van mp3's een live cd bakken
  • jaspov
  • Laatst online: 19-10 21:45
Ik heb een aantal mp3tjes van een live concert. Het nadeel is alleen dat ze net niet helemaal aansluiten. Tussen de nummers hoor je dus net een vervelende overgang van een fractie van een seconde. Ik zit er aan te denken om alle tracks met cooledit een fadein en fadeout te geven maar zijn er wellicht andere handige tools die zoiets kunnen doen? Misschien een hele snelle crossfade op een of andere manier of een ander tooltje.
Net al wat gerommeld in cooledit maar kwam er niet echt top uit. Tips iemand?
Heeft dus niets te maken met gaps tijdens bakken voordat de post gelijk gesloten wordt ;) Bij het afspelen zonder gaps (test cdrw gebakken) klinkt het net niet goed....
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
hoe bedoel je dat ze niet aansluiten? Je opname is dus niet compleet; dan zou ik zelf een crossfade erin gooien en op de helft de track splitsen. Afhankelijk van de muzieksoort kun je een korte of een lange crossfade gebruiken; je moet even kijken of dat klinkt
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Even naar wav omzetten en in cooledit te lege stukjes aan het einde eraf knippen? Of anders kijken wat het oplevert als je alle mp3's samenvoegt met winzip (ff die id3 info eruit halen eerst), door alles samen te pakken zonder compressie en renamen naar .mp3. Dan ben je alleen wel de losse tracks kwijt.
Of bedoel je meer dat gewoon het einde van het nummer ontbreekt, dus echt een kleine hap uit de feitelijke informatie, dus niet gewoon een korte tussenpauze?
Mijn Home Cinema in aanbouw
of een mixfade...
  • jaspov
in Cooledit heb ik de eindjes gekninpt maar dan sluit het uiteraard nog steeds niet aan. Kan je met cooledit ook die mixfade doen?
  • MisterDon
  • Laatst online: 14-05-2024
MisterDon
Prefers Audiotrak
Je kunt toch een track uitfaden tot nul en een andere track infaden tot 100% en die twee fades overlappen (bijvoorbeeld door twee sporen te gebruiken en de fade in te laten starten waar de andere fade out begint).
  • ^Ripper
  • Laatst online: 20-07-2025
Je kunt inderdaad proggie's als Cooledit of soundforge proberen.
Maar probeer eens Winamp.
Deze heeft standaard een crossfade aan staan om de overgang tussen mp3's zo goed mogelijk te maken.
Maak gewoon een playlist aan en luister hier eens naar.
Je kunt de crossfade ook instellen dus probeerse
Dan kun je met de diskwriter geloof ik de output naar een wav sturen
  • jaspov
ik zal die crossfade met winamp - diskwriter eens testen .thanks.
  • jaspov
Ik zit nu in winamp maar ik zie geen crossfade. Ik gebruik 2.81. Zal een losse crossfade zoeken....
  • PrutsGoeroes
  • Laatst online: 02-04 16:06
in winamp3 zit standaard de crossfader mee geleverd. Waarom download je die niet eerst even dan ?
I wish there was a button on my monitor to turn up the intelligence. There's a button called 'brightness', but it doesn't work...
je kunt ook bij nero per track aangeven dat je 00.000sec (=nix) tussen elke track wilt, dan lopen ze ook goed over...
  • Tonnes746
  • Laatst online: 06-01-2022
De enige goede ervaring (in windows) die ik heb is met Feurio, aangezien dat het enige programma is dat ik ken welke in staat is om je een heel project (=cd/mix) te laten editen op de overgangen, die zonder meer beschadigd zijn bij mp3's. Dit werkt ook met mp3's die on-the-fly worden gebrand, dus je bespaart jezelf de tijd om om te zetten naar wav en hetzelfde met Cooledit o.i.d. te doen.
bash: exec: /bin/Laden: cannot execute: No such file or directory
  • -DarkShadow-
met nero kun je die seconde gewoon weghalen hoor.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Tonnes746
-DarkShadow- schreef op 20 oktober 2002 @ 17:09:
Jaspov bedoelt de fractie van de seconde die overblijft na het aan elkaar plakken van 2 mp3's, onafhankelijk van het op 0 seconden instellen van de pauzes. Meestal, of liever gezegd altijd, blijven die gaps hoorbaar als je losse trackrips van hetzelfde live-album wilt terugbakken naar 1 wav/audio-cd. Dit zoals gezegd omdat de eerste en laatste frames van elke track 'beschadigd' zijn tijdens de rip, en er wellicht ook nog sprake is van een decoder-delay. Om de overgangen perfect (=onhoorbaar) te laten verlopen is de enige oplossing dus editen, afhankelijk van welke eisen je stelt.. Of crossfaden ja, maar da's ook niet altijd een oplossing.
Zie R3mix.net, dan 'live-mix' voor uitleg. Misschien iets voor de FAQ..?
  • cazzie
  • Laatst online: 16:41
Acoustica MP3 Audio Mixer http://www.acoustica.com/mp3-audio-mixer/index.htm
Cut and paste sounds ( MP3s, WMAs, WAVs) quickly and easy!
Mix, record or overdub as many simultaneous WAV and WMA &MP3 files as you want.
Fade the volume, pan and playback rate of each sound.
Lightning fast & intuitive interface
Import playlists (.M3U & .PLS) to create instant mixes of your favorite mp3s!
Export mix as a RealAudio G2, MP3 or a WMA file with a click for streaming on the Internet.
Export mix as a single wav file or multiple wav files for burning a DJ style mix CD.
Mix it up. It's your soup!
control alt oeps deleted
  • jaspov
Die ene seconde is het probleem niet zoals ik in de eerste post al aangeef. de diverse tracks zijn van een live concert maar ze matchen niet precies. ze lopen dus keurig in elkaar over maar de een begint niet op exact hetzelfde punt als waar de vorige ophield.
Winamp 3 heb ik al eens gehad maar 2.81 is stukken sneller. Heb nu net twee verschillende crossfade plugins gebruikt maar krijg daar geen natuurlijk effect mee.
Ook geprobeerd in cooledit fade in en out op elke track te zetten. Klinkt technisch goed maar soms zit aan het eind van een track een aankondiging van het volgende nummer. als er dan eerst een fade out komt en dan weer een fade in en dan begint het nummer pas dan is dat niet geweldig.
Tonnes slaat de spijker op de kop. Ik denk inderdaad dat het daar aan ligt. Zal daar eens kijken hoe ze het oplossen. zou mooi zijn als ik de nummers toch onhoorbaar zou kunnen laten overgaan. Anders wordt het alsnog een fadeout. Niet geweldig maar als het niet anders kan dan maar zo.
  • mno
  • Laatst online: 22:34
mno
Zoals Tonnes aangeeft, je kan hiervoor Feurio gebruiken. Een volledig functionele probeerversie kun je downloaden op www.feurio.de
Via de track-editor kun je on-the-fly (dus zonder decoderen) de kleine pauzes weghalen. Gewoon een kwestie van een eind- en beginpunt van de nummers verplaatsen. En daarna kun je ze ook gelijk branden met Feurio, dat is immer de hoofdtaak van dat proggie.
Gewoon rösti
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Het probleem dat er een klein klikje tussen nummers overblijft los ik op met WinOnCD. Die doet dat prima; eerst de mp3tjes laden, dan allemaal selecteren en rechtsklikken om de opdracht te geven de eerste twee seconden die WinOn er zelf instopt de verwijderen. Dan de CD disc at once branden en dan hoor je helemaal geen tikje meer.
Ideaal dus.
Jaspov schreef op 20 oktober 2002 @ 16:48:
gebruik dan wel winamp2, want in versie 3 is die fade kl*te
