[HDD] Maxtor 52049H3 20GB HDD kan niet op ata100?
hallo ik heb een maxtor 52049h3 20gb hd.
volgens het programma idetool (maxtor) ondersteunt deze harde schijf ata100
ik kan dit in het programma idetool instellen maar als ik ide dan afsluit en opnieuw laad staat hij weer op Ultra-DMA mode 4(ATA 66).waar ligt dit aan kan iemand mij dat vertellen?
mijn mb is een asus a7v333 met 256ddr pc2700
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2002 15:58 ]
  • Meneer aard
  • Laatst online: 11:37
Meneer aard
Porsche rulez!
Fireball 541DX
5400 RPM drive with 20 GB maximum capacity
Fast ATA/Enhanced IDE compatible
Combining value and performance for entry systems
Ultra ATA/100 data transfer rate
2MB SDRAM cache buffer
8.5 ms average seek time
is het mischien deze :?
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • Y0ur1
je gebruikt wel een ata100 kabel?
  • momania
  • Laatst online: 11-09 13:28
momania
iPhone 30! Bam!
Of zit ern nog een ander ATA66 apparaat aan dezelfde kabel?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
ik heb geen idee wat voor kabel het is,hoe kan ik dat zien?
nee het is geen fireball het is een maxtor 52049h3
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Cable Requirements:
An 80-Wire UDMA Interface Cable is REQUIRED for all UDMA/100 &
UDMA/66 hard drives. Pluk het zo van de maxtor site af.
nee hij draait alleen op de kabel als master
  • Y0ur1
Verwijderd schreef op 02 december 2002 @ 16:17:
Als de buitenkant van de draden van je ide kabel even dik zijn als die van je floppy kabel dan heb je geen ata100 kabel. een ata 100 kabel is veel dunner, ze hebben 80 draadjes :)
dus de kabel is wel goed als die nu op udma/66 draait?
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op 02 december 2002 @ 16:18:
heb je dan wel de goed kabel:? die ATA 100 ondersteund. Is dit een oem product of een retail :? Watn in de retail kit zit namelijk zo`n kabel of van het mobo.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
ATA100 kabels hebben meestal 1 blauwe aansluiting, 1 grijze en 1 zwarte..
Lees anders dit ook ffies door FAQ/instellingen/problemen etc. omtrent harde schijven
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
[CME] -> [OM]
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Breathe new life into your digital A/V and 3-D gaming applications with the DiamondMax® Plus 45 series from Maxtor. Offering up to 45 GB of storage, sub-8.7 ms average seek time and a 7200 RPM spin speed, DiamondMax Plus 45 drives are ideally suited to disk-intensive environments where burst and sustained transfer rates are crucial. They feature the latest Ultra ATA/100 interface and a high-speed 2 MB SDRAM cache buffer with advanced buffer management to accommodate data streams up to 100 MB per second. They also employ Maxtor's Adaptive ATA Control™ for unsurpassed data integrity and the new Maxtor Silent Store™ technology for superior quiet acoustic performance. Maximize your computer data storage with the DiamondMax Plus 45.
komt van de maxtorsite; je schijf ondersteunt inderdaad ATA100
Check dus inderdaad even de kabel; kan je duidelijk 40 aders tellen in je flatcable, dan heb je de verkeerde erin geprikt. Tel je er 80 (succes) dan zit je goed
[ Voor 11% gewijzigd door WFvN op 02-12-2002 17:55 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
hij loopt op ata 66 dus het lijkt me wel dat ie de goede kabel heeft ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
UltraATA66, UltraATA100 en UltraATA133 gebruiken alledrie dezelfde 80-aderige kabel.
Dus als hij UltraATA66 kan instellen ligt het niet aan de kabel en heeft hij een 80-aderige erin hangen. Het moet ergens anders aan liggen.
  • WFvN
WFvN
Verwijderd schreef op 02 december 2002 @ 17:55:
ATA66 kan ook op de 40-aderige kabel
Moet dus inderdaad 40 pinnig en 80aderig zijn
[ Voor 9% gewijzigd door WFvN op 02-12-2002 18:05 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
wfvn schreef op 02 December 2002 @ 17:56:
nee, dat is alleen ata33 :)
chucky666 schreef op 02 december 2002 @ 17:57:
Inderdaad, meer dan ATA33 gaat niet lukken met een 40-aderige hoor.
  • WFvN
WFvN
chucky666 schreef op 02 December 2002 @ 17:57:
* WFvN denkt dat hij maar eens z'n kast in duikt..... om te checken of hij wel het volledige uit z'n oude ATA66-schijven haalt :+
Alleen dan nu de vraag:
WAAROM worden die 80-aderige kabels dan pas vanaf ATA100-schijven bij de hdd's geleverd?
WAAROM komen die blauwe connectors op moederborden en aan de 80-aderige kabels pas sinds de ATA100 moederborden?
1: Ik heb bij een HD nog nooit kabels gekregen :? :?
2: Ter verduidelijking.
  • WFvN
WFvN
Verwijderd schreef op 02 December 2002 @ 18:01:
1) Sorry... bij mammaplanken dus
2) Ja dat snap ik maar WAAROM worden er pas sinds ATA100 blauwe connectors aangebracht ivm de duidelijkheid van die 80-aderige kabels terwijl het voor de oudere ATA66 dus ook al nodig is :?
(ik geloof jullie wel; snel even zoeken op internet bevestigt jullie verhaal; ik had het verkeerd. Alleen snap ik dus niet de logica achter die grap van die blauwe connector; die had dus al een generatie eerder ingevoerd 'moeten' worden... niet jullie schuld uiteraard ;))
[ Voor 3% gewijzigd door WFvN op 02-12-2002 18:03 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
inderdaad worden ze niet bij hd's geleverd ;)
maar bij me oude mobo met ata66 kreeg ik ook gewoon de kabel met 80 draadjes :)
die wordt meestal gewoon vanaf ata66 mee geleverd.
Ik zie voor de rest geen meerwaarde aan de kleurcodering, wellicht iemand anders.
Bij mij werkt het op elke manier, hoe ik de boel ook aansluit.
  • WFvN
WFvN
1 gokje: heb je toevallig 2 devices aan 1 kabel hangen waar van 1 device die harde schijf is?
En is toevallig die andere device WEL een ATA66?
  • dnz
  • Laatst online: 09-09 17:52
dnz
-kun je niet in je bios je udma settings per channel veranderen?
http://www.hothardware.co...asus_a7v333/bios_main.htm hier ipv auto dan manueel te kiezen...
-of bij je promise controler? (kan bij 'n highpoint wel...)
!-weet 't niet zeker ik heb niet zo'n bord...
ik heb een 80 aderige kabel heb ik even bekeken.
ook heb ik powermax,het testprog van maxtor er op los gelaten alles lijkt okay te zijn maar kan niet op ata 100 in de bios staat hij op udma mode 5
ja dat kan wel heb ik ook gedaan maar geen verandering
nee alleen de hd zit op ide 1
UDMA mode 5 = UDMA100
mijn bios kan ook 6 aan om te kijken wat die daar aan geeft moet ik ffkes rebooten
heb net ffkes inde bios gekeken udma mode 6 kan die niet aan stopt die met opstarten en geeft drive fails verder staat die op pio mode 4
UDMA mode 6 = UDMA133
  • WFvN
WFvN
falcon11:
Je bent ijverig bezig met je topic omhoog te schoppen. Misschien niet met dat doel; maar het gebeurt wel.
De posts die jij geplaatst hebt, kan je wijzigen met behulp van het icoontje rechts in beeld, naast de 'quote' en de 'userinfo'
Het icoontje ziet er zo uit: Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif
[ Voor 23% gewijzigd door WFvN op 02-12-2002 18:51 ]
ik kan met idetool,wat ik van de sit van maxtor heb gedownload wel een ata lager dan 66 kiezen waar die nu op staat maar omhoog naar honderd doet die niet....
moet het zo goed zijn
Verwijderd schreef op 02 december 2002 @ 18:54:
Als in je BIOS bij je HD UDMA 5 staat is het goed en moet je dat tooltje gewoon wegsmijten, zal wel een bug inzitten ofzo.
Nog even voor de duidelijkheid:
UDMA mode 3 = ATA33
UDMA mode 4 = ATA66
UDMA mode 5 = ATA100
UDMA mode 6 = ATA133
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
falcon11, kijk even naar de tip die wfvn geeft.. 't is namelijk niet de bedoeling dat je je topic de hele tijd omhoog blijft schoppen..
wfvn schreef op 02 december 2002 @ 18:51:
falcon11:
[ Voor 3% gewijzigd door Twynn op 02-12-2002 19:04 . Reden: icoontje terug :) ]
wat wil je dan dat ik doe?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Begrijpen wat Twynn zegt :)
