Brander: Mislukte firmware update. Wat te doen?!?
Wilde gister ff m'n LG8080B (8x4x32) upgraden naar de 8120B (12x8x32) >:) . Ging niet helemaal volgens plan.
Het idee is dat je tijdens de update van je eigenlijke versie, de boel moet aborten zodat je de 'snellere' variant als het ware eroverheen schrijft.
Bij het aborten ging het dus mis. Voerde de update in dos uit en heb het proces gestopt door op de reset knop te drukken. Dat is dus hetzelfde als een power-out op dat moment. Dit was dus niet m'n slimste actie ooit... |:(
De brander wordt niet meer herkent in zowel de bios als (ook) WinXP.
Mijn vraag is nu dan ook: Kan ik 'm 'maken' of moet ik dat ding het raam uit flikeren en uit me signiture halen?
mwah, denk dat je je writer wel uit het raam kan gooien, maybe dat je nog met een smoes bij de leverancier aan kan kloppen maar geef je weinig kans vooral bij zon oude CD-Writer...
Fuck, was ik al bang voor! Naja, zaterdag naar de HCC. timing had erger gekunt dan...
Btw, stuur net een mailtje naar LG met het probleem (een stroomstoring, hehe). Kijken wat daar uitrolt...
Anders suggesties, ervaringen en/of (durf het bijna niet te zeggen) oplossingen?
  • EXCalibur_EeK
  • Laatst online: 00:39
EXCalibur_EeK
[EXC]EeK
Je kunt toch gewoon de originele firmware eroverheen flashen (ook al ziet ie em niet dat maakt niks uit). Bij MKTFlash hoef je alleen maar op te geven waar het apparaat aan hangt (pri/sec master/slave).
  • TheLunatic
  • Laatst online: 09-07 16:41
TheLunatic
Ouwe boxen.
Jep, dat moet werken... ik had van de week bij iemand een LG8160b geflashed, met gehackte RPC-1 firmware, en toen zag Windows 'm iig niet meer, of de BIOS 'em zag heb ik niet op gelet... ouwe firmware terug er op, en gaan 8)
Mother, will they like this song?
MKTFlash dus? Ok, ga ik nu zoeken/proberen. Heb net antwoord van LG gehad op me mailtje: 'Eigen schuld! Moet je d'r maar vanaf blijven!!!' (in een notedop)
eikels...
Gedowned, gereboot, gestart, resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/janneman1979/Kijkmaar.JPG
De pic is van de 'prompt'-methode. Wat doe ik NOU weer fout? :?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2002 15:17 . Reden: Resultaat ]
  • EXCalibur_EeK
EXCalibur_EeK
[EXC]EeK
Het programma heet MTKflash
MTKflash
Dit staat er op het forum van cdfreaks.com:
First make a boot diskette on a w9x/me/dos computer to use to boot the computer since these tricks must be done in real DOS.
Unzip mtkflash to the floppy disc or to a FAT16/32 formatted drive.
Now make sure that the drive that you are going to read the firmware from/write firmware to is connected to the main IDE controller and not to a secondary IDE controller card, also make sure that your drive is NOT configured as cable select(set it to either Master or Slave). Also write down/remember how it's connected.
Boot your computer from the diskette containing the system files and make sure that NO CD-ROM drivers is loaded.
Go to the same drive/folder where you have mtkflash.
To backup your firmware type:
MTKFLASH "x" R /B /M filename.bin
Where "x" is a number from 1 to 4:
1: Primary master
2: Primary slave
3: Secondary master
4: Secondary slave
R is for Read out the firmware
/B is to save the firmware as a binary file
/M is to Merge the whole firmware into one file.
filename.bin is just an example, name your file so it will be easy to find back. I use the firmware version as the name like firmware version XS0U will be xs0u.bin. Don't have the filename longer than 8 characters + bin extension.
To flash a drive:
MTKFLASH "x" W /B filename.bin
1: Primary master
2: Primary slave
3: Secondary master
4: Secondary slave
W is to write a firmware to the flashrom.
/B is to tell the program that the input file is a binary file.
filename.bin is just an example. Write the name of your firmware file here.
|:( Frustraties...
Ga nog ff kloten.
  • EXCalibur_EeK
EXCalibur_EeK
[EXC]EeK
op http://www.firmware.fr.st/ kun je de firmware vinden.
LG CED-8041B 1.05
LG CED-8042B 1.05
LG CED-8080B 1.01, 1.06
LG CED-8083B 1.06
LG CED-8120B 1.02 ....
  • wagenveld
doe het dan ook ff echt in dos.... mbv een opstartdiskette.... ...zucht....
Thanx People!!! Zat net al in dos te kutten met de mtkflash help file. Nog maar een poging.
tot zo dan maar weer...
Weet je wat, laat maar zitten. Op de HCC dagen maar ff een nieuwe halen.
mtkflash komt niet verder dan dit:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/janneman1979/kijkdan.JPG
Ik ga 'm uit 't raam mieteren, tenzij iemand 'm nog kan gebruiken. Zou dat ding dan zaterdag naar de beurs mee kunnen nemen.
Dus, liefhebbers?
Mail me dan ff op Janneman_1@hotmail.com
Nog bedankt iedereen!
  • TAMW
  • Laatst online: 10-09 21:37
Je moet het in ook dos doen |:( zoals al een aantal keer door anderen vermeld.
  • Crazy Eyes Cobra
  • Laatst online: 11-09 12:00
Verwijderd schreef op 20 November 2002 @ 16:19:
Dus, liefhebbers?
yo ben liefhebber en zaterdag op de hcc B) voorliefde voor dooie dingen
sh#t gemaild maar onderwerp vergeten
maare probeer het nog eens met een dos opstartdisk (win 98 disk ofzo) dan lukt het waarschijnlijk wel
ik ben nie gek, ik ben een vliegtuig
  • EXCalibur_EeK
EXCalibur_EeK
[EXC]EeK
Dus, liefhebbers?
Resize die afbeelding effe.
Je moet in de DOS zitten om te kunnen flashen. Dus maak effe een windows 95/98 opstartdiskette en zet het flashprogramma met de firmware ook op die diskette.
Herstart de pc met opstartdiskette en dan flashen. Simpeler kan het niet.
Je bent nu in de geëmuleerde versie van DOS in windows bezig :(
Misschien ben je iets met dit
  • simon
  • Laatst online: 11-09 16:23
Met dos wordt dus bedoeld echt dos... geen geëmuleerde windows zoals EXCalibur_EeK
al zei... Niet meteen alles opgeven en wegmieteren.. Is niet nodig...
