, kijken of het dan wel werkt.
| Apple iMac 27" 2012 | Apple McBook Pro 13" 2010 | qnap ts-112 |
GeBas schreef op 20 July 2003 @ 22:37:
De router resetten heeft geholpen!! Thanks GeBas :D
