Hoeveel kan een Xp cpu hebben???
  • Daacuso
  • Laatst online: 17:40
Kom ik van de week thuis, compu stond nog aan, geeft speedfan 56 graden en een cpu fan speed van 0 aan. Raakte muis aan en pc sloeg gelijk uit :( Dus ik kast open en kjiken, ja hoor fan idd gestopt met draaien. Koeler eraf gehaald en besloot gelijk maar om de cpu, XP 1600+, te unlocken. Eerst bruggen afgeplakt met tape en toen gaatjes opgevuld met secondlijm. Helaas door m'n niet vaste hand werd het toch nog een behoorlijke smeerboel. Had gelezen dat je de overtollige lijm ook weg kon schuren. Dus ik fijn schuurpapiertje en schuren maar. Nou toen kwam het; voordat ik het wist lagen er een aantal koperbaantje bloot :| Toch met electroprut aan de gang en cpu er weer in gezet. Had nog een Volcano 7 liggen dus die erop. Had een sterk vermoeden dat ik em nu echt had genekt. Maar gewoon werken, alleen multiplier verzetten ging niet. Pc weer open gehaald en proberen om de Volcano eraf te halen. Hoorde wat kraken.....en ja hoor langs de hele zijkant een stuk van m'n core af :'( ,kon wel janken. Vervolgens gekeken of er met de L1 bruggen nog wat mogelijk was, maar dat kan ik wel vergeten. Besloot om em toch nog een laatste keer in te bouwen en heb het verloopstuk van de Volcano overgezet op het coolermasterblok met een stille 80mm fan erop, zat eerst 70mm fan op En het ding werkt gewoon nog tot mijn verbazing _/-\o_ Wordt zelfs nog 3 graden koeler ook. En gewoon op 1680 mhz met 1,85 volt. Tot nu toe nog geen vastlopers of wat dan ook gehad.
Zou graag willen weten wat jullie ervaringen zijn met een beschadigde core en of er alsnog problemen kunnen ontstaan. Dacht namelijk dat XP-tjes vrij snel de geest geven, zeker na zo'n lompe behandeling.
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
Heiligschennis plegen noem ik dat. Maar goed, ik heb een 2200, die hoeft niet unlocked te worden, en verder waterkoeling, ook geen risico op beschadiging van de core. Verder is die Volcano berucht, koelt slecht en is een core-killer.
  • sleeping_hollow
sleeping_hollow
We want your soul.
Ik wil binnenkort ook een XP 1800/2000+ kopen, maar is het idd zo makkelijk om de core te slopen met een vulcano 7+???
Wat zijn anders goed aangerade fans? Die ook nog wel een beetje stil zijn, dus geen orb's. :)
You are free to do as we tell you to
  • Daacuso
Ja dat de volcano een core crusher is dat weet ik. Maar wegens gebrek aan goeie spullen toch dat ding gebruikt. Echt spijt daarvan. Dat ding is nou nog maar voor een ding goed en dat is vermalen worden tot heatsinkies voor mijn videokaart >:)
Was btw een Volcano 7, de 7+ is volgens mij al een stuk veiliger in gebruik. En anders gewoon een coolermaster, die kan je echt achterelkaar erop en eraf halen zonder dat je core beschadigd. Die van mij is een DP5-7H53F-0C, echt een lekkere koeler. Koelt redelijk, maar is echt fluisterstil. Op dat blok zit nu een 80mm fan dus. En heb al met Meropc contact gehad en hoef enkel de fan op te sturen. Ook al is het een coolermaster, dat blok gaat er voorlopig niet meer af :+
Er is maar één manier om te kijken hoeveel een CPU echt kan hebben:
1) sla er een keer met een hamer op.
2) test de CPU. Indien hij niet werkt ga naar stap 5.
3) verhoog de teller die de weerstand aangeeft met 1.
4) Ga naar stap 1
5) Meld je resultaten en pics op GoT!!!
Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 19:41:
4) Ga naar stap 1
LMAOLMAO
lol ;P
  • Daacuso
Wellicht dat ik nog een keer pics plaats. Onder het mom van de meest verpestte nog werkende cpu >:)
  • Korvaag
  • Laatst online: 00:49
Mijn athlon had ook een hele rand eraf over de lengte van de core.. ging ook nog prima.. ding kan wel wat hebben hoor. Alleen laatst was ie helemaal gecrushed.. 2 hoekjes er ook nog af. (die al zwak waren doordat er in feite al een stukje miste). Toen deed ie niks meer helaas :)
ik had mijne vol onder het water zitten (condens van waterkoeling met ijsblokjes in het water lol :)) en toen ook stuk erafgebrokkeld. werkt ook nog gewoon, gelukkig
Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 19:28:
Hoe kom je daar nou weer bij??? Als een Volcano7 dat is, is een simpele coolermaster dat ook!
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Spacer?
Al 20x eraf/erop gehad, geen problemen.
Coolermasterblok, koperen inlay met arctic temp.ger. koeler. 39/48.
Moet alleen altijd koeler recht op core zetten en aan beide zijden aan de socket haken, maar dan heb je ook geen last van afspringende stukjes ( van fout doen leer je meest, bij een ander verneukt, gelukkig niet bij mezelf ).
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Hier vinden ze niet dat ie slecht koelt ... en ik vind ook niet dat ie slecht koelt, maakt alleen aardig wat lawaai, maar ga er een nieuwe fan op zetten.
  • Daacuso
Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 20:55:
Ben het zeker met aad123 eens dat de Volcano een core crusher is, zoals ikzelf dus heb ondervonden. Dat komt ook voornamelijk doordat het een behoorlijk zwaar ding is. Verder is het bevestigingsmechanisme erg brak. Een coolermaster kan je gewoon veel gemakkelijker erop en eraf doen. Mijn Core is ook beschadigd doordat ie iets verschoof. Daarentegen vond ik em wel vrij goed koelen.
  • The_Greater
  • Laatst online: 10-09 13:53
Weet je wat makkelijke koelers zijn? Alpha6035. Je hebt alleen een clippie nodig. Klaar!
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Daacuso
The_Greater schreef op 24 oktober 2002 @ 22:25:
Dingen zijn alleen vrij duur. Maar voordat jij het zegt; een XP crushen is ook duur :P
Die van mij kon langers niet zoveel hebbeb :(
Core bijna niet afgebrokkeld, en hij was al d00d.
Ik wil je niet uit je droom wereld helpen. Maar de 7+ is dus 1 van de beste koelers al dan niet de beste koeler nu verkrijgbaar (lees, hij houd de cpu het koelst). En de 7+ is een verbetering op de 7 (dus ook kwa bevestigen). Voor de rest als je het voorzichtig bevestigd kan er niet veel mis gaan, maarja shit happens :P .
Oh ja mijn 7+ moet nog aankomen. Ik heb nu ook een coolermastertje en hou mijn amdxp1600+ op 48 graden stressed met cheapo koelpasta. Mijn volcano 7+ word met atic silver 3 koelpasta bevestigd. Kijken hoe koel die word :7 .
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Paar opmerkingen :
1. Doe maar na met een Inteltje :P
2. Cool dat je dit meldt ;)
3. Neem een SPIRE WHISPERROCK || tot XP2600+ nummer is 5F263B1M3 en heeft een gieter vorm naar beneden toe smaller dus !!
En...........oh ja zeker blij dat ie het nog doet :+
Daacuso schreef op 24 oktober 2002 @ 19:25:
Je moet ook rondom afplakken. Ik snap niet dat iedereen er zo'n puinhoop van kan maken. Ook de pics van de unlocks in de guides..omg! Alsof ze het met een behangkwast erop doen! |:( En dan nog raar kijken als niet 1 MP het doet :D
Jep, dat gaat heel erg hard. Lijm moet je weghalen met een heel scherp mesje. Daarna heel licht schuren met heel fijn schuurpapier. De lijm proberen weg te schuren is 100% garantie dat je alles verneukt. Die gouden puntjes zijn echt zo weg. :o
De kans dat ze er mee ophouden is erg groot. Dat lijkt me duidelijk. Er zijn meer verhalen van cores die beschadigt zijn en nog werken. Vaak hebben ze wel een gebrek of willen niet meer overklokken of zelfs niet meer op default draaien. Jij hebt gewoon mazzel. En na wat jij met je proc uitgehaald heb gun ik je het ook nog wel :D Zou wel wat voorzichtiger zijn de volgende keer :o
Edit: Over de V7. Klinkt misschien vervelend, maar dat de core stuk gaat ligt dus echt niet aan de koeler he! Dat licht aan de mensen die ze erop zetten! No offence btw. Maar tis gewoon verkeerd te werk gaan. Heb al aardig wat koelers gemonteerd. XP cores kunnen best wat hebben, maar niet als de koeler scheef zit. Mijn mobo staat zo krom als een hoepel door het aandraaien van mn waterblok. Niks aan de hand. Een kant losdraaien en de proc is dood..maar ja, das ook niet echt raar ofzo.
De enige echte core crusher is wel van Tt, namelijk de Super Orb. Die zit gewoon TE strak. Die kan bijna alleen maar scheef zitten het eerste stuk. Truuk is de koeler op de proc te drukken met je hand zodat hij recht zit, dan pas de clip doen. Met een V7 je core slopen is gewoon je eigen schuld. Nogmaals, no offence ;)
  • Garrett
  • Laatst online: 28-08 23:51
Garrett
Watercooler
Hoe zit dat nou met die Volcano 7+
Hebben die nou een bevestigingsclip met 3 oogjes voor alle 3 de lipjes van je socket, zodat je 'm ook op mobo's kan gebruiken met een afgebroken middelste lipje, of is het met slechts 1 oogje?
De ene zegt nl 1 en de andere 3 :?
I love watercooling
  • Daacuso
Effe googlen, en ja hoor;
http://shop.freezinghardw...icture.asp?ID=329&Pic=301
Zo te zien maar eentje, niet helemaal perfect dus.
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Ja die pic had ik ook al gezien, maar sommige pc winkels beweren dat er wel degelijk een 3 punts klem op zit... vaag :?
I love watercooling
  • Doogie
nopez, dat is niet vaag. Thermaltake heeft na veel commentaar op de 1-clips bevestiging een nieuwe versie uitgebracht met een 3-clips bevestiging. Goed opletten als je er eentje aanschaft dus.
D'r moet gewoon een bevestiging komen waar je zelf de spanning kan opschroeven. Dus de clip alvast aan de socket en dan de clip vastschroeven ofzo aan de heatsink :)
  • Jaguar_e
  • Laatst online: 16-05 15:35
Nou ik heb wel eens met eenm Intel koeler een socket pin afgebroken.
Ik moest zo'n vies plakkertje verwijderen en dan cheap ass silver past er op dumpen.
Al goed en wel gegaan todat ik mijn koeler er weer op zet. Ik moest al zo gruwlijk veel kracht op de clip zetten (ik had het id dat het mobo begon te breken) zet ik mijn pc rechtop
Tsjak doeng ligt mijn koeler op mijn bodem van mijn kast en de socketpin lag op de video kaart. Nou ik was echt woest. Toen moest ik een duure koeler kopen die je met 4 gaten aan je mobo verankered. Ik heb bij dit grappje ook een flinke hoek afgeschraapt van mijn oude duronetje Ik kon het gebakken zand er afvegen. Maar hij draait nog bij een vriend van mij
The Only Good Silence Is The Silence With Music In It
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Doogie schreef op 25 oktober 2002 @ 00:35:
Aaaah... supertoll ;)
Ja het schijnt dat het nogal een goede koeler is en dan zo'n prutsbevestiging da's natuurlijk bout :D
Maar ja ik wil toch op safe spelen dus een 1-clips komt er bij mij NIET meer in :)
I love watercooling
Ik heb ook al diverse delen van de kern afgebroken. Gelukkig haalt ie nog steeds z'n oude snelheid. De vorige was dermate beschadigd dat hij niet meer werkte.
DOor dit voorval gebruik ik momenteel een spacer, en het werkt super. Regelmatig mijn waterblok erop en eraf, luchtkoelers erop en eraf, zonder problemen.
Heb de boxed versie van de 2100+ , met zo'n standaard koeler erbij (wilde eigenlijk een coolermaster halen) ... maar dat ding ging gemakkelijk erop, niks aan de hand, en koelt nog goed ook, gewoon standaard prut erop dat al op de koeler klaar zat (ik moest en zou mijn 2100+ zo snel als maar kon aanzwengelen :P), en haalde stressed echt niet meer dan 60 graden ...
maar, iig dus gewoon geen core problemen enzo, hartstikke easy, met zo'n el cheapo standaard koeler.
  • The_Greater
Daacuso schreef op 24 oktober 2002 @ 22:32:
Dat valt nog best mee. Ze kosten nog volgens de Pricewatch ronde 29E.
Ik heb er toen destijds nog 110Piek voor uit getrokken
56 graden valt nog mee, dat zou hij moeten kunnen hebben.
op het moment draait mijn Athlon 1333 Mhz op 65 graden (morgen word de waterkoeling geinstalleert, is nu aan het test draaien voor lekken)
en heb ook nog een Athlon 900 Mhz liggen die 83 graden heeft gehaald en het nog doet.
dus wat dat betreft is 56 graden nog niet teveel.
  • Daacuso
Kan toeval zijn, maar bij m'n vorige mobo (MSI K7T266 pro) klapte ie er regelmatig uit bij een temp. van 53. Nu met de epox hoeft ie ook echt niet boven de 54 te komen, want dan heb ik grote kans dat ie een spontane reboot geeft.
  • Knal127
  • Laatst online: 10-09 16:16
Knal127
Een raar geval...
Garrett schreef op 24 oktober 2002 @ 23:13:
De Volcano 7+ heeft standaard 1 oogje aan beide kanten om aan de socket te bevestigen; de Tt Volcano 9 heeft er 3!!
Wat bedoel je "t is tijd?" t is altijd tijd......¿-¿......
Ik had hier laatst een topic, mijn XP 1800+ had een kleine crush gehad van mijn waterblok, er was 1 hoekje af, bijna niet te zien... Maar hij doet mooi niets meer. Een paar dagen later een Duron ook flink gecrushed, onderaan een hele rand eraf, rechterkant een heel gat in de core, werkt nog perfect....
