en dan? Daarvoor heb ik namelijk een kabel-modem+ server+hub staan, wat moet je dan nog met deze info?????
??Verwijderd schreef op 30 november 2002 @ 19:51:
Misschien voor jou niet nuttig, maar er zijn hier wel meer mensen geregistreerd hoor!
Ik heb er een router va ngebouwd, tv kaart en onnodige meuk heb ik eruit gehaald
Doet goed joh!
Geen matches
Hoeveel tweakers zitten er op een 56k???? Dus waarom zou het nuttig zijn, iedereen heeft ondertussen toch wel ADSL of kabel-internet
(Wie gaat er nou zo moeilijk zitten doen voor die €40,- per maand)
Geen matches
Eeuwig ZONDE!!!SuperPaddo schreef op 30 november 2002 @ 20:00:
Ik heb er een router va ngebouwd, tv kaart en onnodige meuk heb ik eruit gehaaldDoet goed joh!
Nee hoor, werkt prima, weinig lawaai en stroom, en hij doet heel goed.
[ Voor 21% gewijzigd door SuperPaddo op 30-11-2002 20:06 ]
Ja, en heel nederland heeft ook kabel liggen, en adsl kan ook altijd, ook al woon je in een boerendorp.....Verwijderd schreef op 30 November 2002 @ 20:01:
Hoeveel tweakers zitten er op een 56k???? Dus waarom zou het nuttig zijn, iedereen heeft ondertussen toch wel ADSL of kabel-internet(Wie gaat er nou zo moeilijk zitten doen voor die €40,- per maand)
maw: stfu, je geeft al die arme modemmertjes nog een schop na zo
zegt ikke terwijl ie @ 160k ff een servicepackje slurpt
Ik heb kable maar dat is niet helemaal waar, een goede kameraad van mij (geen tweaker) heeft een modem want hij woont buitenaf en daar hebben ze nog nooit van ADSL of KABEL gehoord :P!
Eerlijk gezegd topic niet doorgelezen maar wat zit erin en wat kun je ermee
Dat het soort mini pc is ben ik al (onzeker) achter
Wat betreft de kabel tussen de dvb krt en de uitgang:
Ik heb een picje gemaakt van een GOEDE kabel, zoals ze toen door Centerparks vervangen zijn. De originele serie (zoals ie dus tijdens deze zending is) is niet goed zoals gemeld: Kabel (connector) zit niet goed gemonteerd, daardoor teveel demping.
nog even over die reboots, bij mij start het systeem zomaar opniew en blijft daarna rebooten, wat nu?
Geen matches
Neehee, gewoon een nieuwe kopen/maken, that's all.
@Superpaddo, dan heb je dus niets aan om het boxje als kabelmodem te gebruiken
Is dat een gewone composite-kabel of lijkt dat maar zo?DJSmiley schreef op 30 november 2002 @ 20:31:
heb je het batterijtje los gehad ? Ik had hetzelfde totdat ik dat batterijklemmetje wat had bijgebogen...toen niet meerarjandijk schreef op 30 November 2002 @ 20:38:
'people say I'm a drinker, but I'm sober half the time' - Mick Jagger | mail: freddifish_AT_gmx.net
Heb ergens gelezen dat dat iets te maken had met de power save ofzo .... ergens in de bios kon je dat aanpassen .... kan het zo niet vinden in het forum moet je zelf ff zoeken.arjandijk schreef op 30 november 2002 @ 20:38:
Lekker belangrijk
krijg de AB nu met GIRDER nu redelijk onder controle
opstarten winamp, volume hoger,lager mute en play pause enzo lukt prima. alleen het next knopje lijkt vastgezet als ALT-F4 afsluiten en geeft nog niet het gewenste effect. Girder wordt nl afgesloten voordat ik de knop kan mappen...
Het volume lager knopje doet niks, geeft ook in mijn testprogje alleen de ESC keycode
Wat ik mij dan afvraag is of er nit met een andere aanpassing de op ps2 poort ingevoerde comamndo's zijn te converetren naar een andere toetsaanslag , zodat je de alt-F4 " >> " windows in laat komen als de " N " ofzo.freddifish schreef op 01 december 2002 @ 00:48:
krijg de AB nu met GIRDER nu redelijk onder controleopstarten winamp, volume hoger,lager mute en play pause enzo lukt prima. alleen het next knopje lijkt vastgezet als ALT-F4 afsluiten en geeft nog niet het gewenste effect. Girder wordt nl afgesloten voordat ik de knop kan mappen...
bijvoorbeeld door je toetsenbord layout keuze te veranderen?
Matched: dvb
Iemand al DVB software onder 95 aan de praat? Ik heb al wat proggie geprobeerd maar ze zeuren allemaal over bepalde DLL's. Dit lijken met activeX DLL's maar activeX 8.1 werkt niet onder 95. Moet je 98 hebben om DVB software te kunnen gebruiken of kent iemand een proggie voor 95? Ik wil alleen ff testen of er een DVB video signaal op m;n kabel staat.
Geen matches
Kan denk ik beter hier vragen hoe ik composite video aan de praat krijg, heb namelijk alleen een composite video-in op m'n TV. (en ik heb ook geen VCR)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2002 12:15 ]
Hier iedem. Geprobeerd met dat Snipcitv.exe progje, maar dat crashedVerwijderd schreef op 01 December 2002 @ 11:59:
Iemand al DVB software onder 95 aan de praat? Ik wil alleen ff testen of er een DVB video signaal op m;n kabel staat.
Misschien handig om het antwoord ook hier te posten.
[ Voor 4% gewijzigd door Martkrui op 01-12-2002 12:27 ]
I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere!
heeft iemand een werkende link naar die
matrox mystique+rainbowrunner w9x driver pack.zip
want ik heb die toch wel nodig nu
Geen matches
http://www.innovatix.nl/~jw/siemens/drivers/ ?
http://www.innovatix.nl/~...tion=download&name=matrox mystique+rainbowrunner w9x driver pack.zip
ja, die link werkt dus niet, dan krijg ik dit:Verwijderd schreef op 01 december 2002 @ 13:17:
Download geweigerd
Het bestand kan niet worden gedownload. De reden staat hieronder vermeld.
Bestand niet gevonden.
Iets meer zelfwerkzaamheid mag wel hoor... Of moeten we hem ook nog komen installeren bij je?ja, die link werkt dus niet, dan krijg ik dit:
quote:
Download geweigerd
tip: http://www.matrox.com/mga/support/drivers/latest/home.cfm
zoek maar ergens onderaan.
[ Voor 51% gewijzigd door klaaz op 01-12-2002 13:40 . Reden: quote added ]
Geen matches
Je kunt toch bij de matrox drivers aangeven welke video uitgang je gebruikt? Dus rechtermuistoets op de desktop -> properties en dan de tab 'TV Out'. Onderaan kun je dan je output op composite zetten.Verwijderd schreef op 01 december 2002 @ 12:09:
Ik heb hem nu nog op scart staan, ik heb het dus niet getest, maar het zou zo moeten werken! Post ff je resultaat, ik wil zelf straks namenlijk ook de composite gebruiken ipv de scart.
Matched: dvb
Ik ben al wat verder gekomen om de DVB kaart aan de gang te helpen. Hieronder mijn resultaten en wat ik gedaan heb.
-Ik heb W98SE UK Upgrade geinstalleerd omdat veel software DirectX 8.1 nodig heeft (en Dx8 doet het niet onder w95 ).
-Ik heb DirectX 8.1 van MS gedownload en geinstalleerd.
-Ik heb DVB_163.zip gedownload (http://www.innovatix.nl/~jw/siemens/drivers/) en uitgepakt
-In configuratie scherm -> systeem -> device manager heb ik de properties van de dvb kaart opgevraagt en op 'update driver' geklikt. Vervolgens de driver uit dvb_163/drivers/win9x aangewezen. Je krijgt nu een nieuwe driver!!!
-Vervolgens kun je DVB163 zelf eindelijk installeren. Dat heb ik dus ook gedaan. Ik kreeg een vage melding over TCP bindings, dat moet ik nog even uitzoeken.
-Na reboot: DVB PCI icoon er bij en......
ik moet nu even gaan zorgen voor een antenne kabel hier. Als jullie hiermee resultaten behalen (ook met andere software) dan hoor ik dat graag (in dit forum).
Geen matches
Kan die chipcard reader ookk I2C kaartjes lezen en schrijven? 'k heb nog een aantal van die Towitoko kaarten liggen (bij Conrad vandaan). Als dit kan, dan opent dat natuurlijk mogelijkheden
dankje.. ik wil wel € 100,- per maand betalen voor kabel of adsl.. zefs als zou ik maar 30Kbs halen.... NOT AVAILABLE... moet maar eens verhuizenVerwijderd schreef op 30 November 2002 @ 20:01:
heb ik ook, mijn scart aansluiting is ok bewijst mijn broertjes tv. maar ik heb enkel een video in (op mijn Video recorder) .. deze doet niets, of eigenlijk doet hij wel wat... zwart beeld geven..Verwijderd schreef op 01 December 2002 @ 12:09:
duh.. dat heb ik ook wel geprobeert. maar hij lijkt het gewoon niet te doen..Verwijderd schreef op 01 December 2002 @ 14:03:
hoe hebbie dit gedaan ? kun je een stappen plan geven ?freddifish schreef op 01 december 2002 @ 00:48:
doe je het onder win95 of win 98 ?
ik heb girder en een aantal "configuraties" van de girder site gedownload. Onder win95 kon mijn broetje hem niet aan de praat krijgen..
[ Voor 46% gewijzigd door xychix op 01-12-2002 15:33 ]
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
eyy.. dat heb ik dus ook allemaal gedaan.. en ik heb nu hetzelfde, heb alle zenders afgezocht op allerlei methodes, maar niets gevonden hier in eindhoven met UPCVerwijderd schreef op 01 december 2002 @ 14:26:
Geen matches
Het kan zijn dat de verdeel kastjes meespelen, dus die splitters.
Je moet waarshcijnlijk ipv je normale tv output daar voor de data output kiezen, maar hierover gaat ook een discussie op het andere forum en iemand anders gaat dat vanavond uittesten...
over die bindingsfoutmelding:Verwijderd schreef op 01 December 2002 @ 14:26:
hij wil NDIS protocol installeren en dit kan niet omdat ipx/bla en NetBios niet geinstalleerd mag zijn.
het lijkt erop dat je deze kaart als een soort netwerk device kunt gebruiken (kabelmodem ??) maar deze protocollen kunnen niet samen met ipx en netbios geinstalleerd worden.
Rincewind. Ik heb mijn bestelling geanuleerd ook per mail. Er zijn dus weer 2 kastjes beschikbaar voor mensen. Ik heb me geld in iets anders geinvesteerd
Gaarne het bedrag van 110,10 weer terug storten op mijn rekeningsnummer dat ik doorgemaild heb.
moet je hiervoor niet in het inkoop topic zijn ?? enne je weet niet wat je mist ! zijn geweldige dingen.. maar je hebt ook weer 2 anderen blij gemaakt !I_am_akira schreef op 01 December 2002 @ 16:26:
en welke moeten we dan hebben ?Klaaz schreef op 01 december 2002 @ 13:35:
Rainbow Runner Studio
of
Mystique
ik heb hier isdn.. ik haat dus onnodige downloads
kan niet wachten totdat hij ook naar mij opgestuurd wordt aankomend weekend
Signature van nature
Dankzij de beschrijving van Hasse_m hier alles goed kunnen installeren. Helaas 0 zenders gevonden
(enschede-essent)
Matched: dvb
Ik heb tot nu toe ook geen zenders gevonden. Ik moet wel zeggen dat er gewoon de tv antenne hierboven uit een tv heb getrokken en dat er nog heel wat tussen zit aan kabels en splitters voordat de kabel in de meterkast uit komt.
De tcp/ip fout verdween toen ik bij de netwerk settings een extra MS tcp/ip protocol toe voegde. Alleen meen ik ergens de melding gehad te hebben dat ik dan de hele software opnieuw moest installeren. Dat heb ik nog niet gedaan. Ik snap ook niet waarvoor de dvb kaart tcp/ip nodig zou hebben. Iemand? Als kabelmodem is een goede suggestie, maar weten we dat al zeker?
Overigens heb ik UPC (oplichters) in Doesburg en tevens een kabelmodem van de Chello (zelfde oplichters).
Ik heb dus nog 3 dingen te testen:
1) herinstallatie van de DVB software na toevoegen tcp/ip
2) kabelverbinding, rechtstreeks zonder allerlei andere zooi er tussen, ook zonder chello modem. Probleem is dat m'n vrouw tv zit te kijken, zou het ze geloven dat ik de rekening niet betaald heb als er plotseling alleen sneeuw zichtbaar is?
3) Andere dvb software. Iemand nog goede suggesties?
weet iemand hoe die sicrypt beveiliging weer uit te schakelen is??
kheb nog wel alle paswoorden, maar in de bios kan ik hem niet meer op disabled zetten. Iemand meer ervaring?
hoe krijg ik de tv-out weer aan de praat na win98 te hebben geinstalleerd ? ik heb nu alles van die matrox-rainbow desktops en powerdesks etc. geinstalleerd maar dat lijkt niet veel toe te voegen...
het is onder win98 en ik post mijn girder profile wel ergens zo (eerst even uploaden)hoe hebbie dit gedaan ? kun je een stappen plan geven ?
[edit] hier istie dan : mijn voorlopige GIRDER profiel (winamp-mplayer2-power-volume) [freddifish].GML zeker niet perfect, volume down zit bv onder het P- knopje omdat ik volume - niet uitgelezen kreeg, idem voor next track= P+
over die composite out (niet getest!) er zijn ook in de DVB kaart instellingen voor de output, de matrox kaart is op de DVB kaart doorgelust dus ik denk dat je ook de DVB kaart settings nog iets kan sleutelen onde dvbpci - options - osd & scart.
Er staat iets in de dvbpci.chm helpfile over gelijktijdige output naar scart en video-out, dat kan niet altijd schijnt het.
TV out in win98 moet je via de matrox quickdesk instellen
[ Voor 28% gewijzigd door freddifish op 01-12-2002 19:03 . Reden: link erbij ]
ff een tipje voor iedereen met zo'n kastje
dat ijzertje weg halen en dan kun je mooi een ide kabel en voedingsplug naar buiten doen en makkelijk cd-romspeler ofzo aansluiten. En dan kan ie nog gewoon netjes dicht.
(wel nog iets doen tegen die scherpe randjes, ff een plakbandje plakken ofzo)
hej bedankt voor de tip ralpy
"Hé Bob, drie bier!"
Geen matches
Ehm, volgens mij was die tip al 12 pagina's terug genoemd, maar ok......
Beter gejat, dan slecht verzonnen
Geen matches
Ok, ik heb dus net m'n siemens aangesloten enz.Alles gedaan wat op het papiertje stond, ik boot naar safe mode om de bootdisk dir te renamen, en reboot dan de siemens. Maar na het "windows is starting" scherm gebeurt er niks meer alleen maar een zwart scherm en verder niets
heeft iemand een idee wat ik fout doe??
heb je hem toevallig op de tv aangesloten? want je moet eerst in windows de tv-out aanzetten wil ie werken.Verwijderd schreef op 01 december 2002 @ 20:27:
Geen matches
Maar kun je deze wel gebruiken voor bv. je antenne?Ralpy schreef op 01 december 2002 @ 20:14:
Verwijderd schreef op 01 December 2002 @ 13:17:
ietsje meer inspanning van jouw kant mag natuurlijk ook... je noemt jezelf Tweaker, dus mag je ook wel zien dat in de gegeven link niet de gehele URL is geselecteerd. Dat komt omdat er spaties in de bestandsnaam zitten. Parse kan dit niet aan... ook met %20 niet, omdat mijn page die weer niet pakt (ben ik nu net achterRalpy schreef op 01 December 2002 @ 13:26:
1 2 3 4 Download geweigerd Het bestand kan niet worden gedownload. De reden staat hieronder vermeld. Bestand niet gevonden.
Als je op de downloadpagina verder had gelezen onder de lijn inplaats van gelijk ALT-F4 te doen:
Dan had je een lijst gekregen van alle bestanden... lijkt me sterk dat je 11: matrox mystique+rainbowrunner w9x driver pack.zip niet zou zien staan...Klik hier om naar het begin te gaan.
maargoed onthou dat maar voor de volgende keer dan maar
[ Voor 20% gewijzigd door jwbagger op 01-12-2002 20:57 . Reden: edit: mijn page kan geen %20 aan :P ]
ehmm.. die link heb ik goed zien staan, maar die werkt toch nietjwbagger schreef op 01 December 2002 @ 20:51:
dus had ik hem nog steeds niet.
maargoed, ik snap het niet meer.. en kheb hem ondertussen van de matrox site, dus laten we er maar over ophouden
daar had ik dat driver pack ook vandaanRalpy schreef op 01 December 2002 @ 21:00:
Een K6-2 400MHz past er gewoon op (het is gewoon Socket7) nu nog de juiste voltages, en multipliers. En een BIOS Update met de juiste herkenning van de proc.
Ja, en een K6-3 550 past ook.... alleen is de voltage/multiplier juist het probleem.... en daar waren we bij 't begin van het topic ook al achter..Erik1 schreef op 01 december 2002 @ 21:22:
De BVD kaart, wat heeft dat ding nou voor nut ? ik kan geen signalen vinden op mijn kabel.. heeft het ding nog meer functies ?? kan ik de tv-out ook zonder die kaart gebruiken ?
en de hardware MPEG1 en MPEG2 en/decoding ?
Geen matches
Volgens Tom's hardware http://www.tomshardware.com/cpu/00q3/000713/k6-01.html kan er een vcore van 2.2v - 2.8v gebruikt worden met een AMD K6-2(zie tabel onderaan)DJSmiley schreef op 01 december 2002 @ 21:30:
Houd je dus over de klok/bussnelheid.
En iemand die graag experimenteerd en geen problemen heeft met het opblazen van processoren
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2002 22:09 ]
ja als ik hem op de tv aansluit krijg ik alleen maar verspringent beeld
ik heb er windows 2000 opgezet en alle drivers zijn goed geinstallerd alleen op tv is het heel vreemd
iemand een idee'tje??
't is nog niet eerder gezegd (de7geitjes schreef op 01 December 2002 @ 21:54:
• siemens uitschakelen
• monitor afkoppelen
• tv aansluiten (via scart werkt tot nu toe alleen maar)
• check nogmaals dat je monitor ECHT af is gekoppeld!
• zet tv aan
• stem af op je scartinput
• zet siemens aan
Maarja, dat heb je natuurlijk al gedaan..... dus wat het dán kan zijn, géén idee...
er waren toch geen rainbowrunner drivers voor win2k ??de7geitjes schreef op 01 december 2002 @ 21:54:
in elk geval heb ik gemerkt dat er ook nog TV-out settings in de dvBpci software verstopt zitten. onder options - OSD en scart
na instellen scart-RGB had ik ineens veel strakker beeld op de TV
[edit] onder dit menu zitten ook testbeelden voor video out die ook echt een video out (niet scart) testbeeld geven, maar geen gewoon beeld nog helaas...
[ Voor 13% gewijzigd door freddifish op 01-12-2002 22:19 ]
even iets anders, ik heb er win98 opgezet en mediaplayer 6.4
maar mijn mpeg1 filmpjes lijken nu minder soepel te lopen dan met de originel stokoude mediaplayer
iemand anders dit ook gemerkt ?
welke directX draait lekker ? heb nu DX5 volgens mij met de matrox drivers meegekregen
win95: max dx8.0freddifish schreef op 01 December 2002 @ 22:35:
maar mijn mpeg1 filmpjes lijken nu minder soepel te lopen dan met de originel stokoude mediaplayeriemand anders dit ook gemerkt ?
win98: dx8.1 mogelijk
kortom: je kan dx8.1 draaien. Zie geen reden waarom je dat niet zou doen, lijkt me dat je daar alleen performance mee kan winnen...
Geen matches
Dit misschien een optie voor de multiplier??Verwijderd schreef op 01 December 2002 @ 21:40:
http://www.tomshardware.com/howto/00q3/000725/t2p4-03.html
Heb op die manier ook een K6-2 350 draaien in een Asus T2P4 mainboard.
(en die AMD's draaien perfect op 66Mhz bus)
Als je dat jumpertje plaats herkend de AMD K6-2 de multiplier 2X als 6 X
Damn. Had ik m'n siemens alvast maar
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2002 23:11 ]
Geen matches
Dan moet de 2x multiplier wel aanwezig zijnVerwijderd schreef op 01 December 2002 @ 23:08:
| jp3 jp4 on on 166/66 2.5x off on 200/66 3.0x off off 233/66 3.5x niet omschreven, puur speculatie.. on off 133/66 2.0x |
Geen matches
ok maar stel zo'n amd k6-2 400 mhz, of zelfs nog beter een k6-2 550 mhz is er op te fixen, is het met die processors en wat extra ram ondersteuning wel mogelijk divxjes af te spelen op dit bakkie? dat zou namelijk ultrawreed zijn
hehe, eindelijk upload klaar...
Ghostje van de bak, zoals ie ORIGINEEL was, zoals we 'm dus ontvangen hebben uit het plastic.. Dus voor het afronden van de setup, zonder gekloot...
[url removed] ( 235 Mb )
Ik probeer 'm ook naar jwbagger te uppen, maar dat ding timeout telkens... met een sec of 30 ofzo, en in die tijd krijg ik geen 235Mb erdoor... (upload @ 2Mb/sec)
Ik upload m nu naar jwbagger eigen ftp... als hij 'm dan weer op de page kan gooien (ftp?)
Mijn page is nu de enige nog, maar die gooi ik mogelijk weer eraf ivm traffic.
[ Voor 50% gewijzigd door DJSmiley op 02-12-2002 17:25 ]
thanks! ik heb 'm even opgehaald. Kan hem evt wel mirroren op mijn werk, later
Geen matches
http://www2.drepa.net/aan...MMI%20Back%20Wireless.JPGDJSmiley schreef op 02 december 2002 @ 00:12:
http://www2.drepa.net/software/siemens.gho ( 235 Mb )
Dat vraagtekentje is de line in.
hmm.. php heeft een max executie tijd van +/- 30 sec. dat zou het wel eens kunnen zijn.DJSmiley schreef op 02 December 2002 @ 00:12:
check je mailDJSmiley schreef op 02 December 2002 @ 00:12:
Geen matches
Zeer interessante speculatie, en zou best wel eens kunnenVerwijderd schreef op 02 December 2002 @ 00:01:
1 2 3 4 5 6 7 jp3 jp4 on on 166/66 2.5x off on 200/66 3.0x off off 233/66 3.5x niet omschreven, puur speculatie.. on off 133/66 2.0x
die speculatie past inderdaad mooi in het rijtje, als je van laag naar hoog gaat :
on off 133/66 2.0x
on on 166/66 2.5x
off on 200/66 3.0x
off off 233/66 3.5x
Iemand zin om het uit te testen ? ( op eigen verantwoordelijkheid
Is er al iemand die de bios geflashed heeft? Want ik moet dat denk ik gaan doen omdat ik toch ben gaan kloten met die sicrypt kaartjes in de bios.
is er alleen een bios die je vanaf diskette kunt gebruiken? want ik heb eigenlijk geen zin om er een diskettedrive aan te gaan hangen.
ik heb hier deze bios gevonden
http://www.fsc-pc.de/supp...epool_drv.asp?BIOSsb=(42)
de onderste is volgens mij hiervoor bedoeld.
(oeps link doet het niet helemaal, want die (42) moet er ook nog achter)
[ Voor 9% gewijzigd door Ralpy op 02-12-2002 09:44 ]
Matched: dvb
Wil iemand die al wel dvb video kan ontvangen een beschrijving posten van de aansluiting van de coax vanaf de settopbox tot de voordeur? Dus of er splitters en kabelmodems enzo tussen zitten. Ook de totale kabellengte is intressant.
Een collega vertelde me dat je vanaf de groene coax die je huis binnen komt op zo'n 1,5m al gelijk de dvb kaart moet aansluiten, liefst met groene coax. De dvb signalen schijnen erg zwak te zijn, ook in verhouding met het analoge signaal.
MIRROR van de mmi GHOST van DJsmiley <= staat hier (100 Mbit), als het me te druk wordt cancel ik hem wellicht weer!
ivm copyright windows95 nu alleen met password: user=tweaker en password = typenr van het moederbord (5 tekens)
[ Voor 33% gewijzigd door freddifish op 02-12-2002 17:11 ]
Matched: dvb
Is er al bekend hoe je de TV out/in zonder DVB kaart aan de praat kunt krijgen?
IMPORTANT UPDATE:
Mijn mailadres heeft nog steeds kuren
Ik kan wel mailen maar niets ontvangen... Mijn mailbox is helemaal leeg...
Ik verzoek iedereen om de mailtjes die afgelopen weekend zijn verstuurd (vanaf zaterdagmiddag) te sturen naar :
inkoop@familie-wissink.com
Die werkt wel....
PS: de eerste 10 reserve-lijst-leden hebben een mailtje gehad. Mocht dit niet zo zijn, stuur dan even een mailtje naar me...
Die werkt wel....
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
Bullshit dat die DVB signalen zwak zijn. Dat valt erg mee.... Ik zit hier op mijn kamer met een aangeknoopte coax kabel, en ik heb een signaal sterkte van 93%. Ik kan op dit moment nog niet veel anders kijken dan nl 1, 2, 3 en 4x een ander 24'uurs kanaal van de EO, maar het werkt wel.
Topologie:
[code]
Aansluiting (Groene kabel) --1.5 m--Splitter/Versterker ----2 m------ Kabelmodem
.......................................................................\__10 m____ Video+TV
.......................................................................|__ 10 m____ Siemens
[code]
Waarom zend die f*cking EO nou 4 zenders uit?
Ik krijg:
Nederland 1
Nederland 2
Nederland 3
Nederland i <- zend maar af en toe uit, o.a. Top of the Pops
EO 24uur 2
EO 24uur 3
EO 24uur 4
EO Helpdesk
Op al die zenders worden alleenmaar gare programma's uitgezonden, en de EO helpdesk is een soort van filmpje in een loop over een kerel die terugdenkt aan vroeger aan zijn vader enz.
Maar goed.... zodra ik MultiDec eindelijk werkend heb kan ik eindelijk weer Cartoon Network kijken!! (is nu gescrambled
Topologie:
[code]
[code]
Ik krijg:
Nederland 1
Nederland 2
Nederland 3
EO 24uur 2
EO 24uur 3
EO 24uur 4
EO Helpdesk
Geen matches
Misschien komt het door de versterker die er tussen zit?Cornholio2001 schreef op 02 December 2002 @ 11:19:
Topologie:
[code]
[code]
Wie heeft het nog meer werkend en hoe zit de aansluiting bij jou dan?
Hmmm.... jah kleine update: ik heb het in 3 huizen werkend gehad (Belgie, NL en bij een vriend in NL, en bij alledrie zat er een versterker tussen. Gewoon het standaarddingetje dat er opzit om je kabelmodemsignaal te filteren. In Belgie kreeg ik het beste signaal, 97%, maar daar zijn bijna alle zenders gescrambled. In NL (Multikabel gebied) Kon ik de niet-commerciele zenders gewoon free-to-air ontvangen, met een signaalsterkte van 93%
Ook best wel vreemd: soms kan de ontvanger helemaal geen kanalen vinden, maar wel de kanalen ontvangen die je er al in hebt gezet. De hele meuk uit je apparaatbeheer gooien en opnieuw installeren helpt dan, ineens kan ie dan wel kanalen vinden. Waarschijnlijk is dit de reden dat jullie vaak niks vinden. Je moet gewoon de Siemens Drivers gebruiken, zodat er "Digital Video Broadcasting Receiver Cable" bijstaat onder multifunctie apparaten. Er wordt dan ook een netwerkdevice herkend, de Siemens DVB NDIS driver. Dit werkt dus allemaal, maar voorlopig krijg ik nog niks werkend met alternatieve software zoals ProgDVB of MultiDec (En dat is nou net WEL de bedoeling, omdat ik dan SoftCAMS kan gebruiken en lekker naar Cartoon Network kan kijken. Voorlopig blijft het bij NL123 en EO. Fijn
Alles is van de matrox op de dvb kaart doorgelust volgens mijVerwijderd schreef op 02 december 2002 @ 10:19:
maar als je deze manual leest kun je zelf gaan herbekabelen lijkt me
misschien is het wel eenvoudig het plugje van de DVB op de rainbowrunner overzetten, maar ik heb de exacte pinout van beide kaarten nog niet naast elkaar gelegd
http://www.matrox.com/mga.../rr_studio_tv/rrsteng.pdf
Is het mogelijk om een export te maken van die lijst ?Cornholio2001 schreef op 02 december 2002 @ 11:33:
Hmmm.... jah kleine update: ik heb het in 3 huizen werkend gehad....
Of van twee zenders even de info posten zodat we die handmatig kunnen invoeren ?
- Kippenijzer
- Registratie: Juni 2001
- Laatst online: 12-10 07:23
McFallafel, nu met paardevlees
Geen matches
Ik weet niet weer zeker of het in dit topic werd gepost... Ik heb net effe de CPU getest qua wat hij doet als je s1/s2/s3/s4 op on/off/off/off zet met een non-MMX P133 erin... Dan is het een P100 wat hij herkent... Zal effe verder zoeken...
[Boeiend na edit]
Ik heb zaad gezogen... (I have succeeded)
Op off/on/off/off boot hij...
S1/S2 = off/on = 60MHz bus
S3/S4 = off/off = 4x
240 hele MHz'tjes dus!!!
En ik denk verder dat die IDT C6 gewoon weigert met halve multipliers om te gaan... Dus ik zal toch op zoek meten naar een P200MMX of 233MMX voor verderse tests...
[editY]Met die P133 erin :
on/off/on/on -> P133
on/off/off/on -> P100
on/off/off/off -> P100
on/off/on/off -> P133
off/off/*/* -> Niets (4x dus)
off/on/on/on -> P120
off/on/off/on -> P90
off/on/off/off -> P90
off/on/on/off -> P120
on/on/on/on -> P100
on/on/off/on -> P75
on/on/off/off -> P75
on/on/on/off -> P100
Zou dus verwachten dat S1/S2 is :
on/on = 50MHz Bus
off/on = 60MHz Bus
on/off = 66MHz Bus
off/off = 75 of 100MHz bus...
Weet alleen nog niet wat ik met S3/S4 aan moet...
Zover lijkt het dat hij voor mijn "trage" P133 enkel op S3 let met :
aan = 2x
uit = 1,5x
Owkee, met die C6 erin is hij iets selectiever...
Ik krijg hem draaiend op
3x66 (Standaard) (lukt op on/off/off/on)
3x60 (off/on/off/on)
3x50 (on/on/off/on)
En daarnaast lukt net 4x50 me (on/on/off/off)
Dus is S3/S4 off/off iig 4x
Dus lijkt me dan er _een_ 4x66MHz proc is die wel zal werken (Gezien de redelijk hoge VCore)
[/editY]
[editX]
Ik vind het wel vaag hoor... Bij een 50 of 60MHz bus draait hij met S3/S4 op off/off op 4x, waar hij volgens het boekje met off/off op 233Mhz zou draaien bij een 66MHz bus = 3,5x
Heeft iemand toevallig een dagje een P200MMX te leen, zodat ik de rest kan testen?
[/editX]
[Boeiend na edit]
on/on/on/on -> P100
on/on/off/on -> P75
on/on = 50MHz Bus
off/on = 60MHz Bus
on/off = 66MHz Bus
aan = 2x
uit = 1,5x
3x50 (on/on/off/on)
[/editY]
[editX]
[/editX]
[ Voor 140% gewijzigd door Kippenijzer op 02-12-2002 13:50 ]
Hmmmjah... ik zit nu ongeveer op school, maar ik zal vanmiddag wel even een paar dumpjes voor de tweakertjes maken k?Dr.DNA schreef op 02 december 2002 @ 12:06:
Matched: dvb
In dat hele document is geen enkele pinout te vinden...freddifish schreef op 02 December 2002 @ 11:43:
exact! zie ook deze matrox forum post: http://forum.matrox.com/mgaforum/Forum12/HTML/004561.htmlVerwijderd schreef op 02 December 2002 @ 13:27:
maar wel is duidelijk welk kabeltje van de RR naar welk kabletje van de DVB kaart gaat toch?, dus met de pinout van de DVB kaart kom je ook ergens misschien?
Ook daar weinig info, maar hier links naar twee sites die misschien verder helpen, focus op kaarten die de 7146 chip gebruiken met veel datasheets etc.
(ben zelf ook nog zoekende moge duidelijk zijn
http://www.semiconductors...oducts/vaediting/dpc7146/
http://www-c.informatik.u...nux/saa7146/#structure_hw
- Kippenijzer
Geen matches
Overigens ben ik op het moment eea aan het checken aan Core voltages van verschillende CPU's... Gezien de Intel MMX CPU's op 2,8/3,3 werken zou een K6-200 (2,9/3,3) moeten werken, en ik denk dat ook de K6-233 moet werken (3,2/3,3) wat ook in het boekje staat btw... (Dus die Vcore jumper op 1-2 maakt van de 2,8V lijn een 2,9V, en 2-3 maakt er 3,2V van)
Allemaal 3,3V op de 2e lijn... De verscheidenen Intel non-MMX moeten ook werken (P133 iig, maar ze vragen allemaal 3,5 en werken dus vast ook wel op 3,3V)
Daarnaast zou ik zeggen dat de Cyrix 6x86MX & MII het moeten doen met de jp op 1-2, gezien ze om 2,9/3,3 vragen, wat 1-2 levert. Deze is bijvoorbeeld tot PR333 leverbaar (zal zelf wel < 333MHz draaien btw) maar het bord zelf moet je sowiezo wel op 4x66=266 krijgen.
Qua K6 serie gok ik dat mits goed gekoeld de K6-3 misschien werkt, deze vraagt nl. 2,4/3,3 en als je dan VCore open laat krijgt hij 2,8/3,3, wat _net_ moet lukken (Goed gekoeld, en ze runnen toch per definitie ondergeklokt, gezien het bord niet zo hard kan...)
iemand al iets werkende in upc gebied?
ik zou namelijk digitale televisie van UPC krijgen, ze hadden alles aangesloten, maar toen wist zo'n gozer de code niet om dat ding op te starten, toen zijn ze weggegaan en nooit meer terug gekomen. Ze hebben het kastje wel meegenomen.
Maar misschien hebben ze nog wel een soort "luikje" naar mijn kabel openstaan zodat ik toch nog steeds digitale tv kan ontvangen ?
[quote]Verwijderd schreef op 02 december 2002 @ 13:27:
In dit document hebben ze het wel over een Video connector bracket Blz 8.
In het document van de Mistique http://www.matrox.com/mga..._manuals/myst/mysteng.pdf hebben ze ook weer zo'n connector als uitgang zie blz 26.
Zou dit om dezelfde connectors gaan????
ja ik heb die crypt al eens aangezet.. vergeet je pin code niet !! zolang je kassie nog kan booten kun je makkelijk bois flashen.Ralpy schreef op 02 December 2002 @ 09:42:
ik heb hier een p200mmx in mijn hand past ie
Geen matches
Ik denk dat Bios support weleens het grootste probleem wordtKippenijzer schreef op 02 december 2002 @ 14:04:
Geen matches
Past deze computer in een versterker fligthcase (die 19" is als ik mij niet vergis, standaard versterken)?
Mensen, aangezien de GoT crew waarschijnlijk niet echt blij is met de verspreiding van een image waarop win95 staat, heb ik ook wel een mirror gemaakt met die image, maar ietsje "anders" dan normale mirrors: bij de mijne moet je bewijzen dat je echt een siemensbak in je eigendom hebt (dus dat je die image wel mag downloaden), en als je die gegevens niet kan inkloppen (zijn random vragen) dan kan je de image niet downloaden.
http://www.innovatix.nl/~jw/siemens/drivers/image.php
kunnen andere mirrors misschien ook zo iets doen?
Dit is niet slecht maar zou je die vragen niet kunnen baseren aan de hand van de handleiding ?jwbagger schreef op 02 december 2002 @ 16:04:
Ik denk niet dat iedereen zin heeft om weer zn pc'tje open te slopen om die vragen te beantwoorden en iedereen krijgt wel een handleiding bij zn pc
Daddy of 3 :)
maar de handleiding zal t.z.t. ook wel ergens online verschijnen, dus is misschien weer fraudegevoeliger?QuasaR schreef op 02 december 2002 @ 16:06:
en als je die image wilt installeren: zal je toch je pc moeten openmaken, want hoe wil je die anders op je hdd zien te krijgen, lijkt me
maar als jij een paar leuke vragen weet om toe te voegen aan de database: mn email staat in mn profile
[ Voor 14% gewijzigd door jwbagger op 02-12-2002 16:10 ]
streamen via het netwerk.
Ik kijk wel ff vanavond.
[ Voor 36% gewijzigd door QuasaR op 02-12-2002 16:11 ]
Daddy of 3 :)
