als dat zo is dan word hij dus al een stuk warmer he.
maar ik zou zeggen zorg dat je het blokje weer dicht en hem er gewoon weer tussen zet.
ik denk dat het erg erg warm word, instabiel systeem word en je beter ff een luchtchipserkoeler erop kunt zeggen. Maar eerst maar eens gewoon voelen.
Je titel suggereerd wel dat je chipser is overleden...maar alleen het blok dus..? kun je je blok niet maken en dan weer waterkoelen?
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
Het is MSI k7t266pro2 bord, zat zo'n simpel passief blokje op. Nu zo'n heel blok, zou de winter door moeten kom (tis koud hier
Wel eerst even schuren en ontvetten anders laat het nogal snel los
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
Niet elke northbridge heeft veel koeling nodig, hangt af van het type, belasting omgevingstemp etc etc etc
Still King
Denk het niet, dat spul moet *warm* worden om te stollen. Je moet het niet voor niets bij een warme motor in het koelsysteem doen en dan ook een kwartier de motor laten draaien... En het werkt alleen bij hele kleine scheurtjes en gaatjes. Ik had bij m'n auto een mini scheurtje in de kachel radiator en dat kon niet gedicht worden met dat spul terwijl je het scheurtje met het blote ook niet kon zien...Verwijderd schreef op 18 November 2002 @ 00:19:
Bij halford ofzo hebben ze een spulletje dat kleine gaatjes in je koelsysteem fixt. Wellicht werkt dat prima voor je blokje.
Remco
"I love the smell of burning diesel in the morning. It smells like ... victory!"
Zo moeilijk is dat verwarmen toch niet?golfdiesel schreef op 18 November 2002 @ 09:39:
Remco
In plaats van in de computer doe je hem aan de warme kraan, 2 slangen, 1 naar de kraan en 1 naar het afvoerputje.
Maar als dat reparatiespul in het water moet heb je toch een probleem.
Een emmer heet water is in een kwartiertje wel afgekoeld. (rondpompen met de waterpomp van je systeem)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
ben je meteen overal vanaf.
Still King
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
Ga jij lekker plexiglas solderenVerwijderd schreef op 18 November 2002 @ 19:51:
ik zou het gewoon dichtsolderen, zo moeizaam zal dat niet gaan, en dat houdt het best.
Hmmz heb hierzo een AK-73 Pro (A). Had mijn (luchtgekoelde) heatsinkje er af(zat vast geplakt), om em schoon te maken. Daarna bleek ik dus niet meer van dat 'dubbelzijdige' plakband te hebben. Northbridge werkt nog steeds perfect, zonder heatsink zonder koeler. Als ik mijn vinger op me Northbridge zet dan wordt het wel lekker warm, maar brand niet me vingers er aan.KarreMania schreef op 17 november 2002 @ 19:44:
Ik heb dus 3 blokjes, GPU/CPU/chipset, nu is vandaag mn chipset blok gaan lekken, kep em uit de waterroulatie gehaald, hij zit er nu gewoon op.
Moet de chipset gekoeld worden, of is alleen het blok erop al voldoende? anders toch maar weer ff wat nieuws bouwen...
Denk wel dat het kan, maar ligt er aan wat je doet, en wat voor je pc je hebt.
oeps over die post heen gelezen
maareh, plexi solderen kan toch ook, met aceton welteverstaan. je kunt plexi in aceton oplossen zodat je een plakkerig goedje krijgt, het hiermee dichtsmeren en laten drogen, dan zijn de delen waar de scheur door loopt weer verbonden door "nieuw" plexi.
Werkt ook perfect bij lekke radiators.
probleem is, de scheur loopt dus ook over de rubbere ring die tussen het koper en plexiglas zit, buitenkant is al dicht, maar komt dus via de binnenkant van de aansluiting, over de rubbere ring tussen het gedeelte buiten de rubbere ring (ok.. laat je fantasy vrije loop, komt het toch aardig in beeld).
gewoon een of ender oud koelblokje erop,dat werkt iig prima
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
