Asus P4T533C start niet met PC800 45ns ECC
Ik heb een Asus p4t533c met 2*512mb samsung pc800 45ns RDRAM ECC geheugensticks. Verder heb ik een p4 2.4 533fsb processor
Ik heb de c-rimms zoals in de manual staat geinstalleerd, en als ik de pc opstart gebeurt er niets. Geen piepgeluid of niets, het beeld blijft zwart.
Ik heb alles al geprobeert, maar ik kom er niet meer uit.
Wie weet raad? :'(
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Waarom gebruik je PC800 icm een P4@533 :?
Je had PC1066 moeten gebruiken om synchroon met de P4@533 te kunnen lopen.. Check handleidingen en de specs op Asussite :)
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Een synchrone systeem- en geheugenbus zijn toch niet noodzákelijk om een PC te laten werken :?
@ topicstarter: Hoor je fans e.d. draaien?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Jupiler schreef op 30 november 2002 @ 21:21:
Niet wanneer de chipset het ondersteunt ;)
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 10-09 07:27
Volgens mij moet je PC800-40ns RIMMS hebben voor de P4T533-c. Staat in het boekje.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
biobak schreef op 30 November 2002 @ 21:36:
Dit is dus niet waar. Je kunt alle soorten PC800 en PC1066 geheugen gebruiken op dat board, ook al is het 45ns.
Je moet alleen je bios even instellen op 3x. Mocht in de bios de optie 4x geselecteerd staan, dan kun je eens proberen een clear cmos te doen om deze setting op AUTO te krijgen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Het klopt wel dat 45 ns niet wil werken, ik heb het ook op de site van Samsung gezien (ik kan het niet zo gauw vinden) maar het gebruik van 40ns geheugen is zeker dat het werkt, ik had het zelf namelijk ook voordat het de server in ging ;)
kijk ook gelijk op: RDRAM Problemen
& RIMM Configuratie ;)
Jupiler schreef op 30 November 2002 @ 21:21:
Ik hoor alles draaien. Ik hoor zelfs geen piepjes wat ik vreemd vindt.
Verder heb ik clear CMOS gedaan, maar zelfs dan veranderd er niets.
Mijn externe mo-drive waakt wel gewoon op uit de slaap stand, en mijn drives draaien ook.
Rick2001 schreef op 30 November 2002 @ 21:55:
Hoi,
Als ik de clear cmos doe(batterij verwijderen en dan 2 punten even verbinden, en batterij terugplaatsen) gebeurt er nog steeds niets.
Mijn beeld blijft zwart, en ik denk dat er nietsgebeurt is.
  • _Drake_
  • Laatst online: 17:19
bij mij deed hij het eerst ook niet ,bleek dat ik de rimms verkeert had gezet maak hij gaf geen vocal/beep error helemaal niks dus ik denk dat je mem verkeert is ,plus een p4 op 533 met 400 mhz bus mem is niet echt de optimale combi je had beter minder mem kunnen kopen en voor 1066 mem moeten gaan .
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
