club3d 9700 pro, defect?
  • 57 views sinds 30-01-2008
  • Halo_Master
  • Laatst online: 01-04 15:41
Halo_Master
kan het cooler , pleaze?
Ik had al een paar dagen(4) geen games gespeeld, was alleen bezig in 2d.
Ik heb niets veranderd aan mijn systeem in die 4 dagen.
Toen ik gisteren NOLF 2 opstartte kreeg ik van die vage strepen door mijn beeld
het lijkt er gewoon op alsof ik mijn geheugen te ver overclocked heb, dat effect.
Elk spel heeft hier nu last van, zowel in OPENGL als in DX.
Alles gedaan, opnieuw windows geinstalleerd, mijn cpu teruggeclocked nbaar standaard snelheid, mijn radeon aan een andere power connector gehangen, al mijn pci/kaartjes eruit.Maar geen resultaat.
Het vage is dat ik hier 4 dagen geleden totaal geen last van had, alles deed het perfect.
In 2d heb ik op 32 bit ook geen last.Het vage is alleen dat als ik hem op 16 bit zet(desktop) ik een soort stippellijnen door mijn desktop heenkrijg, en als ik mijn drivers uninstall start windowsXP daarna op met een desktop met allerlei kleurafwijkingen, ziet er niet uit.Als ik hem dan op 32 bit probeer te zetten(kan in xp zonder dricers videokaart), doet hij dit gewoon niet.Het vage is dus gewoon dat hij het wel goed doet in 2d op 32 bit.Ik heb een 550 watt enermax voeding , dat kan het probleem ook niet zijn, hiervoor deed deze voeding het perfect met de radeon 9700.
Iemand nog tips?
Intel PIV 3.0@3600Mhz,2xiwaki md-15R en 1xswiftech mcp600, 4x xlr120 rad in externe boxes,dfi lanparty pro 875B,geil 512 mb pc4200, Ati Radeon 9800 pro,Audigy2,Silicon Graphics F180 (18,1 inch TFT)
  • Shunt
  • Laatst online: 05:47
Shunt
Boe
heb je een fsb fix op dat mobo zitten zo niet zou het kunen zijn dat je het agp slotje iets te ver heb ge oct ;)
gewoon trug brengen naar winkel ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Halo_Master
Halo_Master
Nee hoor, op dit moment heb ik niets oc'ed aan het systeem
Ja, ik ga hem wel even terugbrengen naar digiworld, kijken of ik wat kan bijbetalen en eventueel een hercules 9700 pro kan terugkrijgen.
  • Shunt
Shunt
Boe
erm ik bedoel dus toen in de 4 dagen had je toen de BUS fix aan staan of uit
aan betekent dus dat je de pci en agp sloten niet mee oct
uit betekent dus dat je lekker je agp en pci sloten mee oct ;)
in het laatste geval zou het dus kunnen zijn dat je het geheugen heb beschadigt ;)
Game PC
  • Halo_Master
Halo_Master
nou, die paar dagen ervoor had ik mijn fsb maar op 104 staan, dus kan zijn dat hij op iets hogere bus heeft gelopen, maar niet veel.
  • Shunt
Shunt
Boe
hmm idd maar tog ;)
gewoon mee trug gaan he :D
Game PC
Halo_Master schreef op 21 oktober 2002 @ 12:10:
ROFL .Als je niks heb Oc'ed aan je systeem dan klopt je Sig. volgens mij niet. Btw breng um ASAP terug en haal een andere 9700 ( hercules ) in huis. Die Ati's 9700 willen niet vlot werken, Bij een vriend van mij loopt hij aarzelend en niet perfect. >:)
  • Halo_Master
Halo_Master
Ja, ik heb hem wel een tijdje op 114 fsb gehad, maar door gebrek aan goede koeling(WC-set onderweg) , werd hij te heet, maar toen had ik mijn agp/pci fix aangezet.
Ik heb nu contact opgenomen met digiworld en ik hoop dat ik hem met bijbetaling kan omruilen voor een hercules 9700.
  • Gehaktbal
  • Laatst online: 23-07 10:20
Ook al getest in een andere pc?
  • Scighera
  • Laatst online: 07:36
Scighera
swim-bike-run
misschien de kaart zelf te ver overgeklokt? :
Ati Radeon 9700 pro(@365/680),
www.triathlete.nl
  • generation
  • Laatst online: 20-06-2024
Ooit wel eens aan gedacht dat het ook je monitor kan zijn.
Ik heb me in het verleden ook wel eens 2 dagen suf zitten denken wat dat streepje in mijn beeld kon zijn.
Bleek het in mijn geval de monitor te zijn. En een nieuwe gekregen (garantie) toen was bij het probleem opgelost.
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Halo_Master schreef op 21 oktober 2002 @ 12:02:
Iemand nog tips?
DAt probleem had ik nu dus ook.
En ik heb de kaart opgestuurd naar exile en zit nu te w8ten tot ik een nieuwe krijg.
Wat je ff kunt probeeren is als hij strepen gaat geven ff op dieheatsink duwen doe op de achterkand zit ( dat zilvere rechthoekige plaatje) als de strepen dan weg gaan heb je hetzelfde als mij.
  • Halo_Master
Halo_Master
nee, radeon is niet meer oc'ed, mijn hele systeem staat op standaard.
Het is ook geen monitor afwijking, ik heb 2 monitoren , het is op allebei de monitoren zichtbaar, het is ook geen kleine vertekening of zo, het zijn 8 dikke verticale balken over mijn scherm.
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 12:33:
wie is die vriend dextourius (gaat perfect hoor soepel alles perfect) en Super stabiel met de nieuwste drivers)
  • Shunt
Shunt
Boe
Halo_Master schreef op 21 oktober 2002 @ 13:16:
|:( dam zeg wat ben je dan
natuurlijk blijft zo iets als je eens een keer te ver ben gegaan met een oc |:(
wat denk jij dan dat als je het ram heb beschadigt met ocen het weg gaat door hem weer trug te zetten op originele snelheden |:( je heb waarscijnlijk je ram verkloot met ocen (geen garantie)
Game PC
  • Halo_Master
Halo_Master
Shunt schreef op 21 oktober 2002 @ 22:53:
Ja, en ze weten natuurlijk bij digiworld dat ik hem oc'ed heb.Ze kunnen nooit aan de buitenkant zien wat er mis is, ze kunnen alleen maar raden.BTW Ik heb na de laatste keer spelen(deed hij het nog goed) niet meer gebenched of mijn vidcard oc'ed, dus dat is het waarschijnlijk niet.
Ik mag morgen langskomen van digiworld en als ze daar dezelfde verschijnselen krijgen als hier krijg ik gewoon een nieuwe, dit is mij al toegezegd.
FF een andere vraag tussen door:
Ik heb afgelopen weekend een GIGABYTE ati radeon 9700 pro (128 mb) gekocht.
Ik zie 2 of 3x de reactie dat iemand een HERCULES aanraad.
Heb ik nu wel een goede kaart gekocht?
Want ik kon er weinig gebruikers ervaringen lezen op tweakers.net
  • pagani
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 13:13:
Als je gaat oc-en heb je bij de hercules het voordeel dat er een vrij goede koperen heatsink op zit. Verder biedt ie geen echte voordelen (op hardwaregebied).
jezus man iedereen weet dat gigabyte de betere kaart is mijn standaard bench was 13982 met mad 2001 3d dus en welke knuppel gaat de fsb op 114 zetten terwijl je koeling niet aan is gepast?? je zal geen garantie krijgen denk ik. lol dure tweaking!
  • MuddyMagical
  • Laatst online: 08:18
Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 14:23:
Als iedereen dat weet, was er meer over te lezen op GoT en waren de andere fabrikanten uit de markt gedrukt door Gigabyte vanwege het feit dat niemand meer bij hun kocht.
Een normale reactie volgende keer aub.
p.s. En Jezus gaat jou niet bijstaan in je standpunt, dus laat die er even buiten!
Welkom op GoT, lees even de FAQ
Het probleem van Halo_Master is opgelost. Dan gaat dit topic op slot omdat het nergens meer heen gaat. Welke kaart je moet kopen, daar is een mooi verhaaltje van in de FAQ opgenomen ;)
En playboy : zulke reacties zitten we NIET op te wachten. Let op je taalgebruik.
