[PC] James Bond 007: NightFire
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 4.085 views sinds 30-01-2008
  • Oakley
  • Laatst online: 11-09 20:35
Ninja ging vanzelf een keer dood. Gewoon pistooltje met demper. Op mijn knietjes gaan zitten en op zijn hoofd mikken, net als bij cs... Was wel op simpelste moeilijkheid graad.
  • Dionysos
  • Laatst online: 08-04-2025
Dionysos
Nec scire fas est omnia
Correct me if i'm wrong, maarre als je met een demper schiet dan lijkt het wel alsof hij minder krachtig is. Dat is tenminste de indruk die ik er van had toen ik het spel speelde.
[ Voor 3% gewijzigd door Dionysos op 09-12-2002 17:18 ]
  • debeer
  • Laatst online: 20-11 19:34
Kan iemand mij het adres van die site geven waar je die save files van allerlei spellen kunt downloaden?
Ik heb mijn schijf geformateerd en nu zijn mijn 007 save files weg. :(
debeerzietzevliegen.nl
  • Cougar
  • Laatst online: 29-11 23:52
waar zie jij de savegames staan dan :? ik heb er zelf een hele tijd naar lope zoeke maar niet gevonden :( zit namelijk al een hele tijd vast op een punt.
Vind het spel echt goor lelijk , op bijv. de Xbox is ie stukken mooier imo :/
Beetje een slap aftreksel..
/me gaat weer xboxen :P
  • Maxow
  • Laatst online: 19:52
Maxow
Hidden Sound System
ik denk dat dat komt omdat de Xbox niet de HL engine gebruikt net als de ps2 versie. Ik heb screenshots gezien van die versies, en daar zitten ook voertuigen enzo bij... wat je dus echt mist bij de pc versie :/
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Aars schreef op 07 December 2002 @ 15:31:
Weet iemand wat ik hier moet doen? en waar ik moet wezen?
Missie is: Breach security perimeter of missile decommissioning facility
edit: ben al naar de overkant geweest, heb ook het rek al kapot geschoten en door de lucht ventilatie gegaan...
heb geprobeerd dat hekwerk wat ervoor zit op te blazen maar is niet gelukt... Ik heb wel zo'n idee dat ik daar moet zijn, maar wat er precies moet gebeuren weet ik dus niet
Recht bovenin moet je ff met je telefoon op schieten, dat zilverachtige ding.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Aars
  • Laatst online: 16-01 13:59
TheGeneral schreef op 10 December 2002 @ 14:44:
Als je enigszins mijn bericht door had gelezen zag je dat ik al aan de overkant was geweest :) en als je nog iets verder las zag je dat ik het ook al opgelost had, maar toch bedankt hoor....
mijn volgende probleempje was dit dus, waar ik nog vast zit....
Ik zit weer eens vast....
Find and capture Drake
Ga je met zo'n grote lift naar beneden, daar schiet je al die mannekes kapot. Dan kun je verder lopen en heb je zo'n stuk met links en rechts security hokjes en middenin allemaal lasermijnen.
Die deur helemaal achteraan heb ik al wel gedecode, maar dan kom ik nog niks verder....
waar kan ik die drake vinden?
  • Wildfire
  • Laatst online: 15:56
Wildfire
Joy to the world!
Aars schreef op 10 December 2002 @ 18:17:
Daar heb ik ook een tijd vast gezeten. Hint: aan de rechterkant de rechtse lift en je telefoon-grijphaak.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • Aars
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/s.overkamp/joost/screen.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/s.overkamp/joost/screen2.JPG
Kan geen haken vinden? :), of bedoel je die grote lift waarmee je ook naar beneden bent gekomen? (heb wel ff zitten zoeken, maar niet gevonden)
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Aars schreef op 10 december 2002 @ 21:07:
Zo te zien zit je wel waar ik denk dat je zit. Als je in die hal naar achteren loopt heb je dus een deur waarvan je eerst het slot moet decoderen. Als die opengaat zie je alleen maar vier defecte liften. Rechts van je moet je één van die liften binnengaan (dat kan, hij staat gedeeltelijk open). Als ik het me goed herinner zit er een opening in het plafond waardoor je je telefoon-haak kunt afschieten op een bevestiging in de liftschacht.
  • Enthroned
  • Laatst online: 10-10 14:17
Cougar schreef op 09 December 2002 @ 20:17:
In winXP/2000 staan ze hier:
x:\Documents and Settings\"gebruikersnaam"\Local Settings\Application Data\Gearbox Software\Nightfire
Kwam het toevallig tegen, zocht er eigenlijk niet eens naar. :*)
Updating..............
  • Cougar
ik heb niet eens een map met applicationdata :/ , wel user data maar daar staat ie niet in
  • Dala
  • Laatst online: 16-11 16:28
Cougar schreef op 10 december 2002 @ 23:51:
hidden / system folder...
  • Aars
Wildfire schreef op 10 december 2002 @ 21:10:
Klinkt heel logisch wat je zegt :) zit nu op het werk en ga het vanavond proberen (weet wel zeker dat het werkt eigenlijk :P).
thank you
  • Cougar
en hoe kan ik die wel zien dan?
Dala schreef op 11 december 2002 @ 07:58:
  • Le_Freak !
  • Laatst online: 19-08 18:15
Okee ik zit nu in die grote ruimte waar ook Dr. drake in zo'n ruimtepak door de lucht heen vliegt, moet je nu ontsnappen of moet je die Dr. Drake killen ?
find an esacape pod is de opdracht maar ik heb sterk het vermoeden dat die Dr.Drake eerst omgelegd moet worden.
is iemand hier al geweest en zo ja hoe opgelost ?
Specs
  • Thomasje
  • Laatst online: 29-05-2024
Thomasje
Semacode
Ik zit daar nu ook en ik denk dat je hem gewoon moet killen
  • Le_Freak !
Heb ik nu gedaan, en nu ?
Specs
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Wat dacht je ervan om naar rechts te rennen, richting de escape pods? En dan een escape pod te pakken om te ontsnappen aan het ontploffende station?
  • Thomasje
Thomasje
Semacode
En dan heb je het spel uitgespeeld zoals ik net hem gedaan
Nounou, het was me wel een denderend einde zeg.. :-/
  • Le_Freak !
Wildfire schreef op 11 december 2002 @ 17:26:
Zo dat was een heerlijk vermakelijk en goed spel, natuurlijk zijn er dingen voor verbetering vatbaar maar is dat niet met elk spel zo :)
Je kunt kritiek geven wat je wilt maar dit is echt weer zo'n spel wat je met veel plezier speelt.
En daar zijn games voor vindt ik.
[ Voor 37% gewijzigd door Le_Freak ! op 12-12-2002 10:20 ]
Specs
  • Southern Sun
  • Laatst online: 19:30
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/aarz/screen.JPG
ik heb met mn telefoon op die haak geschoten, dan 'zweef' ik naar de overkant alleen kom ik dan niet over het metalen loopgedeelte heen met mn lichaam. Hoe kan ik daar bovenop komen :?
  • Thomasje
Thomasje
Semacode
iets meer naar rechts gaan staan
  • Southern Sun
Thomasje schreef op 12 december 2002 @ 18:49:
ok zal het eens proberen. Tnx
In de space missie.
Ik heb de 4 raketten onschadelijk gemaakt maar waar moet je nou naar toe als je dat gedaan hebt?
Verwijderd schreef op 13 December 2002 @ 17:24:
In de space missie.
Laat maar, gelukt
en uitgespeeld 8)
Fouten in demo:
Poppetje valt door een muur heen, muur is heel
Laser is geen schade
Vissen kunnen niet dood
Je ziet niet dat hij aan het laden is, ik dacht na 1 minuut dat hij hing maar toen ging hij door.
Skip intro kost hier 30 seconden, ik dacht ook hier dat hij hing
En ik heb nog maar 1 minuutje gespeeld, dacht het niet dat ik de volledige ga kopen he :{
Brak :{
  • Icingdeath
  • Laatst online: 17-11 18:47
Verwijderd schreef op 14 December 2002 @ 13:47:
Fouten in demo:
Brak :{
Het is normaal dat die laser geen schade doet.
Schijn eens een laser op je hoofd om hoeveel wedden we dat je na een minuutje niet meer leeft? :{
  • Thomasje
Thomasje
Semacode
Mensen het is maar een spel. Maar er zijn inderdaad wel aan aantal bugs ja. Maar die zul je altijd hebben
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Verwijderd schreef op 14 december 2002 @ 13:51:
Hangt er vanaf welke klasse laser het is. Ik heb hier een laserpen liggen, dat is klasse 2. Die kan ik uren op m'n huid richten zonder ook maar de minste schade. En dat is dus ook gewoon een echte laser.
[ Voor 7% gewijzigd door Wildfire op 14-12-2002 19:32 ]
  • Southern Sun
Wildfire schreef op 14 december 2002 @ 19:30:
hij zal het wel over het horloge hebben:\
  • SPOXER
  • Laatst online: 30-06 13:01
Om medailles te verdienen moet je toch bepaalde bond moves verrichten. Is het jullie al gelukt om de gouden medaille te verdienen?
  • Southern Sun
SPOXER schreef op 15 december 2002 @ 16:02:
nee k zie zowat alle bond moves steeds over het hoofd :|
Ik heb sinds vandaag ook NightFire, maar hij doet het niet. Op het moment dat ik de game opstart knalt hij gelijk weer terug naar windows. Ik heb een P4 2,2 GHz, 1024MB DDR, Ati Radeon 8500 AIW. Heeft iemand anders dit probleem ook?(Misschien in combinatie met de videokaart of iets dergelijks). Ik heb de laatste ATi Catalyst Drivers(2.5) dus daar kan het niet aan liggen.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2002 22:23 . Reden: Evt belangrijke informatie ]
  • xtr3me
melly schreef op 24 November 2002 @ 23:05:
Heb gevonden waar het aan ligt.
Vink "texture sharpening"uit in je driver menu.
Als ik deze aan zet heb ik gelijk weer de bug terug.
In me driver menu :S ?
Waar kan ik die vinden :| hehe
  • Brent
  • Laatst online: 22:49
Verwijderd schreef op 16 december 2002 @ 22:08:
bij mij deed de demo het eerst ook niet, maar nu ik DX9+Catalyst3 heb wel. echter, om de seconde blijft het frame een honderdste seconde staan, oftewel het spel stotterd. Als ik dit topic effe vlug doorlees zie ik dat ik niet de enige ben. Is er al een manier om het te verhelpen of iets anders (ik speel dus de demo, mocht ik het niet kunnen verhelpen koop ik het spel natuurlijk niet)?
[edit]hmm, nu stotert hij niet meer. vreemd.
[ Voor 3% gewijzigd door Brent op 22-12-2002 21:37 ]
  • Brent
zeg, ik heb een vraag. ik het nu het volledige spel, en de eerste missie is bij een oud kasteel met allemaal duitsers en dan moet je foto's van de vrouwen maken, klopt dat?
als ik namelijk op de site van dit spel kijk, zijn die missies die daar staan heel anders als ik speel. hoe komt dat?
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Breepee schreef op 23 December 2002 @ 12:34:
De PC-versie wijkt af van de PS2-versie.
  • Brent
Wildfire schreef op 23 December 2002 @ 13:00:
dat zal het dan wel zijn.
  • joostve
  • Laatst online: 26-11 10:55
kan iemand mij uitleggen hoe die telefoon werkt?
er komt dus een touw uit maar ik kan hem nergens aan vast maken
C2D 6600, 275 GTX Windows 7
joostve schreef op 24 December 2002 @ 16:53:
Werkt alleen als je op een haak kan schieten, je hebt de gsm dan ook bijna niet nodig.
  • joostve
ik vind dat water met die visjes erin wel mooi gedaan
  • joostve
Blackhole schreef op 01 december 2002 @ 17:41:
Ik zit nu vast op het stuk dat je uit dat grote gebouw moet vluchten
[[url=file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/Bond.JPG ]afbeelding[/url]]
hier sta ik nu
Alles is al dood maar kan niets open maken .
en heb de servers algemold en zo auto's ook .
Wat moet ik nu doen .:(
dit heb ik dus ook
de gene die hem uitgespeeld hebben moeten dit toch wel weten???
  • joostve
oh het is al gelukt het was een kwestie van een raam kapot schieten :S
  • GF
  • Laatst online: 22-12-2025
GF
In de space missie.
Hoe heb je dat gedaan. Heb zelf alwel al die panels van iedere raket naar beneden gedaan en dan vervolgens bij iedere raket bij die panels die 2 blauwe hendels naar beneden gehaald. Alleen da's nie genoeg blijkbaar want uiteindelijk word ik gefrituurd :?
Iemand??
[ Voor 3% gewijzigd door GF op 26-12-2002 20:10 ]
  • GF
GF
La maar heb het zelf al gevonden. Je moet naast die 2 hendels ook nog een knop inrammen 8)7 . En dan door die deur die open is gegaan. Drake killen + andere ventjes en rechts die gang ingaan en deur openen en uitgespeeld :p
Spel is opzich wel leuk om te spelen. Graphics waren aardig (behalve het begin want dat was brak vond ik). Alleen zitten wel paar vage bugs in het spel maar goed :X
  • Beekforel
  • Laatst online: 21:48
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
laat maar :P
[ Voor 221% gewijzigd door Beekforel op 28-12-2002 14:36 ]
/me de noob
kan niet eens die secret agent vinden op dat feestje :D
  • IceStorm
  • Laatst online: 29-11 19:01
IceStorm
This place is GoT-like!!!
koekoek schreef op 26 november 2002 @ 20:43:Ik zit compleet vast in level 7 , ik moet alle electronic counter measures disablen, 1-tje is gelukt in een gebouw met allerlij antennes op het dak. Er is in dit level nog zo'n soort gebouw. Ik vermoed dat de tweede ECM in dat gebouw zit maar ik kom daar niet binnen. Loop nu al een uurtje rond in dat level maar het lukt me niet , kan iemand me een tip geven ?
Yep en daar zit ik dus ook vast, geen idee wat/waar ik naar toe moet.
Overigens vind ik het een errug leuk spel, lekkere Bond-feel en ik vind hem gewoon lekker spelen, beetje No One Lives Forever gevoel somehow.
Maar als iemand een oplossing weet, graag.
Volgens mij zit de tweede emc in een ander gebouw, iig niet waar ook de andere staat. Als je na de eerste naar buiten loopt beginnen er een paar gasten op je te schieten, daar is ook een ingang van een tunnel en die moet je dan in. Ik weet het alleen neit meer zeker omdat dat level al een tijdje geleden is dat ik hem speelde :)
Heb hem trouwens net uitgespeeld, vond het wel leuk, vooral als je ff niks te doen hebt :P Best wel goede wapens en ook leuke afwisselende levels, alles wat in een bond film zou horen :D
  • IceStorm
IceStorm
OMG, ik heb het al, je kunt zowel met een haak die antenne 'in' als via een luik (argh, waarom zie ik dat NU pas?).
  • Randy
  • Laatst online: 29-11 11:11
Ben net bezig en ik kan maar 1 ding zeggen, er heerst een echt Bond sfeertje 8)
  • joostve
ik zit vast in een missile lancering facilitie
je hebt zo'n ruimte pak aan en je moet 4 raketten onschadelijk maken. en je moet elke keer je jetpack bijvullen om omhoog te komen.
ik hoop dat jullie begrijpen waar ik ben zonder screenshot
maar ik heb dus op 4 knoppen gedrukt waardoor er op elke raket een luik open gaat
achter dat luik zitten op iedere raket 2 hendels die ik allemaal heb overgehaald. maar dan??? de countdown blijft doorgaan en als hij bij 0 is dan ga ik dood door de lancering.
weet iemand wat ik daarna dus moet doen?
[ Voor 3% gewijzigd door joostve op 30-12-2002 14:49 ]
  • joostve
oh het is me gelukt
maar wat een bout einde zeg
nieteens een eindfilmpje :(
  • vacuumcleaner
  • Laatst online: 28-11 14:58
Om nou 15 pagina's door te spitten vind ik een beetje overbodig, maar klopt het dat er geen bloed in nightfire zit? vind ik erg lastig, zie niet of ik die poppetjes raak...
[Helpdesk]"While you're waiting, read the free novel which came with the product. Its a spanish story about a guy called "MANUAL."
  • SPOXER
vacuumcleaner schreef op 10 January 2003 @ 20:19:
zit geen bloed in, maar je kunt de baddies horen valen waneer ze dodelijk zijn geraakt. Al weet ik niet precies of je dat altijd hoort.
[ Voor 2% gewijzigd door SPOXER op 10-01-2003 21:52 . Reden: spatie vergeten ]
  • SPOXER
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/JB.jpg
[ Voor 29% gewijzigd door SPOXER op 22-01-2003 15:46 . Reden: upload naam te lang. ]
Hallo mensen,
Ik heb vandaag de kolder in mijn kop gehad en ben als een gek james bond nightfire gaan halen. k natuurlijk meteen installeren en direct ben ik het spel gaan spellen. tot mijn verbazing werkte alles heel goed behalve 1 niet al te onbelangrijk dingetje.... de grafische kwaliteit. de filmpjes waren allemaal wel goed behalvel het spel. daar kreeg ik dit... :(
zelf bij deze instellingen kreeg in nog van die rare beelden. (kheb natuurlijk meer dingen uitgeprobeerd waarbij nix hielp)
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/groenenberg35/nightfire.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/groenenberg35/nightfire1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/groenenberg35/nightfire2.JPG
verder verdoet mijn systeem aan alle systeem eisen van het spel:
aanbevolen :?
1 Ghz
256 mb ram
1.4 Gb ruimte
grafische kaart 64 mb
directx 8.1
systeem :)
k heb 1.7 Ghz
512 mb ram
60 Gb schijf
nvida geforce 2 MX200 64 mb
directx 9.0
hebbie jullie misschien een id wat er aan scheelt? of moet ik gewoon terug naar de winkel om een nieuwe te halen :(.
p.s. als deze in de verkeerde tocip is geplaats meld het me even. (maak dan wel een nieuwe) ;)
kán dx9 zijn, anders ff videokaart niewste drivers installen
ik heb trouwesn een 'probleem':
ik zit hier vast:
ik moet een virus in de Administrator's computer zetten, de zogenaamde Q-worm:
ik moet dus Hier in!???:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/idols/phoenixrising2.jpg
maar hoe moet ik die deur openmaken??
  • Hahn
  • Laatst online: 29-11 21:46
Verwijderd schreef op 28 januari 2003 @ 21:28:
Hallo mensen,
[knip]
Je zou inderdaad nieuwe drivers kunnen proberen, want dit soort dingen liggen niet aan het niet voldoen aan de minimale eisen ;)
Als je wat meer antwoorden wil kan je een topic openen in SPV :)
Verwijderd schreef op 01 maart 2003 @ 13:57:
ik zit hier vast:
Misschien heb je wat aan deze walkthrough?
The devil is in the details.
MaRc0 schreef op 01 maart 2003 @ 14:03:
heb ik al een nieuwe topic geopent en het probleem is opgelost, idd nieuwe drivers. ik heb nu drivers voor w2k er op zitten i.p.v. xp drivers :p.
MaRc0 schreef op 01 March 2003 @ 14:03:
Daar staat niet in wafor ding ik moet gebruiken omdie deur openen te maken hoe ..:(
Waar moet ik de nightfire data stelen?? en wat betekent zo'n handje bij een deur die je nie open kan maken???
