Hercules Prophet 9700 pro, hoe te tweaken?
  • 72 views sinds 30-01-2008
Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een Hercules Prophet 9700 pro, maar omdat ik nog nooit iets over getweaked heb, een paar vragen daarover.
Ik heb het tweak programme Rage3d Tweak V3.6 gedownload. De Core clock staat standaard op 324 Mhz en de Memory Clock op 310.5 Mhz. Tot hoever kan ik die opvoeren zodat het geen gevaar kan opleveren?
En wat zijn de beste settings for een Hercules Prophet 9700 pro met Rage3d tweak? Er zit een standaard koeler op de kaart.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
dat is iets wat je zelf moet uitvinden :)
steeds wat mhz. omhoog ff 3dmark draaien en krijg je geen vreemd beeld kan je hem weer wat hoger zetten.
bij de 1 kan het wat hoger komen dan de ander, zelfs al zou je een zelfde soort systeem hebben.
dus dit is iets wat je zelf moet uitvogelen :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Dank je, maar kan het geen kwaad als ik hem te hoog zet? Bijvoorbeeld dat die veel te warm wordt en iets smelt/kapot maakt?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
als je hem te hoog zet krijg je strepen (meestal groen) door het beeld, of de computer start niet meer op :)
maar dit is meestal alleen als je hem in 1x te hoog zet.
begin gewoon rustig met telkens 5mhz. voor het geheugen en core.
als je dan vreemde beeldjes te zien krijg kan je het beste alle twee weer 5 mhz. terugzetten.
  • DinX
  • Laatst online: 10-09 13:06
DinX
Motormuis
Ik heb em al makkelijk stabiel gekregen op 375 / 350 (toch niks vreemds te zien in 3dmark).
Hij wordt wel ongelofelijk heet dan, over de 80°C soms
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • The_Greater
  • Laatst online: 10-09 13:53
ik krijg hem voor geen meter overgeclocked.
En dat al met 5 a 10mhz op het geheugen.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
chucky666 schreef op 27 oktober 2002 @ 12:21:
Met deze vraag loop ik ook al een tijdje rond. (wel andere kaart, maar dat boeit niet). Als je PC niet meer opstart, krijg je toch ook de waardes niet meer lager, omdat dat in windows moet, en niet in het bios zoals bij een CPU? Hoe zet je de snelheden dan weer standaard, of een stukje terug?
  • fenrir
fenrir
je kan ook een artifact tester gaan draaien, die geeft aan of je beeld nog hoed is en of je alles nof iets kan opschroeven. wel ff elke keer opnieuw opstarten als je de snelheden aanpast.
  • brouwerpower
  • Laatst online: 08-09 18:17
Meestal zijn de paradepaartjes van de fabrikanten minder goed over te clocken dan de minder kaarten omdat de fabrikant al het beste uit de kaart heeft gehaald om goed voor de dag te komen.
Dit is ook zo met CPU's
Waar kan je die artifact tester vandaan halen?
Wat je ook goed kan doen is als je de kaart hoger heb gezet, een Quake 3 Arena demo draaien. Dan leg je een a4'tje op je monitor zodat je aan de rechterkant nog een strook van 2 cm ziet. Als je tijdens de demo rare dingetjes ziet (artifacts) dan staat ie te hoog.
De hercules 3D prophet 9700 pro heeft 2.8ns mem en is heel goed te OC`n dus probeer gewoon wat tools want aan de kaart ligt het niet.
Zie in deze link gaat de kaart zomaar tot 378/710
http://www.digit-life.com...adeon/hercules-r9700.html
  • fenrir
fenrir
hier staan genoeg links tussen dacht ik zo :)
toch alle ati 9700 pro hebben toch 2.8 ns ??
OF hebben dat maar een paar kaarten ??
Mijn Hercules kaartje doet 400/380 (760) air cooled unmodded ;)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 13:01:
dat lukt me meestal wel als je in save modus opstart :)
ok dan. Klinkt heel logisch :)
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 15:51:
die 760Mhz DDR geloof ik nog, maar 400Mhz op je core met de standaard fab :| ...
Hebbie een supersample bij ATI weggegrist ofzo :D
De meeste mensen deugen!
quote]DuronDude schreef op 27 oktober 2002 @ 15:51:
Mijn Hercules kaartje doet 400/380 (760) air cooled unmodded ;)[/quote]
Heb jij een link van je 3damrk score 20k :9~ doe je nl netjes *D
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2002 20:20 . Reden: ! ]
20.974 om precies te zijn. http://service.madonion.com/compare?2k1=4846679 Als ik geen ongelukkige pech had gekregen was het al meer dan 21.000 geweest :(
M'n Hercules deed 394 met standaard cooler. Shim verwijderd + AS3 en toen deed hij 400 met nog steeds standaard cooler. Die shim maakt eigenlijk dat je slecht contact hebt. Verwijderen dat spul.
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
chucky666 schreef op 27 oktober 2002 @ 17:40:
of bepaalde toetsen combi inhouden met opstarten, hangt van het tweaktooltje af.
  • l3p
  • Laatst online: 07-09 23:24
l3p
www.^.nl
hmm krijg me hercules 9700 pro niet veel hoger dan 366/344, en kom dan met mijn xp2000+@1,83Ghz niet hoger dan 14153 3dmarks, is dat redelijk of juist niet ?
L3p - MK - PV - WP
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Is sync draaien van mem + core niet beter ?? want ik d8 eerst dat bijv. 310/310 beter = dan 325/310..
dikzak
Chello200 schreef op 27 oktober 2002 @ 23:12:
nee, absoluut niet.
hoe hoger hoe beter, of ze overeenkomen maakt niet uit.
waarom zou Ati de kaart standaard 325/310 clocken he
  • BCC
  • Laatst online: 22:26
BCC
Nee, want de GPU hoeft niet voor elke instructie het geheugen te gebruiken.
  • Dark Angel
  • Laatst online: 15:56
Dark Angel
Corvette LS Power
ik krijg rare stipjes in 3dmark als mijn ati 9700 club3d op 378/340 loopt.
|D3 Battletag: <SG>DarkAngelnl#2829| WOT DarkAngelnl
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 20:53:
heey duron dude ik wil die shim er ook wel af halen maar ik ben bang dat mijn akasa cooler die core dan plat drukt of valt dat wel mee?
Die cooler komt wel strakker te zitten dan een stok cooler maar de drukverdeling is wel goed.
V&B FAQ-vraag
