Max PCI/AGP snelheid?
  • Termy
  • Laatst online: 00:38
Termy
valt er nog wat te fragge?
In verband met wat andere probleempjes kwam ik op deze vraag:
Wat is ongeveer de maximale snelheid waar de pci- en agpbus kan lopen voordat het echt misgaat als in fysieke schade? Ik kan namelijk schijnbaar niet in 1 keer naar 133MHz FSB gaan waar de dividers goed zouden moeten gaan staan (krijg cmos checksum error) maar wellicht wel in stapjes.
Probleem is dan dus dat ik tot 132MHz FSB nog met 1/3 en 2/3 dividers zit en m'n pcibus dus op 44MHz draait en m'n AGP bus op +-88MHz. Geheugen is geen probleem, dat zit gewoon op x3 ipv x4 zodat het uitmoet gaan komen op 133*3=399 en dus weer bijna normaal is. Tot nu toe heb ik nog niet veel gedurft en ben ik maximaal tot 113MHz FSB gegaan (met x3 geheugen) voordat ik eerst maar eens wou informeren of ik niet hard op weg ben de boel naar de eeuwige jachtvelden te sturen.
Mogelijk relevante info over PCI en AGP slot gebruik:
PCI:
Creative Audigy Platinum
Realtek RTL8139 Family Fast Ethernet NIC (10/100Mbit)
AGP:
Leadtek Winfast A250 Ultra TD (GF4 Ti4600 dus :))
Verder zegt AIDA32 dat er nog een ICH2 in zit met daaronder:
-een ATA100 IDE controller
-LPC Bridge
-een SMBus Controller
-2 USB Controllers.
Ook zit er nog een Memory Controller Hub, een AGP controller, een C-Media CMI8738/C3Dx Audio Device en hij ziet de gf4 ti4600 video adapter ook nog als pci device? die ziet hij overigens wel op Bus 1, de rest zit op of 2 of 0.
Verder zitten er in:
Plextor 24/10/40A brander
Liteon 16x/48x DVD
De bay van m'n audigy Platinum
Floppydrive, geen idee welk merk :)
HDD1 is een WD1000BB
HDD2 is een WD1200JB
Dit alles wordt gevoed door een Aopen 300W voeding.
Ik denk nu alles wel gemeld te hebben, voor verder specs, zie sig :)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Zo snel gaan er geen spullen defect raken.
Tot hoever weet je dan zeker dat je processor wil gaan ?
Hoeveel VCORE geef je hem ? Is namelijk erg van belang bij een 2.0a processor.
Je PCI kaarten kunnen meestal wel tot 40MHz gaan, maar is uiteraard ook puur afhankelijk van de tolleranties van deze.
Als je 40ns geheugen hebt, of 45ns maar DoubleSided modules, dan mag je je geheugen zowieso op 4x laten staan, dat moet zeker werken.
Niet iedere 2.0a processor gaat zomaar naar de 133MHz FSB, dus dat moet je dan zowieso al vantevoren weten.
Er zijn inderdaad geen andere mogelijkheden. Lukt het je niet de 133MHz te halen, dan zou je toch zeker tot de 120MHz moeten kunnen gaan, mits het VCORE voltage natuurlijk hoog genoeg is. Dit alles hangt natuurlijk af van welke processor dat je hebt (weeknummers etc.).
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Termy
Termy
Tja dat het nogal van de proc afhangt weet ik, maar ja. Is de info die WCPUID en Sisoft sandra geven genoeg? WCPUID zegt over m'n proc:
family 15, model 2, stepping 4, brand 9.
Sisoft Sandra zegt:
Model Information: P4N (Northwood) Pentium 4 1.6-3G 1.5V
Revision: 2/4(9)
Stepping mask: B0
Microcode: MU0F240B
De laatste keer dat ik met m'n geheugen x4 oc-de ging hij herhaaldelijk lang piepen bij 115MHz FSB wat inhield dat m'n geheugen niet blij was. Volgens Sisoft sandra is het cl2 up 411MHz (pc850) certified geheugen. Dat is idd wel raar want 411MHz != pc850 maar ja.
Verder kan ik in m'n bios niks veranderen qua timings e.d. Ik kan m'n geheugen modules niet bekijken want er zit een kluwe powerkabels voor. Ik kan wel bij zien dat het single-sided is. zo ver ik weet heb ik die 113MHz FSB met default Vcore gedaan maar ik zou tot +150mV op de 1,42V kunnen gaan. Bij +175mV post hij niet :/
  • Rick2001
Rick2001
Nou, je vcore moet dus zowieso boven de 1.60volt uitkomen om verder te overclocken.
SingleSided modules, maar is het 40 of 45ns ? Bij 45ns kan het geheugen het inderdaad niet aan, maar bij 40ns mag het geen probleem zijn.
Dat wat in de SPD staat (dus cl2 to 411MHz) moet je je niets van aantrekken, dat geeft mijn geheugen identiek aan. Toch loopt mijn mem op 140x4=560MHz dus PC1120 snelheid met turbo ook nog aan.
Maar het is echt je vcore die omhoog moet hoor.
check de faq voor pci en apg snelheden ?!
  • Cougar
  • Laatst online: 10-09 19:41
Aantal postings 34
Gemiddeld aantal postings per dag 2
moest quote zijn voor ViLLie
  • Termy
Termy
dank je wel villie, daar ben ik mee opgeschoten |:(
het gaat mij dus specifieker over die hardware, niet algemeen...
maar ja, ik heb het geheugen op x3 gezet en de Vcore op +100mV en ben langzaam omhoog gegaan. tot 117MHz alles ok, maar Sisoft Sandra gaf in de mainboard info de divider van de PCI bus en de snelheid van de AGP bus niet meer aan :?.
119MHz ook nog alles ok maar op 121MHz hij raar doen. Hij gaf gewoon geen beeld meer. vage was alleen dat als ik net na een reset gewoon op del bleef drukken hij wel de biossetup liet zien. Ging ik daar weer terug naar 119MHz gaf hij echter nog steeds geen beeld :/
Draai nu weer op default.
"rare" bevindingen zijn dus:
Tot 2380MHz (en 2420MHz in bios :P) kan hij draaien met 1,52V (wie weet zelfs minder) maar toch zou hij op 2660 opeens 1.6V of 1.7V nodig hebben? beetje raar maar ja.
Bij FSB 121MHz geeft hij gewoon helemaal geen beeld meer (behavle als ik bios in wil) en als ik dan terug ga naar 119MHz doet ie het nog steeds niet..
Zou die hoge snelheid ervoor zorgen dat het bios de vitale dingen niet meer kan vinden?
  • Cougar
Misschien heb je pech met je p4, dat deze niet goed te overklokken is. Volgens mij las ik in het Northwood overklok resultaten dat er idd nog iemand was die z'n p4 2.0a maar tot de 2400 mhz kreeg. Heb je al wel de vcore hoger dan 1.52 gezet? je kunt hem namelijk rustig op 1.6> volt zetten (wordt boven de 1.8 volgens mij pas echt 'gevaarlijk') , zal misschien 1 a 2 graadjes schelen die v-core verhoging.
  • Rick2001
Rick2001
Als je een te hoge snelheid instelt en geen beeld krijgt, en je daarna dus de del toets inhoud, dan loopt de processor gewoon op de standaard speed, maar geeft hij de ingestelde snelheid weer.
Jouw processor doet het dus echt niet op die snelheid, ook al geeft jouw bios dat aan.
Je moet tijdens de post het getal van je snelheid zien, dat is bepalend voor de echte snelheid.
Toch heb je heel wat meer voltage nodig om zo hoog te kunnen komen.
De meeste 2.0a processoren willen 133MHz doen met toch zeker 1.70 tot 1.80volt, lager is puur geluk.
Je zult toch echt moeten wire-tricken om meer voltage erin te pompen.
  • Termy
Termy
dan houdt het dus op. m'n voeding trekt de 1.595V al niet :/
ach, ff wachten op de nieuwe dingen dan maar :)
