Geef ff wat meer info.. heb je een routertussen je modem en de switch zitten? Of heb je allemaal geldige internetadressen?
Als je maar 1 IP hebt, en gewoon de switch direct op de modem hebt zitten, kan je niet met meerdere pc's tegelijk internetten, daar heb je een router voor nodig.
nee dan werkt het niet duh......Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 18:15:
geen router tussen de modem en de switch nee
if broken it is, fix it you should
Omdat maar 1 pc het internet op kan met 1 IP.
Check de FAQ voor het opzetten van een router.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/309398
Oplossing voor het probleem: neem een ouwe P200 ofzoiets en gebruik die als internetserver tussen switch en modem, simpel
Nope, een switch stelt je alleen in staat meerdere pc's aan alkaar te hangen.Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 18:20:
kan een switch dus geen internet delen?
Het kan dus wel als je modem je internet verbinding verzorgt zoals bij mij. Dus met een getweakt ADSL(alcatel ethernet) modem of een multi pc modem kan het wel.
Ik had eerst een probleem maar dat is opgelost, zie:
Lightah in "ADSL netwerk probleem"
The Unpredictable Striker!
http://gathering.tweakers.net/forum/faq/forumgedrag
Hoe deel ik Internet ?
[search=internet delen hub]
[search=internet delen switch]
[search=internet delen router]
