ASUS I-panel houdt machine op
  • 29 views sinds 30-01-2008
Bij mijn meest recente upgrade heb ik ook een I-panel aangeschaft. Dit is een handige gadget waarmee je zaken als frequentie, temperatuur, fanspeed, voltage kan monitoren. Als je hem op iedere 8 seconden refresh zet, en je draait 3d-mark, dan is het iedere keer dat ie een meting doet raak, 3d-mark stopt even en gaat weer verder. Hoe kun je dit verhelpen?
  • MisterDon
  • Laatst online: 14-05-2024
MisterDon
Prefers Audiotrak
Das redelijk oud nieuws. Ik heb hier wel eens gelezen dat je ergens een condensatortje tussen de flatcable moet solderen en dat het dan wel redelijk werkt. Is dus een mooie zoekopdracht. :)
  • SpitfireNL
  • Laatst online: 09-08 10:05
Een kleine gok. Ik heb nog nooit zo'n i-panel gezien maar denk dat dit veel kans wel redelijk antwoord op je vraag.
Misschien gebeurt dit omdat het door de CPU moet verwerkt worden en dit dus niet voorkombaar is tenzij je een hardware matige i-panel in plaats van software matige hebt? (als die uberhaupt al wel bestaan)
Andere oplossing zou dan zijn om je i-panel gewoon even uit te zetten tijdens 3d-mark.
Zit ik in de buurt mede-posterjes?
- Mijn PC -
  • Wildfire
  • Laatst online: 16:53
Wildfire
Joy to the world!
Hier is al uitgebreid over gediscussieerd op GoT. In de search is op dit probleem diverse malen het antwoord te vinden.
--edit--
Vervloekte searchfunctie! Kan niets vinden, terwijl ik uit ervaring met het "oude" GoT weet dat er tig topics over zijn!
--edit--
Nou, ik heb dè site voor I-Panel problemen even opgezocht: http://www.jimhearne.co.uk/ipanel/
Aangezien je blijkbaar geen boot-problemen hebt hoef je alleen de aanwijzingen op http://www.jimhearne.co.uk/ipanel/stuttermod.htm op te volgen.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • twit
  • Laatst online: 09-09 23:07
oftewel gebruik de alternatieve search, http://arethusa.tweakers.net/~acm/omega/omega, en je vind wat je zoekt!
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Als je de alternatieve search gebruikt krijg je wel wat meer te zien: hier een voorbeeld van de 'stutter' issue Bij wie is de iPanel stutter mod op A7A266 gelukt Lees ze door en je komt er wel uit :)
