Hoe hot is jouw proc? deel 2
Met de volgende setup:
xp 1700 not oced
pc 2100 256mb siemens not oced
asus gf2 mx 400 oced
asus a7v333
idle 31
stressed 40
met 6 casefans op herrie mode.
Edit: Deel 1 is hier te vinden: Hoe hot is jouw proc?
[ Voor 0% gewijzigd door BalusC op 05-10-2002 22:06 . Reden: linkje naar deel 1 ]
  • Barreljan
  • Laatst online: 04-09 16:52
Barreljan
...Zoom-Zoom...
onderstaande met 4 casefans (2*papst out, 2*Titan in):
met alleen Spire Heatsink (fan is uit)
idle: 23°C
stressed: 31°C
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • sarlo
  • Laatst online: 28-08 10:50
Mijn proc loopt 1000@1105
im moment is ie 45 idle 51 stressed met de cpufan en de 4 casefans alle op 5 volt.
Kamer temp is 24 grade
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
A7V266
FSB @ 140Mhz
AMD Athlon XP 1700 @ 1540Mhz (maakt hem dus een 1800+)
Standaard Coolermastertje (kleine variant, vierkantje en geen rechthoek dus) :r
Always stressed ECCp109 koetje.
Temp:
Case = 29
CPU = 59
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
P4 1.7 @ 1.8
Standaard boxed koeler
Asus p4b266
Geen casefans
idle 35 stressed 50
  • jordz.
  • Laatst online: 27-06-2025
Duron 1,0@1,1 Ghz
Idle 40 stressed 49
Coolermaster @ 7 volt
1 Casefan op 12 volt kan aan en uit met een schakelaar :)
Arch Linux
AMD Athlon 1900+ 1,60 GHZ @ 2,18 GHZ
5x Crystal LED Fan
1x CPU Coolermaster HHC-L61 Heatpipe Silent
23 C Normal
27 C Stressed
Staat nu aan bij kamer TEMP. 25 graden
1.AMD XP 2400+ @ 2,0 Ghz
2. AMD XP 2400+ @ 2,18Ghz
De medium stand heb ik maar weggelaten...
Thermaltake Volcano 7+
Thermaltake Xaser II 5000 +5 Fans
IDLE STRESS
1. 2. 1. 2.
high 30 41 36 44
low 37 45 39 48
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
XP1700+ @1541 MHz
idle 35/41
stressed 36/47
Cooler Master DP5-6l31 Al heatsink met fan
1 casefan trouwens, 80 mm outtake achterop
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
MSI K7T Turbo
AMD Thunderbird 1400 @ 1400
Alpha 8045 heatsink + Papst 80x80 fan
3 casefans Papst 80x80 (2x intake 1x outtake)
Temp idle momenteel: 50 graden
en een zeer stil systeem wat ik heel wat fijner vind als een straaljager onder m'n bureau met een proc van 40 graden :)
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • -Nexus
  • Laatst online: 11-06 21:14
-Nexus
|1.25GHz G4 Powerbook|
35 degreez + 39 als ik een uurtje heb zitten quaken = een 1600+ not clocked wel in een gemodde kast .. zie specs voor meer inf.
kennis kwam net heel stoer vertellen dat zijn processor slechts 60 graden was :D
  • Silva
  • Laatst online: 28-04 12:22
ECS k7s5a
AMD thunderbird 1800 @ 1800
idle 52 stressed 60 a 70 :/
  • Knal127
  • Laatst online: 10-09 16:16
Knal127
Een raar geval...
Zie voor specs helemaal onderaan;
Duron 1200@1320 Mhz, FSB van 110 en 1,8 V --> 38 graden Idle en 43 stressed
dit met Tt Vulcano9 koeler (@ 2400 RPM; anders teveel herrie :*) ) en 4 casefans.
case-temp is 25 graden.
Wat bedoel je "t is tijd?" t is altijd tijd......¿-¿......
P4 2.0GHz @ 2.6 GHz 130 FSB @ 47C (1,7V)
512 MB DDR 2700 (178MHz)
Abit IT7
WD 80GB (8MB cache)
Geforce 3 Ti 200
SB Audigy
Met Intel Stock Cooler _/-\o_
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Verwijderd schreef op 05 oktober 2002 @ 21:33:
leuk systeempje :P ;)
Hoi, welcome op GoT, mag ik je even wijzen op de FAQ ( http://gathering.tweakers.net/forum/faq ), maar die zul je ongetwijfeld al doorgenomen hebben ;) :P :+
J/K
Abit IT7
P4 2000MHz @ 2800MHz, 1,75V idle 48C, stressed 61C, Intel Stock koeler
39
  • Fallout
  • Laatst online: 00:10
Slot1 P3 700 @ 935 (fsb 100@133) met retail koeler die koud gehouden wordt door 3 40mm blazertjes always stressed(koetje OGR) 36 graden
  • michelc85
  • Laatst online: 23:12
AMD XP 1600+ @ 1700+
Kast 25 c
CPU 39 c
1 case fan
1 system cooler
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
xp 2000+@2250+ (167*11=1840mHzofzo)
idle 31 gr
stressed 38 gr
AX-7 met deltaEHE@7volt :)
en 4 casefans (die al zaten) in een lian-li pc70 @7volt
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
p4 2200@2530 op 37 graden retail lucht koeler.
kast 25 en HDD 27.
  • tweak_freak
  • Laatst online: 29-09-2024
tweak_freak
AMD XP 1800+@2100+ 11.5X150 1.766V
OP Elitegroup k7s5a Cheapobios 1.05 Beta
IDle--- 43/43
Heel erg stressed-----47/52
Koeler---Coolermaster type ? , maar is z'on rechthoekig ding
Oh jah de kast : 21C MAxi maal (4 casefans, Herrie)
Zelf gemaakte houten kast
  • Caerbannog
  • Laatst online: 31-12-2024
Caerbannog
Let's make better things.
A7V333 in Aopen HQ08 met
AMD XP2000+ met zalman 6000 cu, 1 Papst 12 cm variovan (vrijwel volledig stil):
idle: 45
stresses : 55
  • Kwai_gon_jinn
Kwai_gon_jinn
[-geen icon-]
specs hier onder..
P4 Northwood 2,42 Ghz
Idle 43
Stressed 56
( jah idd zo'n grote temp verschill :( )
Confucius said: "In ancient time, learning was for self. Nowadays learning is for others."
AMD 1800+
Gf4 TI 4600
Op straaljager stand maar 22*/27* en case 15*
3casefans en 1 Dragon Orb 3
  • Keesr
  • Laatst online: 15-08-2017
AMD 1800+
Idle 35 // stressed 40.
Death is nothing; but to live defeated and without glory is to die every day - Emperor Napoleon I
  • Ocelot
  • Laatst online: 10-08-2011
Ocelot
What The Frag?
Hoe moet ik de temps lezen op mijn (tijdelijke) 1Ghz Athlon, ECS K7VZA PCB3.0 ?
System Specs
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Ocelot schreef op 06 oktober 2002 @ 00:51:
MBM?
mijn temps:
Tb800@945@1,75V proc is 30C met koe(OGR). Waterkoeling :)
Waterkoeling is nog in beta-fase. Koelblok zit er namelijk nog niet helemaal strak op.(moet kouder kunnen dus).
specs
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
wat een temp's allemaal,
ik heb een P4 1,3ghz (is langzaam maar wel de eerste die er was)
Idle 40
Stressed 53
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
Duron 1200@1320 Mhz en FSB van 110.
Case 33 proc 50 maar lekker stil :)
Alleen de voeding moet nog stiller.
  • gangsterjoey
  • Laatst online: 29-11-2021
check me sig :)
|| Specs ||
We don't see the things as they are, but as we see them!
Verwijderd schreef op 05 oktober 2002 @ 19:42:
5x Crystal LED Fan
23 C Normal
27 C Stressed
ik tijfel aan je snelheid, ik kreeg een AMD 2000 met water cooling net op 2000 MHZ.
580 Mhz extra lucht gekoeld en dat bij 27 graden gestressed,...neeeuh!
EDIT: Die 25 graden kamer temperatuur doet het hem echt, dit is een nep :(
  • Brent
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 03:52:
idd, idle kan hij nooit koeler zijn dan de kamertemp, dan MOET je minstens waterkoeling hebben.
mijn is overigens idle 46C en stressed 51C zonder casefans.
Ik las in een ander topic 1ne Andy die beweerde een Celleron 2.0 Ghz op 3.0 Ghz te hebben lopen :P
klik hier om te lachuuuh
  • MAZZA
  • Laatst online: 09-09 15:29
MAZZA
Barbie is er weer!
AMD Athlon XP 1800+ (1533 Mhz) @ 2000+ (1667Mhz) 38 graden idle 50 graden stressed. 't Beestje wordt 'koel' gehouden door een Spire WhisperRock III. CPU voltage @ 1.85V
  • theXE
  • Laatst online: 18-06 21:14
P III 1000 @ 1185 MHz
cpu voltage 1.75
idle 45 degrees
stressed 60 degrees
kmoet maar eens een nieuw coolertje kopen in deze warme dagen....
AMD 1400 (@1400)
47 stressed, 39 idle
2x papst uit, 1x papst in
CPU:gesloopte ORB met zalman 92mm erboven (@12 volt, dus nie de silent mode...)
  • PilatuS
bios ? of een proggie zoals Speedfan
  • Scoopbles
  • Laatst online: 27-08 13:23
onderstaand idle 35, stressed 39
  • MetalRush
  • Laatst online: 22:02
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Hmmmz... volgens MBM is mijn Dell 8100 in relax modus 255 klein nulletje C 8)7
Ik zal `em maar niet laten grazen... krijg ik volgens mij van die schroeiplekken in het tapijt van :z
Maareh... als iemand weet hoe die doos van mij wel te monitoren is......... _/-\o_
(volgens mij heeft dat ding helemaal geen sensoren |:( )
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
  • Leutje
Leutje
o7
heb laatst voor mijn msi bordje pcAlert4 gedowload
daar zit cooler xp bij
nu word mijn opgevoerde 1900+ normaal zo'n 40graden (idle)
k lig in bed..vriendin slaapt al denk ik, wat hoor ik toch?
zie ik dit Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/pc.bakker/tmp.jpg
staat er doodleuk een alarm te ratelen omdat mijn proc minder als 30 graden is lol
ff ter info:
tis een 1700@1900 met een alpha blok erop die als ik mazel had de 37 idle haalde
(waar ik overigens tevree mee was)
A project is never finished.You can always think of something new. - RobV https://discord.gg/WEQG6qT
Misschien heeft iemand ook een oplossing voor mij. Mij is aangeraden om een Aopen HQ08 te kopen. Probleem van deze kast is dat de ventilatie van boven naar onder bijzonder slecht is. Bovenin zitten de gekoelde voeding, 2 chassis koelers, 3 IBM HDD met Spire platte koelers, een DVD en een CD Writer. Onderin natuurlijk de rest met twee pci slot koelertjes, een AMD 1200 met Super Orb, GeForce 2 met blue orb en een Promise SX-6000. Voornamelijk door deze laatste loopt er een enorme draadboom van onderen naar boven in deze kast, die de hele ventilatie blokkeert. Bovenin de kast merk ik ook amper iets van warmte (heb daar geen sensoren). Onderin loopt de ambient temp op tot zo'n 49 graden. Mijn proc zit op 58 graden. Op een mooie zomerse dag en een beetje berekeningen, zit mijn proc op 72 graden! Dan gaat dus ook de kast open. Maar door die stofzuiger van een Super Orb wordt ik daar weer niet echt blij van.
Promise raad niet aan om van die mooie gebundelde ronde ide kabels te gebruiken. Heeft iemand misschien een goed idee, om mijn proc'je niet zo heethoofdig te laten worden?
  • NBK
  • Laatst online: 31-08 00:03
NBK
Weercam-Avatar
[quote]Verwijderd schreef op 07 oktober 2002 @ 02:29:
Misschien heeft iemand ook een oplossing voor mij. ....Maar door die stofzuiger van een Super Orb wordt ik daar weer niet echt blij van.
Waterkoeling?
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
  • AxzZzeL
  • Laatst online: 23:42
AxzZzeL
maakt oogsnoep
AMD Athlon 1200 MHz
Gigabyte GA-7VRXP rev 2.0
256 MB DDR SDRAM 2700
1 x Standaard Coolermaster 60 x 60 op CPU.
1 x Tt Smart Casefan 80 x 80 (aka lawaaimaker, 48 dB) voor de CPU.
1 x 80 x 80 intake voor aan uit voeding gesloopt.
3 x outtake waarvan 1 voeding en 2 in een bay.
Idle: 36 C
Stressed: 41 C
Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?
AMD Athlon Thunderbird 1300 Mhz @ 1530 Mhz. 1.90 volts. (8,5 x 180).
-Coolermaster HHC-001,
-80mm funnel, 80x80 3 watt YS-tech fan (3700 rpm // 48,6 cfm),
-60x60 DeltraExtreme fan op 4000 rpm,
-60x60 standaardfan op 4000 rpm,
-2 x 80x80 Coolermaster 30 cfm, 2600 rpm, fans.
-80x80 Delta fan op 3500 rpm,
-2 PCI Slot fans (een boven de proc)
Keldertemperatuur rond de 24/25 graden, Kast open
Idle
CPU - 39 graden C.
Mobo - 31 graden C.
Stressed (na 50 burn runs sisoft sandra)
CPU - 45 graden C.
Mobo - 33 graden C.
  • Ste7en
  • Laatst online: 29-05-2024
AMD Duron 850 mhz
Idle: 39 C
Stressed: 45 C
Simpel Coolermaster fan erop
het moet niet zo heet worden als in de zomer :( dan is ie wel 50 C
  • gromnl
  • Laatst online: 18-08 18:27
AMD 2200+
GF4 TI 4400
Asus A7V333
Standaard Koeler in de AMD2200+ Box set
Enermax UC-8FAB, 8x8 casefan
Idle 52
Stressed 60
  • mad_dog
  • Laatst online: 19:25
mijn specs staan hieronder(cooling)
xp2000 op abit kx7r
idle=24/26
stressed=26/38
dit wordt elke dag lager....aangezien temp in huis steeds lager wordt :P
hoe krijg je je proc 2 graden boven case temp met een zogenaamde low noise oplossing...
en dan al helemaal een xp2000+ op 26 :? check je temps nog een s met MBM5
  • mad_dog
tis idle he...en met cpucool.......die coolt je proc softwarematig...en verder....kijk de specs, als alle koelers op volle snelehid draaien(pleures herrie) heb je een onwijze airflow.....1 van de coolers staat recht op de proc.....(9*9) en verder ist wel een lownoise...maar die cooler is wel 1 van de beste....koper :P
P4 2,53 Ghz met 533 Mhz Fsb niet oc,d op asus p4t 533 : idle 31, stressed 38
cpucool |:( :P we hebben toch }:O
mijne is btw 39, in wat voor'n staat dan ook
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Athlon 1200 -- 27 graden C.
en staat nu al weer 18 dagen te draaien zonde reboot :) (WinXP)
Standaard coolertje van een no-name brand en zo'n PCI slot koeler die alles eruit blaassst.
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • mad_dog
zal ik je eens een geheimpje verklappen----> als ik cpu cool uitzet vliegt ie naar de 50... :P vink niet leuk...staat zo zielig met al die fans, daarom draai ik cpucool
ja, maar ik krijg juist een naar gevoel als ik lees dat jij met je lucht op 38 zit en ik met m'n water op 39 ;)
  • Rocky
  • Laatst online: 26-11-2021
Rocky
Remember Gina
Athlon1400@1400 stressed 64 graden C :9 , draait tegenwoordig nooit meer idle!!
}:O }:O }:O ECCP
http://www.nd.edu/~cmonico/eccp109/software.html
PocketGear3025[MS2003] Acer Travelmate 234LC WindowsXP![ Systeem: AMD Athlon1.4][INTEL PIII 400 e.d][AMD Duron 800][AMDk6-300][Hp laptop voor de vrouw] en wifi in de house!!
p4 2.3 ghz @ 32 graden waterkoeling met gf4
P3 1Ghz
idle: 28
Stressed +/- 33
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Thunderbird 1333@1435 (151x9.5, 1.84v):
Idle 52, stressed 62 oid.
Case 26.
Mini super orb, waarvan de middelste fan uitstaat (scheelt lawaai).
2 case fans (1 intake, 1 outtake).
  • mad_dog
Verwijderd schreef op 07 oktober 2002 @ 21:26:
ja kijk das wel zow, maar jij hebt geen takke herrie naast je...ik heb dr geen last van....anders zou ik die fans wel dichtdraaien, maarja, dan wordt ie weer warmer, dus ik ben zow van schuif de stereo maar open :P
  • Gaius
Athlon 1400 @ 1533 (krijg 'm niet hoger :/ )
idle 31 graden
stressed 38 graden
kasttemp nu 18 graden
4x papst (2 in, 2 uit)
alpha 8045 met papst
alles op squadron-f16-modus :)
Thufir_Hawat schreef op 08 oktober 2002 @ 13:50:
idle 31 graden
stressed 38 graden
Krijg je het niet koud met een kamertemp die 18 graden of minder moet zijn ?
Mijn Athlon XP 1800+ wordt 43 graden met alpha 8045 en papst N/2G.
Case: 37 graden.
  • Gaius
18 graden is juist lekker :)
trouwens een kees-temp van 37, is dat niet een tikkeltje aan de hoge kant?
  • mad_dog
vraag ik met altijd af, mijn cpu is op t mom 27, lijkt me duidelijk, maar de sys temp is 27, is dat gemeten ergens op mijn mobo, zodat ik de case temp heb, of is dat op dat chippie (northbridge?) waar die fan op zit?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Tbird 1400@1710MHz
Idle 43
Stressed 54
For real satisfaction please apply 2V+ Vcore :)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Specs
Cacemod
Display:
CPU: 36.4
Asus Probe/Bios
CPU: 45
  • CaMmY
  • Laatst online: 10-09 15:41
CaMmY
Water, Gerstemout en Hop
XP1500+, temps niet overclocked idle 37, stressed 42 , case 33
Met een standaard spire cooler in een praxis koffer =]
/me Een echte patomaan
