Need help met HD installeren
  • 42 views sinds 30-01-2008
Hoi
Ik ben een oude P133 Mhz aant opknappen maar nu heb ik een probleem:
Ik heb steeds problemen met de HD, want die wordt niet gevonden door de PC. Hij is goed ingeplugd en alles, maar ik krijg em via bios niet zo ingesteld dat de pc hem daarna ook kan vinden :( dus nu is mijn vraag: Kan iemand mij aub de instellingen geven zodat mijn HD dus op die pc staat, want dit is K*T.
_/-\o_ Voor degene die mij kan helpen _/-\o_
  • Shunt
  • Laatst online: 05:47
Shunt
Boe
erm jumpers goegezet ? werkt de hdd nog wel ?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
hdd werkt zekers nog, net nieuw en hoe bedoel je met die jumpers?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
LOL!!!
Je kan 2 hdd's per IDE-kabel aansluiten. 1 als master, 1 als slave
Bij sommige moet je zelfs op je master instellen dat er nog een slave bij hangt
FF op je HDD's checken.
Ey!! Macarena \o/
ja maar er zit maar 1 HDD op en die wordt zowel als master als slave niet geaccepteerd....
  • AJ
  • Laatst online: 14-05 21:12
AJ
eerst een primaire partitie maken anders ziet je pc 'm niet.
kijk das mooi, en dat doe ik met FDISK?
Oude computers hebben moeite met nieuwe grote HD's misschien kun je beter op de beurs een oude van 8 of 10 gb nemen.
Verwijderd schreef op 19 November 2002 @ 18:43:
AJ schreef op 19 November 2002 @ 18:43:
Hoe wil je met FDisk partioneren als de BIOS de HD niet kan zien?
het is er 1 van 7,5 GB dus dat zou moeten werken
EN bij de oude HD kreeg ik zelfde error, daarom wou ik em oplappen
en btw als ik FDISK doe staat er dat er geen vast schijfstation aanwezig is.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Verwijderd schreef op 19 november 2002 @ 18:44:
als je win9x draait wel ja, maar dat zal wel op een 133 >:)
Ey!! Macarena \o/
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hoi :)
Het niveau van dit topic is erg laag, daarom doe ik hem dicht. Check eens de FAQ Forumgedrag en de OM FAQ (check vooral de cursussen). Mocht je er nog niet uitkomen, dan adviseer ik je om een kijkje te nemen op www.beginnerweb.nl, zoals gesuggereerd in de aangehaalde FAQ Forumgedrag :)
