[HD?] Computer Start elke keer opnieuw op
  • chaser
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 06-09 23:41
1 van mijn computers heb ik in gebruik voor het coderen/decoderen van videobestanden
Met deze computer heb ik een tijd geleden al eens eerder een probleem gehad
Zie Computercrash door harde schijf?
(In dit bovenstaande topic staat ook mijn systeemconfiguratie)
Ik zal eerst even vertellen wat er gebeurt
Helaas gebeurt het nog steeds dat mijn beeld "vastvriest" en dat niets meer werkt
Zoals gemeld in de andere topic
Maar dit is nu niet het ergste
Want nu heb ik het probleem erbij dat als ik de computer opnieuw opstart dat hij dan elke keer zelf opnieuw opstart zodra windows begint met opstarten
Het laatste wat ik zie is:
Windows wordt gestart
Druk op f8 voor probleemoplossing en geavanceerde opstartopties van windows 2000
en zodra hij aan het eind van de statusbalk is start mijn computer opnieuw op en begint het hele proces opnieuw in een eindeloze cyclus
Dus ik zie niks van de gui van windows 2k
Nou is mijn probleem dat ik bijna wel zeker weet dat het aan de harde schijf moet liggen want ik heb het moederbord vervangen(zelfde versie want ik heb er 2)
Maar bij allebei de moederborden geeft hij dit probleem
en ik heb de computer ook in een andere kast zitten dus ook een andere voeding
Dus voeding en moederbord kan het niet zijn
Ook heb ik geprobeerd met de noodherstelprocedure van de windows 2000 cd te kijken of die wat kon maar die testen liep hij allemaal goed door
Ook kom ik niet in de veilige modus want dan doet hij precies hetzelfde (start opnieuw op)
Mijn vraag is waarom zie ik wel het begin van het opstarten van windows maar zet hij dan niet door
Wat zorgt er voor dat er opnieuw wordt opgestart?
De windows-opstartbestanden of de harde schijf?
I don't say we all ought to misbehave, but we ought to look as if we could.
  • chaser
klein schopje dan maar...
Heeft echt niemand eerder dit probleem gehad?
  • Joppie4ever
  • Registratie: Mei 2001
Heb je als eens een andere kabel naar je harddisk geprobeerd?
  • chaser
ook al geprobeerd maar geen succes
gekeken of de proc niet te warm werd maar 40 graden vind ik wel kunnen
alle instellingen gecontroleerd in het bios (2 mobos gebruikt dus daar kan het ook niet aan liggen)
Ik krijg gewoon de gui van w2k niet in de zien want dan start hij opnieuw op
En als ik hem probeer op te starten in "veilige modus" gaat hij op hetzelfde punt de computer opnieuw opstarten
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Gezien je vorige topic had je het probleem opgelost door de schijf in een ander systeem geheel op te schonen. Heb je dit nu ook weer geprobeerd?
  • chaser
Nee want er staan op deze schijf nogal wat videobestanden die ik graag wil behouden
En het filesysteem is ntfs dus ik kan de data ook niet zomaar even overzetten
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat kan wel. Met een ander NT/2K/XP systeem en de juiste user/pass lukt dat wel (moet je indien nodig wel even de juiste user toevoegen in de usermanagement) :)
  • chaser
Maar op die (weigerende) computer heb ik alleen een administrator account
(ben de enigste die hem gebruik en hij staat niet aangesloten op internet/netwerk
je kan toch geen 2 administrator accounts op 1 pc zetten?
of kan het zo?
Als ik op het goeie systeem het wachtwoord van de administrator account verander in het wachtwoord van het weigerende systeem kan ik dan de weigerende schijf benaderen?
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
chaser schreef op 17 November 2002 @ 21:17:
of kan het zo?
2 administrators kan hoor ;)
SUCCES!!
Heb hetzelfde probleem ook gehad in een comp en bleek uiteindelijk aan het werkgeheugen te liggen... Heel vreemd, maar als het kan mssn toch maar ff met een ander geheugenbankje proberen..
  • chaser
Zoals nero355 al melde kun je 2 administrators op 1 systeem zetten en daardoor kan ik de bestanden bekijken op de weigerende harde schijf
Alleen op mijn goeie computer heb ik geen harde schijf met een grote van 45GB en daar kan ik de videobestanden ook niet op zetten
Ook heb ik de advanced test van de ibm drive fitness test door laten lopen vanacht en vanmiddag toen ik keek was hij (uiteraard) klaar met testen en gaf toen aan dat er geen problemen waren
(alle testen waren goed doorlopen)
Wel was de harde schijf redelijk warm en dat terwijl hij al uren niet gebruikt was
Ik zal je advies opvolgen Yoghurtz en uit de computer waar ik dit nou op type een reepje geheugen halen en in de weigerende computer stoppen
Aangezien ik met deze computer geen problemen heb en zeker weet dat dit geheugen goed is
  • chaser
Inmiddels een ander reepje geheugen er in gedaan maar dat was ook geen succes
op de schijf staat de datum may 2001
Is dat de produktiedatum?
Zo ja er zit toch 3 jaar garantie op ibm schijven?
Verlenen ze die garantie bij ibm ook als je de kassabon niet meer hebt?
hmmm lijkt op een probleem die ik met een fireball heb gehad ..... random fast lopen bij opstarten of uitzich zelf rebooten tijdens opstarten.
De oorzaak bij mij was dat er op de HD veel slechte sectoren waren.
Dit heb ik kunnen repareren via een tool van maxtor.
( helle hd werk overschreven met nullen )
weet alleen niet of het ook zou werken met een ibm en aangezien de helle hd word gewist wil je dat niet ivb met je data die er nog opstaat.
hmmm weet niet of je scandisk onder ntfs hebt .
  • chaser
maar als er slechte sectoren zijn dan had de drive fitness test ze wel gevonden
of niet?
