[CM] hoe bouw je een ccfl het beste in ?
na gezocht te hebben...
en geen geoie oplissing te hebben gevonden, post ik een topic over :
hoe werk je een ccfl het beste weg ?
*hoe en waar hangje hem op
*hoe monteer je de invertor ?
graag tips
  • pagani
bouw, goede oplossing, hang je...
Graag beter taalgebruik... (Als je dyslectisch bent, excuus, maar zet dat dan in je sig ofsow)
CCFL's ophangen is opzich vrij makkelijk:
Bij de meeste bouwmarkten/doe-het-zelf zaken kun je van die plakhaakjes kopen (voor handdoeken ofzow). Maak er een gaatje in, tie-wrap er doorheen, en dan vastmaken aan de uiteinden van de ccfl. Daarna plak je het geheel aan de binnenkant van de kast.
De invertor is ook makkelijk. Ik laat hem meestal in het doosje zitten waar hij in geleverd wordt, tape dat dicht en doe een stukje dubbelzijdig plakband aan een kant, en plak hem daarmee vast aan de binnenkant van de kast.
  • chemokar
  • Laatst online: 06-09 22:16
heeft niks met dislectie te maken, gewoon fatsoenlijke manier formuleren
chemokar schreef op 18 oktober 2002 @ 11:39:
als je iets niet kan zien staan kan je het ook moeilijk goed formuleren
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Ik heb de CCFL in het gleufje van de verpakking geklikt, en dat gewoon met tape vastgezet in mijn case. Zo blijft ie ook heel als er iets tegenaan komt :)
LeonM schreef op 18 oktober 2002 @ 11:46:
houd dat geen licht tegen?
mijn "hoesje" was een soort mat / in iedergeval niet helder
btw : ja ik heb dislexie, 6soorten om precies te zijn
en ik doe mijn best om het zo goed mogelijk neer te zetten
Ik heb net de mijne er "ingeplakt" d.w.z. Ik heb hem in het plastic hoesje laten zitten, en heb hem met dubbelzijdig plakband, in het hoesje tegen de achterkant geplaatst. Beetje moeilijk uitleggen, maar foto'tje:
Afbeeldingslocatie: http://www.wij2.com/upload/case2.jpg
De converter ga ik nog tegen die gril aan plaatsen.
Ik heb sunbeam ccfl's en die monteer je lekker met het bijgeleverde klittebandspul.
Goed idee van Sunbeam
betere vraag is:
''hoe hou je een ccfl heel''
Je kunt hem op verschillende manieren monteren.
Het beste is toch wel op een plek wara hij niet makkelijk kan breken. Als je je CCFL aan het deurtje vastmaakt, dan is dat gevaarlijk, je maakt de deurtje open en pats, einde CCFL. Zo heb ik dit ook met m`n blauwe CCFL die ik helemaal bovenaan een de bovenkant van m`n kast heb gemonteerd. Ik legde hem er weer op en toen kwam ik verkeerd neer, het draadje aan het einde van de CCFL knapte :(
Gesoldeerd en met gekruiste vingers de PC opgestart.. hij werkte :)
Zorg gewoon dan je ccfl nergens naartoe kan, maar hem vast met gewoon plakband door eerst het plakband om de ccfl heen te doen en dan te plakken. De beste oplossing is nog altijd : lijmpistool. Het hoeft maar een klein ding te zijn, als je maar siliconenlijm hebt.
Over het plaatsen van de invertor : zorg dat er nooit en ten nimmer spanning op de draden komt te staan (weer dat deurtje : je opent het deurtje, spanning op de draden, bats, er knapt iets af en je bent de lul)
Het grootste probleem van de tweakers is geleiding. Zorg dat de invertor niet contact met de kast kan maken !! de meeste zeggen : doe hem in het doosje waar hij inzat, anderen : tape gebruiken.
Nou, die tape heb ik zelf gedaan en dat zorgde voor het overlijden van 3 invertors... hij maakte dwars door de tape kortsluiting :(
Ik was het toen zat en ik heb toen plexiglazen plaatjes ter grootte van de invertor uitgedremelt, en de invertor met een lijmpistool op het plexiglas gelijmt. het enige wat je dan nog moet doen is het plexiglas op je kast monteren door of tape of weer lijm te gebruiken.
Ik hoop dat hiermee je vraag een beetje beantwoord is.
[edit] typo`s
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 13:21:
betere vraag is:
Ook hier is een oplossing voor: Sunbeam: in een plexi buis geleverd. Je kunt ook een plexibuis organiseren en daar je ccfls in monteren!
  • fiveblades
  • Laatst online: 31-08 12:23
fiveblades
The pain behind your eyes.
De inverter past in zo'n k25 kabel gootje.. die kan je plakken met dubbelzijdig tape..
Een super specialist: iemand die alles weet, over helemaal niks.
  • nickv
  • Laatst online: 18-05 16:10
Gewoon ccfl met plakband aan de kast vast gemaakt en de ccfl in een soort van plastic houdertje ook vast geplakt. Zit perfect
Leef in het heden en nooit in het verleden. Carpa diem
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
In iedergeval aan de binnenkant van je kast.
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
betere vraag is:
Gewoon voorzichtig mee omgaan :?
iStockphoto
johnnyv.nl schreef op 18 oktober 2002 @ 11:37:
Sorry, maar Dyslecti is een officieel erkende handycap en dus effe dimmen!!!
Je hebt namelijk met dit leuke berichtje behoorlijk veel mensen beledigt!! (My dus ook).
Zullen we maar weer alle Joden een David-ster opplakken? (Kan je er my ook 1 sturen).
Sommige mensen, argh.....
  • Xavier
Die leren het nooit en begrijpen niet waarom jij zo woedend bent.
Iemand heeft hier een keer een topic over geopend in Lieve Adjes. Dat elke keer dat hij reageerde dat er wel iemand op zijn taalfouten zat te letten.
Die jongen is dus ook van GoT af. Hij werd het zat en sommige mensen lazen gewoon over zijn sign heen. Hij had het in zijn sign staan namelijk.
Ik vind het gewoon zwaar (vul hier zelf maar een woord in) dat mensen zo makkelijk over dyslectie kunnen praten en oordelen.
Maar zo verpruts ik eht topic van de topicstarter om me er weer over op te winden.
Hij heeft het waarschijnlijk ook liever niet.
dus antwoord op je vraag:
Wat voor CCFL heb je? Je hebt ze met een plexiglas behuizing eromheen en zonder.
Die met kan je met dubbelzijdig tape vast plakken.
Die zonder kan je anders vast maken met een soort kabelhouders bij de Fixet vandaan.
Zal een fototje even zoeken.
Werken prefect!
[edit]
Kan de foto niet meer vinden.
Maar dit is een intressant topic voor je.
  • Chop2000
  • Laatst online: 05-09 23:55
Chop2000
Vroem
ik heb vandaag ook mijn sunbeam ccfl's binnen gekregen (thnx PO!!)
lekker makkelijk hoor, ccfl zit in plexi buisje, met klitte band stikkertjes enzo en de ccfl zit in een hoesje wat je ook aan een klitteband stikker kan "klitten" (alles zit er dus bij)
niks
[quote]Xavier schreef op 19 oktober 2002 @ 00:13:
<snip>
</snip>
Ach, Ik let niet eens meer op berichten waar men op mijn spelling en grammatica commentaar heeft.
Maar een surgestie zoals die flippo gaf was toch net iets te veel van het goede, dus vandaar.......
Trouwens, om zoiets in je sign te zetten is toch overbodig?? Of ziet niemand dat direct aan een tekst die iemand geschreven heeft.
(Golfje heeft de hoop dat mensen eindelijk het afleren om achtelijk te zijn).
  • PsYgHo
  • Laatst online: 09-09 01:52
Uh, vreselijk offtopic, maar hier erger ik me aan.
Het is duidelijk te zijn dat dit geen "gewone " spelfouten zijn,nee het gaat hier veel verder dan dat. Een beetje hork zal dit zelfs nog door hebben.
Mensen met dit syndroom hebben al moeite genoeg, wees blij dat die durft te posten.
En ik vind het op zich ook een beetje erg om hem meteen een ster op te plakken., zodat het voor iedereen te zien is. Mischien is een hint geen gek idee, maar das wat anders.
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
Verwijderd schreef op 19 oktober 2002 @ 00:04:
Wat je zou kunnen doen voordat je op GoT post is even de txt in Word intypen met de goede spellcheck aan, scheelt je weer een hoop commentaar ;)
Ik ken zelf ook een aantal personen met dyslectie, een beetje respect voor andermans handicap is altijd wel zo netjes. Maar aangezien we het hier over computers en electronica hebben lijkt me het een beetje overbodig dat veel mensen over spelfouten gaan lopen zeiken :( Maarja, om nou meteen over Joden te beginnen is misschien ook wel weer een beetje overdreven :?
Om even terug te komen op het CCFL verhaal:
Je zou ook zelf even bij de betere kunstof shop (www.ru85.nl) wat plexi buisjes op de kop kunnen tikken, maak gewoon een sunbeam clone: www.sunbeamtech.com ;)
Verder zou je natuurlijk andere oplossingen als dubbeltape, tie-wraps, klitteband, e.d. kunnen proberen: gebruik je fantasie!
DIGIBOY
Nee, niet echt, het is zelfs presies het zelfde. Hij zei dat ik als dislecty persoon me maar beter herkenbaar moet maken. Om het kort te zeggen is dat gewoon net als rasisme en niets anders (Vergeet niet dat Hitler ook aardig wat mongolen, zigueners, homo's etc. heeft vermoord, dit alles omdat ze anders waren dan anderen).
Sorry als ik meschien hard over kom, maar ik ben diep geschokt als mensen op zo'n manier opmerkingen maken.
Tja, zit wat in ;) Ik vind ook dat er niet over spelfouten geflamed hoeft te worden op GoT, het is toch geen ABN forum? Er zijn hier ook zat tweakers zonder dyslectie die de D en T (kofschip) regeltjes niet kennen... Ik lees er meestal toch wel overheen, het gaat erom dat je weet wat ze bedoelen, vaak is half nederlands al genoeg om het te begrijpen ;)
  • Twynn
  • Laatst online: 08:16
Zullen we nu weer ontopic gaan?
Dyslectie is inderdaad een vervelende handicap als je dingen op forums wilt posten, maar als iedereen daar nou gewoon een beetje begrip voor kan opbrengen hoeft het geen probleem te zijn.
Maar dit is in ieder geval niet het forum om daarover te discussieren. Start dan een topic in SG ofzo..
Nu kan het weer gewoon over de ccfl gaan!
ik heb mijn ccfl met een tape stuk je opgehangen
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~wouterwi/got/DSC00907.jpg
Ik plaats wel een HowTo op Mijn Forum
Die How To is inmiddels klaar
  • Xiric
Xiric
sMiLe
kijk hier eens
http://shrimpwars.be/casetuning/guide_ccfl_01.php
Afbeeldingslocatie: http://www.xiric.net/images/ccfl.jpg
kheb hem in mn chieftec kast zitten en een brakke cam jah :P
Smile !!!
Woei das kewl :P :9
OnTopic;
Ik denk dat als je een ccfl wilt hebben en hem op een plek gaat plaatsen waar hij mogelijk tot waarschijnlijk beschadigt kan worden dan het beste een kant en klare set kan kopen (Eentje waar er een beschermend buisje om het ccfl'tje zit).
Als die niet op de plek te monteren is, dan zit je waarschijnlijk ook op een plek waar hij ook niet te beschadigen is en dan kan je een los ccfl'tje kopen en een losse inverter.
Als je bijv. een chieftec window kit hebt dan kun je hem in het randje van de deur leggen en dan issie goed weggewerkt. Alleen dan nog effe alle electo aan het raam plakken of tapen en dan ben je klaar...
Twynn schreef op 19 oktober 2002 @ 08:47:
<font size=7>Zullen we nu weer ontopic gaan?</font>
als ik een topic open met fouten er in ( ja ben ook Dyslectie's :( ) dan sluiten sommige modjes hem ook zo :/
maar daar gaat het nu niet om :/
glazen buisje dr om heen en met dubbelzeidig plakband ophangen
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 09-09 10:18
Kr3Kr
Melpomene
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 11:39:
houd er rekening mee dat zowel de ccfl als de invertor warm worden > in een papieren behuizing is daarom niet zo handig...
Gregor van Egdom Krekr
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 11:54:
Uhm, dat zou ik ook wel willen doen, maar waar haal je dat glaze buisje dan vandaan???
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
glazen buisjes is idd de beste oplossing. ik had bij mn Recom CCFL van die clipjes die je aan je case kon plakken en dan kan je je neon buisje erin klikken (ook erg handig, maar het beschermt je CCFL niet :( )
enne, invertor niet gelijk op het metaal van je case plakken, zelfs met de krimpkous wil het wel es voorkomen dat er een vonkje overschiet (gelukkig bij mij alleen maar een spontane reboot meegemaakt)
ik heb em nu op een stukje schuimrubber gezet, werkt perfect! :)
mijn CCFL heb ik onderin op de bodem, bijna onder de rand van me zijpaneel.
zo dus: :)
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/u.haarsma/Casemod/ccfl_in_action.JPG
misschien zet ik er volgende maand nog eentje in 8)
Mn 3D printer blogje..
