Philips 8x writer niet sneller dan 4x???
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • Terranca
  • Laatst online: 02-09 22:35
Ik heb zo'n Philips 8x4x32x writer, maar zodra ik een cdtje wil branden op een cd-r'etje wat 8x ondersteunt (staat op de verpakking), gaatie fijn branden op 4x!!
Hoe los ik dat op? ik heb de nieuwste firmware (als het goed is)
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
Had ik ook, maar dan met mijn Philips 4x4x32x. Was dus het merk CD's. Duurder merk CD's gaat bij mij op 4x, terwijl goedkoop merk slechts op 2x gaat.
  • J.W
  • Laatst online: 04-07 21:21
J.W
Probeer je te fikken van CD TO CD???
Of van je HDtje ???
Als het CD to CD is, ken het dan niet zijn dat je een beetje een sterk verouderde CDromspeler in je bezit hebt?
  • Terranca
Maakt nie uit waar ik vanaf schrijf ... allemaal 4x... :(
heb een 4x32 DVD-ROM
  • a casema user
  • Laatst online: 11-09 10:39
Had je geen CD-RW in je fikker liggen ?
Die kan die bij jou maar met 4x branden.
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
  • Terranca
Nee, ik heb meerdere cd's gebrand... allen op 4x .. geen cd-rw ... :(
waar mee burn je die zooi?
zeg dat het nero is.......
  • Terranca
Ik zeg: "Nero"
:D
is dat het probleem??
  • sharkzor
  • Laatst online: 07:56
ffe firmware updaten?
probeer ook eens clonecd
  • Terranca
Heb de nieuwste firmware al als het goed is... en met CDRWin doetie het ook alleen maar op 4x
heeft het niet met win2k te maken ofzo??
  • GarBaGe
Probeer eens een ander merk CD's. Bijvoorbeeld "echte dure" CD's. Philips Premium, of Kodak ofzo...
Ik ken ook iemand die dat probleem heeft, alleen Philips 8 speed cd's werken bij hem.
Ik durf het bijna niet te zeggen maar zeg het toch : "dat krijg je als je kutbranders koopt"
No Offence, ik begrijp best dat je een goedkope fikker wil die op 8 speed kan, ik persoonlijk heb zoveel ellende met philips/hp/sony branders gehad dat ik het iedereen afraad. Ik heb zelf nu een plextor en die hapt echt alles, betaal je wat meer voor, maar dan ben je zeker van geen gezeik.
Als ik jou was, zou ik er mee terug naar de winkel gaan. Ik heb ook een goedkope noname brander gehad met Philips loopwerk en die brandde na een paar maanden ook maar 2X (had een 4x4x32). Heb toen een Plextor tegen bijbetaling gekregen (8x4x32) en die draait vrij goed (ik heb af en toe alleen last van gekraak tussen muziektracks door, heel vreemd).
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/66788
mijn uitleg van mijn HP/Sony/Philips trauma.
  • PWM
PWM
Heb ook een 8x4x32 van Philips. Die wilde wel op 8x branden maar dan stopte die halverwege. Alle soorten cd's geprobeerd. In een p3 800 met 256 MB intern. Vanaf cd, vanaf HD maakte niet uit: 8x doet het niet. Ook in andere computers geprobeerd, werkt nog steeds niet :( :( :(
  • robbus
  • Laatst online: 21-03-2022
Ik heb ook zo'n klote ding gekocht, die van mij brand op max 2x. Ik heb nog niet de philips cd's geprobeerd. Maar ik vind het een ongelofelijke klote brander, die binnenkort het raam uit vliegt. Doe mij maar een plextor 12x. KLOTE PHILIPS
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Sorry hoor maar van Philips :r ik.
Je loopt constant met je |:(
Meh ...
  • voz
  • Laatst online: 15-09 17:34
voz
De echte kenner
Je moet de nieuwste firmware erin zetten en alleen goede -lees:dure- CDR's gebruiken zoals philips silver premium, ricoh, mitsui.
Of een plextor kopen.
Systeemspecs
PV Installatie
Dit heb ik ook gehad met Philips 3610. Hij wou niet op 1 x fikken maar wel op 2x ?!? Lag dus wel aan die kut cd-tjes waar ik er 100 van had gekocht. Je vraagt je af waarom op 1x ? nou mijn systeem was toen kut. Vanaf nu altijd Philips cd'tjes!! Nooit meer gelul en altijd perfect. Ik vind je writer trouwens wel mooi hoor!!
p.s. Altijd branden via je harde schijf met DMA aan gaat echt altijd goed!!
ik heb exact hetzelfde probleem, heb hierover philips al gemailt en kreeg ik een lijst met oplossingen, toen ik daarna nog een keer mailde zeiden ze alleen maar dat het aan mijn systeem ligt. ik heb een p3-450 en een duron600@950 beide zelfde problemen (hdd= ata66, 7200rpm)
fuck philips! btw, iemand nog een 8x4x32 writer kopen, eeh, 4x4x32 sorry
ohja, mailtje aan philips: (niet zeiken over mijn engels :) )
Dear sir/madam,
Thank you for your inquiry.
Please check the following in order to solve your problem:
Install the new Firmware version 1.5 (flash utility+file) available for
free via our helpdesk. In the Netherlands, please call 0800-0232011 and
we will sent you the firmware as soon as possible for free by post.
******IDE settings******
- primary master: harddisk
- primary slave: CD-ROM/DVD-ROM
- secondary master: your Philips CD-RW drive
- secondary slave: any other IDE device
******BIOS settings******
-disable UDMA in the BIOS for the channel you attach the recorder to
-lower stepwise the PIO mode for the recorder in the BIOS until
reaching optimum performance/stability
-increase the wait states on the pci-bus in the BIOS until
-In some cases using old ATA harddisk running invalid ATA protocols the
only solution is to remove the harddisk and replace for a newer model in
order to obtain a stable system.
******in Win95/98 device manager******
-IMPORTANT: Do not use busmaster drivers others than the original
Win95/98 ones
If there are any other busmaster drivers than the standard "standard
dual pci-ide busmater drivers,
install these then.
-Set the "Disconnect" feature to "ON" (for all cd roms in the system)
-Set "Sync Data Transfer" to "OFF"
-Do not enable "DMA"
******in Win95/98 performance settings******
-Change "Typical Role of this machine" to Network Server. This
re-prioritizes the hard drive so that it is given priority
over other hardware and software functions
-Disable the read ahead caching of the cd-rom readers
-Disable the read ahead caching of the hard disk
-Set the virtual memory settings from 0 (minimum) to 1.5 times
the amount of memory installed in your system (maximum)
******DOS-configuration******
-Do not load the AUTOEXEC.BAT and CONFIG.SYS files on boot up
(rename them), no Network drivers, no TSRs, anti-virus programs,
or screen savers.
After these changes, the recorder should be able to record at 8 speed
onto all CD-R disks.
Kind regards,
V.I. Pfeil
Philips PC Peripherals Helpdesk
p.s. Please keep the message complete when you answer
> E-mail : jcdejong@dds.nl
> a couple of months ago i bought the PCRW804K - 800 Series internal
> IDE 8x4x32, the writer works perfect except for the speed...
> normally i used "Master" cd's to burn, but the writer doesn't want
> to burn them at 8x (only at 4x) (nero error: changing write speed due
> of media (cdrwin, fireburner, adaptec, winoncd etc have the same error))
> so i desided to use other cd's... i had: sony/kodak/tdk/platinum/"white
> label 12x"/maxxel/mmore/that's write, non of these these cd's work
> at 8x (that's write at 2x, rest at 4x)
> PLZ TELL ME WHY??????
  • procyon
  • Laatst online: 31-08 22:24
ik werk bij dynaby** (zeg niet welke;)) en krijg vaker mensen terug met een Phillips die maar op 4x brand, (ongeveer 20x gehad) problemen dat ze halverwege stoppen komen ook wel voor (ongeveer 5 x gebeurd).
Wat ik meestal doe is omruilen voor een sony brander.. even duur en 2x zoveel cache.
een 8 x brander met 2MB is zowiezo al van de gekke sony's zijn gewoon veel beter, philips branders worden alleen maar gekocht om de software die erbij zit (deze is nl. nederlands) superkneuzen kunnen dan ook branden ;)
mijn advies: omruilen die brander
ennu nee, ik ben niet pro sony ik heb een plex 12x (de ide versie). sterker nog, eerst had ik de 8x van sony, werkte perfect, ben toen overgestapt op de 12x van sony (mat-zwart frontje) en die was slecht..!! 12x burnen met weer 4 MB cache = te weinig
toen dus de plex... (heeft maar 2MB buffer maar ook burnproof)
12x branden terwijl je mp3's luisterd en aan het internetten bent..
heb mijne al te koop aangeboden (niet hiero bij aanbod natuurlijk, dat verkoopt nooit! :))
en ga ook maar plextor kopen
en ik had hem niet gekocht om de software, had hem gekocht omdat die maar 300,- was
  • MankE NeliZ
  • Laatst online: 23-07 06:49
MankE NeliZ
Geen matches
Ik heb dus onlangs ook zo'n Philips 8x4x32 gekocht en ik had hetzelfde. Oout of thebox brandde hij max op 4x speed.
Na de Firmware te hebben geupgrade naar v1.5 is dit probleem echter verholpen.
- Ook bij het gebruik van el cheapo CDs !!
- Ook bij het gebruik van 700mb CDs !!
- Overigens werkte CDRwin 3.7c *niet* met deze brander.
Misschien een idee om dat ding om te ruilen? Philips heeft blijkende uit deze topic niet echt een goed trackrecord wat betreft betrouwbaarheid maar er zijn dus wel degelijk goede Philips branders (ook nooit probs gehad met mijn 3610)
Veel geluk!
In Kazachstan we say a woman with a book...is like a horse...with wings!
  • robbus
Klote apparaat, zelfs met philips cd's wil ie niet sneller als 2 x
  • robbus
Verrek, ik heb nu 80 min Platinum en dat ding kan nu ook op 8x branden.
