[EL] Blauwe led voorschakeldingus
  • aequitas
  • Laatst online: 06-09 23:08
Ik wil binnekort mijn hele systeem van blauwe leds gaan voorzien.
Maar dan is er het probleem dat blauwe leds andere spanning hebben dan normale.
Nu heb ik het volgende schema bedacht
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~bloe0280/voorschakel.jpg
d1 = zenerdiode met spanning van originele ledje (vervanger van originele led dus)
d2 = blauwe ledje
r1 = weestandje om ingangspanning te regelen
r2 = voorschakelweerstand blauwe led
t1 = normaal transistortje die schakelt pnp denk ik
de 5volt tap ik van de pcvoeding af -5v moet trouwens ground zijn foutje met tekenen
en de min bij de led zal ook wel gnd zijn. ik heb er maar min neer gezet
gaat dit lukken?
of is het overbodig?
ehm... wat dacht je van de weerstand lager maken? geen diodes of transistoren nodig.
Bovendien lijk je de -5 met de 0 kort te sluiten, kan ie nie goed tegen.
  • aequitas
en als die weerstand nou een smd weerstand op mijn mobo of monitorprint is die ik er niet wil of kan afsolderen omdat ik de tools nog guts heb om het te doen?
  • Sine
  • Laatst online: 12:13
goed uikijken met wat je inelkaar bakt
(bovenstaande schema zouk niet testen btw ...)
HDD led's hagen in het algemeen aan +5V en worden naar massa getrokken
Repareren doe je zo.
  • aequitas
ik test het altijd eerst los zonder pc, deelspanningen stromen enz.
dan pas op de pc
dan de ledaansluiting op de basis van de transistor, de collector op 5 volt en de anode van de led aan de emitter. de kathode van de led weer op de andere ledaansluiting.
  • Sine
aequitas schreef op 08 oktober 2002 @ 20:44:
dan pas op de pc
Wat ik eigenlijk bedoelde is dat je dat ding beter niet kunt testen
(als in "dat gaat stinken")
want je hebt namelijk geen id van de spanningen die uit je mobo komen
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/r43.JPG
ok, dit schema triggert de transistor op een negatiefe spanning.
de weerstand voor de led word berekend, dmv de specs van het ledje max 12v :P
  • aequitas
Sine schreef op 08 oktober 2002 @ 20:46:
ik weet dat de mobo een gele led aan spanning voorziet dat kan ik trouwens ook meten, die waarde zet ik als zenerdiode over de uitgang (als vervanging voor de normale diode) moet toch niks uitmaken.
  • Daan
  • Laatst online: 08-09 22:52
Heb je topictitel voorzien van een tag, zie: Lees dit eerst voordat je een topic opent!.
  • aequitas
nope srry, had ik wel ff moeten doen ja, zal er volgende keer aan denken.
  • Sine
Verwijderd schreef op 08 oktober 2002 @ 20:49:
Het probleem is dat als die poot dan hoog is (wat best +5V kan zijn) ie de PNP tor nog steeds in geleiding stuurt omdat 5 nog altijd minder is dan zijn emitter spanning van 12
Maar het zou kunnen werken idd
als je van dat probleem af wilt zijn moet je een zenertje en een weerstand er bij plakken
aequitas schreef op 08 oktober 2002 @ 20:50:
Je weet niet waar de led intern aan zit ...
1 draad zou aan een schakelende 5V kunnen zitten en de andere aan massa
als je in dat geval jou schema zou gebruiken hang je je -5V doodleuk aan massa
  • aequitas
dat moet ik dus nog ff meten. een pin op de ground van de vouding ander op de min van de led, minetje voor de spanning issie -5
Sine schreef op 08 oktober 2002 @ 20:52:
zo heb ik het altijd gedaan maar ja :P
  • Sine
Zoiets moet prima werken
een zener om de led die er nu zit te belasten heb je niet nodig
en de negatieve spanning zou ik NIET gebruiken (waarom ook ?)
alleen even uitzoeken welke van de 2 draden van de led het wisselde signaal bevat
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
    Positief signaal
   +12 ---------,
                V -->
                \  470 Ohm
        10K     |
Sig --/\/\/---|<
   0  ----------'
    Negatief signaal
  +12-----------------,
             100k /   |
        10k   8V  | | <
  Sig--/\/\/--|>]-+-|<
                      \ 470
                      V -->
 0V ------------------'
(fear my ascii art :P )
  • Sine
Verwijderd schreef op 08 oktober 2002 @ 21:06:
kan dan hangt ie hem dus niet aan 5V maar laat ie'm zweven
nog beter, wordt het schema alleen maar simpeler op
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
[offtopic]
* WFvN is jaloers op The Vaporizer; wfvn stoeit ook graag met elektronica maar heeft nog niet de helft aan kennis van onderdelen als transistors als TV
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Dudes ik heb een blue led aansluiting op mijn mobo en ik heb er een niet blue led ledje op aangesloten kan dit kwaad tenopzichte van de niet blue led en/of de aansluiting:?
Lampoje wil niet branden als pc in standbij gaat zowieso dus niks aan de hand:?
* nero355 bedenkt net dat aansluitng 3 polig is en [ME=49248]hem misschien niet goed heeft aangesloten op mobo :) [/ME]
Ja of ja:?
  • WFvN
WFvN
nero355 schreef op 08 oktober 2002 @ 21:14:
Ja of ja:?
Een blauwe led heeft knap wat meer spanning nodig dan een gebruikelijke rode, gele of groene led.
Blauw heeft iets van 3,5 volt nodig terwijl een groene/gele/rode zo'n 1,2 of 1,3 volt nodig heeft (minder dan de helft dus)
De levensduur zal vermoedelijk wel wat minder zijn van een rode/gele/groene led als je die aansluit op een aansluiting die bedoeld is voor een blauwe led.
  • aequitas
wat wfvn al zegt is een blauwe led 3.5 volt daarom wou ik ook een voorschakeldingus.
Omdat de uitgang maar spanning levert voor een standaard led 1.4 volt meestel.
Daarom wil ik het dus met een torretje het signaal opkrikken en dan naar de blauwe led schakelen.
De zener heb ik er in gezet om er voor te zorgen dat er niet te veel stroom van de mobo wordt gezogen
en zodat er niet te veel spanning over de tor staat maar dat maakt niet veel uit denk ik
  • Sine
idd die zener kun je weg laten
en die -5 naar je mobo MOET je weg laten !!
  • nero355
nero355
wfvn schreef op 08 oktober 2002 @ 21:16:
Kijk das pas handig!! Weer iets nieuws geleerd :)
THNX :)
