het terugveranderen vanOpen netirsir.inf in de windows\Inf map.
Verwijder de volgende waardes:
%*PNP0510.DevDesc% = PNP, *PNP0510
%*PNP0511.DevDesc% = PNP, *PNP0511
En verander
ExcludeFromSelect=*PNP0510,*PNP0511,*IBM0002,*IBM0034,*IBM0020
in
ExcludeFromSelect=*IBM0002,*IBM0034,*IBM0020
in ExcludeFromSelect=*IBM0002,*IBM0034,*IBM0020 is wel goed gelukt
Waar moet ik dus weer deze values weer terugzetten: %*PNP0510.DevDesc% = PNP, *PNP0510
Misschien heb je hier iets aan. Deze regels komen uit mijn originele netirsir.inf:
| [MS_Devices] ; DisplayName Section DeviceID ; ----------- ------- -------- %*PNP0510.DevDesc% = PNP, *PNP0510 %*PNP0511.DevDesc% = PNP, *PNP0511 %NullModem.DevDesc% = NullModem, SIRNull |
Ik heb met mijn seriele IR adapter het zover aan de praat gekregen dat ik signalen kan ontvangen met uICE. Ik kan helaas de instellingen niet goed krijgen dat ie het goed doet
Weet iemand een manier om aan de AB instellingen te komen? Wellicht een tool die een soort patroon kan vinden in de signalen?
een andere Philips geeft trouwens wel normale signalen door. Maar hij blijft die error geven: The signals were not identical, please retry
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2003 22:24 ]
ik heb net zo'n IR ding.. ben benieuwd of het je al is gelukt..Verwijderd schreef op 25 januari 2003 @ 15:09:
Kan er iemand mij helpen ? ik ben nog newbie. Ik heb pas een Dell labtop gekocht met SMC IrCC: snelle infraroodpoort ik zou deze graag willen gebruiken in combinatie met de afstandsbediening van mijn vaste ouwe pc met tuner card .Mijn Bios is dus een gemodificeerd door Dell en ik kan enkel kiezen om Infrared data port aan of uit te zetten de Com poort te kiezen en snel of traag te kiezen als ik ze uninstall en de netirsir.inf en msports.inf bestanden aanpas komt er na herstarten nog geen mogelijkheid om te kiezen voor generic ir serial port bij poorten. Als ik ze wel install en de drivers aanpas welke nieuwe drivers moet ik dan kiezen,hoe heten die ?waar staan deze ?
Heb het werkende gekregen op mijn I-Panel Deluxe, maar nu heb ik een universele Philips afstandsbediening geconfigd (weet niet welk model of typenummer).... alleen op welke knop ik ook druk hij geeft telkens aan. Up/Channel +.
Is dat omdat bij elk command de volgende signature staat:
Ik ben dus hier een dikke drie weken mee bezig geweest om dit allemaal uit te zoeken of en hoe het werkt met een I-Panel. Ben er nu dus bijna, wie helpt mij met het laatste deel ?!
Ook met een oude sharp a/b geeft hij het zelfde aan, alleen is dan de signature FC en is het niet Up/Channel+ maar Stop
[ Voor 11% gewijzigd door Red op 07-04-2003 21:06 ]
Heb het op geen geven moment maar op gegevens
Waar ik wel achter ben gekomen is dat als je met de instellingen van je AB kloot er soms wel een verschil te zien is. (weet niet precies hoe het meer heet maar dacht iets van sample rate ofzo)
Ik neem aan dat je bedoeld:Heb het op geen geven moment maar op gegevens
Ik heb het op een gegeven moment maar opgegeven
Betreft dit topic: ik denk dat slechts enkele combinaties van IR apparaten mogelijk zijn. Zo heeft de topicstarter een ActiSys 210l in combinatie met een Sony camcorder afstandsbediening.. Dit werkt dus wel.. Maar mijn combinaties waaronder met dezelfde afstandsbediening, werken niet.. Kwestie van geluk wellicht??
Ik heb onder de hand de hele avond allerlei instellingen geprobeerd (met diverse AB's). Ook het aantal learnsamples etc. etc.Verwijderd schreef op 07 April 2003 @ 22:34:
Ik had dat probleem dus ook met mijn MA-600 DoRRoN.
Als iemand mij kan vertellen welke ab wel goed werkt met uICE, dan ben ik in staat om morgen nog een ab te halen
Heb ik alleen zo'n receiver nodig ? (afst. bed heb ik al) Hoeveel kost die en waar kan ik die halen ?
[ Voor 9% gewijzigd door Sport_Life op 07-04-2003 23:37 ]
heb al het 1 en ander geprobeert. zoals het aanmaken van een virtuele port Ircomm xp drivers. kom er niet uit. hier kun je de ircomm drivers halen voor XP http://www.stud.uni-hanno...COMM2k/English/index.html
nou ben dus bezig geweest en ik heb nu bij apparaatbeheer een IR remote staan.
het enige probleem is welke afstandbediening ik ook probeer, er komt geen signaal binnen.
wat gaat er fout ???
ART USB USB-IrDA USB to infrared converter driver
http://www.artbv.nl/suppo.../usb_irda/usb_irda-sw.htm
mijn IRDA zit rechtstreeks op mijn moederbord.
maar toch bedankt.
iemand nog ideeen???
Maar is dit ook in Linux mogelijk op de een of andere manier?? Met dat Lirc krijg ik het niet aan de praat
System : P4S8X met IrDA, ActiSys 210L (op mobo aangesloten), WindowsXP
Software : PC Remote Control 4.0, Universal InfraredControl Engine
Probleem : Helaas ben ik in het bezit van 3 JVC afstandbedieningen, maar ik vermoed dat dat niet uit zou mogen maken.
Als ik in PC Remote Control 4.0 naar Test Origin ga, om de binnenkomende signalen te kunnen zien, dan krijg ik altijd zo'n soort string te zien :
0 224 240 224 240 240 224 240 224 240 240 224 240 240 224 224 240 224 224 240 224 240 224 224 240 224 240 240 224 240 240 224 224 240 224
Als ik de knop meerdere malen indruk, is de string vaak net ff iets anders, hierdoor failt de test dus, en krijg ik geen knop goed ingesteld. Nou heb ik naar aanleiding van dit topic de ActiSys210L gekocht, en die ziet inderdaad de binnenkomende signalen, dus dat zou denk ik geen probleem moeten zijn ? Zou het dan toch zijn de de afstandsbedieining zijn signalen codeert, waardoor het onmogelijk is voor de software om erachter te komen welke knop je nou precies indruk ??
Mocht iemand nog tips hebben...Dit kost me nu 3 dagen (zelfs vrij genomen vandaag
kan wel in de bios op SIR zetten! heb je ineens een com3 er bij!Verwijderd schreef op 01 november 2002 @ 20:12:
zo te zien wil het op mijn laptoppie (Asus L3800C) niet... er zit maar 1 Com poort op en de IRDA wordt als virtuele poort geinstalleerd. Ik heb het wel geprobeerd, maar in het bios kan ik geen COM aan mijn IR toewijzen, dat is fixed. Helaas... het idee om het zo te doen is prima, want ik kan mijn hartslagmeter nl alleen via mij seriele poort gebruiken en het was mooi geweest als het toch gelukt was....
alleen ben ik nu nog bezig om de afstandbediening te laten werken!
| Could not open comport: Windows denied access. Make sure you set the COM-port correct. After that, press Apply to try initialization again. Once initialized correctly you can setup your keys. [OK] |
weet iemand dit op te lossen, of een andere winamp-plugin?
Hoe heb je hem dan werkend gekregen, met welke software en waar gebruik je hem voor? (PDA Sync of Winamp IR?)Verwijderd schreef op 08 juli 2003 @ 23:40:
wie heeft hem al met een usb2irda ding werken?
Ga voor alle vragen over woordblindheid naar www.dyslexie.nl (of was het nu www.dyslexi.nl of eeh www.dislexie.nl of www.dyslexy.nl of www.dysleksie.nl of www.disleksi.nl of www.dysleksi.nl of eeeehh.....)
ik krijg hem er niet mee werkendRudiVader schreef op 09 July 2003 @ 11:43:
daarom vraag ik of iemand anders het al heeft
Miriam werkt hier prima en beschikt tevens over allerlei plugins voor de meest voorkomende programma's die je geïnstalleerd hebt
Many thX
't is trouwens op een Fujitsu-Siemens E6595 Laptop.
Ik moest wel eerst in de BIOS de infraroodpoort op IrDA zetten ipv FIR
Blog (Linux-related)
Thnx voor de uitleg Whackit
ff 2 vraagjes..
ik heb zelf de Actisys ACT-IR2000U met USB aansluiting. is dit een probleem ivm USB??
en als ik deze aanpassingen heb gemaakt..
werkt hij dan nog wel gewoon met m'n telefoon (Nokia 6610) ??? (Nokia PC Suite 5)
vanavond gelijk is proberen..
Ik heb hier op GoT wel eens gelezen dat iemand ze via ebay had gevonden.
http://mirror.ati.com/products/tvwonderveremote/index.html
The birds turned into The Flying Dutchmen!
het lijkt dus wel alsof mijn IR-ontvanger maar 1 signaal ziet... Iemand een oplossing voor dit probleem ?
Probeer het eens met een andere (of meerdere) afstandsbediening, aangezien je dan zeker kan zeggen of het ligt aan je IR-oogje of je afstandsbediening. Ik heb het sinds deze week ook weer aan de praat kunnen krijgen en moet zeggen, ben er zeer wijs mee. Kreeg het niet aan de praat met diverse afstandsbedieningen, en toen maar een universele gepakt en die als Sony (las ik hier in deze thread) laten identificeren, werkt primaLonglegg schreef op 14 September 2003 @ 16:48:
Ik heb het opzich ook werkend, MAAR welke knop ik ook indruk op mn AB het programma ziet het als 1 en de zelfde knop ( en voert dus ook maar 1 actie uit)
het wekr niet met alle ab's, bij mij werkt het niet met Blaupunkt AB's (ding ziet gewoon niets), wel met PhilipsLonglegg schreef op 14 September 2003 @ 16:48:
iemand hier al ervaring mee?Verwijderd schreef op 25 January 2003 @ 15:09:
| Open netirsir.inf in de windows\Inf map. Verwijder de volgende waardes: %*PNP0510.DevDesc% = PNP, *PNP0510 %*PNP0511.DevDesc% = PNP, *PNP0511 En verander ExcludeFromSelect=*PNP0510,*PNP0511,*IBM0002,*IBM0034,*IBM0020 in ExcludeFromSelect=*IBM0002,*IBM0034,*IBM0020 Open msports.inf uit dezelfde map. Voeg de volgende waardes in het [Std] gedeelte toe: %*PNP0510.DeviceDesc% = ComPort, *PNP0510, *PNP0511 ; Communications Port %*PNP0511.DeviceDesc% = ComPort, *PNP0511, *PNP0510 ; Communications Port En deze waardes aan het [Strings] gedeelte: *PNP0510.DeviceDesc = "Generic Ir Serial Port" *PNP0511.DeviceDesc = "Generic Ir Serial Port" En als laatste moet je deze waarde toevoegen: ExcludeFromSelect=*PNP0510,*PNP0511 |
sorry voor deze kick van een oud topic, maar wilde er liever geen nieuw topic over starten aangezien de mensen die hier gereageerd hebben precies weten wat de achtergrond is.
Dit bovenstaande heb ik gedaan. Alleen werkt ie nog niet. Hij geeft error 10 (this device cannot start). Heb al vanalles geprobeerd. Verschillende adressen e.d. Het betreft een tue laptop (nec p520). Is het bij iemand daarmee al gelukt (zoja mail a.u.b. de betreffende inf files ff door)
Die laatste waarde "ExcludeFromSelect=*PNP0510,*PNP0511" waar moet die exact staan? Heb meerdere plaatsen geprobeerd maar mocht niet baten.
ipv het wijzigen van je inf file kun je ook ircomm2k gebruiken.
Dit maakt een virtuele com poort voor je aan voor je irda.
http://www.ircomm2k.de/
Dit topic word weer wat actiever gelezen, door een IA...
http://www.ircomm2k.de/[/quote]
Bedankt voor die link, beetje licht weer in donkere tijden dat klooien met netirsir.inf werkte hier dus echt niet!
Ok, ik kan nu dus na instalatie van ircomm2k eindelijk de optie 'generic serial ir receiver' kiezen in uICE en heb verders alles ingesteld net zoals ts (ook de winamp plug in wordt gezien en zou goed moeten staan?), maar er gebeurt helemaal niets
Probleem is waarschijnlijk dat mijn Actisys 210l nog steeds als IRDA wordt gezien(telefoon software werkt nl nog steeds), maar hoe krijg ik dat nou ongedaan gemaakt! quote van ts; Als eerste moet je de standaart IrDA poort verwijderen uit hardware menu
Hoe doe ik dat in vredesnaam? Als ik naar apparaatbeheer ga en daar de instalatie van 'íngebouwd infraroodapparaat' ongedaan wil maken en daarna opnieuw opstart dan instaleerd windows hem weer
Verders staan er bij mijn poorten(COM&LPT) een com1 poort en een LPT1 poort, sinds ircomm2k staat er 'virtual ir COM port (COM5)' bij!? Nergens dus de optie 'generic ir serial port' die ik zou moeten zien staan!?
Snapt iemand nog wat van mijn verhaal en weet wat ik fout doe cq over het hoofd zie, ik wordt er echt helemaal gek van
Het werkt nu schijnbaar wel, ik zal wel 3 keer achter elkaar vergeten zijn de veranderingen in netirsir.inf ed. op te slaan
Nu winamp nog aan de praat zien te krijgen
Judit:
Afstandsbedieningen;
pioneer => werkt niet (soms na 20 keer drukken)
samsung => werkt niet (soms na 20 keer drukken)
sharp => werkt niet (soms na 20 keer drukken)
Philips=> werkt perfect (helaas alleen maar met 3 functies, dus ik heb dan 20 play 20 stop en 20 vooruit buttons)
Maandag maar even vragen of mijn broer een sony AB mee wilt nemen, ben benieuwd of die het hier ook beter doet. Gebruik trouwens miriam!
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2004 03:54 ]
Alles geïnstalleerd. Maar nog steeds staat mijn SiteCom gewoon als IrDA-module in Apparaatbeheer.
Mijn gsm wordt herkend in Windows. Maar in UICE houdt het op.
De poorten van UICE en die van IRComm staan gelijk en allebij op 9600 baud.
Zou je me willen vertellen cq mailen hoe je het met je ipanel voor elkaar hebt gekregen? ik kom er namelijk voor geen meter uit, terwijl wat in deze thread staat niet moeilijk is........DoRRoN schreef op 14 september 2003 @ 21:14:
Who Needs Windows...
Marmitekit0 schreef op 15 juli 2003 @ 13:13:
Weet iemand of er ook een radiografische afstandsbediening is voor de pc? Die krijg ik namelijk maar niet gevonden.
Ik gebruik die infarood poort als ik met mijn phone wil communiceren! Maar het lijkt me ook wel practisch om de laptop te kunnen bedienen met een afstandsbedining.
Mijn vraag is (want dat werd me in het topic niet geheel) duidelijk dat als je je huidige IR poort weggooit en hem toevoegd met het .inf bestand van de topicstarter of je dan nog wel gewoon met je phone kan communiceren.
nopeVerwijderd schreef op 15 februari 2004 @ 20:31:
Interessant!Ik heb net een nieuw notebook... met infrarood poort.
yepVerwijderd schreef op 15 februari 2004 @ 21:00:
Dus tis of het een of het ander?
Of elke keer de drivers wisselen?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2004 22:24 ]
Heeft iemand hem nu al wel of niet met usb2irda werken? Ik iig nietVerwijderd schreef op 08 juli 2003 @ 23:40:
Maar toch is dit wel een aardige oplossing, vooral voor laptops e.d.!
Mijn gsm werkt alvast niet meer op mijn laptop dus de oude poort werkt nietmeer maar de nieuwe ook nog niet
Iemand een oplossing?
zie deze link of deze figuur. Klopt hier alles of klopt iets niet?
Of slechte instelling van uICE of slechte afstandsbediening?
Hoe kan ik alles controlleren?
Iedereen die me kan en wil helpen :
MSN messenger = Louis_vansteenkiste@msn.Com
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2004 18:44 ]
Weet iemand hier iets meer van?
moet ik een bepaalde plugnin downen ofzo ?
@ didaaf: heb lang geleden liggen kloten met netirsir.inf ofzow... nu heb ik een t630 en wil m linken... maar hij werkt niet:
win xp:
This device cannot start. (Code 10)
Click Troubleshoot to start the troubleshooter for this device.
heb die twee infjes in windows/system vervangen door een normale... op een of andere manier werkt t nog steeds niet
edut: damn nu heb ik WORSEST FROM BOTH WORLDS...
edut 2: haha het werkt weer: gewoon de netirsir.inf/msporst.inf uit de map gooien en opnieuw opstarten...
[ Voor 16% gewijzigd door Silverline op 28-03-2004 21:36 ]
en als je een Acer travelmate laptop hebtwin xp:
ik heb even lopen zoeken in het register, en de device id van de IRDA device is anders nml: NSC6001
Ipv de aanpassingen die de topicstarter maakt maak je deze aanpassingen en gebruik je deze als vervangende driver voor je IRDA fast infrared port
| Open msports.inf uit dezelfde map. Voeg de volgende waardes in het [Std] gedeelte toe: %*NSC6001.DeviceDesc% = ComPort, *NSC6001, *PNP0511 ; Communications Port En deze waardes aan het [Strings] gedeelte: *NSC6001.DeviceDesc = "Acer IRDA port" En als laatste moet je deze waarde toevoegen: |
ik heb het nu werkend, ik kon net al m'n volume harder en zachter zetten
[ Voor 15% gewijzigd door SpiceWorm op 29-03-2004 23:00 ]
Waar in het register???Spiceworm schreef op 29 maart 2004 @ 22:17:
Ik heb namelijk een nec versa p520 (tu lappendoos
ik heb gewoon in het register gezocht op de apparaatnaam die bij apparaatbeheer staat, blijven zoeken tot je ongeveer zo'n sleutel krijgtWaar in het register???
Ik heb namelijk een nec versa p520 (tu lappendoos) en deze errorcode krijg ik ook...
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{???}\000?
daar staat als het goed is een "MatchingDeviceId" met een waarde, bij mij dus *nsc6001
met Uice, kan alleen maar kiezen uit com poorten
Tja vanalles
als je devices niet willen starten, probeer eens van IRQ te veranderen (tabblad RESOURCES/bronnen, bij eigenschappen/properties van het device). Zorg dat elk device een uniek nummer heeft.
Ben toch maar weer eens gaan klooien met dit speelgoed, voor m'n DivX- en DVD-bakkie in de slaapkamer. Ik heb zoals in de startpost m'n netirsir.inf gewijzigd, heb Ircomm2K geïnstalleerd (en er komt ook netjes een virtuele COM-poort bij), maar in UICE is 't mooi naks... Hij vindt wel de Generic DCD Line Device, maar wanneer ik die wil initialiseren, krijg ik "Initialization failed, no response from device".
Is iemand hier al verder mee gekomen?
BTW, voor de volledigheid: het gaat hier om een USB-infraroodadapter van Sitecom...
Thanx alvast!!
Nomen nescio
Ik kom er helaas niet uit, iemand ook dit probleem ?
Veel afstandsbedieningen geven een hele wazige code door. Het is mij alleen nog maar gelukt met Sony afstandsbedieningen. Wellicht kun je ook een ander merk proberen.
Marmitek PC Control
Marmitek PC Control USB icm Winamp.
marmitek PC Control
Misschien dat jullie hier iets mee kunnen.
<Homepage>
Er staan TIG antwoorden over allerlei merken etc.... Ook ove de sitecom...
Alleen met XP heb ik nog helemaal nix.....?!?!
Dus graag een stap voor stap uitleg! please?
volgens mij is het niemand nog gelukt met USB-IR, enkel met IR standaard op je mobo of PCI...
wat ik ook doe, er wordt geen virtuele compoort aangemaakt onder xp.
In de handleiding staat deze wel voor windows 98
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Of het wel of niet kan weet ik niet, sommige mensen lukt het nml. wel en anderen niet. Moet ik dan een nieuw topic openen?
Ik heb nl. ooit een IR Receiver gesoldeert, maar de software werkte niet perfect (WinLIRC, teveel instellingen en te lui om instellingen uit te proberen
Ik ga zodadelijk proberen om de IrDA om te bouwen tot een gewone receiver
http://www.basilfx.net
Hier voor heb ik een "Virtuele" COM5 poort anagemaakt met behulp van het programma IrCOMM2K: http://www.stud.uni-hanno...COMM2k/English/index.html (versie 2.0.0 beta 2)
Aanvankelijk had ik het geïnstalleerd voor een SMS Gateway, maar die gateway werkte niet helemaal lekker.
Vervolgens ook maar uICE geïnstalleerd en geprobeerd, maar met zowel een Grundig als een Philips afstandsbediening detecteerd ie geen signalen.
Misschien heeft er nog iemand tips voor de juiste instellingen qua bits, pariteit, etc. (want daar heb ik geen lood verstand van
Eerst de manier van de topicstarter en daarna via een ander deviceid,
zoals hier in het topic stond. De deviceid van de irda was namelijk *ibm0071.
Het probleem is dat ik wel singalen ontvang,maar dat ze volgens uice uit alleen maar 0-en bestaan. Bij Winlirc krijg ik met raw codes wel allerlei nummers binnen, maar kan niks leren en via een standaard config file van de AB lukt het ook niet.
Ik heb weleens op de desktop pc een ontvanger gesoldeerd en die werkte perfect.
Heeft iemand hier een oplossing voor of adviezen??
[ Voor 32% gewijzigd door Dapie007 op 13-10-2004 17:46 ]
Daar wordt ik ook niet veel wijzer van maar bedankt in ieder geval!
Anyway, ik heb geprobeerd die bestanden te wijzigen, maar dit leek niets uit te halen. Verder heb ik al met http://www.stud.uni-hanno...COMM2k/English/index.html geprobeerd, dus een virtuele Com5 poort aangemaakt, maar dit lijkt niet te werken, iUCE vangt in ieder geval geen signalen op, maar goed. Ik ga nu maar weer ff verder kloten, hopenlijk lukt het! Mocht iemand hier nog suggesties hebben: GRAAG!
(ojah, waar vind je device-id terug? Want ik kan dat PNP0510 namelijk nergens terugvinden bij mijn IrDA thingie, dus misschien moet daar iets in aangepast worden?)
edit
Naja, er verschijnen geen nieuwe poorten als ik die bestanden aanpas, maar waar het nou mis gaat
nieuwe edit
Goed, ik heb het opgegeven, het is niet te doen ofzo
[ Voor 12% gewijzigd door Roa op 17-10-2004 23:20 ]
Research is what I'm doing when I don't know what I'm doing.
ik ben nieuw hier, en vond dit topic wel interessant.
Heb zelf een sweex usb-irda adapter. Werkt perfect met mijn mobiel, maar met afstandsbediening wil niet lukken. Alle programma's die werken, zoeken naar een compoort. Iemand hier een oplossing voor?
groetjess,
p.s. Wat een gedoe met het registreren: Je kan geen hotmail adres invoeren, geen lycos en geen gmail, anders krijg ik een foutmelding. Heb uiteindelijk @home-adres van men ma gebruikt......
Oscar Wilde
Dat zorgt er voor dat alleen serieuze mensen zich hier registreren.
En niet van die lastige mensen die even iets 'stouts' op het forum zetten en hun emailadres opzeggen zodat ze niet meer bereikt kunnen worden.
Volgens de policy kun je het groeten en afsluiten ook wel achterwege laten trouwens.
Ik denk dat je Sweex IRDA net zoals bij de Sitecom USB naar IRDA niet sterk genoeg is om infrarood van een afstandsbediening te ontvangen.
Volgens mij is het voor dit soort doeleinde gewoon veel handiger om een echte COM-poort IRDA transciever te hebben.
Ik heb dit ook toegepast. Het is wel een Medion laptop maar in het register heb ik kunnen nazien dat het ook een NSC6001 betreft...Spiceworm schreef op maandag 29 maart 2004 @ 22:17:
Voor mensen die deze foutmelding krijgen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Open msports.inf uit dezelfde map. Voeg de volgende waardes in het [Std] gedeelte toe: %*NSC6001.DeviceDesc% = ComPort, *NSC6001, *PNP0511 ; Communications Port En deze waardes aan het [Strings] gedeelte: *NSC6001.DeviceDesc = "Acer IRDA port" En als laatste moet je deze waarde toevoegen:
Nu als ik "de installatie ongedaan maak' van de Fast IrDA Receiver komt hij er na een reboot telkens terug te staan!!! De aanpassingen in de bestanden heb ik echter al gemaakt?
Iemand die weet waar mijn probleem zit?
Ik moet bij mijn installatie gewoon de drivers aanpassen, in de driverlijst staat de nieuwe IR driver.aik0n schreef op maandag 14 maart 2005 @ 13:09:
Het enige waar ik nog problemen mee heb is dat ik alleen maar dezelfde waardes krijg. Heb al vanalles geprobeerd. Volgens mij doe ik wat fout met device id (ibm0071) maar ik snap niet hoe het precies werkt, want ik er is een verschil met hardware id (die 0071 dus) en compatible id (pnp0511), maar ze werken allebei niet. Misschien komt iemand er nog wel uit.
Lijkt dus allemaal perfect, maar...het werkt niet met mijn afstandsbedieningen.
Ik denk dat ik weet waarom: in BIOS staat Infared (FIR) enabled en ik kan dit niet veranderen in IrDa.
Zou dit de reden kunnen zijn? Hoe zou ik dit dan kunnen oplossen, zou een bios update iets uithalen of is er een andere manier? Of zou het ondanks alles moeten werken aangezien de pc het al als een seriële poort ziet en de juiste drivers zijn geactiveerd en zit de fout dus ergens anders?
Zo krijg ik bij raw codes bij winlirc niks te zien bvb en kan ik wel initialiseren bij uICE maar daar blijft het dan ook bij, ik kan geen enkele toets doen werken.
PS: sorry om blijkbaar een oud topic terug naar boven te halen maar het lijkt mij gepaster dan nogmaals een nieuw topic te maken over hetzelfde onderwerp.
edit: Ik heb nog iets fouts ontdekt : alhoewel ik de irda nu zogezegd op com 2 plaats blijft in het menu com 3 als locatie staan. Kijk maar naar deze screenshot, dit klopt toch niet echt...
Geen idee hoe ik dit kan fixen.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2005 12:42 . Reden: update ]
Het hangt dus af van de externe hardware die je gebruikt of die een hard of een soft poort kan aansturen...
PS: triest overigens dit soort zaken. Hard en soft poorten hoe ze werken ligt al vast vanaf het white book vooor Windows 98.... en nog steeds slagen fabrikanten erin om broddelwerk af te leveren.
De S610 uit 2002 (!!).. is inmiddels opgevolgd door de S610i die wel met soft-COMs overweg kan.... Dat geintje kostte me dus 40 euro extra...
Dus de manuals door spitten hoe de ondersteuning geregeld is?
doet mij een beetje aan mijn soft hard verhaal denken. Blijbaar kun je het wel toewijzen (kon ik ook) maar communiceert het niet. van COM 2 naar COM 3 een soort redirect vd poort?.[b][message=23881932,noline]
Er staat geen geel uitroepteken voor, dus op de laptop lijkt alles te werken?
Staat nu op com 2 en locatie is "op VIA Standard PCI to ISA Bridge"
Nu kan ik even mijn winamp plugin instellen
(acer 5024wlmi) dan krijg ik totaal geen responce meer
iemand enig idee hoe ik een a.b op die irda (NSC6001) gebruik?
Ik heb dus hetzelfde probleem, en ik kom er ook niet uit...Ik heb ook nog een probleem: ik heb een acer aspire laptop en moet NSC6001 gebruiken als deviceid zo blijkt uit het register. Heb dat gedaan en inderdaad, ik krijg een Acer Irda Port op COM3.
Weet iemand wat?
bedankt,
roel
(wil je pret niet bederven maar let wel bij die acers moet je wel heeeeeeel precies richten, en binnen 1 meter afstand
EN FIR is geen SIR (google) dus ik ben bang dat ie het nooit goed zal doen op die poort
greets mag je weglaten, zie fag nettiqette enzo
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2005 00:36 ]
aangezien mijn gsm nog communiceert met de poort denk ik dat er niets veranderd is. heeft nog iemand dit probleem gehad??
Nog een probleem is dat op de 64 bit windows het programma uLCE niet werkt. zijn hier nog alternatieven voor die wel om kunnen gaan met deze windows??
ik heb dit dus ook geprobeerd (heb hier een lamabox met windows erop
standaard maakt de remote van dit ding ook gebruik van de irDA poort, dus het moet werken op deze manier.
maar! ik heb alles precies zo aangepast als in de OP staat, maar het werkt niet.. als ik de pc reboot is ie ff actief (je hoort de hd als een gek ratelen), vervolgens krijg ik de melding dat de nieuwe hardware succesvol is geïnstalleerd. als ik dan naar de device manager ga, zie ik ie de "optische poort" weer als irDA heeft geinstalleerd, en bij "poorten" komt er niks bij.
iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2006 21:47 ]
mvg
Gerard
Ik heb alles kunnen klaarspelen op windows XP.Het probleem zit'm er nu in dat
dit niet zomaar lukt op windows vista.Is er iemand die zich hier al mee beziggehouden heeft ?
De netirsir en msports files kunnen worden gemodificeerd, maar de "generic serial port" wordt niet gevonden.Zelfs wanneer men handmatig op zoek gaat naar het stuurprogramma kan dit nergens gevonden worden.VISTA herstelt ook telkens de eerste, originele installatie van de IrDa poort.
En zelfs na modificatie van beide .inf files blijft de poort werken zoals daarvoor terwijl dit eigenlijk niet zo zou mogen zijn ...
Is er iemand die wat meer weet?
Exact dezelfde vraag, iemand?Verwijderd schreef op maandag 09 april 2007 @ 18:45:
Beste vrienden,
Echter herkend ie hem nu als MA-620 USB bla bla, niet als serial device. Komt het nu doordat ik handmatig de orginele driver er op gezet heb? Staat er toch een setting niet goed?
Dat zou ik misschien fout gedaan kunnen hebben, maakt het uit waar ik dit stukje neerzet? het staat nu recht onder de andere 2 waardes die ik moest toevoegen onder sectie [Strings]En als laatste moet je deze waarde toevoegen:
Of zou het gewoon niet werken met alle types irda adapters?
Edit
Ik heb net ook even Ir2COMM2k geprobeerd, deze vind wel mijn usb MA-620 adapter, want toen ik nog geen driver had geïnstalleerd voor mijn MA-620 gaf hij aan dat er geen irda poorten op mijn pc beschikbaar waren.
Na het installeren van de driver vond ie hem wel en kreeg ik een Com3 er bij, nu heb ik in uICE ingesteld dat ik een generic serial IR heb. Ik kan nog heel wat meer instellen onder Hardware Setup > Setup, Baud rate etc allemaal instellingen voor een serial device. maar steeds nadat ik 3 ~ 5 settings verander geeft ie aan dat mijn IR device in gebruik is en dan kan ik niet meer aanpassen en uICE sluit niet goed meer af, zelf als ik hem kill in taskmgr blijft hij draaien...
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2008 18:00 ]
Deze is het:
Link
Voor nog geen $10 kon ik 'm eigenlijk niet laten liggen.
Ik ben eigenlijk van plan om hem WMC te laten besturen, maar dan moet ik wel de knoppen zelf in kunnen stellen. Is het programma uit de TS daar geschikt voor? Of zijn er tegenwoordig nog andere oplossingen?
