[monochroom] 9 pins monitor nog ergens te vinden ?
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Ik zit met het volgende probleem. Op mn old school PC 8086 is mn monitor defect gegaan, alleen nog maar een hoge pieptoon en geen beeld. HAd een spare staan. Maar dat beeld is heel wazig en niet op een lijn verticaal.
Heb aan alle knopjes gedraaid, niks hielp. Is er een mogelijk heid om die 9 pins aansluiting te vermaken naar een vga aansluiting op mn gewone monitor ?
Of heeft er iemand in de buurt van de bilt zo scherm staan. Lijkt m niet dat het wazig beeld een driver probleem is want het is toch gewoon standaard 9 pins ?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
kan je niet een VGA kaart erin planten die wat beter is en een DB15 plug heeft?
  • fleppuhstein
het is een 8086 met nog 8 bits isa geloof ik ? allemaal ictjes van 1 cm hoog op het mobo en de hdd enz zitten allemaal in zon slot ( 8 bits isa ?)
  • _JGC_
Ik heb een 8bit ATI 256K ISA kaartje in mn server zitten die zowel een EGA als een VGA plug heeft. Ze zijn er dus wel in 8bits ISA.
Nee, mn server is geen 8088.
  • McKaamos
McKaamos
_JGC_ schreef op 12 oktober 2002 @ 18:11:
met een DB15 plug erop?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 14:05
Willekeurige rommelmarkt/kringloop/vuilstortplaats ??
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 10-09 23:10
Ik heb hier een 9 pins monitor (maar die krijg je niet want die is in gebruik :) ), met daarbij een 9pins naar 15pins kabel. Kan 'm dus gewoon op een normale vga kaart aansluiten. Wellicht dus dat het ook andersom kan...
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Misschien kun je hem aan de hand van deze scham's zelf maken.
http://www.gamesx.com/hwb/menu_Connector.html
Suc6
  • Carel
  • Laatst online: 06-09 16:30
Ik zal zo ff kijken of er hier nog een paar liggen, had er nog een paar nieuw in doos :)
  • fleppuhstein
alexandervisser schreef op 13 oktober 2002 @ 00:37:
Suc6
videokaart 9 pins pin no        monitorcable 15 pins pin no
no 01   red video           no 01 red video
no 02   green video     no 02 green video
no 03   blue video      no 03 blue video
no 04   H sync          no 13 H sync
no 05   V sync          no 14 V sync
no 06   RGND            no 06 RGND
no 07   GGND            no 07 GGND
no 08   BGND            no 08 BGND
n0 09   SGND            no 10 SGND
Zo zou het dan dus moeten zijn als ik op die site kijk ? Iemand die dit iik heeft ?
  • _JGC_
FireWurX schreef op 12 oktober 2002 @ 23:06:
DB9 voor EGA, DB15 voor VGA :)
beide dus
  • fleppuhstein
_JGC_ schreef op 13 oktober 2002 @ 14:24:
beide dus
Hoe groot is de kans dat ik zon kaart vindt die dan past in dat 8 bits isa (neem aan dat het zo heet, kan niks anders bedenken) tegen een redelijk bedrag.
