simpel geheugen vraagje
  • 37 views sinds 30-01-2008
  • Xavier
Bij mijn schoonouders staat een P2 350Mhz een HP.
Maar er zit maar 32Mb geheugen in.
Nu ga ik morgen naar de stad en wil dus wat geheugen erbij kopen.
Maar op die hele pc of moederbord staat gen merkje of iets.
Hoe kan ik dan weten hoeveel geheugen erin kan?
Ik wil er graag 256mb PC100 in zetten.
Zou dat kunnen?
(Het mobo heeft een SiS 620 chipset.)
  • JdM
  • Laatst online: 10-09 23:23
JdM
Humbled
Als het sd-ram is zou ik er gewoon pc133 inzetten, dat is makkelijker te verkrijgen en als er nu 100 mhz inzit en het moederbord kan 133mhz aan dan zou ik zelfs die 32mb eruit donderen , als het moederbord maar 100 mhz draait dan kun je gewoon die 32mb laten zitten .
  • barrel
  • Laatst online: 10-03 21:10
http://web.singnet.com.sg/~duane/sis620.htm
Volgens mij is het deze chipset. Moet dus wel lukken ja
  • raw meat
  • Registratie: December 1999
raw meat
8 bit rules..For me to POOP on
onthoudt wel dat het of of is natuurlijk, geen sdram en edo bijelkaar
Oh ja joh!!!
yep, het kan.
Neem gewoon 1 reepje van 256 mb pc 133, kost je 30 euro. Het zou moeten werken :). Weliswaar op 100 mhz, maar ok :)
/me moet niet eerst een telefoontje aannemen en dan op reply drukken :P
  • Xavier
dus 256mb PC133 moet gewoon werken?
mooi dan ga ik dat morgen halen.
  • D-Three
  • Laatst online: 10-09 22:20
Bij dit mobo zal dit wel het geval niet zijn, maar kan het zijn dat bij de eerste mobo's die sdram ondersteunen, het single-sided sdram moet zijn?
En deze mag wel open blijven??? Wat raar zeg!
kijk eens of die 32 mb singlesider is, of helemaal makkelijk: neem 32 mb mee naar de winkel
  • m-m
m-m
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 22:35:
dude als jij vindt dat dit topic dicht moet meldt het dan in Schop een Modje... Ik moet zeggen dat je zelf trouwens wel heel veel gesloten topics / vragen achter je naam hebt staan... :{
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
let erop dat je niet dezelfde fout als mij maakt, ik heb vdweek een reepje 256mb sdram 133 gekocht wat singlesided is... ik wist toen nog niet dat dat iets uitmaakte maar mijn p2-350 mobo'tjes (een asus p2b en een abit bh6) wilden het geen van twee slikken... :{
m-m schreef op 14 oktober 2002 @ 22:38:
Er zijn vandaag wel 6 (ofzo) topics met ongeveer dezelfde vraag van mij dicht gegooid. En deze moet niet dicht????
  • JdM
JdM
Humbled
Sequence schreef op 14 oktober 2002 @ 22:41:
Zoiets kun je dan toch gewoon weer terugbrengen?
Radian schreef op 14 oktober 2002 @ 22:50:
Maar dan nog is het vervelend. Zeker als je het via internet besteld hebt.
  • Sequence
Sequence
Online marketing
ja hoor, doe ik overmorgen (als ik vrij ben) ook, maar is wel balen enzo en is natuurlijk te voorkomen :)
  • DeadPool
  • Laatst online: 10-06 22:02
nogal wiedes :P single sided = 256mbit per chip (8 chips * 256mbit = 2048mbit, 2048mbit/8= 256mb. 128mbit per chip zal dan zijn: 128mbit * 16 = 2048mbit = 256mb. En die pakken ze meestal wel. De meeste oude chipsets pakken geen 256mbit geheugen chipjes. Verstandig is om eerst van te voren de chipset specs door te spitten bij een oude chipset.
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Het kan zijn dat PC133 _NIET_ werkt in een moederbord dat alleen maar PC66 of PC100 accepteerd. Voorzichtig dus.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Xavier
Dus ik kan het geheugen beter nog niet kopen en pas als de pc echt naast me staat het te kopen?
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Dude koop gewoon pc133 en pluur het erin en het moet werken!! Had ik ook met een MVP3 chipset van Via !! En geen bluescreens :D
Maar toen had ik een vraag :
Heel lang geleden had ik een cool Intel bordje met een cyrix 166 mhz beestje erop :) en daarom kon je en edo en sdram naast elkaar draaien :D waarom kan dit niet meer met bv. sis bordjes??
Vond het wel leuk om dit te melden :) Was zo'n VX+ en VX pro combinatie van chipsets, deed het altijd perfect en oc'en ging ook lekker :)
Als iemand het weet hoor ik het graag.
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Check google en de link van barrel, deze chipset kan 1.5GB aan, da's dus 512MB per DIMM socket en dus zijn 256Mbit chips geen probleem. Ram er een fatsoenlijke PC133 DIMM in en je bent klaar. PC133 werkt meestentijds prima in een PC100 bord, heb zelf afgelopen weekeinde weer eens PC133 DIMM's in een PC100 bord gepropt en dat werkt uitstekend (zijn zelfs hele goedkope DIMM's). Dicht wegens zoek ;)
