[CDR/DVD] DVD Speler & CD Rewriter reageren niet
  • 47 views sinds 30-01-2008
Sinds kort heb ik een probleem met mijn beide CD/DVD Lezers/Branders
Ze reageren niet, en windows geeft aan dat hij opnieuw geiinstalleerd moet worden.. (verwijderen - installeren)
hetgeen ik meerdere malen heb geprobeerd maar zonder enig succes.
Het gaat over de:
- Generic CRD-BP1300P
- Hitachi DVD GD-5000
Beide geven dezelfde melding nml:
Windows kan dit apparaat niet starten omdat de configuratiegegevens in het register onvolledig of beschadigd zijn. (Code 19)
Het gekke is alleen dat deze apparaten voorheen zonder problemen werkten.
Weet iemand hier raad mee? ik heb al geprobeerd om Windows XP opnieuw te installeren maar hij kan niet van de CD af lezen (ook niet bij het booten)
Mvg, Renoud
  • Hi-Sintar
  • Laatst online: 09-09 00:23
Kijken of de kabels juist aangesloten zijn misschien? Aangezien hij bij het booten ook niet van de cd af kan lezen...
Herkent je pc de dvd-romspeler en cd-writer wel bij het opstarten? Dus bij pri-slave/sec-master???
Ja hij detecteerd ze beide zonder moeite
Hm.. Kabels gechecked. allemaal in orde :S
kan echt niemad helpen ?
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Gooi eens onder config.scherm\systeem je controler eruit en start opnieuw op of in veilige modus onder configuratiescherm\ systeem controleren of er niet teveel zooi in staat.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Een oom van mij heeft hetzelfde probleem (weet even niet welke merken hij heeft). Volgens hem hebben enkele collega's van hem ook precies hetzelfde probleem. Alles heeft prima gewerkt en ineens zag XP ze niet meer (en nog steeds niet).
Vanavond ga ik kijken wat dit probleem kan zijn en als ik iets vind dan meld ik het meteen. Als anderen eventueel al een oplossing hebben kunnen bedenken dan hoor ik het ook graag (scheelt misschien veel werk).
Oke, tis mooi want na een her-install van XP is het probleem er nog steeds
  • Madrox
  • Laatst online: 22:09
Madrox
Oh, Pharaoh!
Misschien een IDE-conflicT?
probeer ze eens in een andere config, Master/slave Cable-select of achter de HDD of juist niet....
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
Misschien helpt het als je de ASPI-driver te installeren:
http://www.adaptec.com/wo...PI-4.70&prodkey=ASPI-4.70
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2003 10:29 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je de OM FAQ überhaupt al gelezen :?
OM FAQ - Mijn CD/DVD brander/speler werkt niet goed onder Windows
Edit: dit is simpel via MS Support site te vinden :z
http://support.microsoft....rySource=gsfxSearch_Query
Dit topic gaat dicht, omdat je duidelijk geen vooronderzoek hebt gedaan. Mocht je er daarna desondanks niet uitkomen, open dan een topic in het juiste subforum :)
[ Voor 62% gewijzigd door BalusC op 08-02-2003 10:32 ]
