Evt kun je dan daaronder een top zoveel overall zetten
Just some tips
b.t.w. is er behoefte aan een muon proxy ?? (d.m.v. ftp, http post, mail etc.. )
Dat bedoelde ik dus ook. Mooie standaard lay-out, FAQ, proxy en subteamstats, en DPC heeft er weer een leuk projectje bijDukeBox schreef op 24 oktober 2002 @ 12:56:
Kan het evt. ook in de standaard layout ?
(of kan dat allemaal niet, en loop ik een beetje te ver op het feest vooruit?
dan kan ik alle buffers bij elkaar dmv type result1.dat > result.dat
maar ik heb die top 250 resultsen daar staat toch al het 1 en ander in???
ja ik ben nog Muon NOOB en zit hier ook een beetje moeilijk meestal check ik dat soort dingen thuis (gene firewall etc etc)
Dus als iemand iedeen heeft hoor ik het graag.
Maar de client zou toch automagisch flushen via FTP na elk muon % berekend. bij mij doet'ie dat niet.
config.txt
| Resolution: 1024x768 Priority for background running ([N]ormal, [L]ow, [B]ackground): L Threads: 1 Auto-send results ([Y]es, [N]o): Y Auto-save interval (seconds; 0 for no save): 180 |
auto-send results staat toch echt op "Y"
Scorpion results.dat is het bestand waar het progje data uithaalt en daar mee betere resultaten genereed. Het is het totaal van wat je allemaal al hebt berekend. Je kunt daar dus ook een top 250 in zetten zodat het progje betere resultaten behaalt. De results.txt is het bestandje waar in staat welke resultaten je vanaf je laatste flush hebt berekend en die wordt via een ftp progje doorgestuurd en telt dus als je output. Echter daar in staat zoiets als dit:_DPC_Scorpion schreef op 24 oktober 2002 @ 13:07:
ik draai nu ff test maar ik doe het dus strax opo meerde machines
zsrc=422;rotsrc=439;s1f=712;s1l=830;d1l=000;s2f=999;s2r=811;s2l=787;d2l=411
;s3f=887;s3r=940;s3l=826;d3l=070;s4f=977;s4r=999;s4l=999;d4l=449;s5f=999;s
5r=999;s5l=207;d5l=000;s6f=601;s6r=915;s6l=240;d6l=018;s7f=999;s7r=575;s7l
=646;d7l=000;s8f=952;s8r=942;s8l=481;d8l=000;s9f=938;s9r=999;s9l=787;d9l=0
00;s10f=653;s10r=703;s10l=627;d10l=000;s11f=801;s11r=999;s11l=370;d11l=30
2;s12f=795;s12r=887;s12l=660;d12l=000;s13f=982;s13r=879;s13l=948;d13l=000
;s14f=999;s14r=864;s14l=487;d14l=000;s15f=999;s15r=510;s15l=450;d15l=000;
s16f=688;s16r=999;s16l=703;d16l=000;s17f=999;s17r=835;s17l=655;d17l=000;s
18f=855;s18r=873;s18l=833;d18l=081;s19f=920;s19r=816;s19l=648;d19l=148;s2
0f=999;s20r=756;s20l=967;d20l=002;s21f=990;s21r=638;s21l=520;d21l=184;s22
f=656;s22r=807;s22l=687;d22l=223;s23f=868;s23r=719;s23l=999;d23l=000;s24f
=606;s24r=765;s24l=623;d24l=235;s25f=650;s25r=999;s25l=657;d25l=336;s26f
=936;s26r=735;s26l=699;d26l=000;s27f=999;s27r=372;s27l=618;d27l=116;s28f
=992;s28r=681;s28l=637;d28l=138;s29f=978;s29r=915;s29l=508;d29l=000;s30f
=999;s30r=735;s30l=461;d30l=044;s31f=999;s31r=582;s31l=403;d31l=180;s32f
=981;s32r=760;s32l=358;d32l=173;s33f=999;s33r=189;s33l=601;d33l=000;s34f
=720;s34r=699;s34l=718;d34l=032;0.253226 (47742 particles) [v4.21b] {B75C17BC}
Sorry maar je ziet dus dat je daar niet zo veel aan hebt. Wat je hier van nodig hebt is dit: 0.253226 (47742 particles) in de onderste regel. Hier staat je Muon transfer (%) (0.253226) en het aantal berekende particles. Er is echter een bonus systeem voor als je een transfer hebt boven de 1%. Via dit bonus systeem worden je particles vermenigvuldigd met een bepaalde factor.
zie hier:
Muon transfer % -> Multiplier
1.0000 bis 1.19999 -> 5
1.2000 bis 1.39999 -> 6
1.4000 bis 1.59999 -> 7
1.6000 bis 1.79999 -> 8
1.8000 bis 1.99999 -> 9
2.0000 bis 2.19999 -> 10
2.2000 bis 2.39999 -> 11
2.4000 bis 2.59999 -> 12
2.6000 bis 2.79999 -> 13
2.8000 bis 2.99999 -> 14
3.0000 bis 3.19999 -> 15
Dat zou je er dan ook weer uit moeten halen als je je stats wil maken van verschillende results.txt
Ok als je het niet meer snapt kun je even op dit forum kijken.
Auto-send werk wel.. als je results.txt bestand 100K groot is.. dat kan dus even duren..polo1987 schreef op 24 oktober 2002 @ 13:20:
Jippi, ik sta ook in de stats,
config.txt
1 2 3 4 5 Resolution: 1024x768 Priority for background running ([N]ormal, [L]ow, [B]ackground): L Threads: 1 Auto-send results ([Y]es, [N]o): Y Auto-save interval (seconds; 0 for no save): 180
Proxy is af, werkt prima (ftp, mail en http post).. stats wordt aan gewerkt, geef me nog ff een dagje..Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 13:09:
...Je kunt dus niet alles eerst naar een proxy sturen en dan alles naar Muon. Tenminste als ik het goed heb begrepen. (proxy is ook nieuw voor mij)...
Ben je van plan het ook te vermelden op het forum van Muon? Ik neem aan dat er ook meerdere teams zijn die hier wel interesse in hebben.
De stats maak ik dan m.b.v. de raw data.. de proxy is eigenlijk bedoeld voor netwerken waar evt. een firewall e.d. een probleem is.Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 13:49:
Dat is goed nieuws. Ik vind het wel leuk de stats maken maar via een proxy is het een stuk makkelijker. Laat even weten tot hoe lang ik door moet gaan met deze stats.
dat duurt zeker wel ff, maar ok, ik gebruik manual send wel. gooi ik die wel in Scheduled Tasks.Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 13:25:
wat is het verschil tussen de commandline client (muon1_cmdline.exe) en de background client van de grafische interface (muon1_background.exe)
ik bedoel dus: welke is sneller? heeft meer opties? of andere dingen?
hmmmmzzzz
LET op
Draai op een dual-cpu bak twee keer de client ipv 1 client met 2 threads want hij pakt dan maar 90% van je procs
en met 2 losse 100%
Nou het shommelt wat harder dan met 2 instances merk ik nu
Met de top250 in je results.dat doet ie er bij mij (duron950@1178) ongeveer 2 uur over, maar dan heb ik wel een muon transfer van ong. 2.8% dwz +/- 55000*14(bonus) = 770000 particles.
De background client is starten en vergeten, de commandline client heeft wat meer mogelijkheden. Zo zijn er wat door derden ge-fabriekte utils te verkrijgen voor de cmdline versie. Zo zijn er twee (?) monitor-tooltjes te krijgen.polo1987 schreef op 24 oktober 2002 @ 14:03:
dan heb ik nog ff een vraagje.
Wat betreft snelheid zullen ze elkaar niet veel ontlopen denk ik..
meestal wel want die grafische client neemt ook CPU kracht inVerwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 14:29:
ennuh, Thijsje jouw plannen zijn niet te vroeg hoor, dus maak jij de FAQ?
Cureseekers | There's something wrong with this yogurt
ah.. maar de vraag was het verschil tussen de background client en de commandline client.. de grafische client is een ander verhaal natuurlijk.._DPC_Scorpion schreef op 24 oktober 2002 @ 14:36:
Administrator posted 2002-Oct-09 00:24
The two are functionally identical. The only difference is that the commandline version uses the MS-DOS emulation present in Windows to run. As it happens, this makes it easier to write 'helper' applications, because DOS is text-based and those applications can intercept the text reports Muon1 produces.
In short, muon1.exe has graphical output, muon1_background.exe has no output and muon1_cmdline.exe has text output.
Je kunt dus wel degelijk een soort FAQ vinden op dit FORUM
Maar een Nederlandse FAQ zou ook wel handig zijn voor sommigen denk ik.
'k hoorde van mensen dat ze wel een DPCH wilden in GoT style.
zal ik eens m'n best doen (als de huidige DPCH maker het goed vind) om dat te maken??
Toch maar eens een andere sig bedenken :P
Je mag mijn script hebben, is afInNuedo schreef op 24 oktober 2002 @ 16:01:
Hoi,
Dat lijkt me geen vervelend plan.InNuedo schreef op 24 oktober 2002 @ 16:01:
Hoi,
Het DPCH-statsposter team kan de stats natuurlijk ook posten.Mobster schreef op 24 oktober 2002 @ 16:02:
Moet je daarna nog HTML rechten krijgen volgens mij....
alleen ik wil eerst ff praten met die gast van muon zelf
kijk maar naar dit account
359. TESTscorp 0h
en dit is mijn eigen output
595. [DPC]Scorpion
hij zecht dat ie de generator wil maken, niet dat ie poster wil zijnMobster schreef op 24 oktober 2002 @ 16:02:
previeuw van stats etc etc?
Doet ie elke dag opslaan? dus niet als dolphin, maar dus history en user en team stats?
maak je de source van die proxy public?DukeBox schreef op 24 oktober 2002 @ 13:45:
ik heb er namelijk zeer veel intresse in
ken bijna niet wachten om de mail of http post te proberenDukeBox schreef op 24 oktober 2002 @ 13:45:
Canon R5 MARK II, Canon R6 MARK III, 14mm 1.4 VCM , 20mm 1.4 VCM , 35mm 1.4 VCM, 50mm 1.4 VCM , 85mm 1.4 VCM , 135mm 1.8 , 17-35mm 1.8, 28-70 1.8 , 24-105 1.8 70-200 f2.8
Als ik background.exe (ofzo) start dan zegtie dat ik een user.txt moet aanmaken...
Maar wat moet daar in
Met [DPC] ervoor.... anders doe je niet mee voor DPC!
Is er iemand die toevallig dat andere programma al in bezit heeft?
Ik heb al een verzoekje gestuurd naar de ontwikkelaar ervan, micro Mon heet het ding, maar ik weet natuurlijk niet of tie me er eentje wilt sturen...
Division BrabanderT
maar de results van biede komen wel in 1 results.txt? of krijd ik dan ook 2 verschillende results.txt files?Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 14:57:
niet helemaal.. je kan de background client en de grafische client wel naast elkaar draaien, maar hou er dan rekening meet dat die twee verschillende runs draaien.. ze pakken dan ook allebei 50% van je cpu.. je zal zin dat je in je MUON folder ook ineens 2 verschillende .sav bestanden hebt staan.. auto.sav is van de background client en autogfx.sav van de grafische client.
dus de hele user.txt is gevuld met enkelJack Flushell schreef op 24 oktober 2002 @ 16:42:
| [DPC]My |
klopt dit n btje?
Ok hier kun je er ook eentje krijgen MuonControlRoyalFlusher schreef op 24 oktober 2002 @ 16:44:
Nog ff over monitoring programmaatjes, er zouden er twee zijn, allebei afkomstig van Rechenkraft.de. Ik heb nu die ene, Muon Monitor, Bananaweizen dat dat ding gemaakt heeft, is van plan om de monitoring mogelijkheid in de nieuwe versie er uit te halen en zich meer bezig te houden met het managen van Muons.
MuonControl is a simple Java GUI program that acts as a front-end to Muon1 v4.21b (and probably later) Windows command-line version.
Ik gebruik zelf Muon monitor, heb nl geen command-line versie maar de background.
Ja dat kloptMy schreef op 24 oktober 2002 @ 17:02:
1 [DPC]My
klopt dit n btje?
Ik zit nog niet thuis, maar de eerste versie van de stats werkt hier.. thuis ga ik er verder aan. Echter, ik vraag eerst KoW even, want als het geinegreerd kan worden zijn zijn statsgen doe ik werk voor niets._DPC_Scorpion schreef op 24 oktober 2002 @ 16:17:
Duke is die proxy ook al af?
Ja, hij slaat per dag alle gegevens op, history en voorspellingen enz.. alles kan gemaakt wordenInNuedo schreef op 24 oktober 2002 @ 16:21:
Het is niet echt een proxy, meer een samenstelling van diverse dingen..Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 16:23:
HTTP post, maakt een file en stuurd deze via ftp door..
FTP proxy.. jah, preekt voor zich, is eigenlijk beetje nutteloos.
MAIL is een deamon die de results.txt uitfilterd, en ook door weer doorstuurd met ftp.
De proxy is echt bedoeld voor mensen die bijv. Geen internet hebben maar wel mail e.d. Of waar bijv. poort 21 dicht zit of zo.
Overigens is het op het eerste gezicht niet mogelijk subteamstats te maken, behalve dan op IP basis, maar ik kan niet herleiden hoe de punten gegenereerd worden in de file. M.a.w. een subteam proxy zal er niet inzetten.
dat klopt preciesMy schreef op 24 oktober 2002 @ 17:02:
1 [DPC]My
klopt dit n btje?
edit: te laat
Je krijgt maar 1 results.txt file.. daar geen probleem dus.polo1987 schreef op 24 oktober 2002 @ 16:53:
volgens mij kan iemand van alle info die hier gegeven best een leuke FAQ maken voor Muon.
Wie voelt zich geroepen??
Division BrabanderT
Ok...RoyalFlusher schreef op 24 oktober 2002 @ 17:39:
Kpostuma lijkt me de aangewezen persoon. Hij weet praktisch alles!!!!
Wellicht weet iemand (of Kpostuma) hoe het komt dat NT4 bakken een dr. Watson melding geven zodra ik de client wil starten ...
Mijn keuze valt toch meer op RoyalFlusher, die heeft vanalles uitgehaald met het progje en weet hoe het echt helemaal in elkaar zit
Hier kun je veel vinden dus ik stel voor dat als mensen vragen hebben dat ze eerst daar even gaan kijken!
amarok
Guest posted 2002-Aug-15 11:21
I have the same problem. All programs (foreground, background and viewer) start and then hang. Those with graphics also open a window with the taskbar tag 'Oh Sod it'.
The problem started with the last 4.1x version.
I'm using NT with Service pack 4.
Orbi-tel
Member posted 2002-Aug-15 13:15
Had a similar problem on a previous version of the viewer when on NT 4 SP5. since then I have upgraded to SP6 and the latest viewer works ok.
Posts: 60 | From: SE England | Registered: 2002-May-19
Orbi-tel
Member posted 2002-Jun-04 00:48
Ben,
What Windows version are you running. I have had problems with NT4 due to the viewer requiring a later version of DirectX than it supported and the program crashed. SO make sure you have the latest graphics drivers and DirectX version installed.
However, the latest viewer does not crash on my NT box so maybe it's a red herring (or duck).
Cheers
Orbi
"Er heeft zich een kritieke fout voor gedaan ... "polo1987 schreef op 24 oktober 2002 @ 17:46:
wat heeft dr. Watson dan te melden?
"Windows NT error : 2"
De standaard melding ...
Dit gebeurt bij het starten van de background, als ik de muon.exe start
(zodat het keurig in je scherm te zien is ..)
Dan kapt deze zich af zonder melding ...
Klopt ...Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 17:58:
muon.exe is niet de background ! background is moun_background.exe. Of begrijp ik je nu verkeerd?
Om de verwarring te ontnemen ...
De background geeft de storings melding, die andere .exe geeft geen melding.
Ja joh, als jij me ff alle Frequently Asked Questions en Answers doorgeeftJustMe_ schreef op 24 oktober 2002 @ 14:38:
Goed bezig DukeBox
hehehe alles staat weer te stampen op muon
Ten eerste waar wordt de stats pagina gehost, en kan daar dan ook meteen een FAQ geplaatst worden? Dan over de FAQ, wordt hieronder verstaan alleen maar een aantal vragen en oplossingen of moet ik het meer zien als een pagina waar duidelijk wordt uitgelegd waarom we meedoen en hoe mensen alles kunnen installeren en gebruiken met tips en FAQ, geillustreerd met screenshots ed? En natuulrijk wie gaat dat allemaal doen?
Ik wil best meehelpen aan het maken van een FAQ en een beschrijvende pagina, maar dan moet ik dus wel weten wat we doen en dus niet dubbel gaan werken.
Oh ja en weet iemand of de nieuwe stats voor morgen 11 uur klaar zijn? Anders maak ik ze morgen nog wel een keer.
Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 18:57:
In deze topic is vandaag veel geschreven over het maken van een stats-pagina, proxy's en een FAQ. Nu heb ik een aantal vragen.
Heeft er eigenlijk al iemand contact gehad met de mensen achter www.dutchpowercows.org ? Daar staan namelijk ook de info over andere projecten.
edit: eerlijk gezegd, laat maar. De site lijkt niet echt populair/onderhouden meer te zijn (er staat nog steeds niet dat eccp afgelopen is...)
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
http://tam.dbestern.net/faq.htm
Geweldige schrijfstijlVerwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 19:11:
Bij Ars hebben ze een aardige faq, misschien kan iemand hier iets mee![]()
Duracell schreef op 24 oktober 2002 @ 18:59:
Nee dat komt omdat er nog niks over gesubmit is. Ik vraag niet voor niks hier om hulp.
De oude crew... helemaal zo slecht niet.
Edit: ik moet beter kijken: Hier staat het antwoord
Voor de luien onder jullie: Het volgende moet dus gebeuren:
PC geen internet: Verplaats de resluts.txt naar een diskette (niet kopieren)
PC met internet: Verplaats de inhoud van je results.txt van je diskette in de results.txt van de PC met internet en in de results.dat van de PC met internet. Nu kun je zenden.
[ Voor 0% gewijzigd door Jack Flushell op 24-10-2002 19:52 . Reden: Beter kijke ]
Ja we kunnen net zo goed daar naar verwijzen, dit is echt een leuk geschreven uitleg. Je zou bijna overstappen, maar het is natuurlijk leuker de underdog te zijn.Duracell schreef op 24 oktober 2002 @ 19:15:
Geweldige schrijfstijl, geen wonder dat ARS zo populair is
En ik neem aan dat er nog meer stats bij komen!
Maar een leuk begin, en mooi dat het werkt met die rawdata.txt!
Hmm hier draaid hij al 2 uur en dat bestand is al 2K ?!?!?Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 13:25:
Misschien is dat Best 1`000 results bestandje plaatsen niet zo een goed idee. ?!!??!
Door het best 1000 bestand blijft je besand juist kleinerVerwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 20:09:
Hmmm it's for science.Duracell schreef op 24 oktober 2002 @ 20:17:
Door het best 1000 bestand blijft je besand juist kleinerHij heeft meer tijd nodig voor de berekeningen, dus je krijgt minder resultaten (maar ze wegen wel zwaarder door in de stats)
En ach als ik DukeBox kan inhalen.
Nope, is in princiepe realtime.. zovaak de originele raw data word geupdate.Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 20:05:
Ziet er al wel gelikt uit. Maar ben je van plan 1 keer per dag de stats te bepalen?
Of worden de overige stats een keer per dag gemaakt. Ik denk aan Totalen van heel DPC, overzicht van alle dagelijkse particles geflushed.
VOlgens mij gaat hij dat maken. Ik ga er daarna (als alles goed is) grafieken bij maken, zodat we ook nog coole daily graphs hebben !Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 21:36:
Maar zijn dit dan de enige stats die je gaat maken? Alleen wat er per dag wordt geflushed?
Ik zie trouwens net dat er in de realtime stats die je net hebt gemaakt 42 members zijn en in de stats bij Stephen Brooks 41. IK neem aan dat dat komt omdat er een member is verwijderd door Stephen omdat die member waarschijnlijk onder een andere naam nu flushed (TeamNWW???)DukeBox schreef op 24 oktober 2002 @ 20:33:
Hou je daar ook rekening mee trouwens of laat je die gewoon in de lijst staan. Anders worden de particles nl 2x geteld en dan klopt het niet meer.
Dat is heel mooi!InNuedo schreef op 24 oktober 2002 @ 21:40:
zijn de volgende meldingen normaal als je een manual transfer doet. ??
(client win commandline)
ftp> open stephenbrooks.org
Connected to stephenbrooks.org.
220 ProFTPD FTP Server ready.
User (stephenbrooks.org:(none)):
331 Password required for muon1#stephenbrooks.org.
230 User muon1#stephenbrooks.org logged in.
ftp>
ftp> lcd C:\Distributed\Muon
Local directory now C:\Distributed\Muon.
ftp> mkdir v4.21b
550 v4.21b: File exists
ftp> cd v4.21b
250 CWD command successful.
ftp> ascii
200 Type set to A.
ftp> put 20021024-192056-WJyfw-[DPC]DemerZel.txt
500 Illegal PORT command.
503 No PORT command issued first.
ftp> cd ..
ftp> get signal.dat
425 Can't build data connection: Connection refused
ftp> quit
221 Goodbye.
Er werdt wel geblablaed dat het suc6ful was... maar ik heb zo mijn twijfels.....
IK draai Muon zelf op een duron950@1178 en een k6-2 500 en sinds een paar uur een athlon 1300.
Ik bedoel dat [DPC]bren nog wel in de stats van muon.qik.nl staat maar niet meer bij Stephen, want die zit volgens mij nu bij [DPC]NWW als ik het goed heb. Je hebt dan dus dubbele particles in je totaal!
B.t.w. verzie 2 is af.. ben nu bezig met userstats..
Ik zou dan ook niet weten hoe je dat kunt zien. Alleen door waarschijnlijk op het forum van Stephen te kijken wie gevraagd heeft z'n naam te veranderen zodat je het toch weer met de hand moet doen.
Er is idd een DPCer 'overgestapt'... eigenlijk zijn het nog minder 'actieve' gebruikers dan nu op de lijst staan... btw: ongelofelijk mooi werk Duke:
(heeft inmiddels een plekkie in mijn favo's
Korte uitleg/toelichting: Huub (ook al ergens zien posten) kwam met het idee om mee te doen aan MUON (mede door mijn gezeik over het 'nuttig' gebruik van loze cpu-cycles.... ik vond ECCp niet echt nuttig... en Seti is al bijna 5x rond gerekend).
Hij begon onder zijn eigen nick [DPC]PendragonXIII.
Ik ben toen gaan brullen dat ie een subteam moest aanvragen...
Dit is [DPC]TeamNWW geworden.
Uiteraard hebben wij flink zitten lobbyen om meer vrienden zover te krijgen om hun 'nutteloze' cpu-cycles (ook) te doneren... [DPC]Bren stapte ook in... onder zijn eigen naam... was niet de bedoeling (van mijn vraag). Hij is toen alsnog overgestapt naar ons eigen team
Een andere vriend (ook lid in het dagelijkse leven van TeamNWW) kreeg ik niet zo ver om mee te doen en vond/vindt het allemaal maar
Wellicht om mij en Huub op de kast te jagen (ik kan nogal zeiken
Helaas vond/vindt Qwek het nog steeds
Kortom: [DPC]TeamNWW maakt er ook een puinhoop van...
...maar het is wel lekker
Inmiddels heb ik ook een aantal collega's op het werk bereid gevonden om ook hun cpu-cycles te doneren... ssssshhhht
Op een andere vraag wat we allemaal hebben draaien in onze (bescheiden) boerderie; dat is nogal een variatie aan pc's... je kunt in mijn sig zien wat er bij mij thuis staat... daar komen dan nog een flaptop bij en twee testsystemen op kantoor (ik heb er dus in totaal 6 draaien... ik weet nog niet of de Linux versie van MUON ook op mijn Gateway'tje wil draaien... nog geen tijd gehad
Ik ben de tel inmiddels een b'tje kwijt... maar ik denk dat we nu ongeveer 20 systemen bij elkaar hebben draaien (allen overigens op MUON_Background).
We ([DPC]) gaan lekker... en sinds ECCp is gestopt groeit de [DPC] kudde snel.
Wél wil ik nog even opmerken dat een aantal van de [DPC] kudde nog zonder de 'best 1000' of 'best 250' draaien... ik ga het hier niet nog een keer uitleggen... dat is al verschillende keren gedaan... gewoon ff sponzen (link staat hier ook ergens in het draadje) en in je MUON directory zetten.
[ Voor 0% gewijzigd door MetalRush op 25-10-2002 01:37 . Reden: Typo ]
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
DukeBox schreef op 24 oktober 2002 @ 23:57:
Denk dat als die user zijn stats wil 'mergen' hij dan ook maar een verzoek moet indienen bij de statsposters..
dukebox denk dat je je sig mag gaan veranderen in Muon Proxybeheerder
wel stoer van je je dat je weer zo goed mogelijk voor andere projecten inzet.
vind je best wel een bikkel
(wat ik probeer te zeggen is dat eer een aantal mensen op dit forum zitten die veel werk over hebben om alles te regelen voor DPC)
/me upt een biertje voor Dukebox
Professor Hubert Farnsworth: Shut up friends.
My internet browser heard us saying the word Fry and it found a movie about Philip J. Fry for us. It also opened my calendar to Friday and ordered me some french fries.
uitsloverInNuedo schreef op 24 oktober 2002 @ 21:40:
d8 dat jij ff pauze nam
PSN
Volg je bankbiljetten
Is een beetje random volgens mij.. het lijkt er op dat na 16:00 het vaker gebeurd tot zo'n 1:00 en daarna weer minder.Verwijderd schreef op 25 oktober 2002 @ 08:58:
hoevaak en wanneer refresht die homepage ?
b.t.w. grafiekjes heb ik ook een beetje werkend.. moet nog het een en ander aanpassen, maar dat gaat lukken
Als i kstrax thuis ben kijk ik er ff naar.. de grafiekjes heb ik nu werkend.. maar Wat willen jullie zien in de grafiekjes ??
Ik heb geen post rechten.. ik zal ook een speciale dpch versie maken, die exact om 0:00 gemaakt is volgens de GoT layout.
als ik het goed doorheb pleurt hij zijn uitkomsten die nieuw zijn in results.txt en die verzend hij
maar hij voegt ze ook toeaan results.dat
maar ik had daar al de best 250 file staan
is het nu nuttig om al mijn results samen te voegen (van 40 pc's) in 1 result.dat en die weer op alle machines te zetten?
