GF3ti5 te ver?
  • SinergyX
  • Laatst online: 02:39
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Ik teste net mijn GF3 (watercooling) op 280/600 (standaard 220/500) na 20 seconden liep ie vast :( nu wil de comp nie booten, na bios reset wel de bios weer in, maar daarna weer hetzelfde?
Toch te ver? :X ;(
Tja, 600Mhz lijkt me wat veel.. Hij kan stuk zijn ja.
Waar loopt hij vast dan?
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
na bios reset verdergaan met standaard settings gaat goed, maar vlak voor het winxp logo stopt ie.. dan reset doet ie nix meer, moet ik weer reset doen :S
  • Makkelijk
  • Laatst online: 10-09 12:45
heb je die 280/600 gewoon softwarematig gezet? dan mag hij nog niet aangaan op zich, maar je kunt eens proberen in veilige modus, dan weet je zeker dat hij niet aan gaat.
Als je videobios hebt aangepast moet je met andere vid. kaart starten, bootdisk voor dos maken, videobios schrijven voor originele settings van kaart, rebooten met de GF3 en dan via bootdisk (dos gaat misschien nog wel namenlijk) en dan bios updaten..
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
ik heb het via powerstrip gedaan, ik weet nie wat die aanpast. Via bios zie ik er geen opties voor.. Andere videokaart zelfde probleem, na bios reset load defaults en continue gaat, dan naar veilige modes opstarten blijft hij op hetzelfde punt hangen..
zo'n videobios maken, is daar een site voor?
  • B-lennium
  • Laatst online: 02-09 09:19
B-lennium
Volvo 164 1975!
powerstrip is software matig..
en die start nu zeker mee met xp.. je kunt dan de powerstrip directory renamen.
zodat windows het progje niet meer kan vinden.. dan past hij ook je snelheden niet meer aan..
succes! :)
(hoe kun je nu internetten dan ?? :))
sorry verkeerd gelezen
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
  • Makkelijk
powerstrip start met winXP, als een andere videokaart hetook niet doet lijkt me dat het probleem :|
de meest logische optie is veilige modus, maar schijnbaar gaat het dan nog mis
neem eens de winXP installatie CD en start daarvan (als dat niet in bios staat ingesteld moet je dat ff doen) Dan moet je aan het begin van het proces gauw ergens op F nogwat drukken en dan kun je in zo'n mooie recovery console komen, soort MS-dos, daar kun je de powerstripdirectory renamen zoals b-lennium zegt :)
  • Makkelijk
...lama, voeg wel ff toe bij vorige reply :)
[ Voor 0% gewijzigd door Makkelijk op 18-11-2002 19:44 . Reden: lama ]
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
kun je via die cd niet in je register duiken ?? dan hoef je aleen die opstart link van powerstrip maar weg te lazeren
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
das dus et probleem, na reset bios moet ik de bios in om alles aan te passen.. maaaar na dan te rebooten doet ie al nix meer.. net met mn oude TNT riva getest.. same problem, hij wil nie booten nadat ik bios al ben in geweest, ik kom door de boot heen door bios reset te doen, en te kiezen voor "load default en continue".. Mobo toch niet dood??
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
je hebt niet met andere snelheden lopen klieren ?? (cpu/fsb)
zo niet dan klinkt het wel eng ja.. :'(
  • OcNewB
  • Laatst online: 05-09 11:50
raar mijn gf3ti200 ging makkelijk tot 240/550 raar dat de jouwe (een 500) niet tot 600 kan.
OcNewB schreef op 18 november 2002 @ 19:54:
Weer zo'n loze opmerking. Dat jij een bepaalde snelheid hebt gehaald zegt helemaal niks over wat iemand anders zou kunnen/moeten/willen halen.
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
ok, kep 1 x veilige modus gehaald, maar voor ongeveer 1 minuut, toen was et weer reboot.. met die TNT blijft et probleem, stopt gewoon of bij bootscreen, of halverwege veilige modus. Kan ik er iig van uitgaan dat mn moederbord dood is?
KarreMania schreef op 18 November 2002 @ 20:04:
Ja, want powerstrip start wel mee, maaaaaar...das pas IN windows. Dus dat van de reg editten enzo gaat niet werken. Het zijn niet de clocks en waarschijnlijk ook niet je kaart (omdat je met een andere kaart hetzelfde hebt)
Ergens anders mee zitten klooien misschien?
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
nee, hij draait normaal op 135FSB, al bijna jaartje (1900xp)
kep in de tijd dat ik in veilige modus zat, wel powerstrip dir hernoemt.
Ene keer boot ie wel naar startscherm van bios, andere keer wil heel mn monitor nie aanspringen (beide videokaarten)
(update) met win98 bootdisk krijg ik : NTDR ontbreekt...
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
KarreMania schreef op 18 November 2002 @ 20:11:
die disk is dus eens geformateerd in win2000/xp :)
ik zal toch je fsb maar eens terug zetten naar een "gewone" :) waarden
zit je fsb/pci snelheid wel goed ?
  • FlotterPower
  • Laatst online: 06-07 21:44
FlotterPower
Boxy Brown
zo te zien heb je wat anders gedaan,.. met powerstrip gaat bij mij alleen de speeds van me vga omhoog weet je zeker dat je nix anders hebt gedaan? bijv,.. eerst ff in speedfan de fsb omhooggooie en daarna in powerstrip ofzo?
edit
b-lennium schreef op 18 November 2002 @ 20:15:
I don't want no cake, I want me some pie!
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
FSB sneller deed ik bios matig, en weet zeker dat dat goed werkte.. pas na powerstrip op die 600 te zetten ging et fout :(
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
ok maar stel dat het nu niet meer werkt ,door powerstrip (op onverklaarbare wijze)
het is het probeeren waard denk ik
die tnt kaart was deze ook AGP ?? misschien is je agp slot stuk
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
bij bios reset gaat ie auto trug naar 1900xp (133mhz), pas ik wat aan in de bios wil hij nu 9 van de 10 x nie meer booten, iig dus geen OS probleem meer?
(sorry van de vele vragen/problemen, zit hier zwaar te stressen, ik had dit weekend al een watercooling lek :S)
ja, TNT is ook AGP..
mocht et toch op vage manier een bios setting zijn geworden (de videokaart snelheiden) hoe reset ik die?
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
heb je een pci kaart om te testen ?
zal ik wel ff probeeren als ik jou was
of met een zo'n kaal mogelijk systeem probeeren
geen pci ,hd, floppy aleen mobo + videokaart
videobios kan niet.. ja had met een andere kaart het zelfde probleem
die watercooling lek.. waar kwam je water op ?? mobo zekers...
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/649575
ik denk dat je chipset gewoon te warm wordt !! en daar door krijg je vreemde dingentjes met vanalles en nog wat
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
ok.. het blijft weer te draaien, lenn, ik denk dat ik je gelijk moet geven.. sinds dat die kaduk is, gaat ie wel raar doen (weet nie of chipset warmer wordt door gf3 op te krikken).
vreemd genoeg na 2 uur met rust te hebben gelaten, en reboot te doen, blijkt ie stabiel op te starten. Ik heb soms wel een spontane reboot, maar het werkt.
Absolute toppie dat ik zoveel support kreeg in zo'n korte tijd :D
  • FlotterPower
FlotterPower
Boxy Brown
fuk,... nu heb ik hetzelfde probleem maar mijn chipset word niet te heet
(ik zit trouwens op een gf4 mx 420)
hoe heb jij het weer goed gekregen? gewoon 2 uur wachten? werkt bij mij niet want ik heb hem een nachtje uit laten staan hij liet ong 15 cm van het bureaublad zien en toen hield hij op
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Tsja voor het testen van de temps zou je je case even open kunnen laten (en het raam even ver openzetten >) ).
Maar zijn jullie voedingen niet rot ofzo? Trek de stekker er eens 5 minuten uit na een reset/hanger en kijk eens of het dan beter is.
Bnet pindle#2913
  • FlotterPower
FlotterPower
Boxy Brown
al geprobeerd werkte niet
volgens mij heb ik het nu goed vern**kt, heb ff een oude voodoo2 kaart geprobeerd die doet het niet op mijn pc en ik heb ook mijn vga op een andere gezet en die deed het daar ook niet
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
overclocken blijft een vak :)
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
ik heb mn cmos gecleared en geflashed naar nieuwste versie, bleek die volledig stabiel weer te draaien. Toch nieuw mobo gehaald, zit ik daar weer met geheugenprobs :S
komende tijd dus geen oc meer voor mij :S
Tsja, karremania je kan maar pech hebben.
