Amd xp 1800+, met MSI KT4V, met DDR 333 geheugen werkt niet.
  • seeKo
  • Laatst online: 26-01 09:37
Probleem is fixed met: Nieuwe voeding (550 watt), en nieuwe cooler (spire)
Ik heb een nieuwe pc met deze onderdelen:
Moederbord: MSI-KT4V
Geheugen: DDR-333
Processor: AMD XP 1800+
Als ik op deze site kijk naar de instellingen waarop de processor normaal moet staan:
http://www.msi.com.tw/pro....php?UID=362&NAME=MS-6712
Op die site staat dit: AthlonXP 1800+ | FSB - 133 | MP - 11.5 = OK
Dus ik vul bij FSB 133mhz in, en bij Multiplier vul ik 11.5 in.
Nu wordt de processor inderdaad als een Athlon XP 1800+ herkent. Maar nu begint het gedonder:
Als ik de pc opstart dan blijft hij na de BIOS run hangen. Dan vraagt windows of ik hem standaard wil opstarten. En daar blijft hij hangen.
Ik heb me laten wijsmaken dat ik de FSB anders moet instellen en de Multiplier ook, omdat mijn geheugen op DDR-333MHZ draait.
Maar wat moet dan de correcte FSB en de correcte MP zijn?
En welke opties moet ik nog veranderen in de BIOS op het moederbord?
Alvast bedankt voor nuttige reacties!
PS: (en aub niet komen met: dat staat in je handleiding van je Mobo. Want daar heb ik al gekeken, en het staat er niet in. Ook met google kom ik niet verder :()
[ Voor 24% gewijzigd door seeKo op 04-12-2002 19:40 ]
  • thettes
  • Laatst online: 09-05-2025
Probeer eens de geheugenclock op 266 mhz (133 DDR) te zetten?
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Zet je mp op auto en de Fsb op 133, als die niet unlocked is lopen die bordjes van MSI bijna altijd vast
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Dat je de FSB anders moet zetten omdat je een 166 (333 DDR) geheugenbus hebt, is onzin.
Heb je al eens geprobeerd je BIOS te resetten, met de welbekende jumper?
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Heb je je winhoos wel opnieuw geinstalleerd? Ik heb ook m'n mobo vervangen, door een epox (zelfde processor) en een nieuwe videokaart GF4MX440, en windhoos wilde bij mij niet starten. Lijkt op zelfde als bij jouw...
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • seeKo
Ik heb mijn BIOS al vaak gereset met de CMOS jumper.
Windows heb ik ook al opnieuw geinstalleerd (Windows XP)
  • seeKo
Dit werkt ook niet.
Dan herkent hij de XP 1800+ wel, maar nog steeds hetzelfde probleem (zwart beeld tijdens windows opstarten).
Heb ik al gedaan, en mag niet baten :(
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
En Veilige Modus?
  • seeKo
Nope, ook niet :(
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Start eens zo kaal mogelijk op.. Enkel CPU, geheugen, videokaart, harde schijf, scherm, toetsenbord en muis.
  • seeKo
Jupiler schreef op 02 december 2002 @ 19:54:
Er zit niet meer in dan dat ;)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Damn :D
Dan zal je moeten gaan elimineren... Ander geheugen proberen, andere videokaart, eventueel een andere Socket A CPU.. Tot je de schuldige gevonden hebt.
  • seeKo
Jupiler schreef op 02 december 2002 @ 20:03:
Damn :D
Ja, maar dat heb ik juis niet :(.
Er zal vast wel een setting verkeerd staan in het BIOS, maar welke :?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik kan niet echt een setting bedenken die hieraan te linken is....
Probeer eens 100 FSB, wat doe 'ie dan?
  • seeKo
Jupiler schreef op 02 December 2002 @ 20:09:
Dan doet alles prima: Alleen wordt mijn Athlon XP niet goed herkent. Hij wordt op 1200mhz gezet. En NIET op 1533!. Dus dit is ook geen optie..:(
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welke voeding heb je? Als je systeem met default BIOS settings stabiel draait @100 en niet @133, dan is er sprake van een brakke voeding, slechte koeling of, in zeldzame gevallen, een slechte moederbord. Deze info is ook terug te vinden in de Hangen en Opstartproblemen Troubleshooter onderaan op Technische PMG FAQ..
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Uiteraard zal hij dan niet aan de volledige snelheid draaien :) maar het was een test.
Dat ie het goed doet op 100 FSB en niet op 133 FSB kan al heel wat betekenen.. Waarschijnlijk toch een brak onderdeel in je systeem, ik denk vooral aan het geheugen of de voeding. Heb je nergens een ander reepje DDR, of een andere voeding?
[ Voor 6% gewijzigd door Steve op 02-12-2002 20:22 ]
  • seeKo
BalusC. Ik denk dat het aan mijn voeding ligt.
Ik heb dit gevonden: http://www.computing.net/cpus/wwwboard/forum/2939.html
En hij heeft precies dezelfde voeding als mij.
Ik bestel nu een andere voeding. Bedankt BalusC, en Jupiler.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Welk vermogen heeft je huidige voeding?
  • seeKo
Jupiler schreef op 02 December 2002 @ 20:59:
300 watt.
En ik heb ook een Geforce 4 Ti 4200 128mb ram met agp8x.
Wie weet welke voeding ik moet kopen voor mijn AMD 1800+ en Geforce 4 Ti?
athlonxps worden heet, ik denk dat je cpu heatsink niet goed gemonteerd is en dat ie crashed zodra je cpu wat werk moet gaan verrichten.
bijna iedereen heeft er last van met een nieuwe athlonxp, die standaard koelertjes zijn veelste licht...
edit: ik denk dat 300 watt voldoende is voor wat jij in je pc hebt hangen. nog maar geen nieuwe voeding zou ik doen.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2002 21:03 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
seeKo schreef op 02 december 2002 @ 21:01:
300 watt.
Je had zeker ook tot de conclusie moeten kunnen komen dat het de voeding is als je zo verstandig was geweest om de FAQ en de sticky aandachtig door te nemen..
Wat betreft je nieuwe voeding: neem in ieder geval een zo dik mogelijk voeding voorzover je budget het toelaat, want ze gaan relatief lang mee en zo heb je lekker headroom om in de toekomst verder te upgraden. In de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter staan ook min of meer richtlijnen welke voeding je minimaal nodig hebt. Zie verder ook Welke voeding heb ik nodig? :)
[ Voor 8% gewijzigd door BalusC op 02-12-2002 21:14 ]
  • seeKo
Verwijderd schreef op 02 december 2002 @ 21:02:
Dat lijkt me sterk. Ik heb er een cooler opzitten die 3700 RPM is. Als ik hem draai op XP 1800+ wordt hij 65 graden (als hij geen taken verricht). Ik kan de temperatuur niet meten wanneer hij stressed isaangezien ik niet in windows kan komen :(
Ik zit aan deze PSU te denken: http://www.qtec.info/products/product.htm?artnr=13023 Er staat: Suitable for ATX systems and Pentium 4. Kan ik daar nu ook een AMD Athlon XP 1800+ erop doen. Of is deze alleen voor Pentium 4 systemen?
[ Voor 15% gewijzigd door seeKo op 02-12-2002 21:19 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
65 graden is te hoog wanneer hij idle is.. Het zou rond 40~50 graden moeten hangen. Probeer in ieder geval eerst een dikkere koeler dan een nieuwe voeding.
Jawel, je had ook in de troubleshooter de richtlijnen voor temps kunnen terugvinden :X
Edit: Ja, die PSU kan wel :)
[ Voor 33% gewijzigd door BalusC op 02-12-2002 21:21 ]
  • seeKo
Okee.
Ik ga nu eerst een goede cooler kopen, en als die het daarna niet doet. Een goede voeding. Of is de huidige voeding zowiezo al te brak? Want dan koop ik het tegelijk.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Een goede cooler is sowieso bijna een must, want 65° idle is inderdaad erg hoog.
En die Q-tec is een aanrader... Sterke voeding, lage prijs.
  • Rickstah
  • Laatst online: 10-09 23:09
en euhhmzz..als je eens een nieuwe bios flash probeert?! :X
ik heb dat mobotje ook met een 2000+ en het werkt perfect icm met 512DDR 333
  • seeKo
Conan schreef op 03 December 2002 @ 00:08:
Nieuwste BIOS zit erop.
  • Rickstah
seeKo schreef op 03 december 2002 @ 08:54:
standaard bij aankoop of heb je die er zelf opgezet?
  • seeKo
Conan schreef op 03 December 2002 @ 09:47:
Standaard bij aankoop, maar als ik MSI Live update 2 doe, dan vind hij geen nieuwe.
  • ziekloon
  • Laatst online: 02-08 09:11
Die voeding heb ik ook, doet het prima en is redelijk stil.
In prenciepe is een nieuwe voeding helemaal niet nodig, een 300 watter is ruim voldoende, ik heb een AMD XP 2000, MSI KT3, pc2700 DDR, Gf 4 Ti4400, tv kaartje, audigy, 2x nic, brander, dvd, .....* 2 CCFL's en 4 80mm FANS.... dit alles op een 300watt :) ;)
  • seeKo
Ik heb nu een nieuwe voeding gekocht van 550 watt, maar hij doet het nog steeds niet. Mijn processor zal dan wel te warm worden. Hiervoor heb ik een nieuwe cooler aangeschaft. Maar hoe haal ik de oude cpu cooler er van af? Er zitten 2 van die pinnen bij de heatsink, maar hoe krijg je die open?
  • bert67
  • Laatst online: 01-03-2022
Ik had hetzelfde probleem. Koeling was bij mij de boosdoener! Nu koelpasta opnieuw gedaan, stressed: 55 graden. Dat lijkt er meer op. Ga je koeling maar na. Bij mij draaide het systeem goed op FSB 100, zodra ik naar 133 ging, daaaag.
Heb ook MSI KT4V, Athlon XP2000 333DDR, GF4MX440.
