ccfl vastzetten in m'n kast....hoe.....
  • 340 views sinds 30-01-2008
Hoe zet ik een ccfl in mijn kast vast, heb wele ens bij iemand van die clipjes gezien. HOE?
  • TUNER
  • Laatst online: 02-05-2020
TUNER
Zo is't maar net.
Ik heb m vast met dubbelzijdig foam-tape, en vroeger met van die dunne ijzerdraadjes die bij de vuilniszakken zitten, werk ook goed en je ziet het amper. :)
....You're just Furious 'cause your car isn't Fast
  • Gizz
  • Laatst online: 13:08
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Je kan het ook gewoon met tie-wraps oid doen, als het maar vastzit.
  • HENNEP
  • Laatst online: 26-08 12:10
HENNEP
Just Someone
ja dit moet ik ook weten,waar kan je van die clipjes halen die een CCFL van 4mm kan vasthouden??
[EDIT] ik wil mijn CCFL op de onderkant van mijn kast bevestigen (binnenkant dan)
hoe moet dat??
niemand..... :?
sorry
  • Lilacrazor
  • Laatst online: 23-07 10:43
Ik heb hier bij de elektronica boer zo'n voetjes gehaald. CCFL ingezet en met een ti-wrap vastgeknepen. PLastic onder de voetjes eraf en plakken maar :D
  • Dennizz
  • Laatst online: 19-07-2025
Dennizz
pc-70 mod in progress!
eehm zon zekering houdertjuh is dat nix ???
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Op vrijdag 29 juni 2001 12:09 schreef _Dennizz_ het volgende:
Hahaha ik kwam er net op.
Gewoon een oude stereo opentrekken en dan zo'n buiszekering houdertje eruit trekken.
Sjees net iets te laat. :)
Yes nu weet ik tenminste wel hoe ik het ga vast zetten >:)
  • PsYgHo
  • Laatst online: 09-09 01:52
plakzadeltje met tywrapje:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/elmo/ccfl%20bevestiging2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/elmo/ccfl%20bevestiging.jpg
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
Inderdaad. glaszekeringshouders heersen >:)
daar heb ik hem ook mee vast zitten. Als ie er uit moet haal je hem zo los, maar het zit stevig genoeg een een rit naar een LAN-Party te overleven.... trust me, i know :)
What the hell is een CCFL? :?
  • Wildfire
  • Laatst online: 15:05
Wildfire
Joy to the world!
CCFL = Cold Cathode Fluorescent Light. Geen neonlampje dus, maar wél veel beter... >:)
BTW, die CCFLetjes kun je ook makkelijk bevestigen met Pritt Buddies: je weet wel, dat spul dat op kauwgum lijkt waarmee je posters enzo kunt ophangen. Voor CCFLetjes werkt dat vaak ook wel goed...
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
CCFL = Neon lamp die heel dun is : 4mm en ik heb een 10cm lange lamp.
www.stuutenbruin.com bellen en dan vragen.
10cm kost 35gulden
30cm kost 45 á 50 gulden.
Grt Hennep ;)
Op vrijdag 29 juni 2001 12:41 schreef HENNEP het volgende:
Huh?? Kan je dat spul uittrekken ofzo?
Hoeveel spanning moet erop?
Is er een site met meer info, lijkt me cool.
Bedankt.
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Op vrijdag 29 juni 2001 12:47 schreef gve het volgende:
Bedankt.
Bel naar stuutenbruin hun kunnen je alles uitleggen.
Nee die lamp kan je niet uittrekken (glas slimme)
het werkt met een converter en het loopt op 12volts.
LIJMPISTOOL!!!!
iedereen die nog geen lijmpistool heeft moet er direct een aanschaffen, onmisbaar voor de echte case-modder.
heb er 2 CCFL lampies mee vastgezet en de CCFL voeding en de ledjes in mijn frontje en mijn contacten mee geisoleerd enzv, enzv, enzv :)
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Das ook wel en slimme idee! ;)
  • RvV
  • Laatst online: 09-09 16:38
RvV
Mijne hangt gewoon aan zijn draadjes te bungelen. :) Bovenop de voeding ligt die trafo, en hangt het lampie onder de voeding mooi in de kast te schijnen. Ik ga hem denk ik nog wel een keer vast zetten want dat staat iets netter.
Y'24
de ccfl word in zoŽn plastic kokertje geleverd..
even open knippen, ccfl erin, aan 2 kanten vastzetten met 2 zijdig plakband, en 2 tiewraps (of hou je dat ook schrijft) en klaar is kees...
  • Doekoeman
  • Laatst online: 19-03-2025
ik heb ze in van die plastic houders waar je die draden van je mb in vastklemt (pcspeaker,leds etc) daar past ie perfect in.
--==(¯`·.,_.---==»|| "A blowjob is better then no job!" - Popa Chubby ||«==---._.·¯)==--
Gewoon eerst neerzetten op een stevigere plaats en dan met simpel plakband aan je kast plakken. Werkt perfect!!!
Trouwens, die ene C staat voor cold, maar zo'n lampje (of ccfl-etje) wordt nog best wel warm ook. In Groningen kun je ze krijgen met voorschakeldingetje voor f35,-. Dan heb je een exemplaar van 30 cm. 8-)
  • CBA
  • Laatst online: 30-08 09:38
CBA
een vat, een vat, een vat !
Op vrijdag 29 juni 2001 12:24 schreef psygho het volgende:
Die plakzadeltjes of hoe je het noemt, kan je die halen bij de gamma ?
Diablo 3 Profiel - WoW Warrior
Ik heb ze vastgezet met 2 dottwn montagekit :)
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Ik heb F 15,-- voor 30cm betaalt >:)
  • kleinelievewolff
  • Laatst online: 13:40
Ik heb een 30 cm CCFL met plakband (dat papierachtige schilderstape) vastgemaakt aan de binnenkant van de kast (bodem), gewoon aan de uiteinden van de CCFL tapen. Verder nog een 10 cm CCFL aan de achterkant van de kast met tie-wraps (daar zat al een soort roostertje). Volgens mij maakt het niet zoveel uit omdat die dingen zwaar licht zijn en niet warm worden >:)
geven die dinge dacht echt fel lciht?
beter als neon?
  • Hielko
  • Laatst online: 09:29
ja
  • Wouter185
  • Laatst online: 06-03-2023
Wouter185
Skoltns.nl
Yo,
Omdat ook ik, na het aanschaffen van een CCFL voor het vastmaak-dilemma kwam te staan, ben ik wat bouwmarkten afgegaan om te kijken naar een goede oplossing.
Ik vond uiteindelijk de ideale oplossing in de vorm van een zelfklevend klemmetje. Deze heb ik ff nagemaakt in 3DStudioMax om te laten zien hoe het er uit ziet....
http://members1.chello.nl/~w.h.scholtens/Misc/CCFL-klem1.jpg
Duidelijk toch? ;)
Skoltns - Advies, Ontwerp, Ontwikkeling
Of je kan ze gewoon kopen bij iedere Velleman boer.
zie http://www.velleman.be/images/10/mmp004.jpg
of http://www.velleman.be/Product.asp?lan=1&id=127835
Deze werken perfect.
10cm kost 35gulden
Grt Hennep ;)
30cm kost 39,95 inclusief inverter inclusief verzending!!!
  • Wouter185
Wouter185
Skoltns.nl
Ik had dus ook een CCFLetje besteld bij Stuut & Bruin, en ik kan maar 1 ding zeggen.... STUUT EN BRUIN ROOOOOOOOOOOEELT >:) :9~
Ja snap ik ook niet,
bij Display 15,- bij stuutbruin voor 45 a 50 zoals
gemeld in dit forum ?
is dat welhetzelfde?
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Op dinsdag 06 november 2001 21:13 schreef Warezhelp het volgende:
'k heb er een bij okaphone gehaald voor F16,95 :) Is precies het zelfde :)
  • Fire_Bird
  • Laatst online: 17:09
k heb ook een 30cm CCFL gehaald voor 15 piek :)
  • Reptile-X
  • Laatst online: 30-08 10:59
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Yeap, het is Velleman CCFL, en bij Display kost alleen CCFL zelf 15 gulden en dan moet je nog de inverter kopen voor 15 gulden, dus het is totaal 30 gulden...
Meer over deze CCFL's zien/weten? kijk dan bij de echte leverancier:
http://www.velleman.be/ProductList2.asp?lan=1&id=345128
Trouwens iemand zei dat CCFL's zijn kleine Neon lampjes, maar dat is dus niet zo, CCFL is afkorting van COLD-CATHODE FLUORESCENT LAMP, in andere woorden het is een koud kathode TL lampje die op hoge spanningen werkt, daarom heb je ook de inverter nodig...
Over bevestigen van die CCFL's:
Die ty-rap zadels zijn goeie optie, ik doe het zelf ook op die manier, maar dan gebruik ik van die lexaan pijpjes waar de CCFL net ingeschoven kan worden voor bescherming, op deze manier zou je ze ook onderin je kast kunnen bouwen, want als ik op de lexaan pijpje gaat staan is mijn CCFL nog steeds heel ;)
Je kan in mijn sig kijken voor die lexaan pijpjes die ik gebruik, hellaas is de foto niet zo goed opgenomen, maar je ziet de idee hoe het werkt.
Vraag A.U.B niet waar ik deze lexaan pijpjes vandaan heb, want ik heb ze van mijn werk die waaren over, maar als je ze zoek zall je ze well kunnen vinden bij een aquarium of lab zak denk ik :?
  • RoRoo
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-06 14:20
RoRoo
Certified Prutser
Op maandag 30 juli 2001 20:02 schreef Climaximizer het volgende:
Yo,
Duidelijk toch? ;)
en bij welke bouwmarkt ben je geslaagd dan?
dat willen we allemaal wel weten :)
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
  • Epitome
  • Laatst online: 27-08 08:05
Ik heb de Blacklight CCFL van me met twee stukjes tape aan de uiteinden, maar wel op de draadjes niet op de light zelf, vast geplakt op de bovenkant van de verpakking waar de CCFL in kwam! *D
Toen heb ik aan de onderkant, aan de twee uiteinden, zelfklevend klitterband bevestigd. Nu kan ik het hele ding zo verwijderen mocht dat nodig zijn. De invertor heb ik in een plastic schroevendoosje (van Karwei) gedaan, ff gaatje erin geboord voor de draadje en op dezelfde manier met het klitterband op de bodem van m'n kast bevestigd. :Y)
Het schroevendoosje is doorzichtig maar dat geeft een mooi effect omdat de onderdelen van het invertortje oplichten door de blacklight.
Jammer dat je dit niet goed kan fotograferen, ik denk dat fotocamara's dit gedeelte van het lichtspectrum niet goed kunnen vastleggen. (8>
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
15 piek ?
waaro ... ik moet en zal ook zo'n ding hebbe nl >:)
Ik zie ze nl alleen vij al die casemod sites voor ~100piek ... :(
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • dfr0st
  • Laatst online: 26-08 13:48
dfr0st
Geel is mooier
Op dinsdag 06 november 2001 21:40 schreef Reptile-X het volgende:
was vanmiddag nog bij de display in eindhoven en die zeiden 32 gulden voor de ccfl en 32 gulden voor de inverter. Heeft die gast nou een foutje gemaakt?
(nog niks gekocht)
  • Reptile-X
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Ik heb zelf 2 CCFL's en 2 Inverters gehaald in Display Amsterdam en ik heb 60 gulden voor betaald, ik zou niet weten waarom bij einhoven zo duur is, maar CCFL's zijn niet standaard Display artikels, dus de prijzen staan niet vast...
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Ik koop zûh voor 29,- bij onze plaatselijke electro-boer.
Alle kleuren, rood, groen, blauw, geel, wit, blacklight >:)
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
weet iemand ook waar je Buigbare Lichtlinten kunt halen?
soort van die CCFL alleen dan buigbaar
  • cyclone
  • Laatst online: 09-09 22:47
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Display Rotterdam ( ook wel bekend als DIL ) 15 piek voor het 30cm buisje en 15 piek voor de inverter en ze hebben er een heleboel kleurtjes.
Vastmaken heb ik met tywreppies gedaan ( gewoon creatief zijn :) )
Verders heb ik wel een vraagje.
Nu mijn ccfl een paar maandjes in mijn kast hangt duurdt het +\- 30 tot 60 sec voordatie aangaat.
Terwijl toen ie nieuw was metteen aansprong hebben meer mensen hier last van ?
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • AAC
AAC
kloop waarschijnluk beetje achter, maargoed... :) hoe ziet een tywrap eruit???
AAC
omg dit topic is al oud :D :D maar ty-wraps zijn die plastic bandjes, jah weet ik veel hoe ik dit uit moet leggen... ;)
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
Op zondag 21 april 2002 20:44 schreef AAC het volgende:
AAC
LOL Welkom op GOT,
tywraps zijn die plastikke bandjes die om de kabels van je voeding zitten (ofzo iets)
  • Zegato
Ik heb 'm gewoon in der verpakking laten zitten, werkt prima!
T.net gallery | V&A ads
  • Crash
  • Laatst online: 11:44
Op zondag 21 april 2002 21:39 schreef Juniorrules het volgende:
* Crash Checked datum :D LOL
maar ik ga van die klemmetjes kopen, das handiger en je kunt ze ook nog loshalen naderhand
search :7
maargoed, kabelklemmetjes van de gamma...
(kon je hier zelf niet opkomen? :P :s )
  • Firecow
  • Laatst online: 16-01-2023
Firecow
worldofnature.nl
plakband :z
Canon EOS 80D En wat glaswerk
Ducktape :)
of het altijd makkelijke
Lijmpistool :)
Op vrijdag 29 juni 2001 18:51 schreef Rippie het volgende:
het cold betekent niet dat ie koud blijft he..
het soort licht dat het uitstraalt is 'koud', dat
wordt ermee bedoeld :)
  • real[B]art
  • Laatst online: 31-08 19:47
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
10cm kost 35gulden
Voor het bedrag dat je bij die gasten voor 10cm neer moet leggen heb je bij Comptech World een 30cm :9~
Comptech World prijslijst:
6201692 NEON Buis Blauw 10cm travo € 13,10
6201734 NEON Buis Blauw 30cm travo € 15,50
6201693 NEON Buis Geel 10cm travo € 13,10
6201735 NEON Buis Geel 30cm travo € 15,50
6201690 NEON Buis Groen 10cm travo € 13,10
6201736 NEON Buis Groen 30cm travo € 15,50
6201691 NEON Buis Rood 10cm travo € 13,10
6201737 NEON Buis Rood 30cm travo € 15,50
6206768 Neon Kit sound sensitive blauw € 52,10
6206769 Neon Kit sound sensitive Rood € 52,10
Let niet op de 2 fouten in de artikel omschrijving: het gaat echt om CCFL en niet om NEON. En met travo wordt niet bedoeld dat 'ie omgebouwd is maar dat er een invertor (+ kabels om 'm aan je voeding te hangen) bij inbegrepen zit.
Helaas hebben ze (nog?) geen blacklight :(
Grt Hennep ;)
Lees de FAQ (Begroeting onder posts & replies) eens wat vaker aub :7
* real[B]art ziet net wanneer dit topic geopend is... |:(
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
AAC
Wil je nou voor de hoeveelste keer ik je het ook tegen je heb gezegd ophouden met die irritante greetz onder je naam het leest echt heel onlekker :(
  • Kraanwater
  • Laatst online: 09-09 14:49
wil je alsjeblieft stoppen met zeuren dat leest zo onlekker
whehe.. search :P zoek naar taaijewrap! :+
omg oude koe ! jzs, dit topic is van toen ik nog n00b was mensen :X jaar geleden ofsow :X
  • eightValve
eightValve
Zegt u toch allemaal???
Glaszekering houders heersen!!!! 8-)
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
Interstice
Hallo?
Grt Hennep ;)
Neon en ccfl zijn allebij lampjes maar wel allebij anders. Dus een ccfl is geen neon.
enne geen groetjes onder je post.
Proud member of Tacopsclan [CLS]
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Gewoon netjes met duktape :)
Werkt altijd voor de hobbieist :+
  • OverSoft
  • Laatst online: 11:21
gwoon in originele verpakking (dat plastic vierkantig ding met inkeping) aan beide kanten draadje met lusje om een spijkertje (die plastic dingetjes die bij de verpakking zaten).
Zo zit de ccfl vast in de verpakking. Nou heb ik de verpakking vastgemaakt met 2 tiewraps :D
Lang verhaal, moeilijk te begrijpen, maar zodra je het door hebt is het best een goeie oplossing :D
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
Op vrijdag 29 juni 2001 11:36 schreef _Robzilla_ het volgende:
Als je een klepje heb van een 3.5 inch floppie drive, dan past deze daar presies op namelijk, ff dubbelzijdig tape aan de onderkant en klaar is kees. ;) ;) ;) ;)
Gatenkaas!
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2008 18:43 ]
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
Voor de search dan maar (bedankt voor het opkrikken van een oud topic aac :r)
http://www.ccmod.com/howto.php/18 (how-to dus :7 )
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
