geen geluid meer op installatie
  • 1.331 views sinds 30-01-2008
  • dread
  • Laatst online: 27-08 15:06
dread
Sluwe vlaming
kom thuis, hoor van mijn vriendin dat er geen geluid meer uit de speakers komt.
maar ze was mp3's aan het beluisteren dus dacht ik dat er iets fout was met de compu. Maar nee hoor cd speler juist hetzelfde. zie wel dat er geluid is maar het komt niet uit de boxen.
Klote klote klote
het is een JVC Mx-90 mooi ding maar doet niets meer.
wat kan het in godsnaam zijn??
Don't argue with fools, they will bring you down to their level and beat you with experience.
Lijkt me iets in de versterker, als er geen geluid uit én computer én cd-speler komt. Draadjes v/d boxen al gechecked :P ?
  • internetinfo
  • Laatst online: 06:50
Sorry dat ik het doe, maar ik kan het toch niet laten: :Z
Wat heb je al geprobeert?
• Andere Speakers geprobeert
• Kabels tussen versterker en speakers gecontroleerd en waar nodig vervangen
• Speakers op andere set aansluiten
• Alles in je versterker doormeten
Geef eens aan wat je al hebt gedaan en wat de resultaten waren.
  • dread
dread
Sluwe vlaming
internetinfo schreef op 04 oktober 2002 @ 19:06:
no worries , i don't mind
• Andere Speakers geprobeert heb geen andere speakers
yep alles nagekeken
• Speakers op andere set aansluiten heb geen andere set jammer genoeg dus ook geen muziek meer
• Alles in je versterker doormeten, sorry dat ligt niet binnen mijn mogelijkheden
tja het rare is dat er ook al andere dingen onverklaarbaar stuk gegaan zijn.
monitor was 2 jaar oud dus dat kon
tv 5 jaar oud kan ook
maar alles samen lijkt me sterk
  • internetinfo
Dat kan ook gewoon aan jezelf liggen. Heb je geaarde stopkontacten? Heb je wel eens piekspanningen?
Piekspanningen kan je heel easy tegenhouden met z'n speciale stekkerdoos en aarde is ook niet zo moeilijk aan te leggen.
Maar post nou eens wat je al hebt gedaan rond de _speakers_.
  • dread
dread
Sluwe vlaming
nee dus ik heb geen geaarde stopcontacten. dat moet hier in nederland blijkbaar niet, alleen in de keuken is het verplicht dus legt de huisbaas ze daar alleen maar.
tja rond de speakers heb ik gewoon alles eruit gehaald en opnieuw bevestigd.
heb geen andere boxen of hifi set.Het zijn ook boxen met 4 kabels ipv 2 en ik ken zo niemand met de z elfde boxen
dus basically weet ik niet zo wat gedaan met de speakers.
Zit zeker nog de koptelefoon verloop in het setje
Branden de lampjes nog? zo ja check koptelefoon stekkertje. Probeer andere speakers. Haal de kap eraf en kijk voor verbrande komponenten.
Branden de lampjes niet. Check de zekering en/of losse kontaktjes bij 220V aansluiting.
  • dread
dread
Sluwe vlaming
even een koptelefoon op aangesloten en daar komt geluid door !!!!
lampjes branden ook
geen verbrande komponenten
het is ook van het ene op het andere moment gekomen
geluid viel gewoon weg.
de ventilator in de versterker draait ook nog
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Is het niet iets doms als de a/b knopt niet ingedrukt ofzo? (voor de twee a speakers en twee b speakers, als de versterker dat heeft althans). Dat wil nog wel eens gebeuren :)
Die mx90 ken ik verder niet, kan 'm ook nergens vinden, heb je meer info? (heb je een manual met afdeling troubleshooting?)
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • dread
dread
Sluwe vlaming
het is de DX-MX90BK
heb de manual nagekeken en de enige andere oplossing was dat de mixing level op mic stond ipv op source mar dat was ook niet het geval.
raar dat de koptelefoonuitgang wel werkt.
ik heb de boxen op een ander installatie aangesloten en die werken dus nog.
dat betekent dat het de uitgang van mijn versterker is.
klote klote
kan ik die kast zelf opendoen, zou je met het blote oog zien wat er mis mee is??
Speaker relais schakelen dus niet aan .
Staan speaker a en b misschien tegelijk ingedrukt?
Kan allemaal getest worden zonder ingangssignaal en luidsprekers.
Gewoon helemaal kaal je versterker aan doen en na ongeveer 3 seconden moet je je speakerrelais horen aangaan.
Zoniet is er iets mis met je eindtrap of er is een spanning weg.
  • JvS
  • Laatst online: 08:17
JvS
Ik heb hem zelf ook
ehm, eindversterker kapot? Als je hoofdtelefoon het doet en je speakers niet, dan is dat gewoon het geval.. Dat kan je dus laten maken in de winkel ben ik bang...
Voor zover ik het zie is het trouwens een miniset en die hebben vaak niet eens een a/b aanlsuiting voor speakers :).
Speakers zijn overigens nooit stuk, dat kan je zo ongeveer als stelregel nemen... :)
  • Jur
Jur
Dus....
JvS schreef op 05 oktober 2002 @ 17:02:
Volgens mij loopt de koptelefoon uitgang bij een mini(midi) setje gewoon over de eindtrap, zitten alleen een paar weerstanden tussen.
Volgens mij is dus de eindtrap niet stuk.
Voorbeeldje:Eindtransistor "half defect" waardoor bij een belasting met een luidspreker van 8 ohm de transistor helemaal de geest geeft en het speaker relais niet inschakeld.
En al helemaal als er een stk module inzit.
  • dread
dread
Sluwe vlaming
ok snorkeltje . ik heb m'n versterker kaal aangezet maar ik hoorde niets, ook geen idee wat ik moet horen maar bon.
voor de rest zijn het allemaal technische termen waar ik niet veel van begrijp, dus ik denk dat ik hem het beste kan binnen doen om te repareren.
nog een vraagje: als ik mijn boxen wil aansluiten op een andere installatie, hoe doe ik dat dan want uit mijn box komen vier draden ipv twee. en in die andere installatie kunnen er maar twee. als ik er maar twee draden erinstek lijkt het wel alsof er klanken ontbreken, wat logisch is natuurlijk, je gebruikt maar twee van de vier draden.
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 30-09 21:18
dread schreef op 06 oktober 2002 @ 12:34:
Jouw boxen hebben geen filter, dus geen elektronica die de hoge en de lage tonen scheid. Dit word in jouw geval in de versterker gedaan. :)
Dus je hebt 1 aansluiting (+ en -) voor de lage tonen en 1 voor de hoge tonen :) Hoe je dit verder op een gewone aan kan sluiten? Gewoon door op allebij de aansluitingen de draad er in te steken (het geluid zal dan wel minder goed zijn dan eerst)
