POV 4200 XP met Duron 1300mhz LAGE 3DMark Score
  • 32 views sinds 30-01-2008
Hoi Allen
Ik heb een
DURON 1300
ECS K7S5A
512MB SDram CAS 2 Infineon
POV TI4200 XP op 310/700 (gaat makkelijk:) )
WIN 98SE
DET 40 drivers
en haal een score van
5300
Als ik kijk in de orb van 3dmark is er geen enkele score onder de 6000
(met een duron 1300 en GF4200) Gemiddeld is zelf 8000
Ben ik dus niet zo blij mee.
Weet iemand waaraan dit kan liggen???
  • FabiandJ
Hmm ik heb:
AMD TB 1200
Asus A7v8x
256 DDR Kingston
POV Ti 4200SE 305/620
De standaard Denators drivers
WinXP
En ik haal al dik 8000 punten.
Dus denk dat het je drivers zijn.
[ Voor 12% gewijzigd door FabiandJ op 27-11-2002 08:56 ]
BMW Coderen? Stuur een DM!
Heb verscheidene driver versies geinstaleerd (Det 30 en 31)
  • tommie-boy
  • Laatst online: 08-09 09:38
Verwijderd schreef op 27 november 2002 @ 09:03:
Zou je niet 's van alle drivers de laatste versies installeren?? :? (incl. je mobo drivers...)
Humor moet je serieus nemen
  • SimonBenson
  • Laatst online: 19-08 22:51
Vrijwel de zelfde setup als jij;
Duron 1200@1330 met de Cheapobios voor de K7S5A
Ram van DE, ook 512MB
Score van mij ligt tussen de 7300 en 7400.
En dan heb ik niet de XP versie maar de normale 128MB en op standaard settings...
Dus er zit iets goed fout bij jou.
Je hebt de vorige detonators 'goed' weggehaald?!? Neem aan van wel...
FAQ ook al nagelezen?
SimonBenson schreef op 27 November 2002 @ 09:18:
Heb de faq gelezen en volgens mij heb ik niks over het hoofd gezien. Ik heb gisteravond ook nog een clean install gedaan met de laatste drivers. Maar gebruik jij ook SDram. (heb zelf niet de OC bios geinstalleerd maar de laatste versie van ECS zelf.)
  • SimonBenson
Yep SDRAM 1 reepje van Dane-Elec PC133
De OC bios is makkelijk te vinden Met Google denk ik. Anders moet je eens gaan kijken bij het forum van ECS. Heb het draaien op 110/110Mhz.
Heb ook de laatste WHQL van nVidia draaien en geen enkel probleem gehad.
Maar als de games goed lopen interesseert mij die 3Dmark geen ene ruk.. ;)
Moet ik wel eerlijk bekennen dat ik naast de UT2003 demo nog niet heb gekeken hoe hij het doet. Heb de kaart net pas een week. Maar daar doet hij het uitstekend op 1280x1024 (ofzoiets).
Weet niet of FSAA instelling invloed hebben op de 3Dmark score. Hou ik me niet zo mee bezig... Dus beter even wachten op een expert die je advies kan geven. Succes!!
[ Voor 1% gewijzigd door SimonBenson op 27-11-2002 11:09 . Reden: tiepvauten ]
  • Okasha
heb een k7s5a met ch1.09b en MX4-440 en haal nog meer dan jij... haal 6300 punten.
Ik draai dan wel een XP1700@2000 en DDR geheugen. Ik install XP, daarna laatste AGP drivers en install daarna 40.72 WHQL (mijn voorkeur ligt bij WHQL drivers)
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
die score is erg laag ik zal eens de laatste whql drivers van nvidia installen..
zelf heb ik ook maar 5800 3dmarkjes maar ligt meer aan kaart zelf..
helpen die agp drivers veel bij een sis board :?
[ Voor 21% gewijzigd door _MaLa_ op 27-11-2002 13:04 ]
  • Bartoz
Geef je BIOS instellingen, van belang voor AGP etc., eens door. Ik had eerst ook een lage score. Bleek dat ik VIA drivers niet had geinstalleerd. Tevens stond er in de BIOS iets verkeerd. Na de aanpassingen ben ik van 4400 naar 7500 gegaan. Na wat OC-end zit ik nu op 7750 oid...
  • Okasha
ja via :) hij heb ECS
Die agp drivers kunnen helpen ja, vooral bij nieuwere generatie planken. ik ging toch 200 punten vooruit met de 1.12 drivers. (special XP versie) Maar ja, je hebt niet een mag krachtige CPU oid.
voor _mala_ zou ik zeggen: dat moet veeeel hoger kunnen! die Ti300 icm XP1800 moet volgens mij toch wel goed zijn voor 7000 punten?
http://service.madonion.com/compare?2k1=5163437
[ Voor 7% gewijzigd door Okasha op 27-11-2002 13:17 . Reden: compare URL ]
  • _MaLa_
Bar-Le-Duc schreef op 27 november 2002 @ 13:12:
het is maar een ti200 64 en no active cooling :) ik ga binnenkort effe sleutelen eraan.. maar heb verder nix aangepast aan drivers etc..
fsaa moet ik ook nog effe disablen dan :)
[ Voor 9% gewijzigd door _MaLa_ op 27-11-2002 13:24 ]
das idd weinig ik haal 6315 met
1200 Mhz duron
256 ram pc133
sparkle geforce 4ti4200 128 ddr @ normal clock
Is gewoon een kewstie van alles instellen..
- Hoe lang is het geleden dat je Windows opnieuw hebt geïnstalleerd?
- Lopen er gaan zware programma's tijdens het testen?
- Is je hardeschijf erg gedefragmenteerd?
etc.etc. Succes ermee ;)
Misschien een domme vraag maar kan het niet gewoon aan het verschil tussen Windows 98 en Windows XP liggen??
Verwijderd schreef op 27 november 2002 @ 18:18:
volgens mij is je harddisk zo goed als passief bij t testen van 3dmark
Misschien is er iets niet goed met ACPI check ff ocworkbench en dan topic over
esc staat er wel ergens tussen dacht ik. veel su6, vertel ff je score als je wat
geprobeerd heb.
Heb gisteravond nogmaals een clean install uitgevoerd en vervolgens alle drivers geinstalleerd
en alles gaat nu wel goed vreemd maar waar. Maar haal nu een score van 7380 3DMarks.
Wat meer in lijn komt met het systeem.
Bedankt voor jullie hulp!!!
  • sarlo
  • Laatst online: 28-08 10:50
let er op dat de duron maar een cache van 64 kb en een althon van 256 kb heeft dus je kan een duron niet met een athlon vergelijke ;)
Btw ik haal met mijn duron 1ghziets van 500 punten met een gf3ti200
