MSI K7T266 Pro2-RU geen ondersteuning voor XP2400+?
Pagina: 1 2 Laatste
  • 832 views sinds 30-01-2008
  • mydogisgone
  • Laatst online: 23:49
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
ik heb het zelf ook gedaan. werkt perfect. gewoon ff soldeerbout er tegenaan en voila, dan wip je hem er zo af namelijk.
daar zit de condensator:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/condensator%20msik7t266.jpg
op die plek zit ie :)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/mobo%20pic.jpg
veel succes
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • RommelD
  • Laatst online: 09-05-2022
RommelD
Stargate overheerscht!
Bij mij ging ie niet echt los. Ik heb hem gewoon kapot gesoldeerd :) Tot er niks meer van over was })
X2 3800+@2700@1.67 volt@WC, 2*512 mb G-Skill PC3500 @ 245 2-2-2-5, Sparkle 7800 GTX@515-1400
mydogisgone Bedank voor de foto's heb ik iets meer zekerheid dat ik doe goeie verwijder. Het staat ook allemaal genummerd dus kan niet fout gaan :)
Als hij verwijderd is moet ik in de bios toch het voltage nog instellen?
Ik heb een MSI k7t266 pro2 6380 zonder raid, en op dit moment draai ik op dit bord een XP1900+
Maar ik heb nu een tweede PC nodig, hiervoor heb ik een Aopen Ak77 met kt266a chipset gevonden.
Ik wil nu deze 1900+ in die AOpen hebben, en in dit MSI board een nieuwe proc.
Nu lees ik dat dat niet zo makelijk gaat tegenwoordig, omdat dit MSI board alleen palomino' s ondersteund, en tegenwoordig kan je alleen Thoroughbreds kopen.
Dus wat heb ik gedaan, ik heb eerst de BIOS naar versie 3.7 geflashed, en toen heb ik de condensator C37 eraf gesoldeerd.
Mijn mobo bleef gelukkig perfect draaien met deze 1900+, maar ik kan het voltage nog steeds niet op 1.650 volt zetten.
Nu is mijn vraag, is deze MSIk7t266 klaar voor een XP2400+?
En kan je het voltage pas op 1.650 zetten als er een thoroughbred in zit, of zou dit ook al moeten kunnen als er een palomino in zit.
Ik zie de optie 1.650 gewoon niet staan.
Bij mijn Aopen mobo heb ik deze optie wel als er een palomino in zit.
En heeft iemand nog stabiliteits problemen met een XP2400 op dit bord?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2004 16:26 ]
  • tweak_master
  • Laatst online: 27-11 11:50
Voor alle duidelijkheid, 'k heb een msi k7t266pro2 met xp1800+ palo erop.
Nu wil ik zoals misterX upgraden naar een xp2600+ barton...
Voor zover ik begrepen heb deze procedure:
1) Bios flashen naar 3.7
2) Vcore en multiplier op auto
3) condensator C37 verwijderen
4) pin mod om 16x133 te behalen mod
5)XP2600+ inprikken
6) DONE ?
Wat vergeet ik, of waar ben ik mis?
Als dat zo zit, ga 'k mij daar na de examens eens mee bezighouden :P
  • RommelD
RommelD
Ik weet zeker dat het werkt met thoughbred cores. Maar niet zeker of het werkt met barton cores. Heb wel eens iemand gezien die een barton op een kt266a chipset had draaien maar ik geef je geen garantie.
En pas als je de thoughbred (of barton) erin stop komen de lagere voltages beschikbaar in het bios.
  • tweak_master
'k Heb toch nog enkele vraagjes voor ik eraan ga beginnen:
1) Een barton werkt toch onder FSB 166 gaat die dan standaard op FSB 133 draaien, als ik de mp force naar 16 dmv die pin mod ? (waarbij MP, FSB en Vcore op auto moeten staan)
2) Gaat die pin mod ook werken met de huidige gelockte bartons en
3) Is zo'n hoge multiplier niet schadelijk voor de proc ? (2600+ loopt normaal op 11.5 d8 'k)
Wat is de warmteproductie van een xp2600+ barton tov een xp1800+ palomino, m.a.w. kan ik mijn huidige cooler ook opnieuw gebruiken? (noisecontrol silverado)
[ Voor 74% gewijzigd door tweak_master op 10-01-2004 15:38 ]
  • tweak_master
*kick*
Ik heb zowel een T'bred 2400+ als een Thorton 2200+ zonder problemen draaien!!!!! Dus zou een Barton ook moeten werken. Maar je kan je FSB maar tot 164 max opschroeven!!!
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2004 13:04 ]
Ik heb deze mod ook toegepast, een paar maanden geleden. C37 condensator eraf, nieuwe bios erop. Het draait allemaal stabiel met een XP2400+. Maar nu ben ik benieuwd of ik mijn oude XP1700 Palo er terug op kan zetten zonder opnieuw te hoeven solderen (=vrijwel onmogelijk). Heeft iemand dit al geprobeerd?
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
jazeker. dit werkt gewoon goed.
Voor de mensen die er iets aan hebben, ik heb op de Pro2 een duron 1400 laten draaien met een oude bios en verwijderde C37. Ik weet niet precies meer welke bios het was, ik heb het bordje 2 dagen later weer doorverkocht :).
Helaas wou de FSB niet ver, en was de processor locked, dus nu draai ik op een A7N8X-X met unlocked duron 1600.
  • tweak_master
Jah, C37 verwijderd, xp1800+ palomino eruit en xp2400+ erin...van 42°C naar 36°C idle !!! Werkt perfect. >:)
  • Miglow
  • Laatst online: 08:12
Ik heb dit topic deels door zitten lezen en zie nogal een paar reacties van mensen die het niet aan durven om op hun mobo te gaan solderen. Als je nou een kniptang pakt, knip je gewoon de pootjes af en klaar is klara >:)
  • tweak_master
Miglow schreef op 01 februari 2004 @ 12:24:
Euhh, ik vond het toch redelijk tricky om die SMD eraf te krijgen...
Dat ding is verdomd klein hoor!!! ;) Gelukkig perfect verlopen, maar 'k zou het niet probere met een tang, en heeeel voorzichtig omspringen met je soldeerbout :)
Ik zou absoluut niet voor het knippen gaan, maar gewoon voor solderen, pincet der bij en voorzichtig warm maken.. (niet te lang).
Dit heb ik zelf ook gedaan en werkte perfect, heb helemaal geen problemen met die pc, draait perfect stabiel.
  • Strikie
  • Laatst online: 05-10 17:04
Strikie
Athletics
Mm dan ben ik vast bruut geweest, ik heb mn c37 gewoon afgebroken ;)
Xp2600+ geplaatst en werk verder prima.
Als je de c37 even heen en weer beweegt is ie in een seconde los.
Maar ok :
"don't try this at home"
Niet echt slim dus, maar ik ben ook zo ongeduldig.
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
  • Cheese_man
  • Laatst online: 14-11-2025
Cheese_man
Waarom kiezen?
Ik heb hem ook gewoon met een mesje afgebroken....blijkbaar kan het wel wat hebben ;)
reserveringshouder Tesla Model 3
  • tweak_master
'k Heb dan misschien wel een succesvolle processorupgrade, maar niet meer performance !!!
In 3dMark2k3 ga'k van 4579 naar 4644, en in 3dMark2k1 van 11043 naar 11463. (wat volgens mij enkel te wijten is aan nieuwere drivers voor vidkaart)
Wat gaat er hier verkeerd?
Raar maar waar: volgens sisoft sandra's cpu-benchmarks blijkt de cpu toch aan de theoretische prestaties te voldoen, iemand een verklaring?
[ Voor 23% gewijzigd door tweak_master op 02-02-2004 16:46 ]
  • Cheese_man
Cheese_man
Waarom kiezen?
tweak_master schreef op 02 februari 2004 @ 16:41:
Het zijn benchmarks om je grafische systeem te testen. Videokaart, geheugen bandbreedte en cpu kracht zijn onderdelen van de testen. Wanneer je deze upgrade uitvoert zal het best kunnen zijn dat je 3dmarks nauwelijks verschillen...daar alleen een onderdeel je grafische systeem is verbeterd. Je kunt beter CPU benches draaien...PCmark achtige dingen....dan weet je meer...
die pin-mod is dat ook nodig om een 2400+ te plaatsen of is da enkel nodig om hem te overclocken, of een 2600+ te plaatsen???
want van die pin mod versta ik nieks want op die site moet je ook voltages in geven maar die weet ik niet 8)7
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
voltages hoef je niet in te geven, enkel de multiplier en je fsb (133)
als ik het dus goed begrijp kan ik dus gerust een XP2400+ in men pc plaatsen als ik eerst update naar 3.7 en dan da dingetje er afhaal???
  • Cheese_man
Cheese_man
Waarom kiezen?
Verwijderd schreef op 16 februari 2004 @ 19:46:
Jep....tenminste...dat draait hier erg fijn en prettig! :D Ik heb wel een Tbred core en geen barton....Let er goed op dat de FSB klopt voor optimaal makkelijke upgrade!
  • Mister_X
bios update is niet eens nodig... de bios update zou je alleen kunnen doen als je wilt dat je bios je cpu herkent, dus dat er dan staat "amd xp 2400+" ipv "cpu running at 1.899ghz" (of whatever :))
maar je MOET een pin mod doen he, anders werkt het wel, maar dan draait je cpu niet op de juiste snelheid!
als je dat doet moet je gewoon socketview doen, dus kleine dunne ijzerdraadjes van halve centimeter, ombuigen, en met een pinsetje in de juiste gaatjes can je socket doen ,dat werkt het makkelijkst en snelst.
[ Voor 29% gewijzigd door Mister_X op 17-02-2004 10:50 ]
  • tweak_master
Mister_X schreef op 17 februari 2004 @ 10:49:
Nee hoor, die pin-mod is niet nodig voor een xp2400+, als je de MP en FSB enz op auto laat staan, neemt hij automatisch de juiste multiplier...
Enkel als je een xp2600+ zou willen draaien is die pin-mod noodzakelijk omdat je de benodigde multiplier niet standaard in de bios kunt kiezen, en je er dus een moet "forcen".
'k Heb dus gewoon de C37 eraf gehaald, bios 3.7 geflashed, en hij herkent de cpu als xp2400+ @ 2Ghz.
Pagina: 1 2 Laatste
