Netwerk coax voor kabel tv
Ik ben niet echt slim op electronica gebied.
Door de vloer heen loopt er hier een coax kabel voor internet.
nu las ik ergens dat je deze kabel ook moet kunnen gebruiken voor kabel-tv.
Is dit zo, of is er een aparte tv-kabel voor nodig?
  • remco_k
  • Laatst online: 22:36
remco_k
een cassettebandje was genoeg
uh... is het nou een netwerkkabel (50 Ohm) of een "coax kabel voor internet" zoals jij het noemt... 'k weet echt niet wat je hiermee bedoelt... Waar komt die kabel vandaan en waar zit ie op aangesloten?
Anyway, als het een 50 Ohm kabel is kan het niet... voor kabel TV moet je 75 Ohm hebben.
Alles kan stuk.
  • Torrac
  • Laatst online: 28-08-2025
Torrac
The Barbarian Wolverine
Nou is is zo dat een netwerk coax kabel 50 Ohm is en een coax TV kabel is 75 Ohm.
Maar ik ken mensen die tv signaal over een netwerk coax laat lopen. Het kan wel.
MAAR HET IS NIET GEGARANDEERD !!!
I believe what I want to Believe
  • remco_k
remco_k
Tuurlijk... Je kan ook autorijden op de ijsbaan...
MAAT HET IS NIET GEGARANDEERD dat je rem het dan net zo goed doet als op de weg...
Alles kan stuk.
  • MrDraw
  • Laatst online: 13-10 12:34
Bij overgangen van de ene karakteristieke impedantie naar een andere treden signaalreflecties e.d. op. Je kunt proberen of het werkt, maar mij lijkt het niet zo'n goed plan. Trouwens, wat kost 75 Ohms-coaxkabel nou helemaal per meter?
Specs
  • smaij
  • Laatst online: 21:24
hij geeft aan dat dit al onder vloer loopt, dus misschien is dat de reden..
maar wat voor soort kabel bedoelt ie met Internet-kabel?
  • vanDaal
  • Laatst online: 17-10 06:41
vanDaal
-ismeereentje
MrDraw schreef op 18 oktober 2002 @ 15:28:
90 eurocent bij de Mediamarkt :)
Maaruh, hiervoor heb ik laatst ook nog een topic omhoog gekickt:
Coax
Ik heb een beetje vage omschrijving geven ja.
Het is inderdaad een utp kabel vanaf de modem beneden door het plafond naar boven.
Dus zal ik voor de tv een extra kabel moeten trekken (als die nog door het geboorde gat kan).
De kabel zal er wel door kunnen, maar de plug niet.
Kan ik die dan afknippen en er later weer aan vast maken, of is dit te moeilijk/gevaarlijk.
  • MrDraw
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 15:34:
Het beste is om een losse coaxkabel te kopen zonder voorgemonteerde stekkers. Deze kun je bij de meeste elektronicawinkels per meter kopen. Nadat de kabel gelegd is, kun je deze dan makkelijk aan weerszijden voorzien van los verkrijgbare stekkers. Bijkomend voordeel is dat je zelf kunt kiezen welke kwaliteit stekkers je gebruikt. Stekkers met een metalen behuizing verdienen de voorkeur. B)
Specs
