Videoband converten naar digitaal bestand
  • 117 views sinds 30-01-2008
Belde mijn pa mij vanochtend doodleuk op of ik per ongeluk mijn videorecorder heb aangesloten op mijn computer.
Ik zei nee, maar wil dat wel expres doen!
Het gaat erom dat hij oude film op VHS band heeft staan en eigenlijk door de videorecorder aan te sluiten op een pc, dat bestand wil converteren naar een digitaal bestand wat je dan op cd kan branden.
Is dit mogelijk en wat heb ik ervoor nodig....ik heb zelf een Ati Radeon 8500 videokaart.
Men neme:
- TV-in
- Record Progsel ( zit in WinXP )
- MPG --> DivX 5.02 tool
Ik zou zeggen "have a look at Doom9" ;)
  • The Dolf
video in
virtual dub
en last but not least: google
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • menn0
  • Laatst online: 23:41
Ik zou er SVCD van maken of een vcd, geen divX
Neem een Asus Deluxe kaart/Ati All in Wonder/Matrox Millenium & Rainbow runner.
Kortom, keuzes te over. Wat voor pc heb je? wat voor een videokaart?
ok, Ati Radeon 8500.. geen video in?
Als je Readon kaart een VIVO type is(Video In Video Out) kun je gewoon via de Video ingang de film/video capturen
Afhankelijk wat je er daarna mee wilt doen zul je de capture instellingen moeten zetten
BV homevideo versprijden onder familie met een computer of onder familie met een standalone DVDspeler
Waarom menn0 kiest voor VCD over DiVX is mij een raadsel want het is met DiVX mogenlijk een veel betere qualiteit te krijgen en zeker kleinere bestanden dan een VCD
Alleen vereist het afspelen van DiVX (of XViD) meer rekenkracht dan VCD(niet tov SVCD)
omdat bij DiVX het geluid meestal ook MP3 wordt gedaan is het geluids gedeelte van het uiteindelijke bestand ook veel kleiner dan met VCD die het met Layer2 doet
Door de betere compressie van MPEG4 is het zo dat bij gelijke qualiteit de datarate veellager kan zijn en dientengevolge de uiteindelijke bestandsgrootte
kies je voor de zelfde datarate als een SVCD(2350 dacht ik) dan resulteert dat dus in een even groot bestand maar veel betere qualiteit
  • BuG2FiX
  • Laatst online: 17-08 17:44
www.digital-digest.com
daar staan honderden tutorials voor dit soort dingen, het is ook al honderden keren op het forum gevraagd dus search!
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Alvast een klein voorproefje op de nieuwe faq ;)
FAQ voor A/V over TV/capture kaarten
1. Wat voor TV/capture kaart moet ik kopen?
"Een gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden." En deze vraag is dus niet zo simpel als hij lijkt. Het hangt er echt vanaf wat je wilt doen. Wil je een kaartje om puur en alleen TV te kijken en desnoods af en toe een videootje te capturen van je TV, of wil je je volledige collectie aan VHS banden digitaliseren? Of misschien wil je zelfs professioneel met video-editing aan de slag. Elke doelgroep heeft zijn eigen range aan goede kaarten.
Voor de eerste groep, het TV kijken en af en toe een screenshotje of videootje grabben, is een simpele TV kaart genoeg. Wil je een echt compacte oplossing, dan kun je de TV in optie van ATI's of NVIDIA's videokaarten gebruiken. De kwaliteit van deze TV-in is vaak echter slecht. Ben je niet veeleisend, dan is dit een interessante optie. Kijk je graag af en toe wat TV, dan zul je liever een iets hogere kwaliteit TV kaart kopen, die niet op je videokaart zit geintegreerd. Dan is een TV kaart gebaseerd op de Brooktree (bt878/bt848), Philips (saa7134) of Connexant (cx23880) chipsets (note: voor Linux zijn nog geen Connexant drivers beschikbaar).
De meeste oudere TV kaarten zijn gebaseerd op de Brooktree chipset. De kwaliteit hiervan is middelmatig. TV kaarten die je momenteel in de winkel koopt zijn gebaseerd op de Connexant (bijvoorbeeld Hauppauge WinTV en Pinnacle PCTV) of de Philips (bijvoorbeeld FlyVideo of Terratec Cinergy) chipset. Deze geeft een betere kwaliteit. Voor 'gewoon' TV kijken zijn deze kaarten vaak een goede optie, en de bijgeleverde software geeft vaak ook mogelijkheden voor timeshifting en video opnemen. Hiervoor is ook software van derden te krijgen (zie onder).
Voor het wat serieuzere capturewerk zijn deze kaarten vaak geen goede optie. Met name slomere computers hebben moeite om de constante datastroom te encoden (processor niet snel genoeg), en daarnaast voer je een volledig ongecomprimeerde datastroom over je PCI bus, soms kan de computer dit niet aan (te hoge PCI bus latency, of simpelweg een moederbord of PCI controller die de data stream niet aankan) of geeft het problemen bij het schrijven naar (met name) IDE harde schijven (PCI/IDE interference/latency), met als resultaat lost frames, oftewel, de video wordt niet perfect opgenomen. Daarnaast geven softwarematige codecs vaak niet de beste kwaliteit, hardwarematige codecs kunnen simpelweg betere kwaliteit leveren. Let wel, dit betekent niet dat recorden met een simpel TV kaartje onmogelijk is, integendeel, het betekent slechts dat je voor het serieuze capture werk kunt overwegen om een wat duurdere hardware-capture-kaart kan overwegen.
De bekendste hardware capture kaart is de Pinnacle DC10+. Deze capturet naar MJPEG zonder je processor te belasten, en omdat er gecomprimeerde frames naar het geheugen worden geschreven, gaat er minder data over de PCI bus. Bovendien wordt je processor minder belast. De kwaliteit is vaak merkbaar hoger dan bij softwarematig gecaptured filmpjes. Deze kaart wordt dan ook erg vaak gebruikt voor het serieuze capture-werk, bijvoorbeeld het overzetten van een collectie aan VHS banden naar video-CDs (VCD), SVCD of DVD.
Voor het echt professionele circuit zijn zelfs deze kaartjes niet goed genoeg, daarvoor gebruik je vaak een (digitale) firewire kaart (zoals de Pinnacle Studio DV), waar ook vaak professionele software, zoals Adobe Premiere, wordt geleverd. Je hebt ook kaarten die zowel analoog als digitaal signaal aankunnen (bijvoorbeeld de Pinnacle DV500).
2. Waarom is mijn beeld zo slecht?
Dit ligt in 99% van de gevallen aan de source, dus waarschijnlijk aan je TV kabel. Als je een TV en je computer met een splitter op de kabel aansluit, dan heb je vaak al een versterker nodig, zelfs al is het signaal op je TV wel goed. Je TV is namelijk veel beter in TV signaal decoding dan een goedkoop TV kaartje.
Als je input signaal slecht is, dan kan er nog steeds een minieme hoeveelheid ruis in het beeld zitten. Dit is normaal, en heeft te maken met de combinatie van TV decoder chipset (vooral de Brooktree chipset geeft veel ruis) en je videokaart (YUV-scaling levert vaak extra ruis op). De oplossing is om je TV kijker een denoise filter te laten gebruiken. Een TV applicatie als dscaler kan dit heel goed doen (onder Linux is tvtime een goed alternatief voor dscaler).
Daarnaast kan interlacing (je TV beeld is opgebouwd uit 2 velden, die om-en-om door elkaar heen worden affebeeld, dus de even lijnen op je scherm komen van een ander beeld dan de oneven lijnen) ook enige vertekening in je beeld veroorzaken. De oplossing hiervoor heet deinterlacing, en ook dat kunnen dscaler en tvtime doen.
Je kan ook na het capturen denoise/deinterlace filters toepassen. Virtualdub biedt hiervoor bijvoorbeeld veel opties.
3. Welk programma moet ik gebruiken om TV te kijken/video op te nemen?
Vaak wordt bij je TV/capture kaart al goede software geleverd. Als dit niet voldoet, dan kun je als TV applicatie dscaler eens proberen. Als capture applicatie is virtualdub een goede optie. Voor de wat duurdere kaarten, zoals de DC10+, zal een applicatie als virtualdub niet werken, omdat deze een deels private capture interface gebruikt. Hier zit je dus een Studio DC10plus (de bijgeleverde software) vast. Voor de digitale firewire kaarten geldt eigenlijk hetzelfde.
Bij het kiezen van een goede applicatie geldt voornamelijk: doe zelf voldoende onderzoek! Elk persoon heeft eigen voorkeuren, en dus zal de ene persoon andere applicaties prefereren dan de andere persoon. Probeer dus voor jezelf enkele applicaties uit, om te kijken welke het beste bevalt.
En hier nog een fijn overzichtje: http://www.vcdhelp.com/capturecards
en hier kun je de prijzen vergelijken: http://www.tweakers.net/pricewatch
Mijn Home Cinema in aanbouw
