[ZM80-HP] i.cm. P4S533 en GF4 Ti
  • 153 views sinds 30-01-2008
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 01-07 14:54
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Ik heb al gezocht maar nix gevonden. Vandaar dit topic.
Ik ben vanplan om de VGA cooler ZM80-HP te gaan aanschaffen.
Nu is mijn vraag is er al iemand die deze heeft i.c.m. het P4S533 mobo.
Ik heb de instructies op de iste van Zalman gelezen en even gemeten. Mijn AGP slot en Mem banks zitten 15mm van elkaar dus daar zit het probleem niet.
Het probleem is de ELCO die net achter het AGP slot zit (hier aangegeven met een rode cirkel)
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~chtweaking/images/agp.jpg
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
  • Wallie
  • Laatst online: 10:56
Wallie
Herr
Dat wordt ijzerzagen in de ZM80-HP denk ik :)
[ Voor 0% gewijzigd door Wallie op 11-11-2002 23:18 . Reden: Typefoutje... ]
Dat is niet gênant, dat is professioneel.
hier is nou net niet te zien hoe hoog die elco is. ik denk persoonlijk dat ie het wel moet redden...
meet anders even hoe groot de afstand is tussen de core en de elco, en vergelijk dit met de helft van de breedte van het kleine koeldeel. als die kleiner is moet het makkelijk passen.
gewoon even dat kleine stukje eruit zagen, no problemo
Die elco zit inderdaad in de weg. Op mijn Asus P4T-E zitten elco's van hetzelfde formaat naast het AGP slot. 5 Minuutjes met dremel, figuurzaag of decoupeerzaag en alles past perfect.
  • BoGhi
  • Laatst online: 22-04 18:28
Eh, zo te zien heb je ook een probleem met je geheugenbankjes. Die zitten veel te dicht op je AGP kaart, als ik 't zo inschat. Wat bedoel je precies met 'membanks zitten 15 mm VAN ELKAAR?'
Verder is idd de hoogte van de elco ook van belang. Aan de pic te zien kon dat ook wel es lastig worden. Misschien heb je nog wat aan mijn pic van deze Zalman op mijn LeadTek TI4200 en MSI645E Max2 bord, zie http://www.geocities.com/erik2_alberts/UTMod.htm
Programmers don't die. They GOSUB without RETURN
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
BoGhi schreef op 12 november 2002 @ 22:21:
Op de Zalman site staat dat de AGP en Membanks minimaal 12mm van elkaar af moeten liggen. Dit eb ik nagemeten en het zijn er 15. En die membanks zijn op de site ook zo getekend dus dat zou geen probleem mogen zijn. Alleen die Elco dus.
Ook stond er dat bij de ZM80A-HP de not installeble situaties niet meer bestonden. And I qoute: Te non-installable condition will be remedied with ZM80A-HP model
Kijk ook even op de site van ZALMAN zelf.
Weet iemand waar deze al te verkrijgen is?
1 min zoekwerk: http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=569
voor iets minder dan 35 eurotjes.
Wallie schreef op 11 november 2002 @ 23:17:
Cooler mod :*)
  • Slayer
  • Laatst online: 12:07
Slayer
1981 - 2019 - 2024?
Black Sabbath - End of the Beginning
Elizabeth is lief :)
Firefox Browser
KINKpuntnl
  • BoGhi
Carp_Hunter schreef op 12 November 2002 @ 23:11:
Ik weet 't, maar ze voegen dan wel een extra restrictie toe voor de andere kant van de AGP kaart, die richting evt. LAN poort...
BTW: hoe hoog is die elco nou?!
  • BoGhi
Dit is dus de ' gewone ZM80' , niet de ZM80A...
RZB: idem.
  • Slayer
Slayer
1981 - 2019 - 2024?
Waar staat die "A" voor ...
ff zoeken :) : . Modified version is named ZM80A-HP and it differs from original by its design features,
weight (400g against 385g) and area (1300 sq sm against 1000 sq sm). ...
Price: $39.95
bron : http://www.digital-daily.com/news/
in het midden ....
Firefox Browser
KINKpuntnl
De ZM80A is waarschijnlijk pas eind van dit jaar te verkrijgen.
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
BoGhi schreef op 12 November 2002 @ 23:29:
Die steekt iets van 3mm boven de AGP uit.
En voor de anderen: Ik was opzoek naar de ZM80A-HP. Deze zou op elk mobo moeten passen.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 31-07-2025
Speedy-J
AMD Enthusiast
slecht te zien ,maar bij mij heb ik erg veel ruimte over bij het agp slot..
Afbeeldingslocatie: http://users.bart.nl/~multatul/case/29.jpg
Hert is ook een ander mobo ,maar in feite moet het geen ruk uitmaken i.v.m positie agp slot
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • BoGhi
Carp_Hunter schreef op 13 November 2002 @ 11:18:
Ah, kijk, dat biedt perspectieven. Kortom: da's dan geen probleem, volgens mij. :)
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Ik heb hem dan toch maar gehaald.
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~chtweaking/images/zm80hp.jpg
Hier is ie dan.
En hier mijn kaart:
voor
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~chtweaking/images/voor.jpg
oude cooler eraf
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~chtweaking/images/af.jpg
Dit is mijn core (ja een A3 :) )
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~chtweaking/images/core.jpg
En dan de Zalman erop:
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~chtweaking/images/na.jpg
Tada
En zo ziet het er nu in mijn kast uit 8)
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~chtweaking/images/mounted1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~chtweaking/images/mounted2.jpg
Nou heb ik nog een vraagje aan de medegebruikers van de ZM80-HP:
In de handleiding staat dat de beide platen dezelfde temperatuur moeten hebben.
Dit heb ik niet. Alles nagekeken, weer schoongemaakt en opnieuw maar blijft zo.
Wie heeft dit ook of is het normaal en worden de platen gelijk van temperatuur als je gaat belasten?
  • BoGhi
Hmm, fraai hè?! :9
Over de temps, dat heb ik idd ook, op den duur voel ik wel dat de koelplaat aan de 'andere' kant ook wat warmer wordt, maar die op de GPU zit wordt warmer. Dat komt bij mij (en zo te zien bij jou ook) volgens mij voornamelijk door de fan die de CPU koelt: die neemt gelijk die kant van de ZM80 mee...
Je kunt ff proberen je AGP kaart te overklokken zo ver die gaat, je proc ook, en dan een half uurtje SysMark draaien. Dan zou je wel moeten voelen dat de achterkant toch ook wat warm wordt (idd niet veel, maar dat betekent toch alleen maar dat de ZM80 het goed doet?!) :)
Suc6
  • XyonN
  • Laatst online: 25-03-2022
XyonN
Onderkin zul je bedoelen....
Bij mij op mijn P4B533 werktie ook perfect hoor.... alleen zittie dan op un GF2MX400 :(
Met een hamer past alles, en met ducktape blijft alles wel op zijn plek!
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
BoGhi schreef op 15 november 2002 @ 12:14:
Hmm, fraai hè?! :9
Suc6
Ziet er inderdaad wel :9 uit. En geen problene met de Elco en de Membanks :*)
Ik had al een loop van 4x 3DMark gedraait en dan word de bovenkant wel wat warmer.
Ik heb aan de voorkant van mn kast een intake. Het kan ook zijn dat deze de HeatPipe afkoelt zodat de bovenkant geen warmte hoeft te / kan verdelen.
heb je je kaart ge-oc-ed? Want ik heb ook een P4s533 en ik ben ook wel benieuwd naar de temps en de stabiliteit van die zalman!
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Nu wel weer even.
Draait nu al een tijdje op 300/650.
Heb alleen nog geen benchmark gedraait.
Carp_Hunter schreef op 15 November 2002 @ 21:08:
Nu wel weer even.
Dan wacht ik even af wat de results zijn. Is 300/650 ook wat je met die fan erop haalde???
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Dit is nu de 2e GF4 die ik heb. De eerste was een andere revisie (V1.01) en die kon ik tot 325/720 klokken met de standaard koeling.
Ik heb nu de V1.05. Deze heb ik nog niet hoger geprobeerd.
Met de standaard koeling kreeg ik nl al artifacten op 305/650.(300/650 liep die al goed) Ik hoop dat ik met de ZALMAN nog wel iets hoger kom.
Ik ben benieuwd. Als het namelijk goed bevalt dan koop ik dat ding namelijk ook, ik weet alleen niet of je er goed mee kan OC-en
