wie heeft een een XP 1900+ of hoger in een msi K7Tturbo ?
  • sebasel
  • Laatst online: 24-08 13:48
sebasel
Het doel : een PORSCHE993turbo
ik heb een msi K7T turbo raid bord nu is mijn vraag wie heeft er een een hoger XP dan een 1800 inzitten ??
volgens msi is 1800+ de max
http://www.msi.com.tw/pro...%20&NAME=MS-6330%20Ver3.0
iemand andere ervaringen ??
ivm upgrade als er een 2000+ in kan dan gaat die er in
ik hoor het graag :)
S'Bas
www.sebastiaanvanbaarsen.com
  • baskabas
  • Laatst online: 05-04 12:26
Je kunt het zelf berekenen als je de FSB en de multipliers kunt vinden op de site.
(FSB * Multiplier = Proc snelheid)
Edit: MSI K7T Turbo CPU Support Status
Als je dus ff had gezocht had je het antwoord zo kunnen vinden!
[ Voor 62% gewijzigd door baskabas op 26-11-2002 12:06 ]
  • HaaZ
  • Laatst online: 13:09
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
De settings kunnen het wel aan, het moederbord wordt alleen dan te zwaar belast, vandaar dat MSI officieel zegt tot de XP 1800+ te ondersteunen.
Praktijkresultaten zijn dus het handigst, misschien werkt het wel gewoon.. Ik wacht ook ff af, ben ook toe aan een upgrade op dat mobo :)
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
  • Redhunter
  • Laatst online: 07-09 22:10
Als je via MSI update2 de nieuwste bios installeerd voor je mobo, dan kun je waarschijnlijk een 2600+ aan.
Dit weet ik niet zeker, ik heb namelijk de turbo2 en deze kan een 2600+ aan met nieuwe bios, volgens de msi site kan hij ook maar een 1800+ aan origineel.
  • HaaZ
HaaZ
Turbo2 heeft bepaalde wijzigingen ondergaan. Zwaardere componenten, juist voor de ondersteuning van de snellere cpu's.
  • wagenveld
een 1800 werkt idd wel goed. (al een hele tijd) en qua prestatie kun je net zo goed een 1800 doen ipv 2000 hoor. dat is dus niet op het mobo in mijn sig..., maar idd op een turbo
[ Voor 23% gewijzigd door wagenveld op 26-11-2002 12:09 ]
  • Redhunter
Het is idd zo dat de turbo2 support geeft voor steeds hogere processors, doormiddel van nieuwe bios-updates, de turbo kan echter max een 1800+ aan.
(Bij alle bios-updates staat bijgeschreven dat de hogere processor supports alleen gelden voor de turbo2, dus niet voor de turbo.)
INFO OP DE MSI SITE:
BIOS Type: Award® BIOS Version 3.0
Update date: 2001-9-25
Update Description: K7T Turbo2 Award BIOS first release.
Special note: Only K7T Turbo2 can support Athlon XP 1800+ CPU & above ,
[ Voor 30% gewijzigd door Redhunter op 26-11-2002 12:20 ]
  • DeeDee855
  • Laatst online: 29-07-2025
Heb je dit topic al bekeken?
  • HaaZ
HaaZ
Intresant topic wat DeeDee noemt, daar zijn dus mensen die een XP2000+ draaiend hebben op de Turbo.
Zwak punt van de Turbo zijn de voedingsregulatoren. Zoals het met heel veel dingen is, verschilt dit per moederbord. Een processor kun je gewoon tot de limiet overklokken. Dit is ook een soort overklokken; je draait sneller dan waar hij voor bedoelt is.
Natuurlijk zit er een marge op, maar ik weet niet hoe het moederbord zich op de lange termijn houdt als je hem constant boven zn specs laat draaien.
1900+ zou geen probleem moeten zijn volgens mij. 2000+ werkt vast ook wel, maar de kans dat je systeem perfect draait en blijft draaien wordt steeds kleiner bij hogere snelheden.
je moet eens goed die verschillen bekijken met de k7t turbo . mischien heeft een vriend er een. op de k7t t 2 zitten koelblokjes daar moet je maar eens mee beginnen wil je zeker zijn dat hij niet te zwaar wordt belast. als de bios identiek zijn ou hij toch moeten werken
  • HaaZ
HaaZ
Lijkt me sterk dat het alleen de koelblokjes zijn.
Grote kans dat de stroomregulatoren op de Turbo2 ook zwaarder zijn dan die op de Turbo.
Maja, koelblokjes plaatsen scheelt altijd als ze warm worden.
ik draai al maanden met een xp2000 in een kt7266 mobo.
Geen centje pijn, alleen word mijn computer een beetje warm
maar daar hebben ze ronde ide kabels en extra fan voor
voodoo child we hebben over een k7turbo 133a chipset en niet over een 266 chipset graag eerst effe lezen voor dat je reageerd |:(
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Tja, ik heb niet dezelfde chipset, maar ik wil het toch even vermelden: ik heb een moederbord liggen met een K7T Pro2-A chipset en volgens de MSI-site zouden er geen Durons hoger dan 1200 MHz op kunnen.
Hij pakte mijn 1300 MHz idd niet, MAAR wel na een BIOS-update :)
Moraal van mijn verhaaltje: let niet op de MSI-site, update eerst je BIOS.
als je de topic kijkt van freezy hij heeft ook de zelfde mobo als sabasel en hij draait een amd Xp 2000 eigenlijk zou het kunnen als je een revision 3.0 hebt
Ja, no problem met die moederbord. Ik draai inderdaad met een XP2000 @ 1,83 ghz=2200+
Dus je bent er bijna verzekerd van dat je XP2000+ werkt en dat je nog een beetje kan overclocken mocht je dat willen. De XP2100+ zou waarschijnlijk dus ook werken.
Alles vind je in Welke XP cpu? MSI K7T Turbo (kt133a)
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2002 13:39 ]
  • shakemyass
  • Laatst online: 08-09 09:53
ik heb een msi k7t Turbo 2 mobo met een AMD 950 in zitten;
Ik wilde een XP 2600+ proc gaan kopen, want volgens msi kan die op mijn mobo draaien.
Nu is mijn vraag als leek; hoe haal ik een ratio van 16 (16x133=2,13 Ghz) als mijn ratio maar max tot 13 gaat? BIOS is nieuwste upgrade, 3.6.
  • Qylos
  • Laatst online: 09-09 16:59
Met het nieuwste bios erin, tot 2000X minimaal, maar als je hoger gaat kun je problemen krijgen met overhitte spanningsregelaars, dus als je perse een 2600 er wil in zetten kun je beter een nieuw mobo kopen ivm betrouwbaarheid.
En zoals gewoonlijk zijn er al veel topics over de msi KT7 turbo dus gebruik de search.
9800X3D | 4090 TUF | 64 GB DDR5 6000
  • shakemyass
alvast bedankt; maar volgens de search is er nog niemand met een msi K7T TURBO2 en een AMD XP 2600+ terwijl die mobo dat wel aankan (volgens msi: http://www.msi.com.tw/pro...=24&NAME=MS-6330%20Ver5.0). Ik zou t toch graag willen uittesten voor ik een nieuw mobo haal.
[ Voor 6% gewijzigd door shakemyass op 21-04-2003 22:14 ]
