VIA EPIA 800 Mhz Cube
Ik heb een case aan het bouwen voor een VIA EPIA 800Mhz (met fan). De case is een kubus op pootjes met de afmetingen 18x18x20cm. Bovenin hangt een normale grote ATX voeding, daaronder zit horizontaal het EPIA bord en daar weer onder zit een harddisk.
De kast is van 4 mm MDF.
Het probleem waar ik jullie opmerkingen voor zoek is dat de ruimte die tussen hetEPIA bord en de onderkant van de voeding beperkt is. En hoewel de CPU fan niet veel herrie maakt, galmt het aardig. Hoe kan ik het geluid niveau verminderen? Kan de FAN van de CPU los?
http://forum.ccmod.com/viewtopic.php?t=307 kijk eens naar mijn cube :)
je kan je fan langzamer laten draaien maar of dat een goed idee is weet ik niet... een fangrilletje eroverheen kan ook nog wel eens helpen
[miereneukmodes] het is geen kubes als hij 18x18x20 ... [/miereneukmodus]
  • Positron
  • Laatst online: 07-08 20:21
Positron
Immer positief! +1,6*10^-19 C
Als ik me niet vergis zijn de via-processors niet echt enorme kachels, maar worden ze wel te warm om passief te draaien. Misschien als je een goede luchtaanvoer hebt en een voeding met 2 fans (zodat ie van je proc. afzuigt) dat het wel op een acceptabele temp blijft. Misschien icm een andere/betere/grotere heatsink.
Anders zorgen voor een goede airflow, wat moeilijk kan zijn in zo'n klein doosje.
Garmin Fenix 6 Sapphire | Swim.. Bike.. Run!
  • frim
of dat ding gewoon onderklokken naar 500 mhz, ik geloof dat die standaard passief gekoeld zijn? :D anders kun je misschien proberen je voeding om te draaien en het kapje eraf te halen.. dan heb je al heel wat meer ruimte, en bovenden werkt die voedingfan dan nog mee an de airflow
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Gooi een laptop voedinkje erin en klaar is DANIELE 71 :D
Hopelijk wordt het iets moois :)
  • j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
nero355 schreef op 10 oktober 2002 @ 15:58:
....gewoon.... ??
1. waar koop je een laptop voeding
2. hoe sluit je die aan op de ATX connector van je EPIA?
  • CaMmY
  • Laatst online: 15:41
CaMmY
Water, Gerstemout en Hop
met een flinke heatsink kan je je via wel passief koelen, dan kan je alleen beter wel zorgen voor een goede casefan (kan ook op 7 volt natuurlijk)
/me Een echte patomaan
  • adamvansanten
  • Laatst online: 02-09 14:36
adamvansanten
Appletje voor de dorst
kewl idee, zeker plaatjes posten! En als je passief wil koelen zou ik:
a) betere heatsink nemen
b) minimaal 2 casefans op 7volt...
Battle.net: adamvsan#2784 | Steam: adamvansanten | PSN: adamvansanten
Alu gaat mooi worden. Wel groot (25x25) :).
Hij staat op pootjes circa 2 cm hoog zoiets:
| ____ |
|__/ \__|
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
Check de link in me sig. Ik gebruik twee 80 mm koelers op mijn VIA. Allebei op 5 volt. Prima koeling, wordt niet warmer als met de std proc koeler
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
Twee fotos van het hoe het er nu uitziet
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~tramonti/cubefront.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~tramonti/cubeback.jpg
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
Ziet er echt supercewl uit. Zoiets wilde ik ook maken (als ik zo'n mobo had :P )
Alleen jammer dat er geen cdrom inzit.
Ik heb gewoon een klein kastje gehaald voor m'n server (dat Epia bord dus) :)
Lekker klein en stil :)
  • nero355
nero355
j-w schreef op 10 oktober 2002 @ 16:34:
....gewoon.... ??
Niet denken dat ik slim ben he!! :P
Heb dit ergens gelezen dat het kon hoe weet ik niet :D
Ziet er al leuk uit, nu nog een kleurtje... :P
  • Sine
  • Laatst online: 18:29
....gewoon.... ??
1. Beurs
2. niet ...
Repareren doe je zo.
  • Ste7en
  • Laatst online: 29-05-2024
komt er nog een cd-rom in?
En wat voor kleurtjes. Zit er namelijk leuk uit :)
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Leuk kassie, jammer dat het van hout is, dat is waarschijnlijk de ookzaak van dat galmen.
Je kan de binnenkant van het kassie met bitumen acoustische plakplaat bekleden, is dun (2mm) en dempt erg goed geluid. Het vorkomt 'staande'golven in je kassie en dan ben je het galmen en een boel geluid kwijt.
Dat spul kan je bij de zelfbouw-luidspreker handel kopen (zoals Speaker & Co.)
Die fan van je voeding moet je gewoon vervangen door een superstille (Enermax ofzo) en dan op 7 Volt laten draaien.
Een grote heatsink op je proc is geen optie daar heb je geen ruimte voor, dus helaas zal je de proc fan gewoon op 12 volt moeten laten draaien, anders koelt hij te weinig.
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • maratropa
Wat je ook kan doen om een voeding kleiner te krijgen; Je neemt een enermax voeding, die heeft lage koellichamen door de 2de fan, en je sloopt de print eruit, met alle componenten, die je weer los in je kast kan bevestigen. Zo heb ik een enermax in een hele platte kast gekregen.
specs
  • Spyro_the_Dragon
Leuk kastje idd... Kleurtje erop en klaar.....
Wel grappig om te zien dat bij de gemiddelde EPIA mod de voeding meer ruimte inneemt dan het MOBO.......
best wel sweeet....
leuk
En nu is ie blauw gemaakt (omdat ik die kleur voor handen had).
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~tramonti/frontblue.jpg
  • Shunt
  • Laatst online: 01:36
Shunt
Boe
:P nice mare nog al erm erm blauw :D
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • zwahiel
  • Laatst online: 01:34
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
ik zie een apple cube :)
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
Maar waar is de CD-ROM? Wordt lastig werken toch? :)
  • sleeping_hollow
sleeping_hollow
We want your soul.
He, is misschien een idee voor de IKEA, past lekker onopvallend tussen de rest van de meubelen.
Mooi kassie hoor, netjes afgewerkt.
You are free to do as we tell you to
  • reskobon
  • Laatst online: 09-09 15:15
Nu nog zo'n groot Henky hoofd op de voorkant! :+
Kan hij ook open of niet want dat lijkt me wel makkelijk als je er in moet wezen. en zoals Leonardo hier zegt voor je cd rommetje :)
Leeg
  • adamvansanten
adamvansanten
heel mooi eindresultaat! (hij is toch af? :P)
  • Alaksandus
  • Laatst online: 15:37
Alaksandus
Vae puto deus fio
waar zit de power- en de resetknop??
Als een god in Nijmegen.
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
leuk kleurtje... beetje smurf blauw sekers.. iig hoe zit het er van binnen uit? kan je makkelijk de onder/ bovenkant eraf halen?
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • JT
  • Laatst online: 20:40
JT
VETAK y0
Leuk kassie, alleen zonder cdrom :?
ff offtopic:
Ik geloof dat ik ergens had gelezen dat VIA met een nieuwe Epia komt ofzo ? Kan iemand mij hier meer over vertellen ?
Ecodan warmtepomp
enorme voeding verpest die kast gewoon (8> haal dan alleen de print eruit.....
